maxb
Zawartość dodana przez maxb
  1. Tam gdzie chcesz położyć wełnę "na wierzch" to raczej nie są krokwie ale tak, można położyć na tym czymś.
  2. To nie jest kwestia wiary tylko faktów Grubsza warstwa "gorszej" wełny może izolować skuteczniej niż cieńsza warstwa wełny "lepszej". Jeśli masz miejsce to nie ma problemu, dajesz grubszą warstwę i jest ok. Jeśli masz mało miejsca to musisz przepłacać za lepszy materiał, kwestia tylko czy kiedykolwiek się to zwróci ale to już trzeba by policzyć
  3. Dziś oglądałem świetne rozwiązanie, "blatoparapet" + kran na środku otwieranego okna (jedno skrzydło). Żeby otworzyć okno na oścież, trzeba odkręcić kran od zlewu hehe
  4. A jak Ci się kończy gwarancja na telewizor to wyrzucasz go i kupujesz nowy czy czekasz aż ten bez gwarancji się popsuje? Idź tym samym tropem
  5. Taki zawór powinien być przy każdym zbiorniku, który grzeje wodę powyżej temperatur "bezpiecznych". Już nawet nie chodzi o to że w rurach po zakręceniu kranu zostaje chłodniejsza woda a o to, że umycie rąk w temperaturze 70 czy 80 stopni w najlepszym wypadku skończy się spaniem z rękami w zamrażarce
  6. maxb
    Mur oporowy
    Patrząc na to zdjęcie to nawet dobrze że nie został połączony. Rozebrać i zrobić od nowa tym razem porządnie.
  7. Coraz częściej widać na budowach drzwi wejściowe 80cm, zresztą jak ktoś ma wiatrołap i w nim wejściowe 80-tki to montowanie większego skrzydła zewnętrznego nie ma żadnego praktycznego znaczenia bo i tak większe rzeczy wnosi się przez taras
  8. Przy takiej ilości zbrojenia wystarczyłoby pospawać siatkę i przysypać ziemią, nośność 10 ton
  9. Ściana wylewana na budowie niewiele zmienia w kwestii szczelności. Od tego jest hydroizolacja.
  10. Formalnie tak jest, w sumie byłem w starostwie jeszcze w październiku jak kupiłem działkę i gość mi tłumaczył w ten sposób, że w przypadku popier9010nych sąsiadów dobrze jest mieć zgłoszenie bo raz że "papierowe" argumenty bardzo działają na wyobraźnię pieniaczy a dwa że czasem przy zgłoszeniu wychodzi kolizja z planowanym np. poszerzeniem drogi. Może w większych miastach to inaczej działa ale na pół-wioskowych terenach spory o 20cm drogi są na porządku dziennym. Inna sprawa, że jeśli wszystkie skrzynki i płoty przy tym asfalcie ze zdjęcia będą stały na styk to komunikacja samochodowa będzie trochę problematyczna, nie mówiąc już o spokojnych spacerach z wózkiem dziecięcym no ale to nie temat na takie dyskusje
  11. maxb
    Murłaty mocowanie?
    Najlepiej stropodach wylej i po problemie Wstaw rysunek.
  12. Załączony projekt to nie jest istotna sprawa, jakie w warunkach zabudowy są ograniczenia?
  13. Może to być jakiś obwód rezerwowy, jeśli jest nieużywany to może być wyłączony.
  14. Zdecydowanie lepszy w kant, ten będzie wyglądał jak deska do prasowania
  15. Jaki chcesz mieć zakres działania tej automatyki i jaką kwotę chcesz na to przeznaczyć?
  16. Budowę ogrodzenia od strony drogi trzeba zgłosić, inaczej w przyszłości mogą być problemy.
  17. maxb
    Murłaty mocowanie?
    Pokaż jakiś rysunek z projektu bo chyba nie do końca wiesz o czym piszesz. Ścianki działowe na poddaszu masz z pustaka 25cm? Po co?
  18. Nity zrywalne jak najbardziej można zastosować, tylko musisz mieć nitownicę
  19. Chodziło mi dokładnie o to że w lecie nie da się ich "wyłączyć"
  20. Żeby coś doradzić musisz się zdecydować co będziesz tym robił (w sensie czy w grę wchodzi wkręcanie wkrętów w drewniane półki czy bardziej wkrętów ciesielskich 10x400mm i czy na pewno nie wystarczy Ci sieciowa wkrętarka. Wachlarz urządzeń jest teraz bardzo duży, "mocowo" ten Twój stary black-decker będzie podobnie wychodził do maszyny pokroju Skil2321 i podobnych "kompaktów" z innymi naklejkami.
  21. Problem jest właśnie w tym, że kolektory grzeją na okrągło. Co gorsze, im bardziej nie trzeba żeby grzały tym bardziej grzeją. Ciekawe ile za zużytą energię i degradację płynu/pomp/itd.. płaci się niepotrzebnie, nie spotkałem się żeby sprzedawca/instalator wspominał coś o tej stronie kosztów
  22. maxb
    Przepompownia ścieków.
    Nie chcę żebyś mnie źle zrozumiał bo nie mam zamiaru nikogo bronić itd. Po prostu dobrze przemyśl wszystkie argumenty żebyś nie dawał darmowych punktów przeciwnikowi w ewentualnej sprawie sądowej. Jak technicznie z tego wybrnąć - już pisałem wcześniej - jeżeli pompa w czasie pracy prawidłowo wypompowuje wodę to po prostu zastosuj "zwisające" sondy i przekaźnik poziomu. Są to rozwiązania bezawaryjne i można stosować na małej średnicy rury/odwiertu. Rozwiązanie proste i skuteczne.
  23. W takich przypadkach nie ma standardowych rozwiązań Najlepiej zabetonować. Wyburzenie masz na myśli całego garażu czy dachu? Dach można by "po cichu" zdemolować i zrobić nowy tylko pod warunkiem że jest zdylatowany z dwóch stron, jeśli choć z jedną stroną jest połączony to obcinając dach prawdopodobnie uszkodzisz go sąsiadowi.
  24. Jeśli pompa 100l/min po kilku minutach "wyciąga wodę" to jaką chcesz założyć żeby napływ był stały? 30l/min? Tym można podlewać kwiatki a nie nawadniać trawnik.
  25. Jeśli da się dogadać z sąsiadami to najlepiej by było wstawić stalowe dwuteowniki i odpowiednio osadzić w ścianach. Myślę że tak małą powierzchnię dałoby radę wyprostować przy odpowiedniej technologii. U sąsiadów sufity się nie uginają?
