mestrekamcio
Zawartość dodana przez mestrekamcio
  1. gdzie i przez kogo kupiłeś centralkę? Czasem instalatorzy nie podają kodu, dopóki nie uruguluje się całości (co przerabiałem i nie jest zgodne z prawem, jeśli urządzenie jest zapłacone, a część instalacyjna nie). Thessla taki kod podaje jesli ma się dowód zakupu.
  2. ja telefonicznie byłem instruowany, nie było wizyty. jakie masz ustawienia na reku?
  3. Tak. Ustawiłem (za poradą serwisu Thessla) przepływy na 330mh/3 i wietrzenie spadło z 124% na 104%. Sprawność wg wyliczeń wychodzi 85-90%...
  4. możliwe, że coś jest popsute i pokazuje błędne wartości? na chwilę obecną wygląda to tak:
  5. takie sa. max może być 445. Czy powinienem takie ustawić?
  6. podpowiesz, jak to sprawdzić? mam kod do menu serwisowego
  7. Drodzy, to ja zapytam o coś innego. AP Home 400H z CF. Jakie powinny być różnice (proporcja?) przy paramaterach wywiew-nawiew i czy te wartości są ok, lub co można polepszyć? Reku jest na strychu ocieplonym tylko pianę. W załączeniu 2 fotki z dwoma różnymi wartościami nawiewu 25% i 75%. Dodam tylko, że jak są temperatury ok 0 stopni to nawiew jest ok 18-20 stopni.
  8. ten opis jest bardzo ogólny, u mnie jest taka sytuacja, z na poczatku sa niskie watości, ale zaraz skaczą do góry i utrzymują się na zadanym poziomie... między nominalnymi ustawionymi wartościami, a tymi po czasie kalibracji są różnice. Zobacz prosze filmik: https://youtu.be/YpIcrBBLL5A
  9. centralka miała dokładany później CF. Czyli najlepiej ustawić największe przypływy, tak aby nie chodziła podkręcona?
  10. Panowie, widze, że ogarnicie temat kalibracji z CF. mam 400h airpack home. Wsadzam nowe filtry i chciałbym skalibrować to. JAk rozpocząć procedure? Gdy wejde w menu serwisowe to jakie parametry ustawic przepływu m3/h i(w menu-kalibracja) i jakie parametry w menu skalowania CF?Najpierw CF i potem to co wyliczy w kalibracji to zaakceptować? ustawia mi z automatu nawiew 432m3/h i wywiew 431m3/h.
  11. CZERPNIE - WYRZUTNIE mam dość wysoko je posadowione... czerpnie czyszczę 2 razy w roku, a jak z wyrzutnią? też się zakleja? Mam taką siatkę metalową, która była w standardzie, zastanawiam się czy jej nie usunąć kosztem częstszej wymiany prefiltrów. Jak to wygląda u Was?
  12. zgadzam się, za dnia staram się przymykac rolety, mimo to jest gorąco. Dzisiaj się pobwiłem ustawieniami bypass i obniżyłem temperaturę nawiewu o 6 stopni, ale to dzięki deszczowi, któy ochodził temperature na zewnątrz. Mimo wszystko jeszcze wiele nauki odnośnie obsługi reku przede mną...
  13. pewnie masz połączone z klimą czy coś zagotowałbym się z temp nawiewu 27 stopni i bez otwartych wieczorem okien... ps. przy trybie 'otwarte okno' działa tylko wywiew, można też bawić się ustawienami różnicy strumieni
  14. słyszałem teorię, że dostaje się przy otwartych oknach jakięś lewe powietrze. Nie szkodzi to w systemie wentylacji reku?
  15. zmienię temat W upały jak ostatnio - jakie ustawienia na panelu macie? Nawiew i wywiew działa, a okna otwieracie? Czy funkcja "otwarte okno", żeby tylko wyciąg działał, a fizycznie otwarte okna?
  16. jeśli dba się o filtry to i wymiennik nie oberwie.. dzięki chłopaki.
  17. dzięki za wyjaśnienie agb i kaizen na priv. Co z wymiennikiem? czy myjecie go wodą i pozostawiacie do wyschnięcia?
  18. przyznam szczerze, że nie potrafię rozczytać wykresów. Rura czerpni jest bardzo dobrze zaizolowana, reku działa na 30% cały czas. Możesz jakoś prościej?
  19. czy spotkał się ktoś w swojej Thessli z takim czymś? Wcześniej pisaliśmy, o tym, żeby temperatura nawiewu się zwiększyła to warto robić wietrzenie. Teraz mam efekt odwrotny (prefiltry czyste, filtry wymianiane ok 6 msc temu, czerpnia czysta), przy włączonym wietrzeniu temperatura spada o nawet 8 stopni! Co to może być?
  20. Forumowicze, czy ma ktoś sprawdzone źródlo do kupna uszczelek piankowych, gąbkowych takich okrągłych do anemostatów?
  21. co do temepratur to są tu użytkownicy abrdziej doświadczeni - im zostawię to pole, a ja tylko podpowiem, że na to wszystko ma wpływ wiele czynników. Ja u siebie przy 20% mam 82m3h, to bardzo dobry wynik. Co do kalibracji i zaawnasowanych ustawien to wszystko jest dostępne w specjalnym menu, do którego potrzeba kodu serwisowego, żeby mieć dostęp. Jeśli sam montowałes reku, to powinieneś go otrzymać, w innym wypadku ma go instalator. Tylko ostrożnie w ustrawieniach, najlepiej się bawić, gdy filtry sa nowe i czyste, a czerpnia nie zalepiona
  22. Drodzy, zauważyłem, że po ok 1,5 roku użytkowania pękła posadzka anhydrytowa. Nie mogę na chwilę obecną rozebrać paneli, żeby zobaczyć jak daleko to idzie, ale podejrzewam, że przez całość. Po odchyleniu kawałka, widać, że pęknięcie jest głębokie. Oczywiście wszystko było przygotowywane i wygrzewane wg instrukcji producenta/wykonawcy. Czy ma to wpływ na cokolwiek, czy można o tym zapomnieć, czy ścigać wykonawcę o poprawę?
  23. Dziś już sprawność wychodzi na poziomie 84%. Od czego jest to zależne i jak można to poprawić?
  24. Podłączę się, Panowie jak to liczycie? Jaka wychodzi tutaj? 76%? Reku mam na poddaszu, gdzie jest 14 stopni.Zamontowany CF Jakubd, w jakich warunkach masz zamontowany reku?
  25. Witam, mam taką sytuację - panele nie dochodzą do okna tarasowego. Czy macie jakiś pomysł jak wypełnić widoczną szczelinę na długości okna?
