26kW
Zawartość dodana przez 26kW
Mamy 2 przypadki a) stara instalacja,grube rury nieocieplone, mała sprawnosć grzejników,dużo wody b) nowa instalacja, cienkie rury ocieplone, duża sprawność grzejników,mało wody Teoretycznie masz racje ale nie uwzględniłeś strat ciepła w instalacji które są większe przy dłuższym czasie pracy kotła w przypadku [a] Gdyby cała instalacja ogrzewała bydynek to Twój tok rozumowania byłby poprawny ale tak nie jest. Zakładając taką samą moc kotła w przypadku [a] kocioł pracuje dłużej, ciepło dostarczone do kaloryferów dociera dłużej więc mamy wieksze straty ciepła w rurkach bo to ciepło nie ogrzewa budynku ale tracone jest w wylewce i ściane oraz mniej wydajnych kaloryferach. Dłuzszy czas nagrzania pomieszczenia to również większe straty ciepła uciekającego przez okna i ściany. Proste pytanie: kiedy ucieknie więcej ciepła na zewnatrz : nagrzewając budynek w 15 czy 45 minut ? pozdrawiam
Możesz uzasadnić oszczędnosci wynikajace z tej zamiany grzejników, bo to jest bardzo odkrywcza teoria. Pozdrawiam Prosta sprawa: Żeby podgrzać większą ilość wody do zadanej temperatury musi zużyć wiecej energii - czyli gazu. Jeżeli kocioł ma programator pokojowy z rzadkimi cyklami włącz/wyłącz to największe straty energi powoduje podgrzanie zimnej wody do np: 60 stopni. Mamy tez większą bezwładnosć cieplną instalacji. Nowe grzejniki to też większa ich sprawność i brak zanieczyszczeń z odlewów żeliwnych. Natomiast w przypadku kotła na wegiel wpływ grzejników żeliwnych ma mniejsze znaczenie. Tylko jedna uwaga, jak się wymienia kaloryfery to tez się powinno wymienić rurki bo zapewne są stalowe o duzej średnicy. Sama wymiana kaloryferów może podnieść efektywność instalacji ale nigdy nie będzie porównywalna z efektywnoscią po wymiane kaloryferów i rurek. A tak na początek to trzeba zaczać od ocieplenia i okien. pozdrawiam
Pomocy,zabezpieczenie różnicowe nie działa
26kW odpowiedział ziomek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Zgadza się. W moim przypadku ( sieć TT) różnicówka działa na zasadzie porównywania prądów pomiędzy L i N . Jezeli nie są takie same to wiadomo że prąd gdzieś ucieka ( przez człowieka lub do ziemi) i wtedy następuje wyłaczenie obwodu. pozdrawiam -
OKNA: szukam dobrych okien, jakie okna polecacie?
26kW odpowiedział a topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Dziękuje za bardzo konkretną odpowiedź. pozdrawiam- 31 397 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- izolacyjność akustyczna
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szukam dobrych okien
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
Na temat ALU. Mam okna ALU ~20 letnie 150/150 dwuskrzydłowe i 150 /~80 jednoskrzydłowe. Zalety: - idealny stan ościeżnicy, brak uszkodzeń , przebarwień itd. - brak problemów z otwieraniem/zamykaniem - dobre tłumienie hałasu - brak deformacji ościeżnicy i skrzydeł Wady: - demontaż skrzydła to odkręcenie 9 wkrętów - wkręty też są z ALU więc jest b.duże prawdopodbieństwo uszkodzenia ich - z uwagi na ciężar po kilkunastu latach eksploatacji nie wytrzymują wkręty które łączą mechanicznie elementy profilu skrzydła co powoduje opadnięcie dolnego profilu , konieczne jest nawiercenie nowego otworu i zastosowanie nowego wkrętu. Ale to wystąpiło w 2 na 4 oknach. - brak uszczelnień pomiędzy profilami skrzydła, moze kiedyś były... - w 1 oknie "wyrobił" się mechanizm domykający okno, efekt po zamknięciu luz ~2 mm - przy b.dużych mrozach warstwa lodu na dolnej ościeżnicy i dolnym profilu skrzydła Wymieniłem 1 okno na PCV, 5-komór, profil AluPlast Intertec 4000: - wnęka 150/150 , okno 146,5 x 143,6 - pod oknem 4 x klocki bukowe o wysokości 3 cm , impregnowane bejcą, przykręcone na kołkach do wylewki, sprawdzony poziom - pomiędzy klockiem a ościeżnicą oraz klockiem a wylewką dałem cienką warstwe pianki SOUDAL PCV niskorozprężna - mocowanie ościeżnicy za pomoca 9 kotew fabrycznych, po 3 na boki i góre, sprzedawca powiedział ze na dole nie trzeba, kotwy dodatkowo przykręcone wkrętami "z wiertłem" 4x25 mm - wykonałem pomiar pionów i poziomów oraz przekątnych okna - odległosci kotem od naroży to ~13cm boki i ~16 cm góra - kotwy przymcowane do muru (podkułem tynk) za pomocą 2 kołków szybkiego montażu o długosci ~7 cm,potem zagipsowałem,wczesniej oczywiscie dałem kliny - puste przestrzenie wypełniłem pianką - dałem rozpórki ale niepotrzebnie, pianka jest chyba dobrej jakości bo nie było żadnych sił naciskowych na nie - od zewnątrz powstał mały "weglarek" od docieplenia styropianem, styropian dociska do oscieżnicy a luki 1-2 mm wypełniłem silikonem akrylowym - od wewnątrz przykleiłem gotowe profile z twardego styropianu (ćwiećwałek, NOMI) za pomocą kleju do styropianu, jednak nie wiem czy nie lepszy jest gips PODSTAWĄ ZACHOWANIA PIONÓW I POZIOMÓW JEST DOBRA WYLEWKA POD OKNEM ! Co do parapetu zewnętrzengo: Zamontuje prawdopodobnie listwe metalową , wciśnietą po pierwszy rowek profili ościeznicy. Nie jestem pewny czy można listwe uszczelnić SODALEM DEKARSKIM ? Pisze ze uszczelnia nawet pod wodą ale nie klei styropianu , a jak to się ma do pianki montażowej ? Ostatnio robiłem amatorski pomiar temperatury PCV i ALU. Obydwa okna z podwójnymi szybami i podwójnymi uszczelkami w skrzydle. Okno ALU ~20 letnie. temp. pokoju : 21 st. temp. na zewnątrz : -2 st. PCV (1436x1465) ____________________________________ temp. na środku szyby: 18 st. temp. profilu skrzydła : 20 st. . ALU(1500x1500) ____________________________________ temp. na środku szyby: 16.5 st. temp. profilu skrzydła : 16 st. Są to pomiary tylko poglądowe bo na wynik tez ma wpływ temp. pokoju, czujnik i tak zakryłem styropianem żeby w/w wpływ zmniejszyć. pozdrawiam- 31 397 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
Instalacja elektryczna - peszle czy nie?
26kW odpowiedział Marek Sza. → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Coś sobie przypomniałem jeszcze ( nie żebym był upierdliwy ) ale: Investor za zrobieniu instalacji zapragnie mieć tzw. "system domu inteligentnego", gdzie umieścimy przewód odpowiadający za wymiane informacji ? Swoje argumenty już przedstawiłem, Nie wypowiadam się już. pozdrawiam wszystkich podtynkowców -
Ależ ja jestem wyluzowany liceum elektromechaniczne , inż. w 2 innych dziedzinach pozdrówka -
Cena peszla, puszki,złączki i wykonanie bruzd ( nawet przy własnym zakupie młota elektrycznego) jest śmiesznie niska w porównaniu z wartoscią całej inwestycji a zaoszczędza wiele problemów w przyszłości. Jestem ciekaw ile można zaoszczędzić rezygnując z peszli na rzecz instalacji podtynkowej ? To nie kwestia wyższości świąt ale takie są zasady wykonywania instalacji zgodnych z sztuką - co kazdy elektryk potwierdzi. pozdrawiam Tak tylko moze napisać nieelektryk.Bardzo twórcze. To tak jakby malarzowi tłumaczyć koniecznosć stosowania oleju silnikowego 5W/40 w nowym samochodzie zamiast 20W/40. -
LAKIER polecany do podłóg drewnianych (deski, parkiet, mozaika)et
26kW odpowiedział noski → na topic → Podłogi, schody, taras
Lakiery wodne i ekologiczne to największe badziewie. Co z tego że szybko schną i mało śmierdzą jezeli bedziecie malowac parkiet co 5 lat. Lepiej kupić droższy dwuskładnikowy lakier i miec spokój na kilkanaście lat. Faktem jest że śmierdzi . Zapach czuć nawet po miesiącu ale trwałość powłoki to podstawa. Wiadomo że po malowaniu nie mieszka się w pomieszczeniu przez 2-4 tygodnie.- 316 odpowiedzi
- (dold)
- bezzapachowy
- (i 16 więcej)
No własnie , wszelkie późniejsze modyfikacje są o wiele prostsze, puszka , nowy kabelek w peszlu i już mamy co chcemy. Przykład: Investor zaplanował podświetlenie w podbitce ( pod dachem) wokół domu, ale nie wie ile bedzie żródeł światła , nie wie jak to będzie włanczane i jak sterowane. Wykonanie w peszlu umozliwi wykonanie instalacji wg, jego późniejszych potrzeb. Albo investor chce wymienić żyrandol na 2+3 żarówki włanczane osobno a ma 2 przewody , wtedy dodatkowy przewód w peszlu załatwi problem. A co będzie jak investor zapragnie zmienić ogrzewanie na elektryczne ? Jak ma instalke podtynkową to musi kuć tynk Przykłady można mnożyć. pozdrawiam -
Bruzdowanie to też wielki problem ? Są takie poręczne młoty elektryczne , bruzduje się jak po maśle, bez wysiłku. Co do Porothermu to gdzieś czytałem że są pustaki które mają gotowe kanały na peszle i otwory na puszki/gniazda. Przykład Porothermu tutaj to demagogia , problemów z nim jest więcej - np: zawieszenie szafki i wszelkich uchwytów,gwożdzi itd. Nie robiłem osobiście bruzd w Portohermie więc się nie wypowiadam. pozdrawiam -
Ja też nie rozumie problemu jaki ma AldonkaS , dla mnie to czysta przyjemność jak kabel (przewód) wchodzi w peszel Dla mnie instalacje podtynkowe po prostu nie istnieją i zawsze będą prowizorką. Niedawno ( w rodzinie) nawet w garażu wykonaliśmy małą instalacje w peszlach. pozdrawiam -
Jest to normalna procedura dla elektryka, tak też uczą w szkole i na praktykach. Dodatkowa zaleta jest taka że można zrobic zdjęcia każdego pomieszczenia przed tynkowaniem i mamy świetną dokumentacje instalacji. pozdrawiam -
Jakie 10 m ? oczywiscie że upali się przy kostce lub gnieździe. Czy zgrzew na poczatku lub końcu peszla to wielki problem ? Jak "brzoza" napisał stosuje się tzw. "piloty" (linka od Żuka , hmm nie wpadłem na to ) -
Jest to sytuacja ekstremalna w starym budownictwie. Kto przy nowym domu wykonuje łuki z peszła ? A gdzie puszka ? To wynik oszczędnosci ? Co wymiany kabli to robiłem to osobiście i również ciągłem w nowych instalacjach. pozdrawiam -
Wystarczy za słabe dokręcenie przewodu w gniazdku lub jego obluzowanie się lub korozja(zanieczyszczenie) i podłączenie kuchenki elektrycznej , dmuchawy lub czegoś podobnie żarłocznego.Wtedy od gniazda temperaturka ładnie nagrzeje przewód miedziany. Różnicówka tego nie wykryje ... pozdrawiam -
Nieprecyzyjna wypowiedź. Jezeli jest to prosty peszel to nie ma problemu, jeżeli łuk to większy problem ale da się zrobić , trzeba tylko wiedzieć jak Dla elektryka kabel i peszel to nie problem, dla nieelektryka to poważny problem -
Życzę owocnego kucia tynku w przypadku upalenia się kabla lub jego uszkodzenia -
Eeech wymieniałem przewody w peszlu , po łuku nie było problemu. Dla mnie istnieje tylko peszel , kabel pod tynkiem to prowizorka. -
EUROSTER 2005 z Niedźwiedziem KLO 30 ( stojący bez zasobnika) sprawuje się bardzo dobrze. Kociołek ma prosty układ włącz/wyłącz , Euroster też działa na tej zasadzie. Nie istnieje żadna wymiana danych pomiędzy tym kotłem a sterownikiem.
Interesują mnie ceny wykonania "elektryki" w domu. Podane są kwoty 5-9 tys. zł. Zastanawiam się skąd takie koszty ? Wydaje mie się że osoba która ma wykształcenie elektryczne i wszystko sam zrobi powinna się zamknąć w kwocie 1000-1500 zł (cena kabli,puszek itd). Oczywiście pomijam pomiary i odbiór oraz zakładam typową instalacje bez udziwnień. pozdrawiam.
Prawie wszystko o szeroko rozumianej elektryce.
26kW odpowiedział jacekj → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Wszystkie instalacje wykonuje się w peszlu lub korytkach plastikowych. - można łatwo wymienic przewody, instalacja nie jest wieczna , kiedyś trzeba kable zmienić - brak możliwości uszkodzeń izolacji przewodów przez oddziaływanie tynku - mniejsze ryzyko upływności instalacji 20 lat temu pewna "złota rączka" przeciągneła mi przewody po tynkiem dla dzwonka do drzwi na 220 [V], po kilku latach dzwonek sam sobie dzwonił A może korytko plastikowe (małe na 2 przewody) rozwiązały by problem ? -
Czy elektryk który wykonał taką instalacje w tynku ma w ogóle jakieś uprawnienia ? Jest to niezgodne z sztuką. W przyszłości mogą pojawić się prądy upływowe takiej instalacji i w rezultacie niekontrolowane zadziałanie wyłącznika RCD (róznicowo-prądowy). -
Dzięki, tak właśnie kombinowałem ) Słyszałem, że można uzyć jakichś dobrych złączek dających pewność łaczenia (zwłaszcza dla ptrzewodów do gniazdek)? Wiecie coś na ten temat? K Eeech, czy wymiana przewodów to tak duży problem ? Osobiscie nie chciał bym używać "Farelki" lub czajnika elektrycznego ( ~2KW) na połączeniu "kombinowanym". Już lepiej zamontowac puszke - o ile jest taka mozliwośc. pozdrawiam
