damianeekk
Wygrane w rankingu
1
Ostatnia wygrana damianeekk w dniu 21 Lutego 2022
Użytkownicy przyznają damianeekk punkty reputacji!
Pompy ciepła
21-132
lubelskie
damianeekk's Achievements
11
Marzec 2023 Dane z PC CO - 173 KWh CWU - 52 KWh Razem - 225 KWh Dane z podlicznika w sumie - 360 KWh
Luty Dane z PC : CO - 244 kWh CWU - 51 kWh Razem - 295 kWh COP - 4,6 (ale realny cop to pewnie koło 3) Dane z podlicznika to już inna bajka: CO i CWU razem - 440 kWh temperatura w domu 21,5 - 22 st.C
Ocieplenie elewacji budunku - co potrzeba wiedzieć?
damianeekk odpowiedział karolinawarzycha → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
1. Nie ma znaczenia kiedy zrobisz otwieranie okien w zupełności wystarczy, po prostu uprzedź fachowców wcześniej żeby uważali jak będą ci robić wylewki bo często się zdarza że coś uszkodzą elewacje drzwi tynk (wąż od mixokreta strasznie rzuca). chyba że wylewka anhydrytowa wtedy raczej nic się nie stanie. 2. 10% choć w przypadku styropianu frezowanego można doliczyć więcej. 3. docina się pod skosem styro i do samego deskowania, oczywiście co do milimetra nie sie nie utrafi ale zawsze jest pianka 4. Pomaluj to jakimś szlamem hydro izolacyjnym trzeba też wkleić folię hydro izolacyjną zrób to porządnie to ważna sprawa.- 5 odpowiedzi
- deskowanie
- elewacja
ja mam 111 m2, nazywać to chatką czy szopą?? Też robiłem tak żeby zaoszczędzić na defrostach, już myślałem, że coś jest nie tak z moją PC bo co 1-1,5 h defrost ale doszedłem do wniosku że to przez tą pogodę w tym roku, teraz temperatura spadła poniżej -3 st/C wilgotność spadła i bach 3-4 defrosty na dobę.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Dołączam się do pytania.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Spróbowałem podnieść temp. powrotu do 27st\C ale u mnie to chyba nie wyjdzie, teraz 26st C na powrocie a temp. w domu podniosła się do 22,5st C i cały czas rośnie a dla mnie komfortowa temp to 21.5-22 st\C. Pogrzeje parę dni i zobaczę co będzie.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Jak wyłączyłeś grzałkę u syna i jaką ma PC? Ja też próbowałem ją wyłączyć w ustawieniach ale przy defrostach ona i tak się włącza automatycznie przy temp. na powrocie niższych niż 27st C.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
bocian_koh się pomylił ludzka rzecz a później przeprosił. Po co to dogryzanie ??? Chyba po to jest to forum żeby sobie pomóc, wymienić się doświadczeniami i rozwiązywać problemy a nie nabijać tysiące postów wytykając komuś nic nie znaczące błędy.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Wypowiedziałem się na wypowiedz użytkownika michancia Cytat : "To niech się wypowiedzą użytkownicy PC Panasoniców jednowentylatorowych jaki oni mają ten stosunek." Od tego się zaczęło, a ty wyskakujesz jak Filip z konopi nic nie wnosząc do tematu.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Masz super wyniki (ilość wł do czasu pracy) tylko tak jak napisał bocian_koh co to wnosi do tematu.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
krótko i dokładnie
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Andrzej5101 ma racje ja podzieliłem ilość włączeń przez godziny pracy przestańcie się kłócić i może spróbujmy sobie nawzajem pomóc. bocian_koh u mnie pc zamontowana w czerwcu (trochę się nią "bawiłem" wiec nabiłem pewną ilość wł-wył pc do czasu jej prawdziwej pracy około 200 wł) zacząłem grzać w połowie października i do tej pory mam: 1806 h pracy 2307 wł-wył
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
U mnie stosunek wł-wył do czasu pracy 1,25 pompa 5kw 105m2 powierzchnia grzania 100% podłogówka. Próbowałem przestawiać krzywą delte probowałem grzać harmonogramem ale z moich obserwacji najlepiej puścić pc na samopas chodzi przy temperaturach około zera jakieś 20\24h ale na najniższej modulacji przez co defrost co około 2,5-4 godziny.Jak temp. zew. wzrośnie lekko powyżej 2 stopni to defrosty co około 4-6h albo i wcale. Ja już sobie dałem spokój próbowałem zmniejszyć ilość wł-wył ale chyba się nie da czas pokaże ile pompa wytrzyma.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Ja mam 5J przy 27 Hz pokazuję mi 0.2 kw potrafi zejść niżej 15 hz ale nie wiem ile wtedy pobiera bo na liczniku z pompy pokazuję 0 pobór. Ale szroni się jak szalona przez co mam dużo ilość wł-wył. (defrosty) .
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Mam pytanie czy takie włączanie i wyłączanie sprężarki podczas defrostów ma wpływ na jej żywotność?
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
