damianeekk
Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez damianeekk
Mam pytanie co do PC panasa Niedawno zamontowali mi PC Panasonic 5kw w domu sama podłogówka około 100 m2 (850m rury pex 16) mam pytanie odnośnie pompy obiegowej, gdy włączyłem PC pompa obiegowa rusza i po chwili zmniejszają się jej obroty, rotametry w rozdzielaczach stoją myślałem że pompa obiegowa jest zepsuta ale jak w menu instalatora wymuszam pracę pompy obiegowej jest wszystko ok pompa rusza rotametry opadają przepływ 38l/min a przy normalnej pracy pompa obiegowa działa o wiele wolniej i przepływ tylko 14l/min a minimalny przepływ PC panas 5kw to 19l/min czy to normalne?
- 20 548 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Witam Niedawno zamontowali mi PC Panasonic 5kw w domu sama podłogówka około 100 m2 (850m rury pex 16) mam pytanie odnośnie pompy obiegowej, gdy włączyłem PC pompa obiegowa rusza i po chwili zmniejszają się jej obroty, rotametry w rozdzielaczach stoją myślałem że pompa obiegowa jest zepsuta ale jak w menu instalatora wymuszam pracę pompy obiegowej jest wszystko ok pompa rusza rotametry opadają przepływ 38l/min a przy normalnej pracy pompa obiegowa działa o wiele wolniej i przepływ tylko 14l/min a minimalny przepływ PC panas 5kw to 19l/min czy to normalne?
U mnie ze strony ciepłoapp 4,1 kw, a z profesjonalnego OZC 4,2 kw wiec różnica bardzo mała, tyle że u mnie nowy dom i prosta bryła budynku.
Rekuperator możesz zrobić przy suficie.A co do pompy tu najlepiej sprawdzi się jednostka zintegrowana (tzw. lodówka) ale myślę że jakby trochę pokombinować to i zwykła PC+zbiornik CWU się zmieści. Może być też tak że będziesz potrzebował do pompy buforu wtedy może się zrobić mały problem.
Zerwana farba (i gładź?) po oderwaniu naklejek ze ściany
damianeekk odpowiedział 00lsen → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Zgadzam się z przedmówcą, chyba że chcesz zrobić raz a porządnie (drożej i potrzeba więcej czasu) to trzeba wszystko zerwać przeszlifować zagruntować i na całość min 2-3 razy gładź. -
Tynki gipsowe, łazienki, podwieszany sufit
damianeekk odpowiedział waler → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
ad1. po 2-4 tygodniach zależy od wilgotności twoich ścian. ad2. płytki śmiało możesz układać. zakładam że posadzki masz już wylane, jeśli chcesz przyśpieszyć wypożycz sobie 1 lub 2 osuszacze powietrza (30-50zł/doba) po 7-10 dniach będziesz już śmiało mógł podwieszać sufity.- 8 odpowiedzi
- sufit podwieszany
- tynki
jak zamkniesz jeden czy dwa obwody (pokoje) to ok ale jak zamkniesz wszystkie lub większość to bez bufora pompa nie będzie mieć odpowiedniej ilości wody w instalacji CO.
- 20 548 odpowiedzi
- aquarea
Ty mnie źle zrozumiałeś mówię mu że jak nie będzie termostatów, zład wody i przepływ będzie odpowiedni to może montować bez bufora. nic nie mówiłem że ma montować termostaty.
- 20 548 odpowiedzi
- aquarea
zależy ile wody w instalacji do 9kw wymagane jest min. 50 l i czy grzejniki będą z termostatami. 9kw do 7 grzejników jakiej powierzchni masz dom i jak zaizolowany????
- 20 548 odpowiedzi
- aquarea
Mam podobny problem będę montował aquarea 5kw dom 110 m2 100% podłogówki a instalator chce mi na siłę bufor wcisnąć mówi że trzeba bo później będą problemy z gwarancją. Zład wody będę miał około 100l wymagany do gwarancji jest 30 l. Ktoś coś wie jak to jest?
- 20 548 odpowiedzi
- aquarea
Witam Mam dom 110 m2 z ozc wynika że zapotrzebowanie mam na poziomie 4,2 kw , w domu 100% podłogówka zdecydowałem się na pompę panasonic 5kw. Jakąś tam wiedze mam na temat PC. Problem polega na tym, że do jakiego bym instalatora/firmy nie zadzwonił mówią że bufor trzeba zamontować. Ja jestem innego zdania. Pompa panas 5kw potrzebuję min. 30 l zładu wody. Do montażu podłogówki poszło mi 830 m rury pex co daje około 90 l wody w samych rurkach. około 30% podłogówki w domu będzie sterowana za pomocą termostatów pokojowych (3 pokoje) i właśnie dlatego każdy instalator proponuję mi bufor, nawet jakbym zamkną 65% to i tak będę miał 30l zładu wody. Pozostaję tu jeszcze kwestia przepływu wody nominalna wartość to 14,3l/min tylko kompletnie nie wiem jak to obliczyć i czy przepływ będzie się zmniejszał wraz z zamykaniem się sekcji w rozdzielaczu? Dodam , że mam 2 rozdzielacze po 7 sekcji .Co o tym sądzicie ?
OZC a moc/dobór pompy, przewymiarowanie pompy
damianeekk odpowiedział damianeekk → na topic → Pompy ciepła
W ofercie mam zbiornik 200l z wężownicą 1,9 m2 emaliowany albo 200l nierdzewny z wężownicą 2,5 m2 różnica ponad 2000 zł 1,9 m2 będzie ok czy to za mało? -
cenowo najlepiej wychodzi panas 5kw daikin o 3k droższy (jednostki zintegrowane tzw lodówki) a jak to jest z tymi zbiornikami CWU jeśli wybrałbym PC bez zbiornika cwu jaka jest różnica miedzy nierdzewnymi a emaliowanymi i o co chodzi z tymi wężownicami jak jest za mała wężownica to temperatura wody będzie niższa? -
Ktoś kiedyś na tym forum napisał że pompy LG therma mają wady zagrażające ich istnieniu ktoś coś wie? Jak wygląda zużycie prądu w tych dwóch PC na chłopski rozum panas 5kw będzie zużywać więcej?? -
Wylewki betonowe około 7-8 cm nad rurkami od podłogówki -
Witam Otrzymałem dziś wynik OZC swojego budynku wynika z niego że: -Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT: 3704 W -Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV: 524 W -Całkowita projektowa strata ciepła Φ: 4228 W PC będzie również ogrzewane CWU dla 3 osób. Waham się pomiędzy: -Daikin Altherma 4kw i tu moje pierwsze pytanie. Czy ta pompa nie będzie za mała do ogrzewania budynku + CWU? drugi wybór to: -Panasonic Aquarea 5kw Chciałbym się jeszcze zapytać do których pomp są najtańsze części w przypadku awarii po upływie gwarancji? PS Przed zrobieniem OZC wysyłałem zapytania do różnych firm o dobór i wycenę PC z pośród około 15 ofert otrzymałem jedną z pompami 4-5kw ( reszta miedzy 6 a nawet 10 kw!!!) mimo tego że podawałem dokładne parametry budynku. Niech to będzie przestrogą dla osób które chcą u siebie montować PC wierząc na słowo instalatorom ( nie mam tu na myśli wszystkich instalatorów).
Kabel do Pompy ciepła przyłącze tymczasowe
Jakbym kupił kabel mógłbym nim podłączyć się tymczasowo od domu rodziców który stoi na działce obok a później wykorzystam kabel do przyłącza stałego jak PGE postawi skrzynkę. -
ale jak 3 żyłowy chodzi ci o to żeby pociągnąć 2 fazy i jeden neutralny a uziemienie od siebie z budowy? -
Bardzo ciekawy pomysł na to nie wpadłem. W projekcie domu projektant wyznaczył miejsce na skrzynkę i trasę przewodu przyłącza ale podobno PGE robi swój projekt który może być zupełnie inny. Co w przypadku jeśli kupie za mało przewodu do przyłącza można go później połączyć? -
źle się wyraziłem chodziło mi o rozdzielnie elektryczną taka z bezpiecznikami w środku (mam już zrobioną elektrykę w domu) chciałbym się do niej podpiąć tymczasowo żeby na całej budowie był prąd do czasu postawienia przez PGE skrzynki na działce. Dopiero wtedy będę mógł zrobić przyłącze stałe. -
super kalkulator nie wiem co to "wartość cos" ale co bym nie wpisał nie zmienia się wynik przy kalkulacjach wpisałem moc 10k (raczej pompa + jakieś oświetlenie na budowie nie powinno więcej pobrać) spadek napięcia to 1,4 na miedzianym i 1,6 na aluminiowym chyba ok? -
z tego co się orientuję chyba 4x16 aluminiowy tyle że nie wiem po której stronie działki będzie skrzynka, musiał bym mieć projekt z PGE w najlepszym przypadku 100m w najgorszym około 140m przewodu zależy gdzie będzie skrzynka. -
Myślałem żeby kupić 5x6mm giętki (linka) miedziany a później jak już mi nie będzie potrzebny zrobić jeden lub dwa przedłużacze i sprzedać o taki: https://allegro.pl/oferta/przewod-kabel-linka-gietki-owy-h05vv-f-5x6mm2-6462778961 lub aluminiowy 4x10mm o połowę tańszy ale ten raczej ciężko będzie później sprzedać i musiałbym podłączyć uziom z budowy od siebie. https://allegro.pl/oferta/kabel-przewod-aluminiowy-yaky-4x10-mm2-0-6-1kv-11683348686 czy takie przewody o długości 70m wytrzymają? podobno pompa podczas wygrzewania budynku zużywa dużo wiecej energii. -
Ale mi chodzi o to jaki kabel zastosować od domu rodziców do skrzynki elektrycznej na budowie. Chciałbym zrobić takie tymczasowe przyłącze żeby dom wygrzewać to jest 70m przewodu.
