damianeekk
Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez damianeekk
Marzec 2023 Dane z PC CO - 173 KWh CWU - 52 KWh Razem - 225 KWh Dane z podlicznika w sumie - 360 KWh
Luty Dane z PC : CO - 244 kWh CWU - 51 kWh Razem - 295 kWh COP - 4,6 (ale realny cop to pewnie koło 3) Dane z podlicznika to już inna bajka: CO i CWU razem - 440 kWh temperatura w domu 21,5 - 22 st.C
Ocieplenie elewacji budunku - co potrzeba wiedzieć?
damianeekk odpowiedział karolinawarzycha → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
1. Nie ma znaczenia kiedy zrobisz otwieranie okien w zupełności wystarczy, po prostu uprzedź fachowców wcześniej żeby uważali jak będą ci robić wylewki bo często się zdarza że coś uszkodzą elewacje drzwi tynk (wąż od mixokreta strasznie rzuca). chyba że wylewka anhydrytowa wtedy raczej nic się nie stanie. 2. 10% choć w przypadku styropianu frezowanego można doliczyć więcej. 3. docina się pod skosem styro i do samego deskowania, oczywiście co do milimetra nie sie nie utrafi ale zawsze jest pianka 4. Pomaluj to jakimś szlamem hydro izolacyjnym trzeba też wkleić folię hydro izolacyjną zrób to porządnie to ważna sprawa.- 5 odpowiedzi
- deskowanie
- elewacja
ja mam 111 m2, nazywać to chatką czy szopą?? Też robiłem tak żeby zaoszczędzić na defrostach, już myślałem, że coś jest nie tak z moją PC bo co 1-1,5 h defrost ale doszedłem do wniosku że to przez tą pogodę w tym roku, teraz temperatura spadła poniżej -3 st/C wilgotność spadła i bach 3-4 defrosty na dobę.
- 20 545 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Dołączam się do pytania.
- 20 545 odpowiedzi
- aquarea
Spróbowałem podnieść temp. powrotu do 27st\C ale u mnie to chyba nie wyjdzie, teraz 26st C na powrocie a temp. w domu podniosła się do 22,5st C i cały czas rośnie a dla mnie komfortowa temp to 21.5-22 st\C. Pogrzeje parę dni i zobaczę co będzie.
- 20 545 odpowiedzi
- aquarea
Jak wyłączyłeś grzałkę u syna i jaką ma PC? Ja też próbowałem ją wyłączyć w ustawieniach ale przy defrostach ona i tak się włącza automatycznie przy temp. na powrocie niższych niż 27st C.
- 20 545 odpowiedzi
- aquarea
bocian_koh się pomylił ludzka rzecz a później przeprosił. Po co to dogryzanie ??? Chyba po to jest to forum żeby sobie pomóc, wymienić się doświadczeniami i rozwiązywać problemy a nie nabijać tysiące postów wytykając komuś nic nie znaczące błędy.
- 20 545 odpowiedzi
- aquarea
Wypowiedziałem się na wypowiedz użytkownika michancia Cytat : "To niech się wypowiedzą użytkownicy PC Panasoniców jednowentylatorowych jaki oni mają ten stosunek." Od tego się zaczęło, a ty wyskakujesz jak Filip z konopi nic nie wnosząc do tematu.
- 20 545 odpowiedzi
- aquarea
Masz super wyniki (ilość wł do czasu pracy) tylko tak jak napisał bocian_koh co to wnosi do tematu.
- 20 545 odpowiedzi
- aquarea
krótko i dokładnie
- 20 545 odpowiedzi
- aquarea
Andrzej5101 ma racje ja podzieliłem ilość włączeń przez godziny pracy przestańcie się kłócić i może spróbujmy sobie nawzajem pomóc. bocian_koh u mnie pc zamontowana w czerwcu (trochę się nią "bawiłem" wiec nabiłem pewną ilość wł-wył pc do czasu jej prawdziwej pracy około 200 wł) zacząłem grzać w połowie października i do tej pory mam: 1806 h pracy 2307 wł-wył
- 20 545 odpowiedzi
- aquarea
U mnie stosunek wł-wył do czasu pracy 1,25 pompa 5kw 105m2 powierzchnia grzania 100% podłogówka. Próbowałem przestawiać krzywą delte probowałem grzać harmonogramem ale z moich obserwacji najlepiej puścić pc na samopas chodzi przy temperaturach około zera jakieś 20\24h ale na najniższej modulacji przez co defrost co około 2,5-4 godziny.Jak temp. zew. wzrośnie lekko powyżej 2 stopni to defrosty co około 4-6h albo i wcale. Ja już sobie dałem spokój próbowałem zmniejszyć ilość wł-wył ale chyba się nie da czas pokaże ile pompa wytrzyma.
- 20 545 odpowiedzi
- aquarea
Ja mam 5J przy 27 Hz pokazuję mi 0.2 kw potrafi zejść niżej 15 hz ale nie wiem ile wtedy pobiera bo na liczniku z pompy pokazuję 0 pobór. Ale szroni się jak szalona przez co mam dużo ilość wł-wył. (defrosty) .
- 20 545 odpowiedzi
- aquarea
Mam pytanie czy takie włączanie i wyłączanie sprężarki podczas defrostów ma wpływ na jej żywotność?
- 20 545 odpowiedzi
- aquarea
Mam problem z ilością wł-wył pompy przez ostatnie 6 godzin miałem ich aż 15 , nie wydaje mi się że pompa mi taktuje ponieważ chodziła cały czas te włączenia pompy są przy każdym defroście a miałem ich tej nocy 7 ,w aquarea service cloud na wykresie częstotliwość pracy sprężarki przez te 6h spadła do zera tylko dwa razy. Jak to jest czy przy każdym defroście sprężarka się wył. i wł.??? boje się o żywotność pompy przez ostatnie 3 miesiące miałem: ilość wł. wył. - 1776 czas pracy - 1408
- 20 545 odpowiedzi
- aquarea
Mam problem ze swoją PC kiedy temperatury spadły poniżej zera pompa robi każdy defrost z grzałką dziennie około 1-2h pracy grzałki. czy tak powinno być? Temperatura zasilania to 27-29 przy temp. zewnętrznej poniżej 1 stopnia jak ustawie więcej na krzywej w domu jest za gorąco. 100% ogrzewanie podłogowe, bez bufora, wylewki około 8-9 cm, PC 5kw. Czy jak zamontuję bufor i będę grzał do trochę wyższych temp. pompa będzie robiła defrost bez grzałki?? dodam jeszcze że w domu grzeje od miesiąca dopiero więc nie wiem czy jest do końca "wygrzany".
- 20 545 odpowiedzi
- aquarea
Gładzie w mieszkaniu w stanie deweloperskim
damianeekk odpowiedział johnny_bravo → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
To zależy jeśli tynki były spaprane po całości czyli góry i doliny wykonawca może mówić prawdę choć moim zdaniem powinien położyć 3 warstwę i było by ok. Przejedź ręką po gładzi w tych ciemniejszych miejscach i tych białych jeśli nie czujesz żadnej różnicy to po zagruntowaniu ścian nie będzie śladu po tych ciemnych plamach. Jeśli tynki były dobrze zrobione nie ma mowy o ciemnych plamach czyli przetarciach na gładzi. Wrzuć parę fotek jak możesz. -
Szlifowanie tynków cementowo wapiennych- czym najlepiej?
damianeekk odpowiedział meeisster → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Nie szlifuj tynków możesz jedynie delikatnie zetrzeć z nich pozostały po gąbkowaniu piasek ale to zrobisz za pomocą np. szczotki. wykonywanie tynków polega na doprowadzeniu ściany do prostości następnie zlewa się ją odpowiednią ilością wody wytwarzając tzw. "'mleczko " (cienka warstwa którą się zaciera i gąbkuje). Jeśli przetrzesz tą warstwę wyjdą straszne głupoty uwierz mi nie raz jeździliśmy "poprawiać" tynki bo ktoś sobie pomyślał że weźmie szlifierkę do gipsu i zrobi z tynku gładź. -
Rzeczywiście nie jest to dobry pomysł ale jeśli już musicie to pomalujcie ściany dysterbitem i na to styro od środka musicie też zadbać o dobrą wentylację pomieszczeń.
Najlepiej było by zerwać ale jeśli nie chcesz się pchać w koszty to zagruntuj to gruntem szczepnym na to przyklej płyty PIR i będzie wszystko ok.
Na elewacji u siebie stosowałem masę tynkarską podkładową imprefarb to taki grunt pod tynk wyszedł śnieżnobiały nakładałem wałkiem wyszło prawie jak tynk silikatowy równiutka struktura. Cerplastu nie stosowałem ale myślę że będziesz zadowolony z efektu.
Tynkami zajmuję się na co dzień już kupę lat i takich cyrków jeszcze nie widziałem narożniki są zawsze ocynkowane i sama stal z której są wykonane narożniki jest nierdzewna albo coś w stylu nierdzewnej dokładnie nie wiem. Narożniki się docina na wymiar zawsze wiec jakby były tylko ocynkowane to w miejscu docinki wychodziła by rdza a takiej sytuacji jeszcze w życiu nie miałem ,używamy narożników firmy protektor. Zadzwoń do wykonawcy nie coś z tym robi a tak jak patrze po zdjęciach to chyba nie jest to jakiś dobry tynkarz bo widać że tynk jest nieestetycznie pozacierany a raczej pogąbkowany widać straszne rysy pewnie na mokro zacierane.
10 Lat już tynkuję i na rury po hydrauliku zawsze dajemy siatkę i klej do siatki albo styropianu i nigdy nikt się nie skarżył że coś mu pękło na rurkach. Siatka to obowiązek żeby dać na rury a czy zakleisz to tynkiem czy klejem to już mniej ważne.
- 7 odpowiedzi
- hydraulika
- pianka montażowa
Instalator przy uruchamianiu PC mi tak powiedział tyle że on włączył pompę obiegową na max przepływ był 38l/min i powiedział że jest dobrze bo min. to 19,9l/min uspokoiliście mnie, myślę ze jest wszystko ok pompa grzeje CO i CWU jak szalona tylko mnie ten przepływ martwił.
