Tsport
O Tsport
- Urodziny 30.10.1981
Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Warszawa
mazowieckie
Tsport's Achievements
Urządzenie odżelaziająco-zmiękczające CosmoWATER
Tsport odpowiedział bobi78 → na topic → Woda i ścieki
Hej wymieniłes złoże u siebie? jakie zastosowałeś? -
Niestety ale złoże mam już usunięte z butli. Chodzi mi o to czy można jakoś sprawdzić głowicę i inne elementy przed pojęciem decyzji o zakupie nowego złoża. Jak wiadomo jest to koszt jakieś 700-1000 zł czyli jakaś 1/4 -1/3 całej stacji i zastanawiam się czy będzie wszystko działać po uzupełnieniu złoża. Czy ten cosmowater plus ma dobrą jakościowo głowicę i inne komponenty? -
Dzięki za info. Uzdatniacz stał nieużywany przez dłuższy okres - 4 lata. Czy jest sens wymiany? Można go jakoś sprawdzić, czy jest sprawny przed wymianą złoża? -
Muszę wymienić złoże w Cosmowater Plus, czy ktoś z Was wie jakiego powinienem użyć, monosferycznego czy zwykłego? Woda ze studni. Jakiego producenta polecacie? PZDR -
Wszystko o - Itho HRU SV-H 009
Tsport odpowiedział Kaizen → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Mam pytanie do kolegi @Sadysta - do czego służy zielona dioda w Twoim sterowniku, kiedy się zapala i kiedy gaśnie. Z tego co widzę to ona jest na linii "Zielonej" i jest zwarta do masy czyli linii "Czarnej" Z góry dzięki za odpowiedź -
Witajcie po przerwie, dokopałem się do schematu prosteko przełącznika do ITHO ECO FAN3. Pewnie na oddzielnej "linii" 1 2 i 3 jest inny opór. -
Zasilanie grzejnika łazienkowego - 100% podłogówka
Tsport odpowiedział markoos → na topic → Ogrzewanie
Czy ktoś kto zasila grzejniki łazienkowe z rozdzielacza ogrzewania podłogowego niską temp. , pompą z kotła może podzielić się doświadczeniem. Jak to działa, jakie spostrzeżenia itp.- 55 odpowiedzi
Czy ocieplić podłogę garażu styropianem?
Tsport odpowiedział rael_ww → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Hej, odkopuje ten temat aby poznać doświadczenia osób które od kilku lat mają nieocieplony od gruntu garaż nieogrzewany. Jakie macie temperatury w zimie i czy spadły kiedyś poniżej zera? Mój garaż jest nie ogrzewany w kondygnacji piwnicy i dalej za nim są pomieszczenia piwniczne, piwnica łączy się również z nieogrzewaną klatką schodową. Obecnie stoję przed decyzją czy ładować styropian pod wylewkę w garażu, czy ładować styropian pod wylewkę w piwnicy? . -
Zamierzam zrobić ogrzewanie 100% podłogówka w mieszkaniu. Powierzchnia około 100m. 3 pokoje, 2 łazienki, salon, kuchnia, garderoba, korytarz. Okładzina: terakota i deska 3 warstwowa. Wstępnie policzyłem sobie w programie SDG Kan therm i tu rozstaw wychodzi nawet 30 cm w normalnej strefie i 10 cm w brzegowej. Zamierzam zrobić rozstaw 10 cm przy strefie brzegowej i 15 w normalnej. Obwody planuje dać możliwie krótkie, w salonie nawet 3 lub 4. Jakie ryzyko jest, że coś będzie działać nie tak? Wydaje mi się, że jedyne ryzyko jest takie , że pójdzie więcej rury i może być za ciepło ale wtedy można skręcić dany obwód na rozdzielaczu.
- 13 odpowiedzi
- duże
Dzięki za Twój opis, biorę się dalej za próby z moim reku. -
Hej, Zaplanowałem sobie podobne rozwiązanie jak kolega z tą różnicą, że u mnie wszystko idzie z jednego rozdzielacza i zasilane ma być tylko pompą z kotła. A więc ogrzewanie 100% podłogówka i 2 grzejniki w łazienkach do suszenia ręczników zasilane z rozdzielacza podłogówki. Skąd bierze się problem jaki opisuje kolega powyżej, bo zaczynam się trochę obawiać teraz czy to ma prawo dobrze działać. Czy moje rozwiązanie się sprawdzi w praktyce, może ktoś ma tak zrobione i może się podzielić uwagami i spostrzeżeniami. Czy lepiej odpuścić temat i grzejniki w łazience zrobić elektryczne.- 55 odpowiedzi
Cześć, udało CI się może opanować to sterowanie do tego reku? Jeżeli tak to jak to zrobiłeś? Z tego co widzę to zarówno gniazdo bliżej zasilania jak i dalej daje możliwość sterowania biegami skokowo czyli 1,2,3 bieg. Czyli można mieć dwa sterownik. Pytanie, który jest nadrzędny? Jak zrobić sterowanie na potencjometrze? Może jest już jakiś dedykowany regulator? PS. zastanawia mnie jeszcze jak można prosto zrobić bypass do tego reku. Z góry dzięki za info. -
Hej, Mógłbyś podać gdzie i za ile teraz kupowałeś Kinetic`a, kanały skrzynki rozprężne itp. Może być na PW.
Wentylacja mechaniczna do mieszkania?
Tsport odpowiedział Tsport → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Myślałem aby: Do pokoju 1 i 2 dać po 1x75 mm Do pokoju 3 sypialnia małżeńska dać 2x75mm Do salonu 3x75mm Do kuchni 2x75mm Do łazienek po 2x75mm Went Axia Kinetic 250 montowany w kuchni czerpnia przez ścianę z oknem w kuchni, wyrzutnia przez komin. Co o tym myślicie?- 6 odpowiedzi
- mechaniczna
- mieszkania?
Czy ktoś z Was ma zamontowany tą centralę w kuchni lub łazience? Jak wygląda kwestia hałasu? Słychać to ustroistwo przy najczęstszej prędkości?
