Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez Kemotxb
Cieszy takie podejście do życia. Też bym tak chciał . Cokolwiek byś nie zrobiła wyjdzie Ci uszami. Mały domek jest fajny, ale 40 mkw w domu to o połowę za mało. Dom daje więcej możliwości ale też wymaga więcej niż mieszkanie. Mieszkanie kupujesz sprzedajesz i luz, z domem już tak nie jest bo z budową zawsze wiąże się część życia liczona w latach a to mocno wplata się w życie. Mieszkanie sprzedaje się ot tak ... z domem już tak łatwo nie jest, po prostu szkoda sprzedawać. Dom traktujesz jak coś co zaplanowałaś, przemyślałaś, takie urzeczywistnienie fantazji, a tego się nie porzuca ot tak. Podróże kiedyś się skończą i będziesz chciała kapcie, herbatę, łóżko i spokój ... a to daje dom, nie mieszkanie. W naszym klimacie ciężko się wstrzelić z czymś pasującym, zmienność pogody nie pozwala na takie domy lekkiej budowy. Zima i jesień potrafi trwać 8 miesięcy, w lipcu mamy 8 stopni, w grudniu 15, mamy ulewne deszcze, upały nie do zniesienia, silne wiatry, potężne i gwałtowne burze i coraz częściej tornada, a dom ma chronić właśnie przed tymi zjawiskami.
Nie da się. WT 2021 to pic na wodę fotomontaż, koszt budowy domu, jego wyposażenie w ogrzewanie, ocieplenie i technika budowy przerośnie możliwości Inwestorów którzy chcą budować taniej. Trzeba będzie kombinować, inaczej ostatnią złotówkę wydasz na styropian, albo pompe ciepła.
Montaż kranu ogrodowego na elewacji
Kemotxb odpowiedział Nurek_ → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A kto mocuje kran na styropianie . U mnie rura stalowa przechodzi przez 24 cm bloczka silikatowego, w środek otworu dałem piankę i ni hu hu żeby to ruszyć, szczelnie, solidnie. Wiercone pod kątem tak żeby spływ był w stronę podwórka. -
Płyty Thermano zamiast styropianu a instalacje
Kemotxb odpowiedział pjotrzu → na topic → ABC instalacji
Nie, w wylewce nie umieszcza się takich rur, czemu nie możesz zmieścić tego w warstwie płyt pir ? Jaką grubość płyt planujesz ?- 8 odpowiedzi
- instalacje
- płyty
A czego się obawiasz ?- 8 odpowiedzi
- instalacje
- płyty
A kto spełni ? Kto będzie na tyle głupi żeby spełnić wymagania z kosmosu dla budownictwa jednorodzinnego ?
Chcesz się przekłuć przez ścianę ? Beton komórkowy to żadna przeszkoda dla wiertła koronkowego -
To możesz zrobić cięgno, nawiercić koniec rączki zaworu i przykręcić do tego cięgno np z pręta fi 6 mm, rurki aluminiowej, rurki pcv, kija od szczotki co Ci tam przyjdzie do głowy. W przykryciu z kamieni i waty zrobisz przepust z rurki o większej średnicy i masz sterowanie.
Ale w czym problem, wszystko możesz sobie przykryć watą, folią, kamieniami ... wystarczy wyprowadzić rurkę fi 12mm albo pręta żebrówkę ponad to przykrycie i nic nie zamarznie, rurkę nasadzić na pokrętło zaworu (nie wiem jaki masz zawór) i masz pewność że odciąłeś. Sterowanie elektryczne będzie bardzo kłopotliwe i będziesz miał więcej usterek i włażenia tam wtedy kiedy będzie zalane, poza tym wydasz kasę i utopisz w wodzie. Mechaniczne rozwiązanie to najlepsza opcja. Tak z resztą sterowane są zasuwy wodne zakopane w ziemi.
Zasilane 24V/12V, nie lepiej zrobić przedłużkę do zaworu i mechanicznie/ręcznie go zamykać z poziomu gruntu ?
Zakup papy termozgrzewalnej. Której firmy godne polecenia?
Kemotxb odpowiedział nosik → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
TES Niwki made in Poland, jeśli lubisz, coś z grupy Champion, 4,2 mm to nie podkładowa raczej. -
Można, tylko po co, żeby utrudnić zagęszczanie ? Syp piasek od początku do końca i nie kombinuj, zagęszczanie i tak jest trudne po co komplikować i narażać się na pęknięcia wylewki albo osiadanie ścian.
Zaprawa cienkowarstwowa do silikatu.
Kemotxb odpowiedział Tomiga → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Ja używałem dwóch klejów silmuru i quickmixa KSK ... silmur lipa, ksk beton.- 2 odpowiedzi
- cienkowarstwowa
- silikatu.
To oznacza że naczynia przeponowego nie masz, albo jest niesprawne.
- 11 odpowiedzi
- ciśnienie?
- litrów
Naczynie przeponowe powinno mieć ok 8-10 % objętości wody w układzie czyli dla Ciebie to ok 12 litrów, lub 15 litrów i takie powinieneś mieć zamontowane. Małe naczynie nie będzie w stanie utrzymać wahań wartości ciśnienia w układzie i przy zimnej wodzie będziesz miał 1,5 bara a przy gorącej 2,5 lub więcej. Jednak jego wielkość nie powinna wpływać na spadek ciśnienia do zera. Masz nieszczelność w układzie, naczynie może być dziurawe, któreś połączenie nieszczelne itp itd. Ilość wody w układzie sztywnym (bez naczynia) potrzebna do spadku ciśnienia z 1,5 bara do zera to może być kieliszek - tyle wejdzie wody jak instalacja się napręży bo woda nieściśliwą jest.
- 11 odpowiedzi
- ciśnienie?
- litrów
Spokojnie dasz radę bez prościarki, bednarka nie musi być super prosta w wykopie (mniemam że w fundamencie) bo to tylko kwestia estetyki i kilku metrów bieżących zużycia więcej. Rozwijać trzeba tylko tak żeby się nie skręciła bo inaczej sobie nie poradzisz. Rozwijasz ją z krążka prostując co jakiś czas, ja używałem klucza do pokręteł zaworów typu F uspawanego z pręta żebrówki (16) i z rozstawem wąsów dobranym do grubości taśmy, szło dość szybko.
- 4 odpowiedzi
Jaka pianka ?
PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
Kemotxb odpowiedział RadziejS → na topic → FORUM EKSPERCKIE: Eksperci firmy KAN czekają na pytania!
Nie wstawia się pompy za pompą. Jedna pompa jeden obieg czy to duży czy mały, ważne żeby pracowała sama dla siebie. Można zrobić jeden rozdzielacz i puścić rury na dwie kondygnację, ale trudno kupić 12 obiegowe rozdzielacze no i są drogie, max to 10 ewentualnie 11 zamiast odpowietrznika (sigmali ma takie). Poza tym 10 obiegów to i tak dużo, ciężko się takie reguluje, to jednak sporo wody w rurach i długie rury. Jak dla mnie jeden rozdzielacz to max 8 obwodów. Ja przy małym domu mam dwa rozdzielacze po 10 obwodów każdy i to jest na granicy wydajności pomp, spokojnie mogłbym dodać jeszcze jeden rozdzielacz i pompę. Dodatkowo trudno się puszcza rury na piętro bo jakoś trzeba przez strop i ściany przekuć, powiedzmy że musisz 6 obwodów puścic z parteru na poddasze to trzeba otwory w stropie plus otwory w ścianach na 12 rurek. Jak masz osobny rozdzielacz to tylko do niego dwie rurki a reszta idzie drzwiami.- 7 508 odpowiedzi
- 1
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
przedłużacz bębnowy
Kemotxb odpowiedział creative_21 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Popieram, bierz ten 3x2,5. Lepsza wtyka, lepsze gniazda -
PANELE PODŁOGOWE - co polecacie? Co wybrać? opinie, zdjęcia, dyskusja
Kemotxb odpowiedział wowas → na topic → Podłogi, schody, taras
na całe życie (na myśli mam dom nie mieszkańca) to są ściany nośne, fundamenty, stropy, czyli elementy konstrukcji budynku. Reszta jest rzeczą wymienialną okresowo, wg stanu zużycia, usterek, lub widzi mi się właściciela. Jak położysz panele i chcesz żeby służyły 50 lat to chyba się przeliczyłeś, bo nawet nie używane tyle nie wytrzymają. Marnujesz czas na szukanie czegoś czego nie ma. Żaden z producentów nie ma swojej polityce firmy produkować coś co ma wystarczyć na całe życie. -
Podłogówka jest prosta ale nie aż tak żeby powiedzieć Ci z powietrza co będzie potrzebne i jak. Pomieszczenia nie wyjdą Ci tak żeby było 80 m plus minus 10 m bo się nie da. Owszem na 5 pomieszczeń to się uda ale zostaną dwa nietypowe (w sensie łazienki, przedpokoje, wiatrołapy) i tam sie namiesza. Przepływ wody grzejnej przez pętle krótkie będzie najlepszy a to zaburzy pracę pozostałych pętli. Pompa z kotła wystarczy na jeden określony obieg ale 12x80m plus dobiegi to ponad kilometr rury z załamaniami, zmianami kierunku, zaworami itp. więc jedna pompa nie da rady takim długościom. Jak masz parter i poddasze to stosujesz dwa rozdzielacze, dwie pompy, zawór termostatyczny i opcję załącz/wyłącz od temperatury, przy kotle gazowym rozruch i stop to pikuś więc można to robić. Będzie prosto, ale nie do końca dobrze, choć dla niewymagających lub nieświadomych takie rozwiązanie będzie super.- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
No oba domy czy tam projekty na pewno nie będą tanie budowie. Koszty podnosi garaż dwustanowiskowy , skomplikowana bryła, narożne okno, duży taras ze sporym oknem, no i rozbudowane poddasze. Ja osobiście nie szedłbym w tak duże poddasze - tam niewiele można zrobić bo są skosy, a samo poddasze jest o wiele droższe w wykończeniu niż parter. Garaż zrób osobno, zwłaszcza tak duży, jak masz miejsce na działce to spokojnie wystarcza blaszak taki lepszy, auto to nie pieszczoch który wymaga salonów. Magazynowanie rzeczy na strychu to lipa, niewygodnie, targanie czegokolwiek po schodach i znoszenie na dół ... mija się z celem. Pralnia, spiżarnia, dwie łazienki i pomieszczenie techniczne to są elementy domu niezbędne wg mnie. Rozważ pompę ciepła powietrzną, koszty są wysokie przy zakupie i montażu ale możesz zaoszczędzić nie budując komina (koszt komina dla domu z poddaszem to nawet 5 tys zł), a kotłownie używać jako pralnie i dzięki temu masz jedno pomieszczenie mniej podczas budowy. Gazu możesz się nie doczekać.
- 12 529 odpowiedzi
- "dobredomy"
- "dom
(i 313 więcej)
- "dobredomy"
- "dom
- (proszę
- -opinie
- 2"?
- 5pokoi
- adaptacja
- adresy www biur projektowych
- alabama
- alabaster
- albo
- antka
- ar-1
- architektura
- aslan 2
- atrium
- azalia
- bardzo
- będzie
- budowa
- budowa domu
- budowa domu do 400 tys.
- budowa za 400 tys.
- budowie
- budowie?
- budowlany
- budowy
- budynek gospodarczy
- budynki gospodarcze projekty
- budżet
- byście
- bławatek
- c117d
- c221
- c77 zręczny
- cene
- charakterem
- codzienny
- dach płaski
- delicja
- denver
- dla
- dn006
- doborze
- docelowo dla 4 osób
- dole
- dom
- dom 100 m2
- dom m42 przemyślany z muratora
- dom parterowy
- dom piętrowy
- dom w jonagoldach
- dom w rododendronach 6
- dom z gabinetem
- domek
- domena
- domku
- domów
- domowe
- dompasja
- domu
- domu...
- domy
- domy forumowiczów
- dużych
- dwupokoleniowy.
- dwuspadowy
- dylemat
- dylematy
- dylematy i zmagania inwestorów
- działka
- działkę
- e-121
- energooszczędny
- essen
- fachowców
- forum budowlane
- gabinet
- gabinetem
- garaż w piwnicy
- gienia
- groszek
- grota
- gryf
- hektora
- help!
- igor
- indygo
- inwestprojekt
- iskierka
- jak dopasować dom do potrzeb rodziny
- jak dopasować projekt domu
- jak spełnić wymagania
- jak wybierałeś projekt
- jak wybierałeś projekt?
- jak wybrać
- jak wybrać dom odpowiadający warunkom działki i stronom świata
- jak wybrałeś projekt
- jaki
- jaki projekt
- jaspis
- jednorodzinny
- jest
- jonatanach
- kajtek
- klaudiusz
- kobeach
- kontra
- koszt budowy
- kosztorys
- kosztorys budowy domu
- koszty
- kotłownia
- kryteriów:
- kto buduje dom
- który
- kuchnia+
- kupowany
- kwitnąca jabłoń
- lepszy
- lepszy?
- lipińskich
- lk&159
- lmb05
- loft
- lokalizaja budynku
- lux?
- m-131
- m36 spokojna przystań
- m42c
- madera
- maja 2
- mandarynkach.
- mania?
- masę
- mała działka
- małe domy
- małe domy projekty
- małego
- mały
- mały dom
- mini
- mnie
- może....
- możliwe?
- muratora-
- myślicie?
- najczęściej
- najtanszy
- następujących
- nietypowa
- ocenic
- oceny
- odpowiedź)
- odszukaniu
- ogrzewania.
- onyks
- opal
- opinie
- orion
- osobowej
- osobwej
- palermo
- parter
- parter południa dworek
- parterowego
- parterowy
- parteru
- pegaz
- pierwszy
- piwnica
- poddaszem
- poddaszem?
- podobne
- podziel się doświdczeniami
- pokoi
- polecicie
- poliklet 2
- pomieszczeń-
- pomoc
- pomoc.
- pomocy !!!
- pomozcie
- pomożecie
- poradę
- porównanie
- poszukuję
- potrzebna
- położenie działki
- pracowania domów
- pracowni
- pracownia
- pracownie
- praktyczneprojekty
- praktyczny dom
- problem
- projekt domu
- projekt domu atos
- projekt i realizacja
- projekt indywidualny
- projekt z91
- projekt:
- projekt?
- projektem
- projektów
- projektu
- projektu.
- projekty
- projekty budynków gospodarczych
- projekty do 300 tys.
- projekty domów
- projekty domów i architektura
- projekty domów jednorodzinnych
- projekty domów na wąską działkę
- projekty domów z wejściem od południa
- projekty małych domów
- projekty tanich domów
- projekut
- propozycje
- propozycje projektów
- prośba
- prosi
- prosty
- prosze
- proton
- przebudowy i remonty
- przemyślany
- przemyślany?
- przy
- pytań
- pytania
- pytanie
- płaski dach
- racjonalny
- radę
- rady
- ralf-g1
- referendum ws. projektu
- remont
- remonty
- rodziny
- rozkład
- rysunku...
- salon
- salvador??
- siebie
- skarpie.
- sposobie
- średni
- stodoła
- straszny
- studio
- stylu
- świeżak
- sypialniami
- system gospodarczy
- szukam
- słonecznej
- takich
- tani
- tani dom
- tani projekt
- tani:)
- tanie domy
- taniego
- taniej
- tańszy
- telimena
- tola
- topaz
- tuluza
- tych
- usługa
- użytkowym
- w-0501
- według
- wejście
- wielka
- wielopokoleniowego
- wjazd od południa
- wrocław
- wybieram projekt
- wybiorze
- wybór
- wyborem
- wyboru
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wybrali?
- wybudowanie
- wykończenia
- z10
- z10?
- z12
- z128
- z151
- z152?
- z205
- z500
- zachodu
- zaraz
- zdjęcia poliklet
- znacie
- znalezeniem
- zoja
- zrób to sam
- zuzia
- zx105
- zx40
- zx57
- zx60
- [poszukuję]
- łatwy w budowie
Narysowałem dom który chcę zbudować.
Kemotxb odpowiedział netcom → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Wąski długi korytarz to ciemna dziura będziesz musiał dobrze sztucznie oświetlić, zwęża optycznie cały dom, a z praktycznego punktu widzenia ten korytarz będzie łącznikiem między garażem a kuchnią, zakupy (w sensie jedzenie z biedronki) będziesz nosił przez cały dom, marnujesz miejsce bo 1,2 m nie da się wykorzystać do niczego innego jak tylko przejście, nie wiem ilu domowników będzie ale na tym korytarzu będziecie się mijać obijając o siebie. Co do łazienki z wcięciem do pokoju to przy cienkich ścianach działowych odgłosy z łazienki będą zmorą pokoju - z łazienki korzysta się w nocy, wczesnym ranem, szum wody o 5 rano nie jest fajny. Kocioł na paliwo stałe nawet ten na pellet to kurz i pył, pralnia się nie uda w takim miejscu. Poza tym masz wejście do kotłowni/pralni od tyłu budynku (przeciwna strona jak brama garażowa) i jak nie masz dojazdu autem na tył budynku to lipa bo będziesz musiał targać wory z pelletem.
