Zawartość dodana przez justcav
Grupa Szczecińska
justcav odpowiedział koala1 → na topic → Grupa Szczecińska_5 Grupa Szczecińska_5 Topics
Kto poleci ekipę od podłóg drewnianych? 1. teak/iroko/czeresnia deska lita, 60 m2 2. dąb lity 100 m2 dz. za namiary zb. -
Grupa Szczecińska
elektryk p. Tadeusz - 501 037 553, u mnie robił oraz u sąsiadki - zadowolona, (z polecenia dostałem namiar) zb. -
Grupa Szczecińska
zadzwoń do p. Grzegorza 609 740 462 u mnie robił wszystko w miedzi, grzejniki, podłogówka kuchnia łazienki, regulatory lcd w każdym pom, Buderus itd. montaż kominka z płaszczem wodnym, możesz powołać się na mnie Zbigniew -
dz. za info, wybralem jednak gęstsze profile co 7 cm z efektu jestem zadowolony (na zdjęciu to spawacz zb
Witam, zastanawiam się nad zakupem i montażem baterii wannowej w półce (jako przedłużenie rantu wanny). Ale mam pytanie co się dzieje z wodą która jest na wężu od "słuchawki", który później chowa się do otworu... Kapie za wannę? Gdzieś widziałem pojemniki na to... Jak to czyścić? Korzysta ktoś? Dz. Zb.
Witam, Ustalam właśnie rozstaw prętów. I mam kilka pytań. Mój wybór padł na pręt 14 mm + grot typu "pika, dzida" o szer. ok. 3,5 cm. Chciałbym aby ogrodzenie było w miarę gęste np.pręt co 6 cm, wiem, że koty i tak przejdą (bo naczytałem się, że nie ma możliwości wyeliminowania "kociego ruchu" z działki, ale chciałbym, go trochę ograniczyć )) No i z drugiej strony, nie chciałbym aby sznaucer "miniatura" dawał nogę z działki... Pytanie: 1. Czy można robić np. grot co drugi pręt, aby u góry jakoś to wyglądało... no i mieściły się groty? 2. Jak zakończyć pręt bez grotu? Na równo z płaskownikiem u góry? Czy jakaś kulka? Zostrzenie? 3. Jakie przerwy między prętami powinny być? Jakie macie u siebie? 4. Nie chcę robić zagęszczenia tylko na dole płotu, aby pies/kot mi się nie powiesił... Dziękuję za pomoc zb.
fundament pod ogrodzenie - klinkier
justcav odpowiedział justcav → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
dz. zostawiam jak jest... najwyżej samo się zdylatuje...- 2 odpowiedzi
Witam, mam wylany fundament pod ogrodzenie klinkierowe ok. 50m.b głębokość 120-150 cm,szer. 40, zbrojone na dole, pręt 4x 12mm, Dzisiaj dowiedziałem się, że powinny być dylatacje przez całość fundamentu... i d..a Czy ciąć co 10 m.b. fundament, tylko na grubość tarczy flexa? Czy odpuścić temat? Daję papę podkładową 2,8 mm, czy dawać ją podwójnie? Kto ma ogrodzenie z klinieru bez dylatacji? Zb.
- 2 odpowiedzi
Dz. za odpowiedz policzyłem 24 x 70 mm (odstępy między prętami) 25x 12 mm (grubość pręta) daje 1980 mm (długość przęsła i płaskownika) + 140 mm (2x70 mm na mocowanie) Odstępy między słupkami 2120 mm. Zastanawiam się tylko czy nie trzeba ostatnich prętów usztywnić (ze sobą) czy uchwyty utrzymają...) Dzięki. Zb.
Witam, o czym powinienem pamiętać przy wykonywaniu ogrodzenia.? klinkier, słupki co 208 cm, przęsła 200 cm ( na mocowanie 2x4 cm) Chciałbym kupić pręt młotkowany + groty. Płaskownik x 2 u góry (tj. z dwóch stron) oraz 2 x 2 na dole (płaskownik 25x5 - młotkowany) Spawane wszystko. Pręt 12x12 lub 14x14 Będzie debiut. Spawacz z 20 letnim stażem, ale przy kratownicach. Pozdrawiam Zb.
tak.pisałem o tym wyżej środa-czwartek dodatkowo geolog aby określić skąd płynie woda. Na razie w piwnicy wylewam. Nowa woda nie wchodzi, poziom już spadł w przedmiotowym pomieszczeniu o 15 cm Czyli może była "napływowa" po urwanej rynnie. Ale czujny dalej jestem. zb.
Witam, działka jest na wzgórzu (z widokiem) - miałem do wyboru wysokie fundamenty lub piwnica. 3 razy się zastanowiłem. dz. zb/
Chodzi mi po głowie jeszcze jeden pomysł (nie mam jeszcze zagospodarowanego terenu. I czy nie byłoby warto między murem oporowym, a garażem, wstawić na głębokości 3-4 m drenaż w kształcie "L" Teraz to prawie żaden koszt...
Witaj, Martwi mnie tylko to czy nie naruszy się konstrukcja budynku, bo np. dzisiaj pogłębiłem dziury w chudym betonie, i wybrałem z 50 cm mokrego piachu, dotarłem do końca fundamentów i chudego betonu (pod fundamentem) i tam.... miękka glina.... Dzięki za porady. Zb. p.s. drenaż grawitacyjny
Witam, buduję dom częściowo podpiwniczony (Dom w Werbenach 8G2PN) na wzgórzu (glina) Teoretycznie wszystko zgodnie ze sztuką a nawet lepiej... Izolacja pozioma (na chudym betonie papa), izolacja boków fundamentów super flex 10, ściany żelbet - klasa W8, taśma bentonitowa, izolacja pionowa ścian od zewnątrz (grunt Deitermann, 1 warstwa superflex, druga warstwa superflex na siatce, zrobiona "fazka" od zewnątrz, styropian termoorganika 18 cm frez, folia kubełkowa, obsypane piaskiem zasypowym. Dookoła budynku drenaż opaskowy poniżej górnej krawędzi fundamentów, geowłoknina, kamień 3,2 cm, od strony zachodniej mur oporowy o wysokości od 3 m do 0,5, od strony gruntu, położony drenaż. Jest po tynkach w piwnicy, przygotowałem się do izolacji podłóg. A tutaj... d...a Najpierw rozsmarowany dysperbit zaczął mieszać się z wodą. Nie wiedziałem skąd jest woda na posadzce itd. Sądziłem, że nie wyschły tynki i jest to kondensat. Kilka dni osuszanie i dalej na podłodze kałuże wody. (osuszacz + nagrzewnica). Następnie kupiłem Deitermana FIX, zalepiłem wycieki, (przy rurach wychodzących z "chudziaka") oraz na łączeniu chudziaka z ławą. Widać, że ława usiadła ze 2 mm w kilku miejscach. Podsuszyłem kilka dni. Kierownik mówił, że to normalne, bo chudziak nie miał żadnej przecież izolacji. Na to poszedł grunt Deitermana, następnie superflex (niestety nie wiedziałem, że trzeba odczekać po 1 warstwie i położylismy w zasadzie dwie na raz.) Następnego dnia, kicha, strugi wody w piwnicy (tylko w jednym narożnym pomieszczeniu - od strony północnej). Przyjechał konsultant Deitermanna. Zaproponował superflex 20, + rękawy na rury. Mieliśmy też pogłębić łączenie chudziaka i fundamentów. Aby było miejsce na izolacje. Niestety przy pogłębianiu woda zaczęła płynąć strumieniem. Odkuliśmy chudziak w kilku miejscach... i powódź... wodę wylewaliśmy wiadrami. Zastanawiałem się czy nie skuć całego chudziaka w tym pomieszczeniu i zamienić np. na beton mostowy + folia, a dalej super flex x 2 - wywinięty na ścianę, folia, warstwa dociskowa 7 cm beton, następnie papa x 2 + styro + jastrych. Dzisiaj odkryłem, że woda leci do piwnicy przez rurę (w zasadzie obok rury) przechodzącej przez fundament. W.w. rurą ma spływać woda z kratki z garażu... zastanawiam się skąd bierze się woda pod garażem (bo stamtąd leci) jest drenaż opaskowy wokół garażu (oczywiście drenaż garażu nie jest tak głęboko osadzony jak drenaż w piwnicy. Dom zadaszony w marcu (mury stały przez zimę). z 3 tyg. temu urwała się rynna tymczasowa (w rogu budynku, przy zalanym pomieszczeniu) i lało sie dwa tygodnie przy domu. Teroetycznie drenaż powinien to wyłapać. W studniach rewizyjnych drenażu stoi woda. Z drenażu przy murze oporowym nic nie spływa. Czy ktoś miał taką sytuację? Czy drenaż garażu (jak jest wyżej od drenażu piwnicy ma w ogóle sens...) Czy woda podchodzi pod garażem? Narazie w pozostałych pomieszczeniach położyłem 2 x super flex 10 na siatce, z fazą przy ścianie, i czekam... w pomieszczeniu "mokrym" kursuje z wiaderkami.... Zastanawiam się, czy nie zamontować tam 1 lub 2 studnie rewizyjne (ew. drenaż wewnętrzny) i będę obserwował przez najbliższy rok, co się dzieje... ew. pompę w studni zainstaluje. Dziękuję za porady. Zb.
Witam, właśnie przeglądam oferty, z cenami doświetlaczy, to przegięcie pały. Za plastikową foremkę mam placić min. 1500 zł? Mam dość duże okna bo 160x70 x 3 szt. Działam w branży m.in. kratownic stalowych i zastanawiam się czy np.: - nie wyspawać z blachy + wzmocnienia po zewnątrz np. z kątownika, mogę też ocynkować to. od góry z kratami nie będzie problemu. - nie zlecić do produkcji takiej "niecki" plastikowej, np. tam gdzie robią łódki? Macie jakieś pomysły? Dz. zb.
Grupa Szczecińska
z serii polecam - Mirosław Maczuga cieśla - właśnie skończył wieźbę (trudny dach), 300m2, koszowy + 3 lukarny, 1,5 tygodnia. Jak ktoś chce zobaczyć, zapraszam, info na priv. Terminowo i w dobrej cenie. To rzadkość. -
Witam, "Przy powierzchni do ogrzania 300m2 żaden z tych kotłów nie da rady" hmm. mówisz o ogrzewaniu wg. schematu, który opisałem, czy jakby było ogrzewanie podłogowe w całości? Jeszcze myślę o GB 192-25iH, nie wiem czy warto doplacać, chociaż przy cenie inwestycji to żaden pieniądz.. Nie chciałbym tylko zapłacić za czarną szybę... Pozdr. zb. p.s. powierzchni całkowitej jest 520m2, użytkowej 330
dz. za info, wszędzie przewiduję parkiet, poza kuchnią i łazienkami grzejniki wydają mi się najsensowniejsze. Zaleceń nie mam od hydraulika. Jedynie moje zalecenia + projekt. Z moich fanaberii to tylko to, że ma być całość w miedzi, poza podłogowym. pozdr. zb.
Witam, otrzymałem 2 podobne oferty na system CO, dom 300 m2, Co byście wybrali? Założenia: w każdy pom. termostat elektroniczny, ogrzewanie podłogowe na pow. 20 m2 (część kuchni, wiatrołap, 2 łazienki, pozostałe zwykłe grzejniki, + grzejnik kanałowy - wykusz) tryb wyjazd czyli obniżenie temp do np. 15 stopni sterowanie zdalne on/off całego systemu kominek z płaszczem wodnym, jako wspomaganie systemu CO (palony 2 x w tyg), raczej jako awaryjne żródło ciepła Dziękuję ze porady Zb.
Witam, dz. za info, kupiłem M16 x 70 szt. i daję co 1 m. Dziękuje za pomoc zb. p.s. służę pomocą w zakresie doradztwa dot. wycieraczek aluminiowych, kratownic itd.
Witam, dz. za odp. to nie jest kwestia $, nie przekonują mnie te wygięcia... Cieśla w sumie uwag nie miał do "fajek", zwykle podobno gnie się pręt gwintowany, ale jak pamiętam, że łamałem go sobie na kolanie... to chciałbym coś mocniejszego. Pozdr. zb.
