thxluk
Zawartość dodana przez thxluk
Witam, czy w oknach dachowych marki Fakro, drewniane można wymienić skrzydło zostawiając zamontowaną ramę w połaci dachu?
wilgoć okna dachowe i narożniki domu
thxluk odpowiedział henrykh → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Masz drzwi zamykane od zewnątrz w tych sypialniach ? jesli tak...przygotuj materiał do poprawy szpalet Zaproś wykonawce , niech rozbierze te szpalety okienne , na 100% nie mam tam żadnego ocieplenia albo jest ono źle wykonane. Jeżeli się to potwierdzi , zamknij go o suchym chlebie i wodzie niech poprawi , poczekaj do następnych mrozów , jak nie wyjdzie wilgoć to dopiero go wypuść!!! Sorry , ale czasem poprostu nie moge słuchac jak ludzie są beszczelni. A teraz poważnie. U mnie był podobny problem z dwoma oknami w sypialni, no może podobny . Wykonawca który był w" zastępstwie" od razu przyznał się do partactwa.Miałem psikniętą piankę OK, i przy wykonaniu takiej zabudowy jak u Ciebie tj. płyta pionowo w dół zostaje naprawdę mało miejsca miedzy dachem a scianą z KG.Wykonawca wyciął piankę i została goła deska .Naprawdę trzeba się przyłozyć albo troszkę zmienić kąty ,np. 5-10 cm prostopadle do okna KG i później pionowo w dół KG.Wtedy uzyskasz więcej miejsca na ocieplenie. U ciebie widzę że skrapla się jeszcze przy mur łacie, w rogach pomieszczenia. Wg mnie skos do rozebrania. Daj znać co postanowiłeś. pozdr -
To ostatnie pytanie. Czy któryś z Was, użytkowników WM i PC P-W kieruje w jakiś sposób wyrzutnie w stronę PC?
- 2 963 odpowiedzi
Dzięki , uważasz że 320 jest przewymiarowana?
- 2 963 odpowiedzi
Witam, zakładam montaż rekuperatora ThesslaGreen. Dom już zamieszkały, więc będzie "troszkę" kombinacji.Mam przygotowaną wstępną wycenę. Zastanawia mnie dobór jednostki. Z informacji które uzyskałem aby dobrać odpowiednio urządzenie liczymy: Kubatura 430M^3 Ilość osób 5 x 40m^3 = 200m^3 Urządzenie powinno pracować na około 55%-60% wartości nominalnej Czyli wydajność centrali 320 m/h powinna być odpowiednia.? W załączeniu wysyłam bilans powietrza do mojego domu. Poprosze o komentarze.
- 2 963 odpowiedzi
Wracając do zużycia. 2 miesiące w G12W. 17.11.2016 - 16.01.2017 (całościowe razem z bytowymi) 0,72 gr x 757 KW = 545pln 0,26gr x 2057 KW =534 pln Razem = 2814 KW 1079 pln wychodzi 0,38 pln za 1KW Dodam iż od początku roku timer ustawiony na 21-7 i 12-16 czyli 4h grzeje w drogiej. Podlicznik PC 2144KW.
Czy przy defrostach w modelach SDC zawsze obiegówka idzie na najwyższym biegu?
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
U mnie na parterze brak spadku temp. Na pietrze około 1st ale nie mam jeszcze skończonej góry:/
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Pamiętaj że u mnie przy 35 na wyjściu jest dośc wysoka DT.Czasem nawet =8. Więc tez się "czepiałem" i miałem z tym teoretyczny problem.Przy mrozach gdy DT = 4,5 na wyjściu max 30, a z KG powinno być z 40!! Tak więc zgodzę sie z map78, ustawić jak najniższą, płaska KG która obsłuży Twoje OP w stopni zadowalającym. Ja wczoraj obniżyłem KG do -15/36 i dziś rano przed wyłączeniem było przy Tz=-4 32/26 w domu ciepło Fr=44. też próbuje grzać,ustawić PC w T2. pozdrawiam
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Dokładnie, ja w największe mrozy miałem powroty 24/25 , przy 30 w wyjściu. DT= 5 I raczej starczało, gdyby nie wyłączanie sprężarki poniżej -21 st i kilka kolejnych mostków , starczyło by i byłoby komfortowo. Teraz przy - 8 st , 33 OUT / 26 IN DT=7 a w domu wróciły "upały" .Na dole 23st. Wydaje mi się że ustawianie KG za wysoko nie ma większego sensu.No chyba że chcemy grzać "tylko" 2T ale tu trzeba spełnić odpowiednie parametry. U mnie jest 36/-15st przy 26/10 . Na razie eliminuje mostki , nie zakładam termostatu .Sterowanie timerem . Jak będę bliski ustawień optymalnej KG, wtedy dorzucę termostat. Dodam iz na początku KG miałem nawet 42/-15. pozdr
U mnie temperatura zewn. od czwartku noc >-20 max - 29 , dzień miedzy -20 a -10. Wiem ze nie ma co wierzyć rotametrom ale przepływy w większości są (teraz) powyżej 2l. Sprężarka przy takich temp. pracuje non-stop między 50HZ a 63HZ (3 dni nie pracowała w nocy, było powyżej -25). W domu parter 21-22, piętro 19.Mam nadzieje że spadek temp. na górze jest spowodowany właśnie kilkoma "niedoróbkami". Do tego dochodzą dość ekstremalne temp. przez ostatnie 6 dni i może rzeczywiście 9KW na takie warunki to za mało. Zużycie prądu od 16-.00 czwartek do środa 9-00 (137h pracy) 440KW.Praca non-stop (- około 40 h , stała sprężarka z powodu temperatur) pozdr
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Kilka stron temu zostało policzone iż około 170l. Brak bufora.Brak termostatu. Grzeje tylko KG i timerem , choć teraz przy tych mrozach Pc puszczona jest 24h.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Witajcie , piszecie o skrajnych przypadkach włączania sprężarki. U mnie , gdyby nie defrosty gdzie sprężarka wyłącza się nawet w trybie awaryjnym na kilkadziesiąt sekund, nie spotkałem się aby się wyłączyła . Pracuje non-stop. To znaczy że mam duży odbiór?Odbiór rozumiem przez straty energii czyli jakieś mostki termiczne .?
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
U mnie od piątku do wtorku. 350KW/śr. 70KW. Temperatury zewn. między -18 do -29.Ostatni dzień był troszkę cieplejszy -14.Noc -20. Znów ogromny mostek w sumie 3 .Fatalne wykończenie okien dachowych. Całkowity brak izolacji miedzy dechami a KG.W sobotę pojawił sie mróż na płycie:/ W piątek wykonawca poprawi bubel.
Fakt , troszkę spanikowałem:) Instalator błysnął ....eehh , było jeszcze kilka teorii ale szkoda czasu U mnie dziś w nocy było -30st ,:/. Zastanawia mnie teraz ile będzie grzała się podłoga przy spadku do 21 st.? pzdr
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Map78, ustawienia są wg mnie ok. Grzałka włącza się przy - 13 st. Sterowanie mam tylko pogodowe wg.KG. Zastanawiam się tylko dlaczego wyłączyła mi się sama sprężarka,obiegówka i grzałka chodziła. Rano o 8 -00 jak się zorientowałem 24OUT/21 IN, tyle mogła "wyciągnąć" grzałka. Wymiennik nie był w ogóle oszroniony .Żaden błąd nie był widoczny. Może Ty masz jakąś sensowną teorie??
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Tak, rano o 8 chodziła obiegówka wraz z grzałką 3KW. Wyłączyła się tylko sprężarka. Instalator twierdzi iż PC pracuje do -20st i wtedy spręzarka sie wyłącza, no chyba że byłby bufor to inna bajka.... ehh
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Sprężarka ruszyła.Jedn. zewn . Nie była zaszroniona.Wewn. nie moge otworzyć plomby. Instalator sugeruje podniesienie KG , dla mnie to nie ma sensu jeśli przy KG -15/38 przy -22 st OUT 30/IN 25.Od instalatora nie otrzymam zbyt konkretnych odpowiedzi , zawsze wszystkiemu winien brak bufora.!! Wiem że może byc kilka przyczyn wyłączenia pracy spężarki i że ciężko będzie mi, nam:) go zdiagnozować ale może ktoś ma jakiś pomysł. Czy przy KG -15/38 nie jest dość dziwne iż temp. wyjscia jest tylko 30 st.Dodam że nie przeszkadza to w użytkowaniu , temp . pomieszczeń 22/23 st. Jak u Was wygląda sprawa przy tak minusowych temp. ?Czy PC dochodzi do zadanych temp. z KG?
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Panowie czym charakteryzuje się awaria sprężarki. Około godziny 2, przestała chodzić.Nie wyskoczył błąd.Rano Pc chodziła tylko na grzałce. Czekam na pilna odpowiedź.Temp. zew. -22. EDIT Po 2 restartach ,wł. wył. zasilania Modulacja 34-35HZ. Instalator nie odbiera, ktos może pomóc zdiagnozować problem.?
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Przy wyłączonej PC, przytrzymaj serwis 5sek. Pozycja 2 to prędkości obiegówki.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Przepływy: 11 x1,5 l/min 5 x 2 (nieco ponad) 2l/min - pętle 80xm ,90m x2 , 100 m i 110 mb. Włączyłem już wcześniej na 7.Modulacja 63HZ. temp. zew. -22st. DT=4 29OUT/25IN
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Sprężarka 63HZ. DT=5 OUT 30/IN 25 -22 zauważyłem włączenie grzałki.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Wrzuciłem na 6. Obiegówka na pewno chodziła na 3. Wracając do porannego pytania, ma ktoś info , jaka model obiegówki jest zamontowany w modelach SDC?
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
W domu 23parter ,22 góra, minimalnie wzrasta. Obiegówka 3 bieg.Przepływ z rotametrów ok 1600l. Brak sprzęgła. To pierwsza zima zamieszkała, ale wydaje mi się że już jest wygrzany .Wilgotność miedzy 30%-38%.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
