ex67
Zawartość dodana przez ex67
  1. Też ten temat mnie nurtuje bo budując 17 lat temu krzyknęli mi 20 tyś za reku (chcieli jakieś kanały w rogach podłogi budować) i oczywiście zrezygnowałem. Z drugiej strony nie przeceniał bym oszczędności z tym związanych. Dołożenie ręku do istniejącego domu nie da takich samych efektów jak uwzględnienie go już w projekcie. Straty i tak będą większe choćby przez kominy które pozostaną nie ocieplone. Druga kwestia to wtłoczenie ciepłego powietrza na dół itp. No chyba że robimy remont kapitalny...
  2. 2500 miesięcznie czyli > 80m3 dziennie. Chyba Twój sąsiad się podłączył i szklarnię z pomidorami ogrzewał Tak poważniej to ten kocioł nie da rady tyle spalić w jeden dzień nawet pracując non-stop z pełną mocą. 22kw (moc kotła) / 11.3 (współczynnik konwersji) * 24h + 10 % (sprawność kotła 90 %) = 51,3 m3 dziennie. Gdzie poszło by pozostałe 30 m3 ? Co na to serwis ? Co na to gazownia ? Ile dziennie kocioł spala dzisiaj ?
  3. ex67
    Wilgotność 80-92%
    Stawiam na zła izolację poziomą ścian i/lub posadzki. Brak ciągłości to częsty błąd a jeśli grunt jest mokry (a tak chyba jest u Ciebie bo robiliście drenaż z tego powodu) to ciągnie wodę do góry i odparowuje do pomieszczeń. Naprawa takich błędów jest trudna bo trudne jest znaleźć miejsca tych błędów.
  4. No cóż skoro stan licznika zgadza się z fakturą to musisz szukać przyczyny gdzie indziej. Piszesz że dom ma 10 lat. W tym czasie opalaliście go i zapotrzebowanie na ciepło jest znane. Przelicz roczną ilość zużywanego opału na gaz i uzyskasz teoretyczne zapotrzebowanie gazu. Następnie porównaj z licznikiem. Jeśli dalej będzie duża różnica to: - Licznik źle zlicza. - Piec niemiłosiernie przepala. - Jest gdzieś nieszczelność. Więcej racjonalnych opcji nie znajduję. Sprawdź też sobie ile gazu spali piec w ciągu dzisiejszej doby. Przy takich temperaturach za oknem (-10) powinno wyjść ok 8-10 m3 gazu (szacując po Twoim poprzednim zużyciu).
  5. Rachunki za gaz przychodzą częściej niż raz w roku i nie są prognozowane tylko za faktyczne zużycie. Przynajmniej tak jest wszędzie tam gdzie mi wiadomo. Jeśli życie gazu by rosło to już wcześniej pojawiło by się na fakturach. Gdzie mieszkasz że gazownia stosuje prognozy? Prognozy i wyrównania to standard ale w wypadku energii elektrycznej. Zresztą łatwo sama możesz to zweryfikować (zużycie gazu). Sprawdź licznik i porównaj z podanym na fakturze. Tak duży skok jest mało prawdopodobny jeśli podałaś pierwsze zużycie za cały rok. Choć zużycie 7000 kWh na 150m2 dom i 5 osób wydaje się trochę małe ale 77000 kWh to zkolei jakiś kosmos. Nie wiem jak ciepłe są domy z bali (albo jak zimne) ale i jedno i drugie wskazanie nie wygląda wiarygodnie chyba że przy tym pierwszym zużyciu oprócz gazu używaliście kominka do c.o. i cwu. Natomiast przy drugim rachunku musiałabyś spalić ok 6800 m3 gazu. Łatwo sprawdzisz na liczniku. Miałem kiedyś błędnie odczytany licznik elektryczny i rachunek 10 razy zawyżony bo się komuś przecinek przesunął. Bez problemu skorygowali na telefon.
  6. Tak jak zwrócił uwagę kolega wyżej proste porównywanie ilości zużytego gazu w m3 przy tak różnych współczynnikach konwersji sensu nie me. Dlatego lepiej porównać kWh. Swoją drogą pamiętam że kilka lat temu te współczynniki oscylowały około 10,5 a gazu spałem porównywalnie. Jak znam ten kraj to ufać nie mogę że ktoś tu czegoś nie ukręca na tych przelicznikach. Szukałem gdzieś informacji jak to jest kontrolowane i przez kogo ale nic nie znalazłem poza ogólnikami typu "jak czytać rachunki" itp.
  7. Zwróciłem uwagę że moja gazownia coraz lepszy gaz sprzedaje W XI 2021 współczynnik konwersji miałem 11,212 a w XI 2022 wzrósł do 11,457. We teorii w tych samych warunkach powinienem zużyć tyle samo energii (w kWh) ale jak rzetelne są te ich pomiary kaloryczności i jaki faktycznie gaz mi dostarczają to nie wiem. Bo przecież gdzieś tam siedzi jakiś pan Kazio i miesza gaz z powietrzem. Przy moim średniorocznym zapotrzebowaniu 17000 kWh różnica wyjdzie ok 30m3 gazu.
  8. No właśnie po to żeby być rzetelnym i realnie oceniać zużycia oraz porównywać i ewentualnie szukać lepszych dla siebie rozwiązań W innym wypadku robi się licytacja ścigantów kto mniej albo kto więcej. Zupełnie jak rozmowa czyj samochód ile pali czy jaką rybę złowił )) Abstrahując od w/w opisu. Oczywiście że sprawności kotłów 108% to bajki tak samo jak przepustowości łącza czy zużycie paliwa... laboratoryjne marzenia. My tu powinniśmy podawać realne dane bez koloryzowania czy przekłamywania swoim chciejstwem dlatego zwróciłem uwagę. Pzd Chyba nic to nie zmienia bo sprawność dalej ta sama... CWU nie nagrzeje korzystając z kondensacji gdy potrzeba przepływowo podać realnie gorącą wodę bez zbędnego czekania. Chyba że moja wiedza przestarzała...i z przed wielu lat i teraz takie kotły już są ?
  9. Przy tych teoretycznych przeliczeniach weź jeszcze pod uwagę sprawność kotła która dla jednofunkcyjnych realnie wynosi ok 85% Czyli z 12m3 gazu otrzymamy nie więcej niż 115 kWh energii (12x11,3x0,85).
  10. Być może pompa ciepła owszem ale kolega wyżej nie ma PC a jednofunkcyjny kocioł gazowy. Nie kwestionuję jego zużycia tylko głowię się nad własnym Bo ilość styropianu w przypadku CWU raczej bez większego znaczenia jest.
  11. Fiu fiu... 12m gazu miesięcznie na codzienne kąpiele w 4 osoby. Wychodzi 10 złotych miesięcznie na osobę za komfort codziennej ciepłego (?) prysznica to wynik do pozazdroszczenia Poproszę instrukcję jak się szybko kąpać bo ja z żoną zużywam 30m miesięcznie a nie pluskam się codziennie. Chyba muszę zacząć
  12. Ile mocy mu ograniczyłeś ? Mój Vaillant ecotec 186/3-5 Ma modulację 7 - 18 kW. Teoretycznie sam sobie dobiera moc c.o.
  13. Mam system mieszany. Parter i górna łazienka podłogowe, Poddasze grzejniki. Łazienka na górze dodatkowo grzejnik. Dziś już chyba wszystko robił bym w podłogówce bo to i bardzo wygodne i komfortowe. Szczególnie kamienna podłoga jest bardziej przyjemna zimą. Owszem jest duża bezwładność ale jeśli ktoś nie potrzebuje mocno obniżać temperatury to najlepsze rozwiązanie. Ja na poddaszu wybrałem grzejniki ze względu na wykładziny ale dałem przewymiarowane żeby niskotemperaturowo zasilać.
  14. Po prawie 17 latach doświadczeń w domu mogę kilka kwestii podpowiedzieć. 1. Podniesienie temperatury o 1 st. z 21 do 22 podniosło zużycie gazu o ok.150m3 rocznie. 2. Cyrkulacja zżera ok 0,5 m3 gazu dziennie. 3. Legionella pochłania dodatkowe 1,5 m3 gazu raz w tygodniu. 4. Każdy piec w ciągu 10 lat zepsuje się kilka razy i sumarycznie na naprawy pochłonie ok 50% jego pierwotnej wartości. 5. Na początku każdy się samoogranicza i skrupulatnie liczy zużycie licytując się z sąsiadami ale po kilku latach już nie patrzy specjalnie na licznik chyba że... Putin go przekona. U mnie p.u.170 m2 i ok 600 kubatury 15 ściany/18 podłoga/30 strych. Parę mostków jest. Reku brak (standard ocieplenia lata 2000). Przez 14 lat zużywałem średnio 1450 m3/rok. Ostatnie 2 lata 1600/rok. Pozdrawiam nowicjuszy latających do licznika co wieczór. Sam tak robiłem na początku ale po pewnym czasie.... każdy się uspakaja.
  15. Moja dwuosobowa rodzina zużywa ok 1,2 m3 gazu dziennie na samo CWU to daje 430m3 rocznie. Tu rodzina większa a całkowite zużycie CO i CWU też 430m3 ? Tylko czekam jak zaczniecie ten gaz produkować i go sprzedawać do Norwegii.
  16. Po 11-tu latach od budowy mogę w końcu podzielić się realnymi danymi. Dom 171 m2 p.u. 3 osoby dorosłe. CO + CWU + Kuchnia gazowa. Temp zadana 21 st. Vaillant Ecotec VC 186/3-5 Plus + sterownik CM630. Dół podłogówka. Góra grzejniki. Rocznie: 1465 m3 Dziennie: 4 m3 Nie mam żadnych rekuperatorów czy innych wyzyskiwaczy ciepła Żadnego dogrzewania kominkiem. Kilka słabych stron np nie ocieplone parapety czy nie idealnie szczelne okna. Ocieplenie: Ściany - 15 styropianu Dach - 30 wełny Podłoga - 18 styropianu Fundamenty - 8 cm styroduru. Stwierdzam że dokładne i solidne ocieplenie całej bryły budynku daje naprawdę dobre rezultaty. Zalecam także pilnowanie wykonawców aby wszystkie ocieplenia dokładnie połączyć ze sobą.
  17. Krzywa 1.0 w/g mnie stanowczo za wysoka. Na podłodze to 0,5 - 0,6 wystarczyć powinno z powodzeniem. Przy krzywej 1 piec będzie często "skakał" z temperaturą zasilania.
  18. Mam fajnego sąsiada (budowaliśmy w tym samym czasie), mocno nawiedzony gość co raz wydaje mnóstwo kasy żeby się "postawić" a raz dupę szkłem podciera. Kiedy wpadł na pomysł solarów analizowaliśmy to razem i mi wychodziło że się nie opłaca to finansowo. On na to że "a nie tam Panie", "co Pan" , "ciepła woda za darmo" itp. Kupił solary "tanie" (na allegro) ale i tak kosztowało go to 15 tyś. (Instalacja, zasobnik, montaż itp), Ogólnie raczej mnie gość nie lubi więc jakież było moje zdziwienie jak przyszedł po 2 latach i powiedział że faktycznie miałem rację bo te jego solary to kupa. Grzeją wodę do najwyżej 30 st a jak słonko się schowa (co jest raczej częste w naszym klimacie) to oczywiście nic. Ot cała ekologia w polskim wydaniu. Jaka nam będą dawać ulgi podatkowe itp to wtedy skalkulujemy na nowo
  19. Ludzie nie wiem jak Wy liczycie ten zysk solarny w domach z gazem bo ja od kilku lat liczę i za Chiny Ludowe nie wychodzi mi opłacalność tej inwestycji. Przyzwoite solary (które działają nie tylko 2 miesiące w roku ) to co najmniej 20 tyś. Kiedy to się zwróci ? Skoro latem opłaty stałe za gaz bez względu czy zużyjesz 1m3 czy 1000 m3 gazu to koszt 55 zł miesięcznie !. Gaz na c.w.u. jest tańszy niż te opłaty !
  20. civic9 garaż też mam "przytulony" do domu. Wprawdzie mam tam grzejnik ale nie używam gdyż temp. nie spadła poniżej + 4st. Nigdy nie miałem wilgoci na ścianach, choć ubiegłej zimy (pierwsza od budowy) pojawiła się w czasie silnych mrozów szadź na bramie garażowej. W tym roku już nic takiego nie wystąpiło. Dodam że garaż mam ocieplony 10cm styro w sianach i 5 cm w podłodze i suficie. W Twoim temacie zasadniczym pytaniem jest skąd wilgoć w Twoim garażu ? Wwozisz ja tam samochodem ? Jeśli tak to skoro temp. spada poniżej 0 to musisz albo mocniej wentylować pomieszczenie albo nie dopuścić do zamarzania.
  21. Sam jestem ciekaw o co Sandacz ma zastrzeżenia ale nie będąc fachowcem (mając jedynie doświadczenia z budowy), czepiłbym, się do wysokości komina (po prawej) oraz braku kratek w wentylacji. Z tego co pamiętam to komin umieszczony bliżej niż 2 m od kalenicy powinien być od niej wyższy o co najmniej 0,5m. Kratki to sprawa mniej ważna.
  22. pawelpap Tysiąc pytań można Ci zadać aby jakoś spróbować pomóc. 1 - Większość pieców ma zabezpieczenie przeciw zamarzaniu. Dlaczego Twój nie zadziałała ? Wyłączyłeś go całkiem ? 2 - Dlaczego uważasz ze nie odpala z powodu ciśnienia wody ? 3 - Może nie możesz "dopuścić" wody bo ciśnienie w piecu (instalacji) = ciśnienie w rurach ? 4 - Jeśli zamarzało to nie w mieszkaniu a może w doprowadzeniu do niego ? 5 - Woda leci z kranu ? Cz tez nie ? 6 - ... 7 - ... itp... Więcej konkretów pls. Bo inaczej koledzy będą się naśmiewać że zamarzło Ci przy + 2 st.
  23. No to chłopaki rozruszaliście temat. Ale ja Was zaskoczę bo dzisiaj zużyliśmy 0,5 L oleju w naszym gazowym domu. Teraz czekam na wpis "pasywnych" co to optymalizują temperaturę w kuchni włączając czajnik i zamykają snopkiem wiatrołap (bo mało używany) wycierają z rosy szyby w salonie bo GWC + reku ustawione na bieg -1 coby oszczędnie było.
  24. Ludzie nie dajmy się zwariować. Już kiedyś pisałem że wkurwiają mnie ludziska co piszą o zużyciu gazu na poziomie 4-5 m w czasie mrozów, a naprawdę siedzą przy liczniku i "optymalizują" temp. pomieszczeń. Oczywiście znam te wszystkie domy pasywne, aktywne, samo ogrzewające się ciepłownie itp. Ale my tu piszemy o normalnych domach które zużywają energię a nie ją produkują. Nie analizujemy ile watów ciepła wydziela nasz pies czy rozebrana żona i jakie ma to przełożenie na ogólny bilans energetyczny kraju. "Pasywnych" proszę o wpisywanie się w innym wątku. Jest tez jeszcze jedna kategoria forumowiczów oszczędzaczy, czyli sknery pospolite.Osobiście znam przypadek jednego gościa który w swym wielkim jak stodoła domu ogrzewa butlą gazową (przenośną) tylko używane pomieszczenia (bo połowa jest pozamykana na klucz)) a potem licytuje się z sąsiadem że spalił mało gazu ziemnego. Takich idiotów jest zapewne wielu. Ja tam chodzę po domu w T-shircie, kąpię się kiedy chce i w świeżej wodzie a nie w pomyjach po całej rodzinie, palę w kominku dla przyjemności drewnem a nie brykietem koksowniczym. Tego też życzę wszystkim wpisującym tu swoje uwagi. Wesołych i ciepłych świąt !
  25. W projekcie powinieneś mieć szacunki zapotrzebowania na ciepło. Oceniam ze nie mniej niż 1500m3 na rok.
