hudy14777
Zawartość dodana przez hudy14777
  1. Witam serdecznie. Przechodzę na taryfę g12w w Tauronie. Chcę grzać bufor prądem w taryfie nocnej i w okienku dziennym (od godz. 13-15). Mam nowy dom, ogrzewanie 100% podłogówka + 2 drabinki w łazienkach. Dom ocieplony styropianem 20cm grafitem, na suficie poddasza piana pur 22cm, na podłodze 15cm styropianu, Buduję wg projektu, także też wg niego powinno wyjść 45kwh/m2/rok. Przyjmijmy bezpiecznie, że zapotrzebowanie na ciepło wyniesie 55kwh/m2/rok. Podłogi grzanej 144m2. Jak duży bufor będę musiał posiadać? Pozdrawiam i proszę o rady
  2. Dzięki. Sprawdzić go przy niższych temperaturach chyba nie będzie już okazji. Lato się zbliża.
  3. Może tak być gdyż jedna z rur jest chwilowo podłączona przez redukcję 160 na 100mm. Nie miałem innej możliwości. Podaj mi proszę wzór z którego obliczasz sprawność rekuperatora. Znalazłem w necie wzór ale nie potrafię zrozumieć objaśnien do t1 t2 i t3 które to są w nim zawarte.
  4. Można. Termometr 8 kanałowy na allegro. Czujniki ds18b20 trzeba dokupić osobno. Ma wbudowany termostat na pierwszym kanale.
  5. Jak liczycie sprawność? Z jakiego wzoru?
  6. Jednym potencjometrem z dwoma ścieżkami oporowymi Teraz zaczalem próbę. Podłączyłem wszystkie węże. Sytuacja teraz wygląda tak:
  7. A czy jest tak, że im wyższa temperatura w domu tym niższa sprawność? Czujniki są sprawne. Wsadziłem wszystkie do szklanki z wodą, pomiary +-0.3*C Może to wina tego ze nie mam podłączonej jednej rury. Tej do wyrzutni.. i jakieś tam ciśnienie się robi w pomieszczeniu.
  8. Dzięki za podpowiedź, jutro zrobię więcej prób i będę myślał dalej. Wątpie aby mogło być to spowodowane wymiennikiem, osiągają one 95% sprawności, potwierdzone tu na forum sto razy.. więc to nie to. Włożę do otworów termometry i zobaczę co pokażą.
  9. tak a co? 4xDS18B20 może to tego wina... ...myślisz że to możliwe?
  10. Dzięki za odpowiedź, jest to wymiennik gs25/245. reguluje obroty wentylatora od min do max i zadnej roznicy. Głupi już jestem na to. Uszczelki wszędzie siedzą, jest szczelne. powietrza się nie mieszają, wentylatory mają obroty równe (regulowane z jednego potencjometru)
  11. I zdjęcia z drugiego reku wg Waszych zaleceń. Proszę sprawdźcie czy jest ok ponieważ mam problemy ze sprawnością. Z czerpni 5. Do pomieszczenia 16. Z pomieszczenia 22. Do wyrzutni około 12. Co może go boleć?
  12. Do 100k spokojnie możesz sterować i to płynnie. Przecież to dzielnik napięcia jest. Prąd potrzebny do wysterowania prędkości jest tak znikomy ze można wogole pominąć jego istnienie. Nie dawaj jednak potencjometru mniejszego jak 10k aby nie obciążyć źródła napięcia prądem wyższym niż 1mA. Jak się posypie zasilanie z wenta 10V to będziesz musiał podawać z zewnatrz.
  13. Ja się zastanawiam czy mojego reku z xpsa nie uciąć kawałek i wstawić właśnie filtry w skrzynkach osobnych. Dużo łatwiej by mi było wymieniać filtry niż ściągać za każdym razem całą pokrywę wymiennika.
  14. Ja bym zakupił taki w skrznce. Filtr na siatce o kształcie litery W. Mam takie w pracy przy wentylatorach kanałowych i działają jak należy. Na allegro do dostania po 100zl. Różne krocce przyłączeniowe. Od 100mm do chyba 315. A jeśli chodzi o powierzchnię filtracji to porównania nie ma.
  15. Wygląda nie głupio
  16. Taki filtr się nie sprawdzi. Powierzchnia filtracji za mala i to kilkukrotnie. Spadek ciśnienia będzie za duży.
  17. Wentylatory masz już zakupione?
  18. GS to aluminium i taki polecam. GS-K to tworzywo. Jest tańszy ale podobno mniej trwały. Policz opory całej instalacji wraz z wymiennikiem i filtrami i wtedy będziesz wiedział czy sprężanie wystarczy.
  19. Ja z całym reku z xps i wymiennikiem oraz wentylatorami zamknąłem się w 1800zl. Linka do wentylatorów które ja mam masz powyżej.
  20. A gdzie w mieszkaniu chcesz umieścić reku? Wydajność wentylatorów jest ok ale obawiam się że będą głośne. Parę postów wyżej pisałem z użytkownikiem o wentylatorach dc. 24v. Są tańsze bo kosztują 100zl za sztukę a powinny chodzić ciszej. Wymiennik jakiś najmniejszy od klingenburga. GS16 mają obecnie najnowszy model i przy okazji najmniejszy.
  21. To mówisz ze po 100zl masz tamte? Gdzie można kupić za taką cenę?
  22. Wentylatory o których piszesz są fajne ale mają niskie sprężanie przy w miarę sensownym przepływie (m3/h) Zależy jakie masz opory w instalacji itd, jaki wymiennik, filtry. Zapytaj tego gościa czy oferta jest jeszcze aktualna. Ma bdb cenę i jest EC a to zupełnie inna liga. https://www.olx.pl/oferta/wentylator-ebm-papst-ec-k3g190-rg19-01-ebmpapst-CID619-IDimMZw.html Chciałbym jeszcze dodać że zakupiłem te wentylatory od niego i potrafią zrobić niezłe tornado. Przy ponad połowie mocy zasysanie powietrza jest tak silne ze wentylatory unoszą się do góry. Trzeba uważać i je trzymać w czasie testów.
  23. i jeszcze sterownik już z odczytami
  24. I oto kolejne postępy prac: bardzo prosze o rady jak wykonać odpływ skroplin.
  25. Przełożyłem wentylatory na lewą stronę reku gdyż tak będzie najlepiej pasować do budynku i układu skrzynek rozpreznych. Jak podlacze wszystko to zamieszczę zdjęcia. Zastanawiam się jak uszczelnić węża z odpływem skroplin. Chcę go umieścić w styropianie xps.
