hudy14777
Zawartość dodana przez hudy14777
  1. No i super. Muszę zapoznać się z tym sterownikiem A to wyżej co to masz?
  2. Nie wiem czy dostaniesz taki by działał w temp 0 stopni. One mają minimum zazwyczaj plus 8 stopni C
  3. U Ciebie fajnie by było to zrobić na silowniku elektrycznym (wkładka termostatyczna na pexie, jak przy rozdzilacz podlogowki) i termostacie umieszczonym w rurze. Taki silownik http://m.ceneo.pl/17434798
  4. No dobrze.. ale czy takie podgrzewanie powietrza z zewnątrz to nie strata energii? No i jest jeszcze jedna kwestia. Przecież jak będzie np minus 2 na zewnątrz to reku spokojnie może chodzić bez nagrzewnicy. A nie uruchamiając jej w tym momencie dojdzie do zamarzniecia wody w niej. Jak rozwiazujesz ten problem obecnie?
  5. Masz jakieś zdjęcia tej nagrzewnicy z alupexa?
  6. 7812 lub zwykły zasilacz stabilizowany 12V podłączony do sieci 230V
  7. Narysowałem łopatologicznie w paincie jest to wersja dla 230V went i 12V zasilanie płytki. Jeśli ktoś chce zasilać płytkę z wyższego napięcia to zastosować stabilizator 12V przed wejsciem do płytki. Prościej już się chyba nie da. Całość do kupienia na allegro. Koszt całości ok 120zł.
  8. Tak bo to rozwiązanie mechaniczne. Tylko do przekaźnika czasowego trzeba będzie dać 230v z sieci. Ale przekazniki sa różne wiec może i na 24v tez się znajdzie. Narysuje wieczorem schemat to zamieszczę tu.
  9. Presostat i czujnik temperatury zwykły na bimetalu w szeregu ustawiony na 2*C na nawiew. Przekaźnik czasowy niech wznawia prace wentylatora po 5 minutach. Jeśli wentylator wznowi prace a ciśnienie znów przekroczy próg to znowu załączy się presostat i da sygnal na przekaźnik czasowy na 5 minut. I tak aż do skutku. Proste.
  10. Dziękuję za odpowiedź ja chcę tloczyć powietrze wentylatora mi ebm papst EC 119W.. modelu nie pamiętam. Można z nich uzyskać 400pa przy 300m3. Z drugiej zaś strony w zimie pewnie będę używał 80m/h gdyż gwc nie mam a sucho będzie jak pieprz mimo tego. Przy wymienniku 25/300 80m3/h to minimum. Poniżej prędkość powietrza w wymienniku spada poniżej progu 0.5m/s
  11. Jasne ze się da. Ale układ wymagałby pomiaru dwóch ciśnień a następnie ich interpretacji i algorytmu ciśnienie na wolty. Atmega i dobry programista.
  12. Ja właśnie złożyłem prośbę o wycenę GS 25/245. Tez u tego producenta co Ty. Ile zapłaciłeś za wymiennik?
  13. Jaki to dokładnie model? Pamiętasz? Jak kultura pracy?
  14. Pokaż to cudo wewnątrz jakie masz wentylatory?
  15. i po aktualizacji: To mój pierwszy projekt reku który chcę wykonać. Czytam forum i myślę gdzie dać wentylatory, czy od strony czerpni by było ciszej ale pracowały w gorszych warunkach czy od strony domu aby miały cieplej i bardziej sucho. Jak polecacie?
  16. Czyli w jak wydajne wentylatory powinienem celować? Ten model wydaje mi się ok: k3g190-rg19-01
  17. Zależy jak to rozumieć chce mieć wentylatory, filtry oraz wymiennik w jednej obudowie. Całość wykonam ze styropianu xps gdyż myślę że to sensowne wyjście. Docelowo trzeba pomyśleć o 4 osobach. Instalacja poprowadzona. Kanały flex fi75. Wg projektu. Musze dobrać wentylatory oraz wielkość wymiennika.
  18. Na razie jest nas dwójka, ale planujemy że będzie nas łącznie 4 osoby przy tej kubaturze myślę, że powinno iść 150 do 200m3/h.. jak sądzisz?
  19. Nie bardzo wiem jakiego wentylatora mam szukać, jaki model... proszę o rady, kubatura domu 667m3. Chciałbym 200m3/h aby szło cały czas.
  20. podbijam temacik ponieważ potrzebuję odpowiedzi na pytanie. Jeśli byłby ktoś łaskaw.
  21. Witam. Czytam ten wątek i czytam i myślę że zrobienie samemu reku to świetna opcja. Można dużo zaoszczędzić. Chciałbym budować reku 400m3/h. Jakie wentylatory w obecnej chwili polecacie? Gdzie je nabyć za sensowną cenę? Pozdrawiam forumowiczów.
  22. Dziękuję za odpowiedzi. Wydaje mi się ze żadnych błędów wykonawczych nie ma. Sam zrobiłem wszystko zgodnie z zaleceniami producentów materiałów użytych do budowy i ocieplenia. Tak siedzę i myślę że perspektywa grzania prądem to czyste źródło ciepła. Na dodatek bezobslugowe. Z drugiej zaś strony gazem byłoby trochę taniej ale przylacz, abonament itd to mnie zniechęca.
  23. Powrócę jeszcze do tematu. Czy ktoś kto już wybudował i mieszka może potwierdzić, że takie obliczenia 'na sucho' sprawdzają się w praktyce?
  24. Tylko do gazu trzeba też wziąć pod uwagę przyłącz, serwis pieca itd itd. Zakupę bufor i spróbuję prądem, zobaczymy. Jak będzie ponad moje siły finansowe to będę grzał piecem na drewno podłączonym do tego bufora. Mam 2KW paneli słonecznych co powinno nieco obniżyć te koszty.
  25. Wiem, że jestem niecierpliwy Myślisz że to realne by w tej cenie ogrzać dom prądem i zapewnić ciepłą wodę? Jest to cena brutto? A jak wyglądała by owa sytuacja przy gazie? Wiem że dużo pytam lecz chcę rozwiać swoje wątpliwości
