The_Pooh
Zawartość dodana przez The_Pooh
  1. Witam, Mmam zasobnik 300 litrów (kilkuletni) i 2 kolektory zakupione miesiąc temu. Ostatnio w słoneczne dni zaobserwowalem że woda w zasobniku jest podgrzana do 60 - 70 stopni, ale wokoló zasobnika jest troche wody. Zdiagnozowałem, ze woda pochodzi z zaworu pod zasobnikiem. Jest jej ok. 2 - 3 litrow. Ilosc zależy od roznicy temperat zasobnika przed podgrzewem i po podgrzeaniu porzez solary (zwiekszajaca sie objetośc wody). "Zamontowalem" sobie jakis pojemnyi i go oprożnia, ale dojrzałe do unowoczesnienia systemu tj. pozbycia sie wiaderka. Czy problem lezy w naczyniu wzbiorczym i jego objetości? Co mozna zrobic, aby woda sie nie "przelewala"? Zaznaczam, ze zasobnik i piec juz funkcjonowały, a kolektory dokupilem ostatnio - zasobnik byl przygotowany pod ewetualne kolektory. Instaltor solarow mowi, ze wg niego wszystko jest OK, a instalator zasobnika jesy nieosiagalny - i tak jest juz po gwarancji więc naprawa/konsultacja płatna. Acha nie bedzie mnie na komp do pn, wiec braku odpoiwedzi z mojej strony prosze nie traktowac jako nietaktu
  2. Coby zamkąc sprawe. Problemy były dwa: 1. Zapowietrzona pompa w obiegu płaszcza wodnego 2. Zanieczyszczony filr przed pompą. Po sprzataniu wszystko działa OK.
  3. O kurcze! A myślałem, że w dobie chemii w parówkach i krakowskiej jest jakaś magiczna mikstura. Psik! i klej znika Dziękie za rady - ide gromadzić narzędzia.
  4. Witam, Przymierzam sie do wymiany sznura uszcelniającego drzwiczki kominka. Czy ktos ma jakis patent jak usunac stary klej? Pozdrawiam,
  5. Chyba, że chodzi o geografie to w okolicach Oświecimia
  6. Eee, no w domu. A dokładniej w duzym pokoju naprzeciwko wielkiego okna
  7. No cóż. Nie jest pięknie. Wymiennik rozkręciłem, przepłukałem, zalałem gorącym octem przykręciłem i problem pozostał. Dziwnym jest, że jeżeli kominek pracuje zamyka zawór w obiegu CO i woda płynie przez wymiennik (robię to ręcznie). Jak poprzednio wymiennik pracuje z bardzo niską sprawnością. Jednak kiedy zawór jest otwarty (tzn. woda nie płynie przez wymiennik), bezpośrednio po zamknięciu zaworu (woda zaczyna płynąć przez wymiennik), jej temperatura jest bardzo wysoka. Myślę, ze powody mogą być dwa: (1) powierzchnia wymiennika jest za mała (dziwne w poprzednich latach było OK; (2)w którymś obiegów (CO lub kominek) przepływ jest zawężony. Jeżeli (2) to chyba chodzi o obieg kominka bo nie dogrzewa CO (za mało wody z płaszcz w wymiennik nie jest w stanie ogrzać wody przepływającej w obiegu CO. Tak sobie pomyślane i przekręciłem wymiennik odwrotnie tj. zmieniłem miejscami CO z kominkiem w płaszczu. Ale problem nie zniknął. Na chwilę obecną nie ma innych pomysłów.
  8. Dzię-ku-je!
  9. Mam pytanie: Używam pieca Vitodens 200 z komikiem z płaczem wodnym z kratki plus wymiennik ciepła. Od trzech lat, palę w kominku głownie weekendami. Przez pierwsze sezony kominek, jego płaszcz był w stanie ogrzać obieg pieca do temperatury 60 – 70 stopni. Ostatnim czasem zaobserwowałem sytuacje, że temperatury na piecu dochodzi do ok. 55 stopni, a kominek zaczyna „gotować wodę” czyli odbiór /przekazywanie ciepła nie jest wystarczające. Czy jest możliwym spadek wydajności wymiennika? Z góry dzięki za radę.
  10. Dzieki za szybka reakcje. A da sie podpiac neizaleznie grzejniki i podlogowke? Grzejniki są wpiete do zasilania i powrotu. Wszystko jest ok gdy powrot z podlogowki jest zimny. Np. gdy wylacze pompe obiegu poddasza i woda z zasialnia "wchodezi" do podlogowki na parterze - wszystko wtedy hula. lae gdy uruchomie poddasze i ono sie rozgrzeje, powrot z poddasz satej sie cieply i wtedy blokuje obieg grzejnikow. Pozdrawiam,
  11. Witam, Mam pewien problem z instalacja. Wiekszosc podłogówki, trochę grzejnikow, piec kondensat Viessmana. Piec dziala w obiegu z mieszaczem tzw M1, ale oczywiście grzejniki tez grzeją. Na poddaszu podłogówki jest niewiele w stosunku do parteru, szybko się nagrzewa. W obiegu podłogówek sa zainstalowane zawory, które przy określonej temperaturze obiegu danej płyty nie „wypuszczaja” wody. I tu problem. Otoz jak podłogówka na poddaszu się nagrzeja to zawor powoduje, ze woda z zasilania „wraca” od razu. Jest on na tyle ciepła, ze blokuje obieg grzejników. I grzejniki sa zimne. Czy ktos ma jakiś pomysł? Z gory diex za pomoc.
  12. OK wyprowadzam sie zeby uniknac smiertelego porazenia. Uwaga jest do kupienia nowy dom z mala usterka elektryczna... Bosze, retrofood nie ekscytuj sie - w tabloidach musi byc cos o smierci a niekoniecznie na forum. Tym niemnije chcialem podziekowac za Twoje wiele wnoszace posty. Wnoszace oczywiscie jezeli chodzi o wiedze o pomidorach...
  13. Taa. Tez wolalby sam naprawic... I duma wieksza i strach mniejszcy. Jest roznicowka Chyba wymienie. Na warzywach nie znam sie tak jak retrofood, ale jak troche sie znam na elektryce i jak podłaczam cos do kontaktu i to dziala, to gniazdko jak dla mnie gniazdko jest OK - tak jak opislem powyzej. A wskaznik w innych gniazdkach działal normalnie. Generalnie sklaniam sie do diagnozu kenji - podejrzewam "gołe" przewody zbyt blisko siebie i w sytuacji duzej wilgotności przebicie. Howgh!
  14. Dzieki. Z ciekawostek to bez ingerencji, kiedy sie ocieplilo gnizdko znowu dziala
  15. cze, mam taka chece: w gnizadku na tarasie (zwykle, nie bryzgoszczelne, ale osloniete przezd wplywem deszczu) mialem prad. Hulalo OK, ale ostatnio, w So, okazalo sie ze nie ma pradu. Po sprawdzeniu w obu otworach, wskaznik pokazal napiecie. W jednej faza pelna - zarnik pali jasno sie, a w drugiej znacznie slabiej. Na moj stan wiedzy w jednej powinna byc faza i napiecie, a po wetknieciu wskaznik a do drugiej nie powinien sie on zarzyc. czy ktos ma jakis pomysl? Nie grzabano w instalacji, nic nie zmiano, wtykano rozne sprawne (!) urzadzenia elektryczne, ale zadne nie dzila. Prosze o pomoc! Pzd.
  16. Witam, Hmm mam Topex`a 18V za jakies 200 PLN i na razie jet OK (mial dwa akumulatory w zestawie). Wlasciwie wszystko w domu da sie nia zrobic (wiercenia i wkrecania). Co do dlugosci pracy to ciezko powiedziec, ale nigdy nie musialem czegos przerywac bo zawsze byl drugio aku. Moze to zabrzmi dziwnie, ale poniewaz jestem wygodny to dla mnie wazne: jak mam cos zrobic to wchodze i biore srzynke i wszystko jest w srodku - nie szukam gniazdek, przedluzek, odpowiedniego wiertla I jeszcze jedno - moja corka (2l) boi sie wiertaki Bosch bo halasuje, a jak dzialam Topexem to nawet mi pomaga )) No ale ja - jak mozan sie domyslic z mojego komentarza - jestem raczej majsterkowiczem niz fachowcem
  17. Witam, Moj case: zmywarka+oczyszcalnia Bioeko. Na poczatku problem, nie moglismy "wyksztalcic zloza". Po radzie Bioeko wlalem osad z MOS i na razie jest OK. Woda czysta, lekko smierdzi, nie badalem jej w stawku zyja zaby i ryby. Trzeba dodac, ze mam malucha i pranie + kompiel w wannie odbywa sie prawie codzeiennie. Acha pilnujemy jeszcze, aby w jednym casie nie prac, zmywac i sie kompac - opozniamy start ktoregos z urzadzen. Zainstalowalem tez mlynek do odpadow - wydawalo mi sie ze przyda sie troche wiecej organicznych rzeczy dla bakterii. Pozdrawiam,
  18. Drzwi otwierane na zewnątrz maja dla mnie jeden minus. Trzeba sie odsunąc, aby je otworzyc z zewnatrz (oraz osoba stojaca za drzwiami musi "umożliwić" ich otwarcie gospodarzowi). Jeżli spocznik jest mały to czesto trzeba "zstąpić" na nizszy poziom aby umożiwić otwarcie drzwi na pełną szerokość. Generalnie powionno być trochę więcej przestrzeni po tej stronie drzwi gdzie jest klamka.
  19. Sorry, ze troche ad rem, ale jak sie ustawi krzywe na v200. Za cholere nie kumam i w mojej instruckcji nic nie ma. Dzieki za info.
  20. Jak zdejmiesz przycisko to zobaczysz takie dwa plastikowe bolce (na 1/2 i 1 ladunek wody). Istnieje szansa, ze powodem przecieku jest to, iz ktorys bolec jest za dlugi i przycisk lekko go doscika powodujac "ciurczenie" wody. Lekarstwo: wkrec troche bolce (powinie byn wkrecany, najpiew jeden), zaloz przycisk i zobacz czy woda cieknie. Jak tak to wkrec drugi i powtorz obserwacje. Moze sie uda Powodzenia.
  21. Dzieki! A masz jakas specjalna instrukcje - bo w mojej to niewiele stoii. Mowiąc czujnik wewnetrzny, masz na mysli sterownnie pokojowe? Jeśli tak to mam pytanie jakie, bo słyszałem, że nie każade sterowanie poojowe pracuje z Vitotronkiem (pogodówką). Z góry dziękli za odpowiedź.
  22. Kocioł Vitodens 200 i kominek z płaszczem wodnym. Jak sprawić, żeby pompa w obiegu kominka włączała się kiedy temperatura wody osiągnie zadana wartosc? Pompę mam w kotłowni. Czy mogę to zrobić sam - nie chce mi się wołac instalatora - zreszta nie wiem gdzie jest... Obecnie pompa chodzi cały czas ( nawet jak nie palę) chyba, że ję wyłacze na bezpeiczniku (elektrycznie). I pytanie z podobnej bajki załóżmy, że palę w kominku iz płąszczem mam jakąś temp. ustawioną na piecu gazowym. Piec steruje mieszaczem i nie odbiera całego ciepła z obiegu kominka (bo cos tam ma zadane). Czy mozna bez ruszania sterownika pieca (podniesienia temperatury) zwiększyć odbiór np. "ręcznie" ustawijac mieszcz na "max ciepła woda". Chodzi generlnie o to aby piec nie wiedział, ze ma grzać mocniej (żeby sie nie włącza, a ja żeby nie zcatował kło kotłowni coby go wyłączyć), a ciepło z płaszca "całe" poszło w podłogę. Wiem że to troche trąci prowizorą spod znaku gumy arabskiej i taśmy klejącej, ale zarykuję klątwy instalatorów i się zapytam...
  23. No właśnie, jak w temacie. Czy jest jakaś reguła ile razy powinien się włączać palnik na kotle w ciągu np. h? Czy należy dążyc do zmniejszenia liczby startów i jak to zrobić (krzywa?). Acha wiem, że jak nie grzeję to palnik się nie włącza ) Ale czy da się coś zrobić, aby przy niezmiennym komforcie cieplnym włączał się mniej (?) razy. Geneza mojego pytania to pewien skrót myślowy: "palnik się częściej włącza to zużywa więcej gazu i sam się niszczy" - tak sobie wymysliłem...
  24. Witam, Czy ma ktos pojecie gdzie dostac takie "kocie oczy" - odblaski montowane w nawierzchni drogi? Wskazuje zwykle obrzeze (lub koniec) pasa ruchu. Dzięki za pomoc.
