RaczyEmeryt
Zawartość dodana przez RaczyEmeryt
  1. To sluszna uwaga, ale czemu mialby pierdyknac? Cisnienie bedzie na poziomie 2bar a wszystkie elementy maja znacznie wieksza wytrzymalosc... Ale uwaga jak najbardziej sluszna. Mozna pomyslec o zabezpieczeniu... R.E.
  2. Maly schemat zeby rozjasnic Poprawiony, pompa byla w zlym miejscu! Przy takim ukladzie pozostaje problem z roznym oporem w petli c.w.u. i petli kaloryferow - woda bedzie plynela glownie tam gdzie mniejszy opor czyli w petli c.w.u. Jakis pomysl jak temu zaradzic? Oczywiscie tak, zeby dzialalo dobrze zarowno c.w.u. jak i kalaryfery... R.E.
  3. Nie mam zadnej wezownicy, wypraszam sobie R.E.
  4. Dokladnie tak! Widzisz w tym cos zlego? R.E.
  5. Pompa do c.o. jest w kotle. a pompa do c.w.u. na zewnatrz - niezaleznie. Kociol mam ISOFAST 21 CONDENS. Jak pisalem dol juz dziala - jest tam tylko ogrzewanie podlogowe, ktorym steruje automatyka kotla. Robi to bardzo dobrze i tak ma zostac. Nie chce zadnych wymiennikow, mieszaczy, czy dodatkowych sterownikow. Piekno mojego pomyslu polega na tym, ze rozbudowa ukladu bedzie bardzo prosta a caly koszt wyniesie jakies 150zl. Gdy do obiegu c.w.u. podlaczyc rownolegle kaloryfery to pojawi sie prawie napewno problem taki, ze opor w kaloryferach jest znacznie wiekszy niz w petli c.w.u i woda bedzie po prostu krazyc w petli c.w.u. slabo/wcale plynac przez kaloryfery... Powinno byc tak, ze gdy nie ma poboru c.w.u. to woda plynie glownie przez kalafiory, a gdy ktos odkreci kran to calosc plynie do kranu. Jak to rozwiazac? RE
  6. No prosze - brawo Tak o to wlasnie chodzi! Po prostu podlaczenie kaloryferow rownolegle do petli c.w.u. i ustawienie temperatury np. 50C. W efekcie podlogowka bedzie dzialac na automatyce c.o. a kalafiory dostana stale 50C. Powstaja niestety conajmniej dwa problemy z ktorych pierwszy to wydajnosc pompy c.w.u. - nie wiadomo czy pompka 7l/min uciagnie zarowno kaloryfery jak i petle c.w.u. Ale to problem wylacznie finansowy - zawsze mozna pompe zmienic na mocniejsza. Jest jeszcze drugi problem - wpadniesz na to jaki? Moze odrazu rozwiazanie? RE.
  7. Nic to nie da - temperatura zasilania z pieca jest przeciez taka jak decyduje automatyka podlogi na dole Czy z rozdzielaczem, czy bez woda bedzie za zimna o ile wogole bedzie krazyc... Tez tak na poczatku pomyslalem, ale nie - to nic nie da RE
  8. Hej Wymyslilem cos ciekawego chyba, a napewno nieszablonowego i chcialbym sie tym podzielic. Zeby nie bylo za latwo to w formie konkursu bez nagrod Sytuacja typowa: dom pietrowy, na dole ogrzewanie podlogowe + jeden kaloryfer recznikowy w lazience. Na pietrze wszedzie kaloryfery do grzania + jeden recznikowy w lazience. Piec kondensacyjny z wbudowanym zbiornikiem c.w.u. i obiegiem c.w.u. pompa. Na dole ogrzewaniem podlogowym steruja piec na podstawie czujnika tempteratury zewnetrznej oraz sterownika / czujnika temperatury wewnetrznej. Dziala to znakomicie i tak wlasnie ma zostac. Piec na sterowac temperatura na dole. ZADNYCH MIESZACZY i stalej temperatury w podlodze! Gory jeszcze nie zrobilem, narazie analizuje teoretycznie i widze spory problem. Jesli podlacze gorne kaloryfery do pieca to bedzie je zasilal woda o parametrach takich jak idziew podloge na dole. W efekcie gora bedzie niedogrzana i nie chodzi to o za male kaloryfery tylko o to, ze w ciagu dnia podloga grzeje tylko chwilami. Rano gdy jest najchlodniej po nocy piec grzeje podloge, utrzymujac zadana temperature w pomieszczeniu a potem w ciagu dnia gdy sloneczko troche swieci piec praktycznie juz nie grzeje - slonce dostarcza na tyle energii przez okna ze prawie wyrownuje straty... W efekcie kaloryfery u gory nie dostawalyby cieplej wody wogole, albo o temperaturze 30-35stC - taka widze na piecu gdy dogrzewa w ciegu dnia... Czyli byloby zimno bez wzgledu na to jak duze kaloryfery by tam byly... I tu pytanie konkursowe: - jak zapewnic poprawne ogrzewanie gory oraz co wazne CIEPLO kaloryferow lazienkowych przy takim piecu? Przy zachowaniu automatyki ogrzewania podlogowego dolu - czyli ZADNYCH MIESZACZY do pologowki! Znalazlem juz ciekawe rozwiazanie, ciekaw jestem czy na to wpadniecie RE
  9. Hej Jestem na takim etapie, ze jeszcze moge zdecydowac czy wieszac na pietrze kalafiory czy tez robic podlogowke. Kaloryfery musialyby byc po byku bo piec kondensacyjny i zasilanie max 45C. Kusi mnie wiec podlogowka. Problem polega na tym, ze wylewki juz sa (remontuje "uzywany" dom) wiec jedyne co moge zrobic to wyfrezowac rowki, wsadzic rurki PEX, zalacz czyms i miec nadzieje, ze bedzie ok Z frezowaniem bedzie troche roboty ale pewnie sie da - wierzchnia warstwa to kiepski beton - warstwa dociskowa a nie nosna. Jest tego z 5cm chyba, ponizej okolo 5cm styropianu i plyta nosna 12cm. Solidna - wiem bo kulem Na calej powierzchni pietra beda panele. I tu pierwsza watpliwosc - czy polozenie rurek na wierzchu nie spowoduje jakis problemow z panelami? Rozklad temperatury bedzie znacznie mniej rowny niz gdy rurka biegnie 5cm pod jastrychem... Nie chce frezowac gleboko bo raz - robota, dla w koncu plyta sie rozsypie Moze jakies 25mm wchodzi w rachube zeby nad rurka bylo powiedzmy 10mm czegos. No wlasnie czego? Czym tak polozone rurki zalac? Chyba zwyklym betonem, zeby pracowal tak samo jak to co juz jest? Duze kaloryfery beda sporo kosztowac, tak ze aspekt finansowy nie jest wazny - podlogowka wiecej kosztowac nie bedzie, no moze wiecej roboty, ale ta mam gratis Bede wdzieczny za opinie osob ktore cos takiego zrobily... Ps. Jak widac robi sie takie cos: http://lodz.lento.pl/ogrzewanie-podlogowe-na-gotowych-wylewkach,4142018.html R.E.
  10. Dzieki, moze sie przydac r.e.
  11. Z ciekawosci - jak kleiles plytki na plyty OSB? Wymagaja jakiegos przygotowania czy po prostu kjlej i plytka? r.e.
  12. Nie moge - nie chce mrarmuru r.e.
  13. Oj plytki drewnopodobne to dla mnie jak linoleum z nadrukiem udajacym marmur Jastrych planuje oczywiscie przeszlifowac grubym papierem - zgodnie z instrukcja... r.e.
  14. Tak jak wszyscy Mam jeszcze zapas slajdow nienaswietlonych I ani jednego aparatu analogowego za to cyfrowych z piec Dobra, koniec ot bo nas pogonia r.e.
  15. Apropo fotohobby - nie chcesz przypadkiem skanera bebnowego? Mam dwa w magazynku Zart branzowy. Ciekawe czy wiesz co to skaner bebnowy - jak mlodys to mozesz nie wiedziec Zajmowalem sie skanowaniem i korekta barwna przez dluzszy czas... r.e.
  16. Chyba dam sie zbalamucic i kupie Ceresit CM16. Mam juz baniak gruntu CT17 r.e.
  17. Tanszy gres pekniety jest rownie wkurzajacy jak drogi gres pekniety Ale mieszacie Apropo kleju Sopro MG-Flex® (669) - produkt wirtualny. Rozmawialem z handlowcem - sprowadzaja kilka razy w roku jak ktos sie bardzo uprze. Czyli mowiac krotko nie ma... r.e.
  18. Czyms sie musze kierowac, a ze jestem technikiem to kieruje sie dokumentacja Jesli do ogrzewania podlogowego zaleca sie kleje C2S2 to taki chce zastosowac... Mam do oklejenia 36m.kw ogrzewania (poza tym beda panele) - koszt kleju C2S2 bedzie jakies 600zl wyzszy niz innego przyzwoitego kleju. Moze nawet mniej. Dom remontuje dla siebie, chce miec swiadomosc ze zrobilem najlepiej jak sie da. r.e.
  19. Zadzwonilem do Mapei Klej Ultralite S2 mono - jest w krakowie po 117zl / worek. Grunt do tego Primer G. Chyba justro skocze kupic na pierwsze pomieszczenie... r.e.
  20. Zadzwonilem do Atlasa - nie maja zadnego kleju C2S2. Kurde, chyba poloze lineleum (zart).
  21. No wlasnie z klasa S2 jest problem - u Sopro to klej MG-Flex® (669) ale tu juz cena to szalenstwo - okolo 140zl za worek. Wolalbym, zeby klej nie byl drozszy od plytek :) Mozesz polecic klej C2S2 innych firm? Szukanie to masakra... re
  22. Odgrzeje stary temat - jaki klej na ogrzewanie podlogowe. Wylewka - jastrych jastrych anhydrytowy Lafarge. Wygrzany. Dylatacje sa. Fugi beda 3mm. Pozostaje kwestia JAKI KLEJ? Fugi chce dac Sopro Saphir bo mam z nimi dobre doswiadczenie. Wypadaloby wic pozostale materialy tej samej firmy - grunt i klej... I tu potrzebuje pomocy bo jak zobaczylem mnogosc klejow i rozstrzal cen to mi sie w glowie zakrecilo Upraszczajac - chce kupic klej jaki jest dostepny w najblizszym markecie, zeby nie sprowadzac na zamowienie. Przeczesalem strone Sopro i mysle o kleju No.1 (400). Czy macie z nim pozytywne doswiadczenia? Dobrze sie nim pracuje? Plytki to glownie gres, formaty do 60x60cm. r.e.
  23. Temperatura pieknie utrzymywala sie na poziomie 16 +-0,5stC. Podlaczylem wczoraj czujnik wewnetrzny i piec sie ...wylaczyl Okazalo sie, ze zeby w srodku bylo 16stC w zasadzie nie musi grzac. Temperature nocna ustawilem na 13C ale spadla tylko do 14.5... Zobaczymy jak bedzie zima, ktora mam nadzieje ze nie nadejdzie R.E.
  24. Bry Podlaczylem do pieca zewnetrzny czujnik temperatury. Krzywa ustawilem na minimum - na oko powinna byc chyba ok. W tej chwili jeszcze chce utrzymywac w domu okolo 16stC - w sam raz na czas remontu. Sprobuje zarejestrowac temperature na przestrzeni powiedmy tygodnia - ciekaw jestem jak taka - promitywna w sumie, ale zawsze, automatyka spisze sie... Pozneij podlacze czujnik wewnetrzny i porownam. R.E.
  25. Dzisiaj juz przymknalem okna - we wszystkich sa ustawione uchyly, ale juz nie mocne wietrzenie. W podloge leje sie woda 25C. Ladnie widac co sie zmienilo gdy podloga prawie wyschla - miernik wskazuje teraz 20-25% wilgotnosci. Oczywiscie do kladzenia plytek jeszcze czas uplynie, wazne ze za 2-3 dni bede mogl zamowic plyty gipsowe i je wtaszczyc do srodka bez obawy ze mi zakwitna Dla odmiany filmik, moze komus sie przyda: https://www.youtube.com/watch?v=PxI6XI8IUjc&t=2s J.
