RaczyEmeryt
Zawartość dodana przez RaczyEmeryt
  1. Leci 50C w podloge Na parterze 25C z otwartymi oknami Spada zuzycie gazu - pierwsze dwa dni przy 20C i 25C bylo po rowno 10m3, teraz za tydzien srednia wynosi 8m3 / dobe. Wyglada na to, ze woda sie konczy Miernik wilgotnosci wskazuje okolo 50 w podlodze. Zakladam ze chodzi o 50% J.
  2. Kamera caly czas kombinuje tak, zeby COS bylo widoczne - jak masz dwa obiekty rozniace sie o 1C to beda widoczne kontrastowo. Druga sprawa, ze te zdjecia byly zrobione doslownie chwile po puszczeniu wody w obieg - nawet cale petle jeszcze nie zdazyly sie zagrzac. A trzecie to to, ze w podlodze jest OD CHOLERY wody - dopoki nie odparuje cala nie bedzie mozna stwierdzic jak naprawde jastrych pracuje. Teraz w podloge idzie woda o temp. 40C - na parterze jest 20stC pomimo otwartych okien Dopiero gdy wszystko wyschnie i wietrzenie bedzie na normalnym poziomie bedzie mozna zobaczyc jak podloga sie zachowuje... Teraz parujaca woda i wietrzenie odbiera tyle energii ze nie ma szans zagrzac rowno podlogi IMHO... J.
  3. Od dzisiaj idzie woda 30stC. Podloga paruje jak diabli - zostawiony na podlodze kawalek folii (reklamowka) cala mokra od spodu. J.
  4. Nikt nie podpowie? J
  5. Kociol uruchomiony, jak narazie ustawiony na 20stC. Czas wybiegu pompy ustawilem na 10min, a czas blokady pompy na minimum czyli 2min. To oczywiscie na czas wygrzewania jastrychu, zeby woda krazyla non-stop (no prawie) i kociol pracowal gdy trzeba... Dobrze sie sklada, ze akurat w srode swieto - wypadnie wtedy 40stC - pewnie w srodku nie bedzie dalo sie pracowac wiec bede odpoczywal Kilka fotek dokumentalnych z pierwszych minut pracy ogrzewania: W gazowni rozlegly sie okrzyki radosci J.
  6. Chyba troche przekombinowane. Nie wystarczylo zrobic trzech (czy wiecej) obwodow i ustawic w nich odpowiednio przeplyw - wszystko na jednej pompie? Te zawory moga regulowac przeplyw (modulowac) czy tylko on/off? Nie chce mi sie szukac Jakie duze masz te powierzchnie? Masz tyle pomp, ze mozesz otworzyc sklep hydrauliczny J.
  7. Czesc Skulem w lazience wszystkie stare tynki - mam teraz w efekcie pokute sciany z pustakow, cegiel, resztek zapraw wszelkiego rodzaju etc. Chce to czyms wyrownac "tynkujac" rowno, zeby potem na tym kleic plytki. Nie chce uzywac plyt g-k wspomne na wszelki wypadek Jaki material polecicie do wyrownania takich scian? Inne sciany tynkuje Knaufem MP75 natryskujac pistoletem. Tu tez zapewne bede natryskiwal dla wygody, pozostaje pytanie jaki material najlepszy pod plytki, zeby mi nie odpadly etc... Jakub
  8. I mnie cyrkulowana petla bedzie z PEX20 - do priorytetowych prysznicy, a niepriorytetowe umywali i zlew dostana wode PEXem 16mm. Dlatego roznica srednicy, zeby odkrecenie kranu w zlewie nie powodowalo "zimnego prysznica". Pewnie za wiele to nie da ale zawsze do prysznica bedzie wiekszy doplyw wody niz do zlewu Zastanawiam sie, jeszcze czy umywalek i zlewu nie zasilic z konca petli, czyli ZA ujeciami po prysznicami. Wtedy przy odkreceniu kranu w zlewie woda musialaby NAJPIEW przeplynac przez rurke do prysznica wiec jesli ten bedzie odkrecony to dostanie ciepla a jak cos zostanie to dotrze to do zlewu. I o to mi chodzi . Jak bede mial juz uruchomiony piec (podobno jutro) i gotowa glowna petle to pocwicze rozne konfiguracje - mam troche PEXow nic mnie nie bedzie kosztowac sprawdzic jak to bedzie dzialac NICZYm zaczne zamurowywac J.
  9. Oczywiste - jak juz ciepla woda trafi w sciany to oddaje cieplo nawet gdy stoi Ja planuje dac podwojna izolacje czyli dwie srednice oslon izolacyjnych pasujace na siebie. Dom mam niewielki - 96m.kw i rurki rozplanuje optymalnie, zeby nie wydluzac bez potrzeby. Petla bedzie przebiegac przez dwie lazienki - do prysznicy rurka PEX20. Natomiast juz do umywalek i zlewu beda odnogi PEXem 16mm, bez obiegu. Tu po prostu trzeba bedzie poczekac 2-3s az wyda doleci z petli. Najdluzszy odcinek mam do zlewu - 4mb, co daje okolo 0.6l wody. TO powinien byc moment... Polozylem na wszelki wypadek trzy rurki - jak uznam, ze warto to przelacze na petle, ale nie sadze... J.
  10. Jedno wynika z drugiego - jak obieg nie pracuje to ciepla wyda nie grzeje murow Rurki obiegu planuje bardzo dobrze zaizolowac, zeby nie grzac scian na daremno J.
  11. Tak, to oczywiscie logiczne. Mysle jak zrobic automatyke sterujaca pompa, zeby nie marnowac pradu i ciepla w wodzie cyrkulujac ja non-stop. Oczywiscie na poczatek automatyka dobowa - powiedzmy, ze pompa moze nie pracowac pomiedzy 23 a 6 rano, gdzye w 99% przyadkow spie. Drugi warunek - tak jak piszesz - gdy ciepla woda dotrze do pompy, czyli zaliczy petle mozna pompe wylaczyc. To chyba powinno rozsadnie wystarczyc, Chyba ze macie inne pomysly? Jakub
  12. Czesc Wlasnie instaluje ten sam piec... Glupie pytanie - a jaki masz kierunek przeplywu wody pchanej pompa? W instrukcji pisza, ze do sterowania cyrkulacja konieczna jest dodatkowa karta w piecu (jak sadze sterownik jakis) - wtedy piec bedzie sam sterowal pompa... Wyslalem o to pytanie do producenta, zobaczymy co odpowie. Jak nie odpowie to zrobie tak jak Ty - pompka zewnetrzna + jakis sterownik. Kierunek przeplytu powinien byc oczywiscie od cieplej do zimnej - wyda powinna wracac do kolja kroccem od zimnej wody. Z tego co piszesz wyglada jakby do kranu plynela woda zarono w dolu jak i gory zbiornika (czyli "lewa" woda zimna zamiast cieplej). Wyglada na to, ze zawor zwrotny zalatwi sprawe. Napisz czy pomoglo Napisz jeszcze jakie masz dlugosci rurek: - kociol (wyjscie cieplej wody) > kran, - kran > kocial (powrot obiegu). Moze pierwszy odcinek jest znacznie dluzszy i powoduje znacznie wiekszy opor hydrodynamiczny? Tak czy owak - zawor zwrotny Ps. Zdaje sobie sprawe z tego ze pisales w styczniu Napisz czy zawro zwrotny pomogl, to odrazu zaloze u siebie Jakub
  13. To bede sam robil, niech tylko odpali piec, podbije gwaracje i idzie sobie J.
  14. Idzie do przodu Gaz podlaczony, piec zawieszony, komin zainstalowany. Jutro podlaczam piec hydraulicznie. Pozostaje zmusic instalatora zeby przyjechal uruchomic piec i podbic gwarancje, co moze okazac sie najtrudniejszym elementem ukladanki... J.
  15. Zainstalowalem w domu higrometr - 20cm nad podloga wskazuje okolo 83% wilgotnosci. Pomiar wilgotnosci podlogi nadal 100% - w sumie nic dziwnego. Ciekawe kiedy zacznie spadac... J.
  16. Podlogowka bedzie na calym parterze a na pietrze kaloryfery POPRAWNIE DOBRANE a nie za przeproszeniem "przewymiarowane". Prosze przy mnie takich slow nie uzywac Z wylewka postepowac bede dokladnie wg. zalecen producenta - od wczoraj wieczor wietrzy sie, po tygodniu od wylania bede rozpoczynal wygrzewanie. Plytki mozna niby klasc po 21 dniach ale nie bedzie gwaltu - bede jescze inne rzeczy robil a nie chce zniszczyc plytek remontem, wie bede je klad dopiero jak juz wszystko grube skoncze... J.
  17. Tak, anhydryt. Dzieki za podpowiedz z folia Mam elektroniczny miernik wilgotnosci tynkow etc - wskazuje jak narazie rowne 100% Zaczalem wietrzyc, od przyszlej srody zaczne wygrzewanie - jak narazie elektryka - uzyje malego bojlerka jako zrodla mocy, plus oczywiscie pompka obiegowa... W miedzyczasie mam nadzieje zaloza mi licznik gazowy i powiesze kociol - czeka w garazu juz rowny rok, czas najwyzszy Bardzo jestem ciekaw jak sprawdzi sie regulacja temperatury przez kociol, bez mieszalnika. Szczegolnie w kontekscie kozy, ktora bede tez grzal glownie ku ozdobie, ale zawsze... J.
  18. Cos drgnelo - wczoraj wylano mi jastrych Dzisiaj wyglada ok, znaczy wydaje sie byc plaski, nic nie wyplynelo, styropian jest pod jastrychem a nie odwrotnie tak, ze jestem dobrej mysli... W sobote rano otwieram okna i zaczynam wietrzenie... R.E.
  19. No wlasnie tego mi brakowalo - nie wiedzialem z jakiego materialu wykonane jest wnetrze pompy c.o. OK, to po sprawie, dzieki
  20. Hej Pytanie - czy cos stoi na przeszkodzie, zeby do obiegu c.w.u. uzyc pompy obiegowej c.o.? Powod prozaiczny - pompy do c.o. sa znacznie tansze, a na oko nie powinny sie roznic bo niby czym? Pomijam parametry typu wydajnosc bo to sobie dobiore... Pompa c.w.u. kosztuje stowke wiecej niz pompa c.o. Czy jest jakis powod? R.E.
  21. Pianka jest ODPORNA NA WODE. Wez kawal pianki wsadz pod wode na tydzien, potem zostaw na powietrzu - po prostu wyschnie. Dla porownania zrob to samo z welna / wata R.E.
  22. Nic nie popsuje - woda wchodzi w pory w piance OK, pozniej po prosty wysycha i pianka wraca do poprzedniego stanu. Poliuretan NIE NASIAKA woda. Inaczej ma sie sytuacja gdy masz (tfu!) wate vel welne - woda zrobi z niej szmate ktora nigdy nie wroci do oryginalnego stanu i izolacje diabli biora. Powstaje mostek cieplny. Potem od niego namaka welna w okolicach i za jeden sezon zamiast izolacji masz uprawe pieczarek na mokrej szmacie.
  23. Zabawie sie w archeologa i zapytam czy gdzies mozna kupic ta luperke w PL? Szukalem, ale wszystkie slady sa falszywe... RE
  24. Dziekuje za podpowiedz W poniedzialek zadzwonie do Onninen w Krakowie... R.E.
  25. Tak wlasnie planuje zrobic... Zastanawiam sie jeszcze gdzie ma byc zainstalowany sterownik / czujnik wewnetrzny - na wszelki wypadek pociagne przewod w dwa wstepnie wybrane miejsca i ew. zmienie... R.E
