Frantz
Zawartość dodana przez Frantz
podciągam temat. Potrzebne jest pismo o zakończreniu inwestycji?
Dzięki, W takiej sytuacji pewnie nie będę mógł odliczyć Vatu za panele podłogowe, bo kupiłem je po oddaniu domu a remont podłóg nie figuruje zakresie prac remontowych podawanych przez ministerstwo Czy w urzędzie żądają informacji (pisma) kiedy zakończona została inwestycja budowlana?[/b]
Witam, Oddałem dom do użytkowania w lipcu a po, tym okresie zakupiłem jeszcze sporo materiałów na wykończenie. Czy mogę to wrzucić do jednego wniosku o zwrot Vatu czy trzeba składać dwa wnioski: pierwszy dotyczący budowy (do lipca), adrugi - remontu (faktury późniejsze)? Z góry dziękuję za odpowiedź i Wesołych Świąt!!!
Dziękuję bardzo za odpowiedź, Mam jeszcze kilka wątpliwości: Czy w kotłach tego typu w dolnych dźwiczkach nie ma jakiejś szuflady na popiół (u mnie nie było) żeby nie wyciągać popiołu szufelką? Może cos takiego można dokupić? Czy przy braku prądu można jakoś palić bez działającego wentylatora? Wiem, że nie będzie też działać pompa ale może grawitacyjnie ogrzewanie zadziała?
Witam, Mam od 2 dni Zębiec KMW23. Czytam informacje w internecie, instrukcję i nie rozumię pewnej rzeczy. Czy do tego pieca nie dokłada się podczas jego pracy? Czyli mamczekać aż wygaśnie i dopiero wtedy czyścić, zasypywać i rozpalać na nowo?A jak wypali się dajmy na to o 24.00, to mam czekać do tego czasu żeby rano nie było zimno? Przepraszam jeżeli pytanie jest laickie ale pierwszy raz palę w takim piecu
Kilkaset złotych za miesiąc karencji ? Może uda mi sie coś wynegocjować A jeśli codzi o elewacje zewnętrzne? Konieczne dla banku czy nie?
Witam, W umowie kredytowej mam zapisane, że do 2 lat jestem zobowiązany przedłożyć dokument o odbiorze domu. Niestety już wiem, że braknie mi ok. 1 miesiąca. Czy myślicie, że może być z tym problem? Ktoś z Was miał taki przypadek? I jeszcze jedno: czy bank pomimo dokumentu o odbiorze domu może przyczepić sie do braku ocieplenia i elewacji zewnętrznej? W sumie nie wykorzystałem z kredytu ponad 60 tys zł a elewacje wycenione były w kosztorysie na 15 tys
Nie czytałem ale słyszałem rozmowę osoby pracującej w stadninie koni, gdzie w ten sposób poradzili sobie z kunami. Może to jednak blef, tego nie wiem
- 1 069 odpowiedzi
Próba szczelności instalacji c.o
Frantz odpowiedział Frantz → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Faktycznie - dobry pomysł. Szkoda, że mój instalator na to nie wpadł Ciekaw jestem czy taniej by wyszły złączki gdyby rurki Pex nie były ucięte tylko juz zakończone gwintem do podłączenia grzejnika? -
Podobno zapach lawendy skutecznie odstrasza kuny. Można dostać w sklepach jakies kulki lawendowe przeciw molom i spróbować.
- 1 069 odpowiedzi
Ja też nie mam podbitki, bo krokwie mają być widoczne. Słysząc, co kuny mogą zrobic z ociepleniem pożyczyłem drabinę i w ciągu ostatniego piątku i soboty przy pomocy wąskich desek uszczelniłem naokolo wszystkie szpary którymi kuna mołaby się dostać w wełnę. Dach deskowany więc mam nadzieję, że między dachówkę a płyty OSB nie wejdzie
- 1 069 odpowiedzi
Witam, W jaki sposób robi się próbę szczelności instalacji c.o gdzy nie ma zamontowanych grzejników? Instalator mówi mi, że próba jest niepotrzebna bo od rozdzialaczy do grzejników idą rurki pex-al-pex bez zadnych łączeń. Twierdzi, że trzeba byłoby kupować jakieś złączki zamiast grzejników (mam boczne podłączenie grzejników) których koszt na 16 grzejników wyniósłby ok. 300 zł. PRAWDA czy FAŁSZ?
Najpierw przeczytaj co napisałem, potem pomyśl a potem dopiero napisz
A więc do poprawy!!! Ciekaw jestem tylko czy mozna wyjąć z podłogi płytkę 30x30 bez jej uszkodzenia
Właśnie o to mi chodzi: czy ten nieszczęsny milimetr to fuszerka czy wydziwianie z mojej strony? Czu u Was powierzchnie ścian/podłóg po ułożeniu płytek są równe czy tej wielkości nierówności występują?
Nierówności w płaszczyźnie ściany/podłogi raczej nie wynikają z różnic długości czy szerokości płytek tylko z grubości kleju jaki dał majster
Płytki faktycznie nie były równe, tzn wymiary długość/szerokość kolejnych płytek czasami nieznacznie się różniły. Z tym majster sobie jakoś poradził. Mnie chodzi o powierzchnię ściany/podłogi po ułożeniu: tu jedna płytka gdzieniegdzie odstaje ponad sąsiednią o ok. 1,0-1,5 mm. Może nie cała płytka ale jej część. Nie są ułożone w jednej płaszczyźnie. Czy mi to przeszkadza? Na razie wchodzę i zamiast tynków widzę piękną glazurę ale jak wszystko wymyję, pomaluję sufit i skosy, to myślę, że niedokładności będą bardziej rzucały się w oczy
Tak czy inaczej nie wiem czy mam zwracać uwagę glazurnikowi i negocjować ostateczną cenę ze względu na fuszerkę? Czy po prostu tego rzędu niedokładność jest w normie? Jak sądzicie?
Takie nierówności na ścianach zdarzają się dosyć rzadko, natomiast na podłodze częściej. Ciekaw jestem czy po fugowaniu efekt wizualny się zwiększy czy zmniejszy?
Witam, Jutro odbieram pracę glazurnika i mam pytanie odnośnie dokładności położenia płytek. Jakie są dopuszczalne nierówności płaszczyzny sąsiednich płytek? Zauważyłem, że czasami różnica jest rzędu 1 mm. Mimo to widac to gołym okiem. Czy mam się tego "czepiać" przy odbiorze czy to dopuszczalna nierówność?
Witam, Ceny robocizny ostatnio spadają Ile zatem obecnie trzeba liczyć za biały montaż gniazdek i przełączników elektrycznych? Elektrycy powiedzieli mi 5 zł od gniazdka przy czym jeżeli obok siebie w jednej ramce będą 2 lub 3 to po 5 zł za każde. Czy to normalna kalkulacja czy próba naciągania klienta?
podciągam temat stolarz powiedział 6000 zł za kompletne (stopnie, podstopnie, barierki, tralki, wangi, lakierowanie) schody bukowe (na beton). Wychodzi 15 stopni plus spocznik. Jak myślicie: szukać dalej czy takie są ceny?
alarm - koszt powiadomienia na komórkę
Ja nie dojadę w 15 minut ale mam rodzinę bardzo blisko, która jest w stanie dotrzec w 5 min. Dzieki za informacje, juz mam pewną jasność -
Chodzi mi właśnie o koszty miesięczne (roczne?) takiej karty SIM -
Witam, Proszę napiszcie jakie są koszty powiadomiania przez komórkę o alarmie Mam alarm Satela bez powiadomienia ale wczoraj miałem włamanie, nikt nie zareagował z sąsiadów na wyjącą syrenę więc chcę zainstalować opcję z powiadamianiem. Facet od alarmów powiedział mi cenę 600 zł ale interesuja mnie pozostałe koszty bieżące związane bodajże z kartą SIM itd Z góry dziękuję
