HONDA1969
Zawartość dodana przez HONDA1969
Nie bądź głupi i szukaj wody głebinowej, albo dogadaj się z sąsiadem który taką ma. Wodociąg jest bez sensu.
Dlaczego hydraulika pod posadzką, a nie pod sufitem?
HONDA1969 odpowiedział Kaizen → na topic → Woda i ścieki
W centrach handlowych i budynkach przemysłowych montuje sie często wodę pod sufitem i jej nie słychać. Ale, ale W razie awarii pod sufitem masz zdecydowanie większe szkody niz pod podłogą- 13 odpowiedzi
- dlaczego
- hydraulika
Jakiej firmy kabina prysznicowa półokrągła ?
HONDA1969 odpowiedział lukaszz1981 → na topic → Woda i ścieki
Jako monter 100% polecam ci koło. Najlepszy wybór, są bardzo trwałe Sam taką kupiłem a szajsu nie kupuje. Trzebina w łódzkim?- 6 odpowiedzi
- aquaform nigra 90
- cersanit saona 90
Ścieków się nie ociepla. U mojego sąsiada rure zrobili w połowie nad ziemią (wyjście z fundamentu) Śnieg ją sobie zakrywa i nic groźnego sie nie dzieje. Coś takiego na rure jesli chodzi o wode przemysłową bądź pitną http://hurtowniaizolacjipl.shoper.pl/public/assets/ThermaWool.jpg I to żwirkiem/piachem bo nie lubią go gryzonie
- 2 odpowiedzi
- garażu
- ocieplenie
Rury centralnego ogrzewania pod ziemią
HONDA1969 odpowiedział Beny77 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Na takim odcinku strata to będzie 2 max ze 3 stopnie My jak kładliśmy z domu do budynku gospodarczego zrobiliśmy tak: Rury preizolowane a na nie otulina z wełny mineralnej pokryta folią aluminiową Wszystko podsypane w głab piachem. -
Jeśli już to myślę że Danfoss i nic tańszego. Takie zawory mają fatalną żywotność. W jakim celu z odległości, potrzebna instalacja albo zdalne sterowanie.
- 3 odpowiedzi
- elektrycznym
- kulowy
Przeniesienie smierdzacej przepompowni sciekow - mozliwe?
HONDA1969 odpowiedział machmat → na topic → Woda i ścieki
Niestety muszę cie zasmucić... Nic a nic nie zdziałasz. Jestem tego pewny ponieważ brat mojego ojca był burmistrzem i doskonale wiem jak to wygląda w gminach ect. A straż miejska nie jest odpowiednim organem do tego typu problemów. Zanim dojadą to będą wiedzieli że obok przepompowni nic nie czuć. Za takie problemy odpowiada Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska ewentualnie w sanepidzie mozna próbować. Nie masz co na poziomie samorzadu terytorialnego walczyć. U nas są takie przepompownie obok domów zaraz za siatką... Jeszcze cofki jak sie coś zapcha wywala studzienkami na podwórko. Jak nie założysz sobie zasuwy zacznie padac lekko wiekszy deszcz to masz fontannę szamba. Podłączają zbyt wielu odbiorców, kroją na wydajności. Wygrywają ustawione przetargi, montuja szajs i dziwić sie że są problemy.- 3 odpowiedzi
- możliwe?
- przeniesienie
Zadajmy sobie podstawowe pytanie cytując "studnia jest na głebokosci 5m. Studnia jest na wzgórzu lecz w jednym miejscu ma pod gorke dlatego jest problem. Jest to stara instalacja ,rury 1” lub 1 1/4”" Rury zapewne 1 1/4 Jaka pompa była wcześniej? I czy w ogóle była? Bo bardzo ciężko mi będzie uwierzyć w to że skoro to jest stara instalacja to kiedyś coś z tym dawało radę. Najłatwiej byłoby zrobić to całkiem innaczej Zakopujesz sobie kabel albo prowadzisz go powietrzem do studni. Na koniec rury którą masz w studni zakręcasz to http://allegro.pl/pompa-glebinowa-skm-100-3-omnigena-3skm100-i6533332264.html i nowy zawór zwrotny. Koniec w domu bezpośrednio do hydroforu. A przewód elektryczny od studni do włącznika ciśnieniowego. Twoja instalacja jest w tych warunkach tania, niezawodna i wydajna. Najbardziej wydajna pompa samozasysająca sekcyjna na rynku ma skutecznej odległości od studni 120m, dalej to loteria. Gdybym widział jak wygląda ten teren powiedział bym ci czy pompa da radę. Jak mówię najlepsza by była głębinowa. Raczej nikt nie kładzie rur i nie daje kolan w takich przypadkach pod górkę. Rura idzie zazwyczaj stale ze spadkiem. Chociaż różne sztuczki pijanych mistrzow widziałem.
Instalacja hydroforowa, montaż nowej pompy.
HONDA1969 odpowiedział HONDA1969 → na topic → Woda i ścieki
Gdybyś zmierzył byłbym bardzo wdzięczny A do sklepu w wolnym czasie zakrzywie.- 5 odpowiedzi
- hydroforowa
- instalacja
Nowy jestem w tych plastikach Dzięki wielkie kolego. Tylko to nie powinna być 50'tka? One mają średnice wewnętrzną to 33mm A 40tka ma 26mm. Stalowa ma 32/34mm średnice wewnętrzną. Gubię się w tym plastiku, jak to się do siebie ma?- 5 odpowiedzi
- hydroforowa
- instalacja
Jeśli chodzi o włącznik ciśnieniowy (nie zawór), nie myl pojeć bo ci sprzedadzą jakiś szajs to zdecydowanie i jednogłośnie bez wynalazków. Hydro Vacuum Grudziądz, nie świruje jak te za 60zł i przeżyje mnie i ciebie. Nieśmiertelna technologia. Ja gdy mój uszkodziłem mechanicznie, odkręciłem od starej sprężarki ma ze 30 lat Grudziądza i działa idealnie. Dokładnie, liczy się też nachylenie terenu itd. Ale założyłem że nie mieszkasz na klifie i co najwyzej bedzie to mala róznica poziomów. Tym bardziej że pompa z tego co widze bije calkiem niezle cisnienie 6 bar to wiekszośc zbiorników hydroforowych. Rozumiem że pompa lapie ci powietrze tak? Tak jakby było malo wody w warstwie wodonośnej? Jeśli tak jest to ta studnia kwalifikuje sie do poprawienia. Założę sie że pompe szybko trafi szlak skoro częsciowo chodzi na sucho. Nie powinno to mieć miejsca.
Obecnie nic cię to nie koszstuje, mówię tu o sposobie który ci podałem. Więc nic nie stoi na przeszkodzie żeby sprawdzić jak to będzie funkcjonować. Z tego względu powinno być dalej, woda ma dłuższą drogę do przebycia, dalej = mniejsze tenienia ciśnień itd od początku przy pompowaniu równiejsze napełnianie zbiorników. Ale jeśli dobrze wyregulujesz włacznik ciśnieniowy wszystko powinno być cacy. Fizyka powinna rozwiązać resztę. Jaka to konkretnie pompa jeśli wiesz, jaki włacznik ciśnieniowy itd? Kiedy będziesz miał zamiar to składać? Na jakim etapie jesteś
Od początku hydrofory powinny stać obok siebie a nie jeden tu drugi tam. Było by znacznie łatwiej i lepiej. To powinno wyglądać tak, Jeśli zbiornik w garażu bedzie pełny (fizyka) mówi że woda będzie płynąc do tego w domu bo znajdzie najłatwiejsza drogę. Jeśli woda bedzie ubywać z hydroforu w domu ten w garażu będzie zrzucał wode do tego w domu. Gdy w obu ciśnienie bedzie wystarczająco małe woda przestanie być mieszana i załaczy sie pompa. Warunkiem niekoniecznym ale jednak daje stabilność jest to żeby wlacznik cisnieniowy był jednak przy zbiorniku hydroforowym który jest dalej od studni. No i wiadomo jeden zawór zwrotny zaraz przed rozdzieleniem rur prowadzących od pompy. Działa tak było u mojego niedoszłego teścia w polu. Po obu stronach pola dawało to nam takie samo cisnienie. Prawo naczyń połączonych (fizyka).
Gdzie odprowadzasz deszczówkę? Do systemu miejskiego czy rów, strumyk itd? Ja miałem 5, na 4 rogach i jedną zbiorczą. Zrobiłem to tak że została się jedna. Ale teren mi sprzyjał. Zamiast plastikowej 350. Zrobiłem studzienkę z 2 albo 3 kręgów betonowych chyba 1000x500, do tego wszystkie wyprowadzenia z rynien i spływów w kostce (Rurą drenarską bez dziur). Od studzienki do rowu dwie szare 50. Akurat tak było taniej bo można dać jedną 110mm pomaranczowa. Albo to co najtańsze. Nie bylo takiego deszczu żeby nie odebrała. A bywało tak że zalewało pół okolicy. Architekci mają swoje dziwne teorie, ja np mam w planie tylko od zlewu w kuchni i zmywarki rure idąca przez praktycznie cały dom jakieś 10 metrów do kotłowni zapodaną rure 110mm
Witam, kupiłem nową pompę ska 4.02 mam instalacje hydroforową jeszcze na rurach stalowych. Chcę ich za wszelką cenę uniknąć bo dalej jest plastik. Chciałbym od pompy do hydroforu pociągnąć to zgrzewalnym plastikiem, w najgorszym wypadku miedzią... Tylko cały problem jest w tym że nie moge znaleźć odpowiedniej średnicy. Hydro Vacum dosadnie pisze ze minimalna średnica rury za pompą i bezpośrednio przed hydroforem powinna wynosic 32mm wew 1 1/4 cala. w przeciwnym razie gwarancja nie zostaje uznana. Moglibyście mi pomóc dobrać odpowiednią średnicę rur zgrzewalnych? Ewentualnie tej miedzi?
- 5 odpowiedzi
- hydroforowa
- instalacja
