lisekx
Zawartość dodana przez lisekx
Jaką polecicie, jeśli mielibyście kupować dla siebie. Najważniejsze, to aby była cicha i dobrze potrafiła suszyć ubrania. Osobne urządzenia nie wchodzą w grę. Co myślicie na temat poniższych modeli ? AEG L9WBC61B Electrolux EW9W161B LG F4DV910H2 HAIER I-Pro 7 HWD120-B14979 Bosch WDU8H54EPL Miele WTD160 WCS Smeg LSE147 Samsung WD10N84INOA Samsung WD90T954ASH
Witam, planuję w pokoju o wymiarach 3,5x3m zrobić podwieszany sufit dookoła ścian o szerokości ok. 45cm, jak na screnie, gdzie będą umieszczone otwory na ledy oraz dodatkowo dookoła taśma led i mam kilka pytań. 1. Jakich profili mogę użyć: CD60 czy wystarczą UD27 ? 2. Wiercone otwory w suficie pod profile jakiej minimalnej wielkości powinny być - czy wiertło 5 lub 6 wystarczy ? 3. Jak powinna wyglądać sama konstrukcja z profili, która utrzyma całość - chodzi o minimalną ilość otworów do wywiercenia ze względu na beton i co ile cm powinny być połączenia poprzeczne z profili ? 4. Czy płyty karton gips trzeba w całości zaszpachlować, czy wystarczy tylko miejsca łączeń i tam gdzie wkręty, a resztę można pomalować ? 5. Czy łączenie płyty ze ścianą musi być zaszpachlowane po uprzednim nałożeniu siatki, czy można użyć np. elastycznej masy akrylowej ?
- 1 odpowiedź
- kilka
- podwieszany
Witam, kupiłem mieszkanie i mam w pokojach położone panele, które mają już swoje lata, więc chciałbym położyć nowe na stare panele. Problem w tym, że różnica wysokości podłóg między przedpokojem (położone płytki), a pokojami to ok. 3cm, więc chciałbym wyrównać te różnice podkładając albo płyty osb abo płyty styropianowe 2cm twarde sprzedawane w marketach np. Yetico (plus styropianu taki, że ocieplę także podłogę, a mieszkanie jest na parterze). Co byście polecili i jeśli np. wybór padłby na styropian, to czy trzeba kłaść jeszcze podkład (pianka/mata) między styropianem, a nowymi panelami ? Z góry dzięki za sugestie i porady Pozdrawiam
Zmywarka AEG F55200VI0 cały czas wypompowuje wodę nawet przy otwartych drzwiczkach
lisekx odpowiedział lisekx → na topic → AGD i RTV w domu
Witam, niby uporałem sie z problemem, ale tylko chwilowo. Pojawił się kolejny problem, a mianowicie po włączeniu programu wylewa wodę cały czas, a w międzyczasie próbuje wlać wodę i tak w kółko. Odkreciłem pokrywę i jest sucho, jedynie jest biały nalot pewnie od soli na spodzie. Czasami, gdy ruszyłem zmywarką, to wylewanie ustawało i zaczynała pracować normalnie, ale to tez juz nie pomaga. -
Posiadam zmywarkę AEG F55200VI0 Dziś podczas pracy musiałem ją zatrzymać (wciskając wyłącznik), gdyż coś pukało o obracające "śmigło". Po sprawdzeniu, zamknięciu drzwiczek i wciśnięciu włącznika zaczęła normalnie pracować, ale przestało wyświetlać funkcje na wyświetlaczu (nic się nie świeciło). Po ok. 30 minutach zaczęło wypompowywać wodę i nie chce pobrać nowej do zmywania. Dodatkowo nie reaguje przycisk wyłącznika i jak otworzę drzwiczki to ona cały czas wypompowuje tą wodę bez przerwy, aż musiałem ją wyłączyć z prądu. Co może być przyczyną i czy dam radę to naprawić sam ? Z góry dzięki za pomoc Pozdrawiam
Jaka grubość wylewki pod płytki ceramiczne, ale...
lisekx odpowiedział lisekx → na topic → Podłogi, schody, taras
Pomysl ze styropianem moglby wypalić. Czy styropian powinien być jakoś przytwierdzony do podłoża i jakiej grubości powinna być minimalna ilość wylewki, aby nie popękała przy późniejszej eksploatacji ?- 8 odpowiedzi
- ceramiczne
- grubość
W inny bezpieczny czyli jaki? Jak zerwe panele i parkiet to będę miał różnice poziomów między pokojem a przedpokojem ok. 8-10cm- 8 odpowiedzi
- ceramiczne
- grubość
Tak na parkiecie i panelach. Nie chciałbym ich zdejmować, bo będę miał bardzo dużą różnice poziomów i zbyt dużo wylewki pójdzie.- 8 odpowiedzi
- ceramiczne
- grubość
Witam, mam mieszkanie w bloku i w przedpokoju położone płytki, natomiast w pokoju jest parkiet i na nim były położone panele. Chciałbym teraz położyć plytki, ale wylewke zrobić na tym parkiecie i panelach. W tym momencie różnica poziomów między przedpokojem a pokojem wynosi 2cm, więc mógłbym zrobić tą wylewke samopoziomującą tylko mam pytanie jaka minimalna grubość powinna być, aby płytki w przyszłości nie pękały ? Wymiary pokoju to 3,5 x 4,5
- 8 odpowiedzi
- ceramiczne
- grubość
Płyta KG na scianę gipsową przykręcona wkrętami zamiast klejona ?
lisekx odpowiedział lisekx → na topic → Zrób to sam
Trzeci test zakończony. Kawałki płytek odpadły dopiero po kilku mocniejszych uderzeniach razem z częścią ściany, więc powinny się trzymać, nawet w jednym przypadku wykruszyła się najpierw płytka zanim odpadła. Użyte grunty: Oto zdjęcia rezultatów Co o tym sądzicie ? -
Tak, paca 8mm, na razie jestem jeszcze na etapie zrywania lamperii i gładzi, później użyję dwa razy gruntu głębokopentrującego, następnie Cekol GS-83 (bo już kupiłem ) i zacznę zabawę z klejeniem płytek -
Franspol F-100 http://franspol.com.pl/produkt/50/klej-do-plytek-f-100-wysokoelastyczny-mrozoodporny -
Żadnych półek nie będzie, to jest tylko przedpokój, a płytka położona będzie taka: http://opoczno24.eu/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=7008&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=75 -
Tak Niestety żadnych profili nie widziałem, blok jest z lat 70/80 -
Płytki skuwałem po trzech dniach. Co do zabawy z profilami to po pierwsze nie za bardzo mi pasuje, bo zabierze to dużo miejsca, a wiadomo, że w blokach są na wagę złota, a po drugie profilu do sufitu nie dam, bo mam podwieszany sufit przy ścianie. Ściana ta jest cienka i ma ok. 8 cm, nie ma w niej ani cegły ani pustaków. Rozdziela przedpokój z dużym pokojem. Wiercąc otwór pod puszkę cały czas miałem chyba gips - spał się biały proszek i nic więcej, więc jest to pewnie ścianka działowa cała z płyty gipsowej. -
Czyli co proponujesz? -
Test przyklejonych płytek na gładzi i tynku gipsowym wyszedł następująco: z gładzi płytka spadła po jednym uderzeniu młotkiem i przecinakiem, a z gipsu po trzecim, więc myślę, że na tym niby tynku gipsowym powinny wytrzymać. Poniżej zdjęcie śladów po teście, z lewej gładź, z prawek gips http://tufotki.pl/temp/q5lBoArLwZhY4gf5SYHhHIRSfKqjBxBgqh7hLLt6.JPG?v=0 Teraz testuję jeszcze przyklejone płytki na preparacie gruntującym Cekol GS-83 z piaskiem http://tufotki.pl/temp/pK5u4s8s9QcFIh2RmlbOyncyUivztx6OqCYxEVuM.JPG?v=0 http://tufotki.pl/temp/rQGspDi1ydWSPsKoVZKpTuIKM2VLbPiLgLZ2iH2d.JPG?v=0 Troszkę mi zeszło z zajrzeniem na forum, gdyż po zdrapaniu farby i gładzi miałem niespodziankę - ściana była pokryta emalią, która ciężko schodziła -
Jeszcze zapytam, czy wielkość płytek może mieć jakiś negatywny wpływ na trwałość na takiej ścianie, bo te które mam zamiar kupić są rozmiaru 66,6 x 33,3 cm ? -
unigrunt "maźnięty" dwa razy przed przyklejeniem płytek -
Pierwsza próba zakończona porażką. Płytka po lekkim puknięciu młotkiem odpadła razem z farbą. Teraz przeprowadzam drugą na zeskrobanej ścianie, ale chyba na gładzi i na zeskrobanej ścianie, bezpośrednio "chyba" na tynku gipsowym. -
Zagruntowałem kawałek ściany i przykleiłem kawałek płytki. Zobaczę za kilka dni, czy łatwo się oderwie, czy stawi trochę opór. -
Ściana jest prosta, bo była wyrównywana gładzią przez poprzedniego właściciela i później pomalowana farbą emulsyjną. Przecierając ręką się nie sypie. Czyli obędzie się bez płyty KG ? -
Taki klej mogę bezpośrednio przykleić na farbę, która jest na ścianie, np. po wcześniejszym zagruntowaniu, czy musiałbym ją zerwać ? -
Tak, sypie się, wiertarką mogę wyrzeźbić rowek pod przewód elektryczny. Jest to ściana oddzielająca przedpokój z pokojem głównym w bloku
