iroman
Zawartość dodana przez iroman
Witam, nie chcąc tworzyć nowego tematu tutaj zapytam w mojej sprawie Do wykonujących DGP, rura rozprowadzająca średnicy wewnętrznej ok 125mm, ale średnica zewnętrzna z ociepleniem to 170mm jakiej średnicy wykonać otwór w stropie (drewnianym) czy na 125mm i rurę na grubości stropu pozbawić izolacji, czy otwór zrobić na 170mm żeby cała rura przeszła ze strychu do pomieszczeń ogrzewanych?. Proszę o poradę!
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
DGP - pomoc w doborze aparatu nawiewnego i porada
iroman odpowiedział muratburat → na topic → Kominki
Witam, nie chcąc tworzyć nowego tematu tutaj zapytam w mojej sprawie Do wykonujących DGP, rura rozprowadzająca średnicy wewnętrznej ok 125mm, ale średnica zewnętrzna z ociepleniem to 170mm jakiej średnicy wykonać otwór w stropie (drewnianym) czy na 125mm i rurę na grubości stropu pozbawić izolacji, czy otwór zrobić na 170mm żeby cała rura przeszła ze strychu do pomieszczeń ogrzewanych?. Proszę o poradę! -
Geokrata na podjazd.
iroman odpowiedział kulunkele → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Ja robiłem do bramy wjazd, ale na krótki odcinku i wysypane kamykiem, ale robiłem to w 2019roku. Spełnia swoją funkcję -
Majsterki potrzebuje porady, posiadam pawilon ogrodowy, gdzie konstrukcja jest metalowa. Dach obecnie jest 4spadowy materiałowy. Planuję zrobić jednospadowy na konstrukcji drewnianej ale chcę wykorzystać obecna konstrukcje metalową i na niej wesprzeć dach z poliwęglanu. Na zdjęciu jest ukazane jak wygląda konstrukcja, a na drugim mój plan jak to ja widzę. Proszę o porady czy na to ma sens i jeśli tak jakie zastosować krokwie, łaty i co ile je kłaść?
bo mają system START/STOP ale to tylko moja dygresja ja oczekuje innych użytkowników doświadczeń/przemyśleń
Ciekawe to z tą ciągłą pracą, czy ktoś ma jeszcze jakieś doświadczenia ?! P.S. Piece gazowe dwufunkcyjne co chwile się włączają i wyłączają np. do C.W.U zależnie od okręcenia kranu
Jeśli mamy strategię cz.pok cz.zew.: Predkosc chłodzenia - reguluje nam jak długo ma być wyłączony piec, pomiędzy wyłączeniem a kolejnym załączeniem, im wolniejszy parametr tym dłuższa przerwa predkościami podgrzewania - brak mi tutaj osobistych praktycznych doświadczeń na ten parametr ale wydaje mi się że tutaj wskazujemy jak bardzo ma być isense czuły na wahania temperatury, tylko nie wiem czy wew. czy zew. i też im wolniejszy tym mniej czuły
w teorii powinno się przesunąć całą krzywą w dół, ja bym zmniejszył Podst.t, zewnt. Druga opcja to nie ruszać krzywej tylko podnieść Wpływ temp pok, ten parametr właśnie odpowiada za przesuwanie krzywej tak aby dopasować się do aktualnej temperatury w pomieszczeniu. Jeśli mamy za niską temp. w pomieszczeniu od zadanej na sterowniku on podnosi krzywą jeśli na odwrót to obniża
Standardowo parametr P4 jest ustawiony na 2. Na jakiej podstawie stwierdziłeś że start optymalizacji powinien być na 0 ?
Witam Ta kwestia była już parę razy poruszana na tym wątku - poszukaj, niestety nie pamiętam czy zostało to jakoś rozwiązane. Zawsze można iSense przenieść na górę, a na dole skręcić kaloryfery
a co napisałem wyżej w post scriptum ;P na sterowniku można ustawić, ale piec ma te ustawienia daleko w... tak samo z temp. grzania c.w.u., poniżej 40st nie zejdziesz P.S. Bolączką związku De Dietrich MCR3 24T + iSense jest to że jedno nie słucha drugiego
W ten sposób ustawisz że na noc wyłączysz grzanie zasobnika c.w.u. Wyciąg z instrukcji: "T. nocna wył. Woda w kotle nie jest wstępnie podgrzewana, jeśli żądana temperatura w pomieszczeniu jest taka sama lub niższa niż temperatura w ciągu nocy, którą ustawia się poprzez: Menu > Program > Temp.nocna" P.S. Niestety konkretnych godzin nie ustawisz, pomimo iż w sterowniku jest taka opcja, piec na nią nie reaguje
Witam, jak ustawic iSense na opcji Program letni, aby na noc automatycznie zablokowal grzanie c.w.u ?. O ile na programie godzinowym to mialem w sezonie tak ustawione, a na tym letnim grzeje mi nawet w nocy c.w.u, a ja nie chce...
Zmniejsz klima t zasila!, póki co moja propozycja ustaw na 60*C Jeśli piec jest ustawiony na strategię cz.w. + cz.zew., mimo osiągnięcia temperatury będzie się załączał, ale z niższa żądaną temperaturą pracy
Dlatego napisałem że wszystko zależy od aktualnej temperatury w pomieszczeniu zmierzonej i ustawionej temperatury jaką chcemy osiągnąć
Na początek zapraszam do śledzenia wątku szczegółowo, było już to poruszane Im wyższy parametr wpływ temp pomieszczenia, tym sterownik bardzie bierze pod uwagę temperaturę w pomieszczeniu. Jeśli aktualnie miałbyś ustawioną temperaturę np na 21st, a rzeczywista aktualna byłaby 20st sterownik podniósłby żądaną temperaturę kotła aby jak najszybciej dobić do zadanych 21st. Gdybyś miał ustawioną temperaturę np na 21st, a rzeczywista aktualna byłaby 21,5st sterownik obniżyłby żądaną temperaturę kotła aby nie przegrzewać pomieszczenia, tylko utrzymać zadane 21st
Wracając do mojego wątku o ciągłą pracę pompy, a więc mimo że na iSense miałem ustawione ochronę przeciwzamarzeniową na -25 ale pompa startowała i pracowała ciągle już przy -10st. Okazało się że sama zmiana w iSense to nie wszystko, trzeba było przestawić parametr P30 w ustawieniach kotła z -10 na -20 i teraz jest OK
Witam Jak pracuje wam piec przy ostatnich mrozach? u mnie piec się nie wyłącza, a w nocy chodzi cały czas pompa ta pracująca pompa mnie dziwi w nocy, niby mam ustawioną ochronę przeciwzamarazeniową na -25 dopiero w tedy powinna pompa non stop pracować
Jak rozmawiałem z paroma osobami co mają na dole podłogówkę a na górze grzejniki, to wszyscy narzekają że dół ciepły góra niedogrzana... jedynym rozwiązaniem jest pewnie dwa obiegi albo jakis termostat na podłogówkę żeby odciął ogrzeanie na dole jak już osognie zadana temp. ale dalej grzał górę
zgadzam się z powyższym, uważam tylko że kaloryfery na czas szukania krzywej muszą być wszystkie otwarte aby zobaczyć jak każde pomieszczenie się relanie zachowuje i jak już dojdziemy do idealnej krzywej a jedno z pomieszczeń będzie się tylko przegrzewać to tam skręcamy kaloryfery
ZIBNOW ja napiszę Ci na moim przykładzie jak zacznij szukać Ustaw strategie czujnik zewnętrzny i staraj się dobrać krzywą grzania dla swojego domu, zacznij od: Pod.zew 16 Pod.temp.zaś 20 Klim.zew. -20 Klim.zaś 56 Zobaczysz czy dom osiąga zadaną temperaturę i czy trzyma w całym domu, niestety najlepiej by było aby można było wysterować krzywą np. w temp zewnętrznej +5st oraz -5st gdyż w każdej z tych temp będzie się inaczej zachowywał. Gdy ustalisz już krzywą zmień strategię na cz. pok + cz. zew i ustawiaj parametr Wpływ temp. np zacznij od 4 i ponownie koryguj krzywą. Dochodzą parametry Pręd. grzania i chłodzenia zacznij od np. Zwykłą, Zwykła o ile parametr pręd, chłodzenia steruje długością w czasie wyłączenia pieca o tyle pręd nagrzewania CHYBA steruje temperaturą zasilania pieca. Gdy już ustawisz krzywą i zbadasz spalanie min. 3dni ustaw na strategię pokojową i zbadaj spalanie i sam ocienisz która strategia będzie korzystniejsza. Oczywiście najważniejsza i najtrudniejsza misja to robić to przy takiej samej temp zewnętrznej. Dobrze ustawić sobie aby mały wiersz informacyjny pokazywał na bieżąco temp zasilania żądana przez piec. Gdy dom jest bardzo dobrze ocieplony powinna wystarczyć strategia temp pokojowa
Trzeba być świadomym jednego KAŻDY dom zachowuje się inaczej, oczywistą sprawą jest że nowoczesny dom z dobrymi materiałami izolacyjnymi będzie bardziej energooszczędny niż stary dom Kolega thunder13 i ja szukamy dla nas "idealnej krzywej" gdzie posiadamy domy które nie należą do super energooszczędnych
też mi się tak wydaje że to najlepsza strategia, choć rozmawiałem dziś z pewnym instalatorem i powiedział że lepiej aby piec pracował na niskich temperaturach a cały czas nawet bez wyłączania...
a jak z parametrami prędk. podgrzewania i chłodzenia ? Choć ja dalej twierdze że przy strategi cz.pok. ustawienie krzywej nie ma kompletnie znaczenia i tym samym tez wpływ temp
na ustawieniach kinzo34 u mnie po 24h, 11m3 gazu temp na zewnątrz ok -8st. Fakt ładnie trzyma temperaturę, z rana momentalnie osiąga zadane 20st po 18st z nocy, ale to spalanie...
