iroman
Zawartość dodana przez iroman
A pytanie z inne beczki, czy ktoś z Was posiada plik excelowski z przykładową krzywą grzewczą, albo zaproponuje prosty w obsłudze program do jej stworzenia
Sugerując się odpowiedzią kolegi Mateusz w, napisz proszę kolego kinzo34 jaką masz temperaturę ustawiona na pokrętle przy piecu oraz jakie masz w iSense ustawienia temp minimalnej oraz maksymalnej
Czyli w Twoim przypadku krzywa grzewcza nie ma kompletnie znaczenia, no cóż kto nie próbuje ten nie zyskuje zobaczymy jak u mnie to wyjdzie
ok dzięki spalanie naprawdę fajne, ale coś za coś zastosowane materiały w domu, które wymieniłeś mają wpływ na takie niskie spalanie - nie każdy na takie może sobie pozwolić, w szczególności w starym domu. Jakby nie patrzeć Twoje ustawienia są jakąś wyjściową, na pewno je wypróbuje u siebie, szczególnie waśnie intryguje mnie nastawienie kotła na parametry zgodne z ogrzewaniem podłogowym, już parę postów wcześniej inni użytkownicy sugerowali podobne
Ja dopytam o ocieplenie domu jakie jest i jakie spalanie przy jakich temperaturach zewnętrznych
Parametry - pred. grzania - pred. chłodz to wciąż czarna magia dla mnie, nawet liczyłem stoperem czas grzania jak i czas postoju pieca i za każdym razem inne otrzymywałem czasówki..., spróbuje jeszcze thunder13 twojego zalecenia i zoabcze jak sie bedzie temp zachowywac thunder13 gdy zwiększam pred. podgrzewania to parametr żądana temperatura przez kocioł zwiększa mi się, a więc żąda wyższych temperatur zasilania, co przełoży się na spalanie, gdy zmieniam pręd. chłodzenia temp się nie zmienia, a więc parametr pred. podgrz. modyfikuje temperaturę a pręd. chłodz czas grzania
- podst. zewn 20 - podst. temp. zasil. 17 - klima zewn. -20 - klima t. zasil 57 - nachylenie ogrz. Grzejniki - wpływ temp. pom. 4 - strategia Czujnik zewnętrzny + pokojowy - pred. grzania Zwykły - pred. chłodz Zwykły Nadal pozostaje przy powyższych ustawieniach i chyba tak zostanę. W godzinach popołudniowych nie dogrzewa do zadanych 20st jest 19,5st, ale z nośnie w domu w godzinach porannych i wieczornych trzyma sie 20st. Spalanie po dwóch dniach testów, wyszły\o znakomicie 6m3/dzień gazu w tym C.W.U. oraz gotowanie. Oczywiście na zewnątrz temperatura ok. 10st na plusie , teraz czekam na mrozy
Mój obecne ustawienia to: - podst. zewn 20 - podst. temp. zasil. 17 - klima zewn. -20 - klima t. zasil 57 - nachylenie ogrz. Grzejniki - wpływ temp. pom. 4 - strategia Czujnik zewnętrzny + pokojowy - pred. grzania Zwykły - pred. chłodz Zwykły Na zewnątrz 13st, ale niestety się dom niedogrzewa zamiast zadanych 20st na isense jest 19,5st, czyli w ciepłe dni zasilanie jest za słabe, ale wczoraj jak bylo ok 6st na zewnątrz to dobrze pracował Czy zwiększyć - podst. temp. zasil. czy może - wpływ temp. pom., żeby bardziej brał pod uwagę to co dzieje się w domu a nie na zewnątrz Kilkanaście postów wcześniej inni użytkownicy, którzy wymieniali między sobą doświadczenia, doszli do ustawień gdzie temp zasilania są niskie i ustawienia pod ogrzewanie podłogowe np - podst. zewn 13 - podst. temp. zasil. 16 - klima zewn. -20 - klima t. zasil 43 - nachylenie ogrz. Podłogówka - wpływ temp. pom. 3 - strategia Czujnik zewnętrzny + pokojowy - pred. grzania najwolniejszy - pred. chłodz najwolniejsza Moze to ma jakiś sens ?
a co myślicie w kwestii parametrów: - pred. grzania - pred. chłodz np. lepiej ustawić niską krzywą a parametry - pred. grzania Wolniejszy - pred. chłodz Szybszy, co teoretycznie spowoduje częste włączanie się pieca i jego dłuższe grzanie czy lepiej ustawić wyższą krzywą a parametry - pred. grzania Szybszy - pred. chłodz Wolniejszy, co teoretycznie spowoduje rzadkie włączanie się pieca i jego krótkie grzanie ?
a jaką krzywą posiadasz, proszę podaj?, bo na wpływie 13 żądana temperatura kotła bedzie dosc wysoka , czyli cała krzywa w górę w dzień, a w nocy fakt nie będzie się włączał?!
strategia Cz.zew.. - podst. zewn 20 - podst. temp. zasil. 16 - klima zewn. -20 - klima t. zasil 56 - nachylenie ogrz. Grzejniki - wpływ temp. pom. 1 - pred. grzania Szybszy - pred. chłodz Wolniejszy po 24h spalanie 10m3 gazu przy ok -3st na zewnątrz na zadanej 20st w środku i tak trzyma, wydaje mi się dużo, a może mam zbyt wielkie oczekiwania , dziś przełączyłem na strategie cz.zew+cz.wew i o 22:00 piec przestawił się na temp nocną 18st. Temp spadła do 19,5 a on włączył ogrzewanie... Jak przestawię tylko na cz.wew od razu wyłącza ogrzewanie. DOPISEK: Parametr Wpływ temp. pom. strategie cz.zew+cz.wew JAK DZIAŁA! NOC Temperatura w pomieszczeniu zbadana 20st, żądana 18st wpływ temp pom. 1 Piec żąda temperatury zasilania na poziomie 34st i grzeje dalej wode (włącza się) a teraz Temperatura w pomieszczeniu zbadana 20st, żądana 18st wpływ temp pom. 5 Piec żąda temperatury zasilania na poziomie 12st i przestaje grzać wode (wyłącza się) CZYLI KRZYWA IDZIE W DÓŁ I analogicznie do sytuacji lustrzanej DZIEŃ Temperatura w pomieszczeniu zbadana 20st, żądana 20st wpływ temp pom. 1 Piec żąda temperatury zasilania na poziomie 39st i przestaje grzać wode (wyłącza się) a teraz Temperatura w pomieszczeniu zbadana 20st, żądana 20st wpływ temp pom. 5 Piec żąda temperatury zasilania na poziomie 43st i grzeje dalej wode (włącza się) CZYLI KRZYWA IDZIE W GÓRĘ
Wpływ czujnika ustawiamy pod warunkiem że będziemy żądać temp powyżej 20st?!, ja powoli dotarłem do mojej "idealnej" krzywej, na której non stop jest 20st w domu, jutro zobaczę spalanie... Gdy wszystko będzie dobrze zmieniam na czuj. zew.+czuj.wew i koryguje prędkości podgrz i chłodzenia Dopisek 15.11.2016: Dziś tj 15.11, na zewnatrz -4st, na iSense 20st, strategia cz.zew., a on dalej grzeje i tak już grubo 1godz.... ehh A wczoraj pracował ładnie
Dokładnie to samo pytanie chciałem zadać Zauważyłem że iSense na strategii czujnik zewnętrzny, nie bierze pod uwagę programu godzinowego. Ta sama sytuacja temp noc na 18st, a on utrzymuje 20st, testuje dalej, ale wychodzi na to że trzeba tak jak piszesz thunder13 ustawić "idealną" krzywą na temp dzienną, a po przełączeniu strategii będzie dopiero dostosowywał do programu godzinowego
- podst. zewn 20 - podst. temp. zasil. 16 - klima zewn. -20 - klima t. zasil 55 - nachylenie ogrz. Grzejniki - wpływ temp. pom. 1 - strategia Czujnik zewnętrzny - temperatura zadana 20 - pręd. chłodzenia Wolniejsza Tak zostawiam i testuje teraz, bo wcześniej na ustawieniach z postu #211 też za szybko się włączał, 21st na isense, a on włącza się ponownie
Ja testuje teraz tak - podst. zewn 20 - podst. temp. zasil. 20 - klima zewn. -20 - klima t. zasil 60 - nachylenie ogrz. Grzejniki - wpływ temp. pom. 1 - strategia Czujnik zewnętrzny - temperatura zadana 20 zaczynam 2 dni testów i zobaczymy efekty... choć zadziwia mnie fakt że isense pokazuje 21st, a on dalej grzeje...
Tak thunder13, ale parametr wpływ temp pomieszczenia podnosi całą krzywą, wiec ustawisz niską krzywą a dasz ten parametr na wysokie wartość (13) to cała krzywa jest dużo wyższa. A krzywą podnieś w dolnym zakresie przy takich temperaturach zewnętrznych np. podst. temp. zasil. 25 lub więcej Zauważyłem na parametrze wpły temp pom przekłada się na zwiększenie żądanej temperatury wody przez kocioł o 10st tj. np. przy 42st żądanej temperatury zasilania przy wpływ temp pom na 1, a gdy wpłwy temp pom dam na 20 to temperatura żądana przez kocioł wzrasta na 52st
A gdzie go można całkowicie wyłączyć ? Ja obecnie testuje strategię cz.zew. W tej strategii ustawiłem temperaturę na 20st i parametr wpływ temp. pom. nie ma żadnego wpływu na krzywą (zmieniam skrajnie wartości i żadnej reakcji pieca) pewnie dlatego że krzywa wychodzi od 20st standardowo. strategia Cz.zew.. - podst. zewn 20 - podst. temp. zasil. 20 - klima zewn. -15 - klima t. zasil 60 - nachylenie ogrz. Grzejniki - wpływ temp. pom. 5 - pręd. podgrz. Zwykła - pręd. chłodz. Wolniejsza Zgodna strategia z krzywymi grzania dostępnymi w internecie I JEST ZONK Piec zrobił mi temperaturę 22st i co jakiś czas włącza się, więc jak się ma ta krzywa!!! Jak ustawie niską i płaską krzywą to przestaje grzać, ale boję się że rano będzie pracował pół dnia zanim osiągnie temperaturę dzienna po nocnej, bo na małej krzywej parametr żądana temperatura kotła przez regulator jest na poziomie 38st. Ustawienia niskiej krzywej: strategia Cz.zew.. - podst. zewn 20 - podst. temp. zasil. 15 - klima zewn. -20 - klima t. zasil 60 - nachylenie ogrz. Grzejniki - wpływ temp. pom. 5 - pręd. podgrz. Zwykła - pręd. chłodz. Wolniejsza
Kolejna lektura http://slidehot.com/resources/krzywa-grzewcza-jak-ustawic-jaki-wzor.1542136/ Ja teraz działam tak: strategia Cz.zew.. - podst. zewn 20 - podst. temp. zasil. 20 - klima zewn. -15 - klima t. zasil 60 - nachylenie ogrz. Grzejniki - wpływ temp. pom. 5 Ostatni parametr, dochodzę do wniosku że jest niepotrzebny, bo tylko utrudnia wyprowadzenie prawidłowej krzywej. Krzywa działa w oparciu o 20st w pomieszczeniu, każde podniesienie temperatury w pomieszczeniu np. do 21st podnosi całą krzywą w górę, a parametr wpływ temp. pom. ustala o wielkość tego podniesienia, jak bardzo ma się podnieść. Dlatego myślę że trzeba ten papramert zostawić w spokoju i korygować tylko cztery pierwsze wartości wg. powyższego linku.
Znalazłem ciekawą pomoc naukową, może się przyda, ja będę próbował Wyciąg z instrukcji "Krzywa ogrzewania opiera się na żądanej temperaturze w pomieszczeniu wynoszącej 20℃. W przypadku zwiększenia żądanej temperatury w pokoju, krzywa ogrzewania przesuwa się w górę. Na stopień wzrostu wpływa ustawienie Wpływ temp. pom.. -Wpływ temp. pom.: Wpływ temperatury w pomieszczeniu na zmianę w krzywej ogrzewania.' Rozumiem że Wpływ temp pom pokazuje o ile ma się podnieść krzywa po zmianie temperatury żądanej w pomieszczeniu, a nie w jakim stopniu ma brać pod uwage temperaturę w pomieszczeniu. Wychodzi na to że niskie wartości tego parametru są korzystniejsze bo skok krzywej nie będzie duży przy zmianie temp. Jak widać na załączonej prezentacji z linku, każda krzywa wychodzi z parametru 20/20 stopni, a więc przy 20st na zewnątrz zasilanie wody grzewczej 20st - podst. zewn 20 - podst. temp. zasil. 20 - klima zewn. -15 - klima t. zasil 60 Czyli krzywa 1.0 z wykresów które są dostępne w internecie a przedstawiają krzywą grzewczą Można ją następnie korygować parametrem "- podst. zewn" w dół, aby zejść z zużycia a nie stracić na komforcie. Tabelka z instrukcji z przykładowymi wartościami krzywej, nabiera sensu , z tymże oni proponują wysokie wartości - klima t. zasil, jednak my chcemy zachować niskie temperatury pod kondensację, choć kondensacja tak na prawdę liczona jest od temp powrotu a nie zasilania. Poza tym w prezentacji z linku jest mowa o nowych instalacjach grzewczych, a tam wartość max zasilania jest w granicach +/- 60st TO JEST PÓKI CO TYLKO TEORIA!
Ma być strych nieużytkowy czyli na jakieś kartony i suszenie ubrań, w bardzo dalekiej przyszłości ewentualna adaptacja ale na chwile obecną bez planów Zastanawiałem się czy nie stracę na tym że będę grzał te płyty suprema, bo one chyba mają wątpliwą izolacyjność?! a dopiero potem styro będzie mi trzymał
- 6 odpowiedzi
- drewnianego
- ocieplenie
A co do grubości styropianu, to co proponujesz na taki strop ?
- 6 odpowiedzi
- drewnianego
- ocieplenie
tak chodzi mi o żądaną temperaturę kotła, rozumiem to jako temperaturę wody w obiegu instalacji CO, skoro taką żąda to chyba taką osiąga i z takiej grzeje (masło maślane ) Czekam na Twoje obserwacje po nowych ustawieniach, ja już jestem zrezygnowany jeśli chodzi o tą strategie Cz.zew. + cz.pok, choc cały czas wydaje mi się że byłaby najlepsza Zauważyłem że piec do południa często załacza się, a wieczorem już żadziej, zależy to pewnie od tego że po nocy dom jest wychłodzony i traci się enrgię na rozgrzanie murów, podniosę tem nocną na 19 i zobaczymy... Tak się jeszcze zastanawiam, jakby użyć strategii "Cz.ze.: Sterowanie jako funkcja temperatury" i na tej podstawie wyregulować tak krzywą, aby w domu była żądana temperatura 20 lub 21 stopni w dzień, na początek można by było się wzorować ustawieniami z tabeli przykładowych krzywych w instrukcji obsługi, pewnie za parę dni tak zrobię
Witam Posiadam kupiony dom z lat 70, parterowy z nieużytkowym strychem, z tego co wiem strop jest drewniany ocieplony SUPREMĄ, na strychu zrobiona jest wylewka betonowa. Chciałbym ocieplić ten strop lepiej. Co radzicie czy zdzierać wylewkę wyrzucić płyty suprema i położyć wełnę i na to płyty OSB, czy może wystarczy jak położę na tej wylewce styropian i na to płyty OSB, żeby można było użytkować strych Proszę o porady
- 6 odpowiedzi
- drewnianego
- ocieplenie
Ok wezmę to pod uwagę, ja obecnie ustawiłem na wyświetlaczu aby w małej linii informacji pokazywał mi aktualną (na bieżąco) temperaturę wody w obiegu instalacji, tutaj bardzo dokładnie widać jak piec się zachowuje przy zmianie innych parametrów np. - wpływ temp. pom. lub - podst. temp. zasil. tak naprawdę staram się sterować tymi parametrami, bo założyłem że - klima zewn. - klima t. zasil to będą moje stałe że przy mrozie -20 piec ma dawać z siebie temp 50
Ja również wracam do moich pierwotnych ustawień i tutaj delikatnie poeksperymentuje... Będę jeszcze starał się zejść ze spalaniem Jeśli chodzi o Korektę komfortu to instalator powiedział mi że piec dziwnie się zachowuje gdy ta funkcja jest włączona. np włącza się wyłącza, włącza samą pompę itp. i odradzał mi tej funkcji, ale spróbować zawsze można i ocenić samemu. Z racji zachowania kondensacji oraz ograniczeniu tworzenia się kamienia kotłowego (- max temp kotła 90) ja osobiście będę trzymał się wartości do 60stopni
