Pod
Zawartość dodana przez Pod
Dojazd do działki na czas budowy
Pod odpowiedział Lukasz11 → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
Nie kombinuj, nie ryzukuj. Jedna wieksza ulewa i budowa moze być wstrzymana na dlugi czas bo nie bedzie jak dowieźć materialów. Kierowca żadnego wiekszego samochodu nie zgodzi sie wjechać jak zobaczy nieutwardzoną mokrą drogę. -
Grzeje w taniej taryfie wiec pompa chodzi cały czas w zimne miesiace, zmienia sie tylko nateżenie pracy sprężarki. W miesiacach typu listopad i marzec na pewno bedzie troche taktować - nie mam przez to nieprzespanych nocy. Co do hałasu to musiałbyś odwiedzić kogoś z pompą w nocy jak sie kladzie spać. Pompe słychać i do szeregowca nie polecam ze względu na sąsiadów. Ja też mam sąsiadke blisko - jej balkon jest 7m od mojej pompy i kiedyś już wspominała że ta moja pompa to troche hałasuje... ale nie ciągnąłem tematu. W szeregowcu masz dwoch sąsiadów i to jeszcze bliżej. Problem bedzie jeszcze wiekszy jesli poszczegolne segmenty nie są odizolowane osobnym fundamentem a skoro budynek z lat 80tych to prawie na pewno tak jest.
Legalizacja domu bez odbioru budowlanego. Czy to możłiwe ?
Pod odpowiedział ewunia_889 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Najprosciej to wejdz na jakis geoportal albo inna strone gdzie mozna podejrzec mapy geodezyjne i zobacz czy w ogole masz zarys budynku na dzialce. Jak nic nie ma to nikt nigdy nie zglaszal tam budowy. Umowe na smieci, prad, wode itp mozna podpisac bez odbioru, nawet obecnie. Jedynym miejscem gdzie trzeba miec już odbior jest wydzial podatkow, gdzie ustalają ci podatek od nieruchomosci na podstawie projektu/ odbioru budowlanego i zmieniają rodzaj dzialki z ornej na budowlaną.- 28 odpowiedzi
- budowlanego.
- domu
Do szeregowca nie brałbym PC. Po pierwsze nie zwroci sie a po drugie sąsiedzi moga mieć pretensje o hałas. Nie masz tam gazu ?
ile kosztuje przyłącze energetyczne?
Pod odpowiedział basia2017 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
22metry, kabel 5x10 miedz, zapłaciłem ze skrzynką wkuwaną duża 1500zł ale to było prawie 2lata temu. Wykop zrobila minikoparka dzien wczesniej bo akurat robilem kanalizacje deszczową.- 28 odpowiedzi
- energetyczne?
- kosztuje
Niskie / Średnie zarobki a budowa Domu
Pod odpowiedział Daro2018 → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
Na szczęście jest jeszcze bank który zwykle studzi zapędy ludzi którzy mogliby wpaść w niezle klopoty biorąc hipoteke bez oszczednosci,z wypłata 3tyś i zerowym buforem finansowym. Także życze ci żebyś trafił na mądrego urzędnika który wytłumaczy ci dlaczego nie może ci dać kredytu przy tych warunkach i że robi to dla twojego dobra. Na forum jest mase doradców, niektórzy budują dom od dekady, ale nie każdy chce poswiecic na to cały swoj wolny czas przez wiele lat. I te mity o tanich szkieleciakach... -
Posiadacze tarasów z deską kompozytową WYSTĄP.
Pod odpowiedział r.tyrman → na topic → Podłogi, schody, taras
Czasem produktu, skręcające sie dechy pod wpływem wilgoci, łódkujące itp Kompozyty miały być wolne od tych wad drewna a nie są, co często wychodzi już w pierwszym roku.- 66 odpowiedzi
- deska
- kompozytowa
Ja to rozumiem tak że dzialka nowopostała leży miedzy A i B i nie ma szansy dojazdu do niej z żadnej innej. Więc tak naprawde to zmarnowana ziemia bo kupić ją może tylko wlasciciel A lub B którzy tego raczej nie zrobią.
- 7 odpowiedzi
Światowa gospodarka ma to do siebie że zachowuje sie jak sinusoida, nie rosnie do góry bez końca. Obecnie jesteśmy na samym jej szczycie, niektórzy nie wierzyli że da się tak szybko tam znaleźć. Wszyscy wiedzą że pewnego dnia znajdziemy się po drugiej stronie tej krzywej (po stronie opadającej) i wszystko zacznie lecieć w doł, a ponieważ szybko znalezlismy sie na szczycie to szybko i gwałtownie wszystko poleci w dól a jak twierdzi większość kumatych ekonomistów kryzys będzie dużo wiekszy niż ten z 2009r i nie zahamuje go proste drukowanie banknotów jak zrobiono to wtedy. Generalnie strach się bać...
Kolego metr kw. styropianu eps100 (10cm) kosztuje ok 20zł, metr kw. płyty PIR okolo 70zł. Różnica 50zł. Nie wiem ile masz parteru ale powiedzmy 70m2 co daje 3500zl. Zaoszczędzisz na ogrzewaniu pewnie z 50, może 100zł rocznie. Wiec bedzie ci sie ta inwestycja zwracać jakieś 35 do 70 lat. Zastanow sie czy to jest tego warte.... nie sądze zeby ta podłogówka przetrwala polowe tego czasu.... Kolega Kaizen pisze o temp gruntu 7-8C. Tak tyle ma ale w najzimniejszym okresie roku, Normalnie róznica temepratur miedzy podlogówka a gruntem bedzie od 10 do 15C. I to czy dasz tam 10cm styro czy 10cm PIR ma małe znaczenie.
Dobrze kolega pisze, nie obawiaj sie zimna od wylewki tylko tego od góry. 10cm styknie jak wiecej ci nie wejdzie, na fundament wszystko powyżej 10cm to dla mnie wyrzucenie kasy w błoto bo sie nie zwroci. PIRy też bardzo nieekonomiczne, wydasz na nie 2-3tyś a zysk bedzie po 100zł rocznie jak nie mniej.
Jaka piła ukośnica / czy moze pilarka tarczowa
Pod odpowiedział mihuhu → na topic → Poradnik zakupowy - co kupić? co wybrać? Wasze opinie
Niestety nie da się wszystiego zrobić jednym urządzeniem. Trzeba mieć minimum dwa do podstawowych prac. U mnie przy budowie tarasu niezastąpiona było ukośnica (mialem wiele skosów), tak samo przy budowaniu konstrukcji na domek z drewna. Ale bez pilarki tarczowej też nie wyobrażam sobie budowy tarasu -choćby po to żeby przyciąc na końcu cała krawędź tarasu jednym cięciem. Ukośnice miałem pożyczoną a pilarkę swoją. Niestety ukośnica nadaje sie tylko do cięcia poprzecznego - max 10cm jesli chcesz jakiś skos robić. Wszystkie płyty meblowe i dłuzsze cięcia to musisz mieć pilarke albo piłe typu krajzega. -
Wentylacja mechaniczna ZA/PRZECIW?
Pod odpowiedział Mocarny → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Samopoczucie i odczucie swiezosci.- 83 odpowiedzi
- mechaniczna
- wentylacja
Wiesz co, u mnie przy 70 tez była cisza tylko co to za wentylacja, przy 90m3 pewnie też nie byloby słychac w wiekszosci pomieszczeń ale 90 to dla mnie zbyt mało, testowałem. 120 jest optymalnie i to juz slychac w nocy. Ja juz czytalem i widzialem wiele w internecie i na forach. Rzeczywiste spotkanie z rzeczywistością nauczyło mnie dystansu do tego co ludzie wypisują. Ja "pare" domów obszedłem z WM, każda była słyszalna.- 83 odpowiedzi
- mechaniczna
- wentylacja
Powierzchnia to jedno, ale chyba ważniejsza jest ilosc osob ? Nie wiem czy spaprana, powiedzialbym jak każda inna i tak samo sie zachowuje. Dla mnie od 120m3 przy 4 osobach czuje sie komfortowo i nie wiem co do tego ma jak instalacja jest zrobiona. 70m3 to chyba jest dobre jak sie mieszka w jedną osobę. U mnie w instrukcji reku napisano że podczas wyjazdów i dłuższej nieobecności ustawiać na 50m3 - czyli jak nikt nie przebywa a ty masz niewiele wiecej ustawione jak mieszkasz...jeszcze w zimę.... interesujące...- 83 odpowiedzi
- mechaniczna
- wentylacja
Moj pierszy bieg ma 120m3 i tyle potrzebuje. Znaczy że wszystkie instalacje są spaprane które widziałem i słyszałem. Wygląda na to że tylko na forum ludzie mają dobre i to ci wybrani.- 83 odpowiedzi
- mechaniczna
- wentylacja
Czytałem że takie są, ale nie spotkałem ani nie słyszałem tzn słyszałem Moją na pierwszym biegu słychać w nocy, na drugim słychac w dzień. Podobnie wszysktie innne domy z WM które mogłem gościć. Ad2 Nie zauważylem wpływu WM na akustyke. Ad3 Odzysk jest ale na pewno ale nie tkai jakim chwalą sie producenci i fani WN, myśle że oszczedzam okolo 5, max 7% rocznie na ogrzewaniu, na pewno nie więcej. Koszt rekuperatora na pewno nigdy sie nie zwroci, ale też nie to było powodem jego zakupu. Ad4 Niby każda wysusza ale WM zdecydowanie najbardziej, może dlatego że jest skuteczna. Ale fakt jest faktem. Masz mniej syfu w domu ale masz też dużo bardziej suche powietrze (ja w zimę mam 30-35% i to jest taka norma z WM), które na pewno zdrowe nie jest.- 83 odpowiedzi
- mechaniczna
- wentylacja
Pomiar temperatury przez wifi.
Pod odpowiedział Pod → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Dlatego pytam co wgrać co potrafi zapisywać na serwer wyniki pomiarów np co 15 minut. -
Na czym układać kostkę brukową betonową?
Pod odpowiedział JK2010 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
CO rozumiesz przez tłuczeń? Wszystkie drogi robi sie na podbudowie z kamienia róznej granulacji - niesortowanego, robi sie autostrady nawet na odpadach koksowniczych czy z hałd kopalnianych. Jesli materiał jest odporny na wilgoć i nie zmienia swojej objetosci pod wpływem wody i tempearatury to sie świetnie nadaje. Nie robi sie za to dróg na podsypce cementowej -
Supla chyba nie archiwizuje danych pomiarowych ? czy sie myle? Zalezy mi żeby sobie tworzyc wykresy z pomiarów z calego dnia. Sonoff jest prostszy od arduino ale bardzo toporny. No ale ma sie gotowca tyle ża każdy punkt (pomiar) to te kilkadziesiac złotych. -
Czy ktoś sie bawił w proste opomiarowanie domu? Chciałbym mieć kilka czujnikow temperatury w domu plus moze jeden wilgotności. To wszystko żeby wysylalo dane po wifi na jakis serwerek gdzie mozna sobie dane archiwizowac i podglądać. Jak to najtaniej i najprościej zrealizować? Widzialem rożne czujniki np na allegro typu sonoff albo bardziej dla mnie skomplikowane na arduino (niestety nie mam czasu żeby temat zgłebiać dniami) więc prosze o proste rozwiązania.
Dom za mniej niż 100 tysięcy z Facebooka.
Pod odpowiedział Dawid2864 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Proszę moderatora o wyciecie uzytkownika Jagoodka który spamuje już w kilku wątkach. Frofo Parę lat tem to działka w moim miescie kosztowała 150zl/m2, teraz ceny dochodza do 400zł. Twój argument że ze wsi do miasta jest czasem szybciej niż z podróz wewnątrz miasta jest conajmniej dzwiny... tzn jak jedziesz ze wsi to dojeżdzając do korków w centrum nagle je przeskakujesz? a ci biedacy co już w nim mieszkają po prostu musza w nich stać ? Będziesz musial dzieci wozic do szkoły/kolegów i innych zajec po 20km w jedną stronę, czasem kilka razy dziennie to zrozumiesz o czym pisze. Wieś to nie miasto, choćby ciekawie położona. Aha i w ktorym to duzym mieście dzialki kosztują 75zl/m2? Nawet na ścianie wschodniej jest drożej.- 38 odpowiedzi
- dom za mniej niż 100 tysięcy
UWAGA Przestroga. Pożar domu Kocioł na Ekogroszek
Pod odpowiedział Drogba → na topic → Kotły na paliwa stałe
Nieprawda. Przeciez było mase podobnych wyroków. Ubezpieczyciel musi wykazać że przyczyna pożaru było własnie niezrobienie tego przeglądu. Samo olanie przeglądu jeśli nie miało wpływu na pożar nie jest wystarczające. -
Akustyka w bliźniaku. Proszę o pomoc.
Pod odpowiedział karina2018 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Deweloper na pewno wymysli jakąs wymówkę ale ostatecznie to nie on decyduje tylko inspektor/biegły/sędzia.- 26 odpowiedzi
- akustyka
- bliźniaku.
Po pierwsze nie przebili ten ściany na wylot tylko najwyzej do połowy. Potem jest jeszcze styro i twoja ściana. Wnęka ma pewnie mniej niż pol m2. U Ciebie sie przenosi pewnie coś przez strop lub inne scalenie tych budynkow nieprzewidziane w projekcie.- 26 odpowiedzi
- akustyka
- bliźniaku.
