arturohio
Zawartość dodana przez arturohio
Rekuperator jakiej firmy?
arturohio odpowiedział szron → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Podłączam się. Reku 300-400 za nie więcej niż 6k. -
Rekuperator o3ozon - opinie
arturohio odpowiedział mercii85 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
To może faktycznie ktoś z osób takich kaszpir007 zamiast krytykować wszystko co tańsze niż 4000 niech spróbuje doradzić jaki rekuperator należałoby wziąć pod uwagę w tej cenie. Najlepiej żeby kosztował 2000 a nie 4000. Ale powiedzmy że maks to 4000zl i ani złotówki więcej.- 919 odpowiedzi
LG Therma V nowy - stary gracz na rynku pomp ciepła. Modele od 3kW do 16kW mocy
arturohio odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
Czyli na te chwilę polecasz kupić stara wersję? A w czym jest lepsza nową wersja gdyby problemy jakie stwarza sterownik zostały rozwiązane? -
Ile wg Ciebie tej wylewki bo u mnie będzie jakieś 10-11cm -
Też jestem ciekaw:-)
Wylewki będę robił dopiero ale z moich pomiarów wychodzi 8,5-9cm. -
Dokładnie rozumiem o co Ci chodzi, dlatego uważam, że kocioł 8kw będzie porównywalny z TCAPem 9kw, z tą różnicą, że będzie brał więcej prądu co jest zrozumiałem, a idąc Twoim tropem powinienem sobie zapodać TCAPa 12kW a teraz kupić kocioł 12kW. Czy się mylę? -
Ok ale w ten sposób można policzyć prosty rachunek przyjmując: 0,30zł x 120kWh = 36zł/doba To jakim cudem nawet taki T-CAP 9kW byłby u mnie w stanie pociągnąć ogrzewanie, przypuszczam, że COP wtedy jest około 2.0 więc połowa taniej w kosztach ale musiałby dłużej pracować więc to już nie wiadomo jakby było z tymi kosztami. -
Miało być "przerywac" prace czyli taktować będzie sprężarka a to chyba nie wskazane a tak się będzie działo jak pompa będzie za mocna. Tak więc wiem że pompę wezmę max 9kw. Dlatego proszę o uzasadnienie zakupu elektrycznego kotła 12kw który zawsze ma maks moc nie zależnie od tego czy jest -20 czy +10 -
To dlaczego piszesz cop=1? Na takim metrażu t-cap to spora pompa:-) -
TAK na marginesie to jakie masz urządzenie do grzania bo pompa z cop=1 To wydaje mi się że to kocioł eltermu 9kw -
Dokładnie dlatego mówię tu o pompie 7kw a nawet 9kw. -
Ok to jeśli chodzi o c.o. mój dom potrzebuje 5kw w ekstremalnych temp. -20. W większości przypadków to jest 2, max 3kw jeśli chodzi o zimę. Sugerujesz, mam ta wartość zawsze mnożyć przez 24 bo tyle jest godzin w ciągu doby. To trochę bez sensu bo w przypadku Twojej opcji z kotłem 12kw musiałbym ta podłogowke zagrzac do 40 stopni i potem zostawić do wychłodzenia przez cały dzień do kolejne nocy i taniej taryfy. -
To w przypadku pompy ciepła w ogóle się nie zgodzę bo dopiero będzie przebywać prace za często a sprężarka jak już się włączy to ma swoje zrobić. -
Zastanawiam się i nie wiem skoro mam dopasowana na przyszłość moc pompy na poziomie 7-9kw to skąd bierzesz 12kw przy samym kotle. -
A po co mi taka moc? Mam więcej płacić za prąd potem? One się moduluja tylko co jedna trzecia mocy. -
Profesjonalnego ozc nie mam, ale w projekcie mam wpisane coś jakby ozc na poziomie 8.01 u CNC wyszło mi 7 w jego programie. W projekcie mam więcej ale nie ma 3 szybowych okien czy rekuperacji. Powierzchnia podłóg grzanych 140 w domu plus 40 w garażu ale garaż traktuje jako dodatek. Jaka zatem moc kotła proponujesz skoro pompę mi polecają niemal wszyscy 9kw a tak jak wspomniałem moje zapotrzebowanie jest na temp -20 a kocioł elektryczny ma zawsze stała moc max.
Może poszły tu bo kiedyś ktoś skorzystać będzie mógł z takich porad. Chodzi o ta różnice w temperaturze posadzki na poziomie 2 stopnie bo to nie dużo ale może nie wiem o co chodzi.
NIE będę wietrzyl bo będzie reku możesz coś więcej na temat tej temperatury posadzki?
Edit: buforow nie jurorów
Będę musiał to dokładnie sprawdzić, proszę zatem o poradę - czy kocioł 6kw kospela pociągnie 140 metrów podłogowki na dobrym sterowniku. Na mój budynek w przyszłości przewiduje pompę 7-9kw ale jak wiadomo to dlatego że pompa przy niskich temperaturach ma niższa moc w granicach 4-5kw. Zatem logicznie to analizując kocioł elektryczny da mi zawsze 6kw więc powinno wystarczyć? Nie będę miał żadnych jurorów tylko 9cm wylewki. Dom ocieple styro grafit 033 i będę miał minimum 35cm wełny bo jak wejdzie to 40cm na poddaszu.
To masz zajebistą taryfę, gdzie taką można dostać np na śląsku? U nas druga taryfa to praktycznie 40 groszy za kWh.
Mam kolejne pytanie z innej beki- tymczasowo muszę zainstalować kocioł elektryczny. Jaka moc mam wybrać? 6 a może 8? Zakładam że mogę nim grzać od pół roku do 2 lat w zależności od tego kiedy zarobią na moją pompę -
Ale pompa używa wtedy grzalek? -
Pytanie z innej beczki - w jakim czasie pompa LG zagrzeje bojler wody o pojemności 200 lub 300 litrów do 42st .
