Zawartość dodana przez AG_home
To czy trzeba zrobić szczeline lub jej nie robić, nie wpływa przynajmniej moim wypadku na wybór piana vs wełna.Piane wybrałem z wielu powodów. W przypadku wełny to na 100% robiłbym szczelinę.
Na pewno mówił o folii paroprzepuszczalnej? A nie paroizolacyjnej? Folii paroprzepuszczalnej nie daje się od wew. pod karton gips. Bo niby po co? Paroizolacyjna ma właśnie za zadanie zatrzymać (opóźnić) przenikanie wilgoci w głąb izolacji. Albo ja tu czegoś nie rozumiem, albo ktoś coś pokręcił.
Jak już pisaliśmy wcześniej, piany ZK nie daje się do ocieplenia poddasza. To poważny błąd. Kolega Mateuzzz niech lepiej poszuka innego wykonawcy piany.
czy mówisz o podłodze na gruncie czy o podłodze na poddaszu/piętrze? Jak o tym drugim to OK - taki styropian się stosuje - jest on wręcz stworzony to tego celu. 3cm to trochę mało, lepiej byłoby 5cm, ale nie ma co panikować.
W przypadku ocieplenia pianką PUR OK, nie powinno się stosować szczeliny wentylacyjnej między deskowaniem i pianką. Ciekawa teoria - prawda? mnie ona dziwi i sam temu nie dowierzam, aczkolwiek argumenty jej bronią. Po pierwsze pianka w przeciwieństwie do wełny przylega szczelnie do desek i tworzy jednorodna przegrodę. Zatem kondensacji na styku pianki i deski nie będzie - tak samo jak nie skrapla Ci się woda w środku styropianu na elewacji. Ewentualna wilgoć jaka może się przedostać do pianki, to ta od środka pomieszczenia. Dlatego w przypadku pianki wykonawcy zalecają dac folie aktywną, która potencjalną wilgoć wypuści z powrotem do środka (na zew nie może bo jest papa). Ale są to ilości śladowe, bo działa wentylacja w domu, opór tworzy płyta GK i właśnie ta paroizolacja aktywna. Mi KB powiedział, że jak zrobię sobie szczelinę, to jeszcze sobie zaszkodzę. W zimie jak wejdzie lodowate powietrze w tą szczelinę, a przepływ powietrza bedzie słaby to deski lub membrana mogą się oszronić. Potem bedzie kapać i spływac na murłatę. Efekt zatem odwrotny do zmierzonego. Poza tym wpuszczanie zimnego powietrza w środek przegrody to słaby pomysł. w sumie to czemu przy ociepleniu styropianem sciany, nie wentyluje się muru. Patrzyłem na domy kandadyjskie gdzie sciany sa obite OSB - tam też nie robi sie szczeliny tylko pianka idzie bezpośrednio na OSB. Sciany nie są wentylowane. Ilu ludzie tyle teorii.
U Ciebie rzeczywiście podejście jest trudniejsze, ale czy uniemożliwiało ono wtryśniecie piany? Skoro dałeś rady przykleić tam styropian, to i pewnie gość z lancą dałby radę się tam wczołgać. Zawsze można wdmuchnąć np celulozę - pewnie byłoby szczelniej niż docinany styro. Swoją drogą szacun za gilotynę - ja tez sobie taką sprawiłem, gdy robiłem ocieplenie podłogi na gruncie. Bez tego to sobie nie wyobrażam roboty. A jak widziałem na filmach jak wylewkarze docinają styro (czasami wręcz łamią w rękach kawałki) to się aż płakać chce.
BK nie służył izolacji, tylko wyprowadzeniu ściany kolankowej. To lepsze rozwiązanie w moim przypadku niże ruszt z płyt GK, bo nie zabiera przestrzeni, ani nie będzie pękać(konstrukcjom GK nie ufam w 100%). A przy okazji BK też stanowi dodatkowy opór cieplny. Za izolacje będzie mi służyć ocieplenie zew. Przekrój sciany w miejscu murłaty bedzie u mnie patrząc od zew.: 20 cm ocieplenia styro, 2-3 cm styro na zlicowanie ściany z mułatą, 18 cm murłaty (mam grubsze niż standardowo), pustka powietrzna 5mm, bloczek BK 5cm, siatka z klejem + tynk gipso razem ok 1,5cm. Ciepło jak w uchu.
Nie. Murłata nie była właśnie zlicowana ze ścianą. Była nieco cofnięta względem wieńca. Dlatego dałem bloczek BK. Nie dojechałem nim do samego skosu, żeby zostawić miejsce na metriał izolacyjny. Mostków nie mam. Tu masz filmik jak można pianką uzupełnić szczelinę za murłatą (od 20 sek).
murłatę od strony zew. najwygodniej jest ocieplić przy okazji robienia elewacji. Od strony wew. można oczywiście pianką lub wełną. Ja mam akurat na wieńcu od wew. bloczek z BK, z minimalną szczeliną między murłatą, aby drewno pracowało i nie powodowało pęknięć sciany kolankowej (rada tynkarza).
Piana wypelni wszystkie szczeliny, tylko trzeba umieć ją nanosic. Wbrew pozorom piankę tez można spartaczyc i wcale to nie jest technologia idioto-odporna. Przyklad annytulipanny to nie wada piany, tylko złej aplikacji - dlatego kolezanka ponownie wzywala firme.
Panowie, po pierwsze i najważniejsze to piana ZK nie nadaje daje się do ocieplenia poddasza. Jest ona zbyt sztywna, co przy dachu, który jak wiadomo pracuje prowadzi do pęknięć takiej piany. W efekcie mostki termiczne gwarantowane. Taka piana ma zastosowanie przy ociepleniu podłóg na gruncie, fundamentów czy stropodachów. Do poddaszy używa się tylko piany OK, która racja że ma gorszą lambdę, ale jest przede wszystkim bardziej elastyczna. Ja tez zgłębiam temat piany, mam podobnie sztywne poszyci i papę, rozmawiałem z kilka wykonawcami, oraz moim KB i dekarzem. dyskusja o szczelinie went. jest m.in tutaj https://forum.muratordom.pl/showthread.php?249282-Piana-PUR-OK-pe%C5%82ne-deskowanie-papa/page4 Druga sprawa: zamiast zwykłej paroizolacji w postaci foli PE (najczęściej żółta), zaleca się dać w sytuacji deskowania paroizolację aktywną, tj. taką która wypuści z warstwy termoizolacji ewentualną wilgoć z powrotem tj. w kierunku pomieszczenia.
Płytki chodnikowe zamiast chudziaka
AG_home odpowiedział garfildekk → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Folia pod płytki to słaby pomysł - może się poniszczyć, podziurawić. Folię daj pod styropian, czyli na chudziak. Płytki to też nie najlepszy pomysł - zamów sobie lepiej beton półsuchy. Na niego daj, folie, ocieplenie i wylewkę.- 3 odpowiedzi
- chodnikowe
- chudziaka
MAŁOPOLSKA - biała i czarna lista wykonawców.
AG_home odpowiedział vitooo → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
skoro zapłaciłaś przelewem to masz dowód wpłaty. Skład nie wystawił faktury, nie podpisałaś tez odbioru towaru. Podpisywałaś jakąś umowę/zamówienie? Jak dla mnie sprawa nadaje się do sądu.- 4 269 odpowiedzi
- -niesolidny
- adagre
- (i 20 więcej)
Coś kolega od pianek naopowiadał bajek. Dlaczego szkoda nowy dom zamykać szczelnie? A od czego w domu jest wentylacja? Czy majster od pianek słyszał o domek energooszczędnych, że o pasywnych nie wspomnę. Z tym schnięciem drewna przez dziesięciolecia to znowu jaja. Drewno uznaje się za suche jak ma wilgotność nie więcej jak kilkanaście procent. Na to wystarczy rok jak jest przewietrzane. Poza tym pianka OK jest dyfuzyjnie otwarta. Oczywiście nie powinno się jej aplikować na więźbę, na której tydzień wczesniej jeszcze ptaki śpiewały. ale to dot. każdego materiału termoizolacujnego, w tym wełny w szczególności.
- 12 odpowiedzi
- dachówka
- deskowanie
Podbijam, bo przede mną ocieplenie poddasza. Post kolegi zeusrulez jest dosyć stary. Z moich obserwacji wynika, ze coraz więcej ludzi decyduje się na piankę zamiast wełny. Ceny pianki bardzo mocno spadły na przestrzeni ostatnich lat. Obecnie oscylują średnio ok 60 pln/mkw przy grubości pianki ok 20cm.
- 12 odpowiedzi
- dachówka
- deskowanie
Też brałem pod uwagę taką opcję, ale nie jestem do końca do niej przekonany. Folia aktywna, zawsze wyhamuje sporo potencjalnej wilgoci, która mogłaby się przedostać do ocieplenia. Po co mam więc wpuszczać jej więcej skoro mogę mniej. A ta wilgoć która ewentualnie by przeszła, powinna teoretycznie wrócić. Słowo "hulać" nie jest odpowiednie, gdyż sugeruje jakby występowały przeciągi po dwóch stronach przegrody (płyta GK) - tu raczej mowa o powolnej dyfuzji pary wodnej.
- 84 odpowiedzi
- deskowanie
- papa
Zdecydowanie przed - będziesz miał możliwość przymocowania stelażu do ściany. Potem jak Ci będę piankować, to zrównają się pianą z licem stelaży. Dodatkowo pianka wypełni przestrzenie w stelażach. Jakbyś zrobił odwrotnie, to nie miałbyś jak zamocować stelaży (tzn dałoby się to zrobić, ale musiałbyś postawić stelaż przed pianką, czyli traciłbyć wiecej miejsca w środku). Możesz zastosować płyty GK zielone, bo są podobno mocniejsze a na pewno bardziej odporne na wilgoć i wydaje mi się że mniej przepuszczają pary - to do sprawdzenia jeszcze.
dobrze masz zrobione tylko to działa dokładnie odwrotnie tzn. wlot powietrza jest przy okapie (na dole), a wylot w kalenicy (u góry). Czy mógłbyś podesłać zdjęcia obrazujace w jaki sposób masz zamocowaną tą membranę? Mam podobną sytuacje - dach deskowany i na nim papa - zastanawiam się własnie nad sensem zrobienie tej szczeliny wentylacyjnej. Tylko u mnie będzie piana OK.
Panowie, a czy możecie się wypowiedzieć na temat szczeliny wentylacyjnej pomiędzy pianką a deskowaniem? Kwestia dot. ocieplenia poddasza pianką OK, w sytuacji gdy na dachu mamy sztywne poszycie i na nim papę. Dyskusja na ten temat jest prowadzona równiez tutaj: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?249282-Piana-PUR-OK-pe%C5%82ne-deskowanie-papa&p=7750244&viewfull=1#post7750244
- 65 odpowiedzi
Działka z niewielkim spadkiem
AG_home odpowiedział Krzysiek90 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Do tego służy drenaż opaskowy wokół budynku. Ja też mam glinę, drenaż zrobiłem samemu, koszt tej imprezy nie jest duży,- 15 odpowiedzi
- działka
- niewielkim
Nie jestem producentem tej folii. Tu w podobnej cenie, również PAROTEC, producent akurat tutaj podał sd = 10 +/-3: https://folnet.pl/towar/parotec-active-aktywna-paroizolacja-kopia
- 84 odpowiedzi
- deskowanie
- papa
Czemu kupiłeś taką drogą folię? Ceny kształtują sie ok 2-2,5 pln za mkw. Np tutaj rolka 75 mkw za 171 pln: https://folnet.pl/towar/ventia-vb-aktywna-paroizolacja
- 84 odpowiedzi
- deskowanie
- papa
Jak zwykle Panie Andrzeju dzięki za cenne rady, bo już nie raz się z Panem konsultowałem podczas budowy. Wątek na temat piany OK na pełne deskowanie jest w poniższym linku, więc może nie będę go w tym miejscu powielał: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?249282-Piana-PUR-OK-pe%C5%82ne-deskowanie-papa/page4
- 18 odpowiedzi
- dach
- deskowanie
Najlepsze ocieplenie podłogi na gruncie
AG_home odpowiedział Tomek B.. → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Teoretycznie nic nie powinno się dziać z OP pod kominkiem. Wylewka cementowa 5-7cm nie powinna popękać pod wpływem nacisku kominka. -
akurat nie mam pod ręką zdjęcia gąsiora, ale jest tutaj na stronie 19, gąsior nr 11: https://informatorbudownictwa.pl/files/2014/06/09/9465-WIE09_WIENERBERGER_KATALOG_KORAMIC2C0.pdf
