Zawartość dodana przez AG_home
Najlepsze ocieplenie podłogi na gruncie
AG_home odpowiedział Tomek B.. → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Jak nie dasz ocieplenia, to masz mostek termiczny. wystarczy dać Styropian EPS 80, który wytrzymuje nacisk do 2,4 tony. Tyle kominek chyba nie waży. Jak ktoś jest przezorny, to może dac EPS100 lub Parking - ten ostatni wytrzymuje nacisk 4,5 tony. Pod kominek nie daje sie OP, ale dla stosowania pod nim styropianu nie ma przeciwwskazań. -
Jeżeli masz działkę na wzgórzu lub otwartym terenie to radzę zrobić pełne deskowanie. Jak juz dasz deski, to powinieneś dać na nie papę, chociaż są też specjalne membrany dedykowane na sztywne poszycie - jednak są drogie i z tego co zdążyłem się dowiedzieć bardzo rzadko się je stosuje. Przemyśl jeszcze kwestię ocieplenia poddasza tj. czy będziesz ocieplał jest wełną czy pianką OK. Bo sztywne poszycie narzuca w przypadku wełny konieczność wykonania drugiej szczeliny wentylacyjnej dachu tj. pomiędzy deskowaniem a ociepleniem. W przypadku pianki zdania są podzielone. Ja mam dach odeskowany + papa, będę ocieplał pianką OK i głowię się teraz czy robić tą drugą szczelinę wentylacyjną czy nie.
- 18 odpowiedzi
- dach
- deskowanie
ja mam Alegrę 9, ale w kolorze brąz - angobowana. Dachówka leży ponad rok. jakościowo uważam że OK, dekarze nie mieli z nią problemu. Jest to duża dachówka (chyba jedna z największych), ładnie się prezentuje, zwłaszcza na dużych połaciach dachu. Co ważne dla mnie - ma bardzo ładne gąsiory, takie owalne a nie w trapez.
KB oraz drugi wykonawca doradzili, aby położyć folię paroizolacyjna aktywną zamiast zwykłej foli paroizolacyjnej PE (żółta). Dzięki temu ewent. wilgoć, która weszła by do ocieplenia od środka pomieszczenia, mogłaby do niego wrócić (na tej zasadzie działają folie aktywne).
- 84 odpowiedzi
- deskowanie
- papa
tym się nie martwimy, bo połać dachowa od zew. czyli główne krycie dachu jest wentylowane. Dokładnie wygląda to tak, że na papie sa nabite kontrały, na to łaty i potem dachówka, blacha itp. Zatem między dachówką a papą jest szczelnia z wlotem od okapu (zasłonięte tzw wróblówką) i wylotami z dachówek wentylacyjnych oraz samych szczelin między dachówkami.
- 84 odpowiedzi
- deskowanie
- papa
Kontynuując temat: jestem po rozmowie z jednym wykonawcą piany oraz z moim KB: najpierw na oględziny przyjechał wykonawca (profesjonalna firma - autoryzowany wykonawca markowej piany Icynene). Twierdzi, ze nie ma sensu robić szczeliny wentylacyjnej, bo kondensatu miedzy deskami a pianą nie bedzie. Wynika to z tego, że pianka przylega szczelnie do desek i szpar miedzy nimi tworząc jednorodną przegrodę - punktu rosy w tym miejscu nie ma. Robili już dużo dachów z deskowaniem i papą - wszędzie natryskiwali pianę na dechy. Kilka dni później odwiedził mnie mój KB (facet bardzo doświadczony i obeznany z nowym technologiami typu piana, pompy ciepła, reku itp). Potwierdził to samo - kondensatu miedzy deskami a pianą nie będzie. Zapytałem więc o wilgoć, która mogłaby wejść od strony pomieszczenia i utknąć na papie, która jej nie wypuści na zew. W domach jednorodzinnych nie ma co z tym przesadzać, bo to nie sauna - plyta GK, folia paroizolacyjna oraz sama piana o grubości ok 20cm nie wpuszczą jej do desek i więźby. Wentylacja pomieszczeń też jeszcze pomoga w usuwaniu wilgości z pomieszczeń. Wspomniał również że, zeby ta szczelina wentylacyjna spełniała swoją role, to musiałbym zrobić wlot od okapu (wylot w kalenicy juz mam), czyli wpuszczać lodowate powietrze między deski pianę. Wg niego może nawet dochodzić do sytuacji, że deski mogą się oszronić w mroźne zimy, co przy słabym wietrze może spowodować ich zawilgocenie - no i masz - skutek zatem odwrotny do oczekiwanego. Bądź tu zatem mądry: wcześniej byłem już jedną nogą po stronie zrobienia szczeliny wentylacyjnej, a teraz wiem że nic nie wiem. Umówiłem się jeszcze z dwoma innymi wykonawcami (jeden z polecania, podobno dobry fachowiec), więc zobaczmy co oni powiedzą. Dam znać. Czas na podjęcie decyzji odnośnie zrobienia tej szczeliny jeszcze mam.
- 84 odpowiedzi
- deskowanie
- papa
Działka z niewielkim spadkiem
AG_home odpowiedział Krzysiek90 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Tak jak ktoś już wspomniał, dopilnuj aby poziom zero (czyli poziom gotowej podłogi w domu po której chodzisz) w miejscu gdzie poziom gruntu jest najwyżej, był min 20-25 cm powyżej poziomu tego gruntu. To oznacza, że po przeciwnej stronie domu będziesz musiał sobie wyrównać teren dosypując więcej ziemi, lub utowrzyć jakaś mała skarpę lub łągodny spad.- 15 odpowiedzi
- działka
- niewielkim
Ku pokrzepieniu serc
AG_home odpowiedział Devonek → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
To i ja dorzucę swoje 0,03PLN: w Krakowie wprowadzili już zakaz używania kominków, w których jak wiadomo pali się drewnem, a nie bardziej toksycznym dla środowiska wunglem, a w nowo budowanych domach nadal pozwalają stosować kopciuchy na wungiel - czegoś tu nie rozumiem. -
Nie ma przeciwwskazań, aby elektryki nie puszczać po podłodze. Natomiast lepiej jest aby peszli z kablami nie było na podłodze (zwłaszcza jeżeli mówimy o podłodze na gruncie, a nie poddaszu), gdyż potem przy układaniu hydroizolacji tylko (podłoga na gruncie) i styropianu zaczyna się niepotrzebne rzeźbienie i teoretyczne straty ciepła.
- 20 odpowiedzi
- styropianu
- układanie
Przy bramie garażowej styropian kończyłem na równi ze wewnętrzną strony ściany; w tym miejscu tez kończyła się wylewka. Innymi słowy patrząc na przekrój poprzeczny ściany zewnętrznej, styropian (i wylewka) kończą się po stronie wew. tej ściany. Jeżeli chodzi o klatką schodową to robiłem szalunki z desek na równi z końcem płyty stropowej. Styropianem za radą wylewkarza nie dojżedzałem do krańców płyty, tylko zostawiłem odstęp ok 15 cm na montaż balustrady. W tym miejscu wylewka nie ma styropianu, czyli w moim przypadku jest grubsza o 5 cm (styro mam 5cm)
- 20 odpowiedzi
- styropianu
- układanie
Tzn cement
Mogl to byc stary zwietrzały beton.
Jak sie liczyc z tynkarzem?
AG_home odpowiedział PanGarnek → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
Polecam gipsowe. Przed malowaniem można je przejechać tzw. żyrafą z drobnym papierem 180. Ubytki w tynku powstałe wskutek uszkodzeń mechanicznych zagipsować gładzią. -
Ocieplenie dachu PIANKĄ zamiast wełną - OPINIE ZA I PRZECIW
AG_home odpowiedział resident.mgr → na topic → Dachy
pytanie do osób, który wykonywały szczelinę wentylacyjną między pianą a sztywnym poszyciem - możecie się podzielić fotkami jak taką szczelinę wykonaliście i jak zamontowaliście membranę? Planuję wykonać dystanse z XPS 3 cm przymocowanego do desek i na to przyszyć tackerem membranę.- 516 odpowiedzi
- ocieplanie domu
- ocieplenie dachu
Właśnie skończyłem układanie styropianu samodzielnie, tydzień temu zrobili mi wylewki, więc mogę się podzielić doświadczeniem: Ad1. To zależy: jeżeli masz dużo rur na podłodze, to lepiej dać 3x5, wtedy pierwsza warstwą dojeżdzasz do rurek (nie musisz żłobić), drugą warstwą przykrywasz rurki, to samo trzecia warstwa. Wszystkie warstwy na mijankę i pamiętaj, aby przy każdej warstwie zapianować szczeliny między płytami - to ważne jak się ma podłogówkę. dodatkowo płyty się przy okazji skleją i nie będą tak klawiszować - ma to znaczenie tylko przy układaniu rurek OP - potem wylewka i tak docisnie. Układanie dwóch warstw 10+5 będzie szybsze. Ad2. Nie da rady połozyć folii na rurki, bo będzie Ci wybruszać tą folię i nie ułożysz potem równo styropianu - przerabiałem to. Najlepiej wsunać folię pod rurki jeżeli się da. folia tylko na parterze, bo na poddaszu się jej nie daje. Daj sobie dwie warstwy folii tak na wszelki wypadek - grubość radzę 0,3mm. Tam gdzie masz plątaninię rurek, może pomalować dodatkowo folią w płynie - jak ta robiłem w kotłowni. ad3. wystarczy, ale ja dodatkowo gruntowałem chudziaka (wałkiem na kiju idzie bardzo szybko), to wtedy się na ściera. ad4. pianką - kup sobie kilka puszek. ad5. zostawić - tu nic nie zrobisz. na wystające rury przyjedzie wylewka - hydraulik rozłozy Ci na nie jescze folie aluminiową.Ja na poddaszu też miałem jedną warstwę 5 cm - radze przykleić płyty do stropu klejem w piance do styropianu - bardzo to ułatwia pracą hydraulikowi przy rozkładaniu podłogówki (jeżeli masz na poddaszu podłogówkę) bo nie podnosi płyt. I jeszcze jedna uwaga, ale chyba już za poźno - na parterze na chudziaki powinieneś mieć rury CO - CWU położne na pierwszej warstwie styropianu. Wtedy nie masz strat ciepła do gruntu (sama otulina 9mm to mało). Nie masz też problemu aby wsunać folię pod rurki. U mnie jak hydraulik rozkładał rury, to prosiłem aby dawał tymczasowo podkładki styropianiu 5cm pod rury - potem je wyciągałem i wsuwałem pełne płyty - wyszło super.
- 20 odpowiedzi
- styropianu
- układanie
Czytając różne artykuły i pytając ludzi na forum nt ocieplenia poddasza, jeszcze nie spotkałem się aby ktoś twierdził, że szczelina wentylacyjna jest niepotrzebna. Co ciekawe, firmy "piankarskie" na ogół są zgodne co do tego, że można psikać prosto na deski, bo punkt rosy nie wytworzy się w miejscu styku piany ze sztywnym poszyciem. Widać, że opinie są sprzeczne. Mam jeszcze trochę czasu do podjęcia decyzji, ale chyba prewencyjnie zrobię tą szczelinę wentylacyjną. Paroizolację też położę, a na pewno w łazience.
- 84 odpowiedzi
- deskowanie
- papa
Witam, Odświeżę temat, bo za niedługo będę wykonywał ocieplenie poddasza. Wybór padł na piankę OK, firmy jeszcze nie wybrałem - moje pytanie dotyczy tego, czy ktoś z Was wykonywał ocieplenie pianką bezpośrednio na deskowanie mając papę zamiast membrany? Jak mam dokładnie taką sytuację - rozmawiałem z przedstawicielem, który wykonuje ocieplenie pianką ICYNENE - twierdził, że nie trzeba robić szczeliny wentylacyjnej, gdyż ich pianka ma b. małą absorpcję wody (było już o tym na forum). Jeden z ich klientów robił odkrywkę i badał po latach wilgotność więźby - wyszło 8%, wiec wynik bardzo dobry. Dodam, że więźbę ma wysezonową ponad rok, ale nie mam WM. Papę na dachu mam ułożoną z zakładem 10cm, nie zgrzewaną. Dachówka ceramiczna.
- 84 odpowiedzi
- deskowanie
- papa
Przymocowanie domku ogrodowego/narzędziowego do podłoża - jak?
AG_home odpowiedział ezg2014 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Mozesz uzyc stalowych kotew, ktore wykorzystuje sie do montazu drewnianych paneli ogrodzeniowych. Ich dlugosc to ok 80 cm. Sa ocynkowane. Ja tak montowalem blaszaka. -
Ściany 1 warstwowe - ktoś budował ?
AG_home odpowiedział juliem → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
Jak dla mnie ściana 1W to bez sensu. Mozną tą grubość ściany lepiej spożytkować tzn uzyskać znacznie lepsze U. -
jestem własnie na etapie przed wylewkami i sam układam styropian. Miejscami też tak mam jak mówisz. Dodatkowo kleję warstwy sytropianu ze sobą klejem w pianie. chudziak na ogół nie jest równy jak stół więc takie uginania są normalne. cieżar wylewki docisnie go do podłoża. jeden mkw wylewki waży ok 120-160 kg wiec luz.
Da się wyczyścić. Tez to przerabiałem - najlepiej opukać młotkiem gumowym - powinno odejś, a nie uszkodzisz papy.
- 1 odpowiedź
- izolacja
- podłogówkę
Grubość wylewki - poziom zero 30cm od poziomu chudziaka, 20cm styropianu
AG_home odpowiedział adrianopel → na topic → Izolacje
Optymlanie pod OP to 6-7 cm. 8cm to już dużo, ale mieście się w normie. Poziom zero - mi wylewkarz wyznaczał jako poziom wylewki bez wykończenia. Standardowo zostawia się 2cm poniżej poziomu skrzydła drzwi tarasowcyh, chyba że ktoś chce grubszą podłogę np. parkiet to wtedy musi być więcej miejsca. -
Tu nie chodzi o zalecenia konkretnego producenta styropianu, tylko o uniknięcie mostków termicznych. Odnosząc się do Twojego pytania, lepiej jest dać dwie warstwy układane na mijankę. Dodatkowo zapianuj łączenia styropianu, zarówno w pierwszej jak i drugiej warstwie. Poprawi to znacznie termoizolacyjność, co jest ważne w szczególności przy podłogówce.
Od środka dostać się do podkładów i psiknąć pianę zamknięto-komórkową min 10cm. Na to folia paroizolacyjna, szczelnie sklejona taśmą. Gwarancji niestety nie masz - po jakimś czasie może zacząć śmierdzieć. Najgorsze w tym może być to, że Wy jako domownicy po pewnym czasie tak się przyzwyczaicie to tego nawet delikatnie wydzielającego się smrodku, że nie będzie go czuć. A niestety jak już ktoś wspomniał powyżej, olej ten jest rakotwórczy. Ja kiedyś chciałem wykorzystać podkłady w ogrodzie, ale jak zgłębiłem temat, to natychmiast zrezygnowałem z tego pomysłu. O domu to już nie wspomnę.
Gratuluję samozaparcia i konsekwencji w działaniu. Mówisz o tym domu z wielką pasją. Myślę, że przede wszystkim zauroczyła Was okolica i widoki, a nie tylko sama stara chałupa.Nie ma teraz sensu roztrząsać kwestii, że lepiej byłoby zburzyć i wybudować od nowa - klamka już zapadłą. Życzę jak najwięcej pięknych chwil w Waszym domu.
- 41 odpowiedzi
