cristoteles
  • Wygrane w rankingu
    1
Zawartość dodana przez cristoteles
  1. Myślę że jak fliziarz zrobił odpowiedni spadek (a nie powinien być mniejszy niż 1.5-2% to będzie grało i buczało. Przecież odpływ liniowy inną będzie miał przepustowość bez spiętrzenia i z nad piętrzeniem wody. Co jednak da przepustowość jak będzie spadek inny niż zalecany np. przez producenta odpływu. Odpowiednie wyprofilowanie spadku na płytkach to mus, reszta to bicie piany. Ja montuje odpływy kessela, które mają jak mnie pamięć nie myli coś ok. 30 l/m i nigdy nie było problemu ze deszczownica zbyt wydajna.
  2. Wydajność odpływu jest bardzo duża, w zupełności wystarczająca. Nie wiem jak sobie wyobrażasz żeby odpływająca woda z prysznica i pralki zająła cały przekrój rury 50mm. Raczej skup się na słabym spadku w kierunku odpływu. Cóż ci po przepustowości odpływu jak spadek do doopy.
  3. Ja ze swojej strony polecilbym Ci farbę gruntującą knaufa. Świetnie się nią maluje, dobrze kryje i dużo tańsza od śnieżki.
  4. Czy macie jakiś tani patent na filtry do izzi? Stówka za dwa filtry to dość sporo.
  5. Cwu ustawiasz w harmonogramie dziennym, co natomiast w tygodniowym. Szczerze mówiąc dołóż sobie jakis bezprzewodowy sterownik i nie będziesz się męczył. Ja ostatnio zainstalowałem salusa flrfv2 i bez problemu ustawiłem sobie grzanie na cały tydzień wg taryfy nocnej. Do tego salus pilnuje zadanej temp. i wyłącza pompę aby nie przegrzewała domu.
  6. Za chwilę poznasz odmianę OZC we wszystkich przypadkach. ale na początek to będzie opierdziel że pompę bez ozc dobierać śmiesz.
  7. Nie wiem dlaczego są dwie obiegówki. Instalacja wykonana przez GHS, więc spodziewam się że powinno być prawidłowo. Jaki masz zawór 3d?
  8. Zastanawiające... ciekawe czy to nie ze względu na dość wysoką temp. zewn. U mnie dzisiaj chyba słabo mieliło cwu, bo nie wychodziło zasobnika. Dzwoniłem do instalatora (GHS) i wiem tylko tyle że tak ma być. Pisałem nawet maila do neoklimy ale nie dostałem żadnej odpowiedzi. Chciałbym po prostu poznać logikę tego sterowania i temp. przełączania zaworu.
  9. Ja mam dwie obiegówki. Jedna przed zaworem trojdrożny wilo yonos para 25/7.5 i druga za zaworem na obiegu CO wilo pico 25 1-6. Wczesniej miałem na obiegu CO 25 1-4. Po wymianie nie zauważyłem jakiś spektakularnych przepływów. Mam 19 sekcji - parter 7 i poddasze 12, rura 16 i ok. 1600 metrów rury. Przepływy jakie udaje mi się osiągnąć to 1 - 2 l/m. Obecnie grzeje na krzywej +1,5 i w domu ok. 23 stopnie, dzisiaj przy minus 2,5 na zewnątrz woda w instalacji ok. 30 st, a za nockę od 23 do 7 zeżarło 17 kWh.
  10. Grzejesz non stop czy wg taryfy? Ja grzeje w taniej taryfie i ciężko mi zauważyć kiedy pompa ma przerwę w pracy. Na forum wałkowali jak to duża pompa w okolicach 0 stopni będzie taktować. Ja raczej mam uczucie że moja dwunastka nie wie za bardzo co to taktowanie.
  11. Mógłbyś napisać jaka obiegówka obsługuje Ci dom. Ja mam wilo yonos pico 25 1-4 i czuję że mam troszkę małe przepływy na rotametrach. Bije się z myślami czy warto byłoby wymienić na 25 1-6.
  12. Masz splita czy mono?
  13. Zainstalowałem sterownik salusa, który przejął włączanie i wyłączanie pompy. Niestety nic nie pomogło. Sterownik Samsunga jest w ciągłej gotowości do pracy, a zawór trojdrozny jak pompa nie grzeje to co pewnie czas przełącza mieszanie wody na obieg cwu. W ten sposób czynnik gr, rwczy z wężownicy trafia do jednostki zewnętrznej. Może to taki urok jednostki mono. Mógłby ktoś zerknąć kto ma splita czy na wyłączonej pompie zawór trojdrozny mieszanie wody w instalacji przełącza na obieg cwu. Tylko że w splicie czynnik grzewczy nie wydostaje się na zewnątrz i nie ma problemu.
  14. Wyłączona w tym sensie, że zielona dioda na sterowniku się nie świeci. Do pompy dochodzi oczywiście zasilanie. Harmonogram ją załącza i wyłącza. Wczoraj spróbowałem zostawić ją aktywną na grzaniu tylko cwu(wówczas do samego grzania cwu zalaczyla się w ciągu dnia tylko raz). Sytuacja z wychladzaniem zbiornika znowu się powtórzyła. Jak ją zostawię aktywną grzaniu tylko CO to tego problemu nie ma, ale nie mam ochoty ani potrzeby aby w ciągu dnia dogrzewała mi CO.
  15. Z tego co się dowiedziałem to samsung fabrycznie jest tak zaprogramowany. Jak pompa jest wyłączona i temp. zewn. spada ponizej jakiegoś tam parametru to jednostka sterująca daje sygnał co jakiś czas na zawór trojdrożny, który z obiegu CO przełącza na CWU. Po kilku minutach zawór wraca na obieg CO i obiegowka odrazu staje. Mam G13 i grzeje wg harmonogramu w zasadzie tylko w T3 i pompa przez większość dnia jest wyłączona.
  16. Mam zamontowane dwie obiegowki, jedna przed zaworem trojdroznym i druga za zaworem. Od niedawna grzeje cwu i zauważyłem kiedy pompa jest wyłączona to co jakiś czas załącza się obiegówka i mieli wodę w i instalacji. Problemem jest to że załącza się tylko obiegówka przed zaworem i do tego zawór przełącza się na obieg cwu. Obiegówka pracuje kilka minut i w tym czasie wystudza wodę w cwu. W dzień po kilku takich załączeniach woda w zbiorniku cwu potrafi spaść nawet o 10 stopni. Co z tym zrobić? Gdyby zawór nie przełączal się na obieg cwu to byłoby wszystko ok, a tak jest lipa.
  17. Cóż przyczyny mogą być różne. Być może źle odpylenie powierzchni, być może niepotrzebne i nieumiejetne gruntowanie unigruntem tuż przed malowaniem farbą gruntującą. Farba gruntująca jest po to aby jej użyć a nie unigruntu. Druga sprawa to nie można zostawić zapylonej ściany po szflifowaniu i jechać z malowaniem.
  18. Jak ozonowcy radzicie sobie z suchym powietrzem zimą? Jak reku może zejść nisko z wydajnością? Trochę kusi mnie te reku, w wersji z EC i sterownikiem dotykowym, nie mniej jednak cały czas w grze jest Izzi ze względu właśnie na zimowe problemy z wilgotnością. Tylko że to dwa koła więcej.
  19. TRUE, ale... Smutne jest to co piszesz i w ogóle takie myślenie jest spolecznie destrukcyjne. Sumienie większości Polaków jest z gumy od majtek.
  20. Wątek tyczy się Samsunga więc do tego się odniosę, a więc... Kolega wypisuje DURNOTY. W instrukcji do Samsunga stoi jak byk procedura dobijania czynnika w razie konieczności. Wniosek - przewiduje.
  21. Ten twój kopciuch to jakiś na pachnidła, olejki eteryczne, etc.?
  22. I to jest już do zaakceptowania. Ja, jak rozkminiałem takie cuś, to wnętrze zrobiłbym wyłożone z blachy, ale najprawdopodobniej to i tak poszedłbym w czyste drewno, oczywiscie nieimpregnowane. W każdym bądź razie samo osb to trochę jakby sobie puszkę z butaprenem pod nos podsuwać.
  23. Jak patrzę na te pikną skrzynkę z osb to nasuwa mi się taka myśl, czy aby za dużo formaldehydu z tej płyty do tej wentylacji się nie ulatnia:stirthepot: A może formaldehyd mniej szkodliwy niż smog, hmmmm sam nie wiem....
  24. Nie święci garnki lepią. Najwyżej więcej zaprawy będzie na podłodze niż na suficie. Jak nie miałeś kielni w ręce to zaczynanie od sufitu będzie trochę karkołomnym wyzwaniem. Łatwiej byłoby uczyć się na ścianie. Chyba że jesteś szpecem i nawet fandla ci niestraszna:stirthepot: Powodzenia
