jakubirl
O jakubirl
- Urodziny 26.01.1990
Czechowice-Dziedzice
43-502
śląskie
jakubirl's Achievements
Teraz to przerobiłem i już wywala powietrze na zewnątrz i pobiera z zewnątrz bo jak brała z piwnicy to mi z każdych drzwi było słychać świsty i piwnica się bardzo ostudzała
- 154 odpowiedzi
- ciepła
- działające
Jeszcze dodam że bardzo fajną zaletą jest to że nie robi defrostu a temperatura wydmuchiwanego powietrza to około 12 stopni a dlatego że parownik ( ten co w splicie jest na polu ) u mnie ma wymiar 100cmx60 cm . Za zaworem rozprężnym na rurce mam 2-3 stopnie
- 154 odpowiedzi
- ciepła
- działające
Akurat gaz na R502 czyli mieszanina R22 i R115 co nie zmienia faktu że też dawno wycofany . , Zdjęcia dodam już gotowej instalacji bo dzisiaj jeszcze rurę muszę wymienić tą co na zewnątrz wychodzi .
- 154 odpowiedzi
- ciepła
- działające
I pomyśleć że hewalexowi samochody naprawiam i 3 ulice ode mnie mają siedzibę i 2 osoby które znam tam pracują . Ceny mają kosmos podobno a dla pracowników taki rabat że drożej niż dla detalisty .
Mam pompę ciepła Viessmann 8kW z 1980 roku i działa u mnie . Tak dobrze czytanie napiszę słownie z Tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego roku . Jeśli macie pytania poproszę . Pompę podłączyłem pod istniejącą zmodernizowaną instalację CO ( piec z podajnikiem 25kW ) oczywiście piec wyłączony .Pompę mam w piwnicy rura FI350 wyprowadzona przez okienko z piwnicy . Zasysa z piwnicy a w lecie wystawiam drugą rurę na pole ale w odwrotną stronę do tamtej jak grzeje CWU . Tą pompą ogrzewam dom 200m2 ściany 40cm + styropian 10cm . Grzeje do 45 stopni . Cwu mam na grzałkę 3kW oczywiście taryfa nocna . Niestety nie mam podłogówki ale grzejniki panelowe dosyć ładnie grzeją . W domu mam 21-22 stopnie . Jak jest poniżej 5 to włączam piec . W pompie gaz nigdy nie dobijany bo są fabryczne plomby , parownik nigdzie nie skorodowany aluminium . Jedynie musiałem do wężownicy nowe kolanko wstawić bo tamto chyba rozmroziło .
- 154 odpowiedzi
- ciepła
- działające
Przecież to prawie nowe rzeczy . Ja mam pompę 40 letnia Viessmann 8kW i do dzisiaj chodzi (pierwsza pompa viessmanna ) . Kupiłem z odzysku bo spiralę grzewczą w jednym miejscu rozmroziło . A z tymi naprawami to właśnie po tym się pozna fachowców . Dzwonisz i każdy mówi że nie ma czasu itp itd bo każdego interesuje montaż nowej jednostki i marża .
Jeśli klimatyzacja działa bez zarzutu to nie jest tego wina braku czynnika . Pompa ciepła to odwrócona klimatyzacja nic więcej . Parownik z chłodnicą zamieniają się miejscami . Problem może tkwić w przełączaniu . Ja mam zwykłego chińczyka już 6 rok nic nie robiłem a głupi działa jak działał , klima chodzi i pompa ciepła też ( moc 3.2kW ) dałem za nówkę 350zł bo kupiłem od chłopa co nie wiedział co to .
Akurat mam podłączenie do kanalizacji tam gdzie pralki są podłączone .
Nic nie słychać bo mam 20cm strop w piwnicy . Zresztą w sumie tylko kompresor słychać i to cicho , wentylator trochę szumi i tyle ma moc (480w) . Idzie to dużo ciszej od pralki czy suszarki do prania które są w tym samym pomieszczeniu co PC
A czemu nie w piwnicy ? To jest monoblok z wyprowadzeniem obydwóch rur . Wydmuchuję powietrze przez rurę średnica 400mm na pole (czekam na rurę ) i mogę sobie zrobić tak żeby zasysał powietrze z pola bo też mam flaszę od strony parownika . Ta pompa jest z 1980 i do dzisiaj działa ( jedyna usterka to dziura na kolanku miedzianym to sobie wlutowałem nowe i szczelne jest . . Jedyna wada to że działa do +3 stopni według specyfikacji .
Witam . Mam pytanie bo modernizuję ogrzewanie . Teraz mam piec 25kW z podajnikiem tylko że idzie cały czas w podtrzymaniu bo mam ściany 40cm + styropian 10cm . Na dobę idzie mi z 50kg węgla . Teraz kupiłem pompę ciepła oczywiście używaną Viessmann 8Kw monoblok mocy cieplnej 3 fazową . Postawiłem to w piwnicy jeszcze czekam na rurę 400mm żeby wylot przez okienko na pole wyprowadzić , pytanie mam takie bo pompę obiegową dałem na powrocie i pcha przez nagrzewnicę wodę czy lepiej dać na zasilaniu ?
