Alekko
Zawartość dodana przez Alekko
  1. Aby sprawdzić, czy się przebijesz musisz kopać na 4m. Koparką to hałda ziemi i jeszcze ten wykop musisz zostawić, aby zobaczyć, czy po deszczach woda nie stoi. Jak w badaniach do 3m nic się nie zmieniło to nie masz co szukać i jest po studni chłonnej. Ja mam biologiczną oczyszczalnię z Centroplastu, ale drenaż sam robiłem, bo mnie wykonawca chciał zrobić w konia. Jak grunt masz słabszy to robisz dłuższy drenaż i więcej pod niego podsypujesz. Może dłużej wsiąkać i na większej długości. Może ten od nasypu, chciał zrobić mniejszy drenaż, a nie musiał się martwić bo nad gruntem i po deszczach nic tam nie wejdzie. Czy wiesz ile miało być tych rur w nasypie, a ile inni dawali długości drenażu w gruncie PO jakiś ulewach woda Ci stoi, czy szybko wchodzi w grunt
  2. Nikt nie chce pokazać, czy napisać, że daje pompę do koagulantu. Jedynie na zdjęciu ZBS u wobeta jest ona pokazana. Czy można inaczej dawkować koagulant niż pompą
  3. Technologia SBR działa lepiej niż przepływowa ale z tego wyboru to wziąć lepiej zbb-10c. Większa pojemność i trzykomory, tak jak w mojej, a to więcej niż w zbs. Masz jeszcze sterownik z automatyką i grubszy zbiornik oraz więcej włazów. Wolałbym to niż więcej sterowania.
  4. Pożywienia mało z wc bo tylko od 2, a pralka działa dużo od 4 i pewnie zmywarka. Może w tym problem, że za mało biologi, a dużo detergentu i co tu oczyszczać.
  5. Oczyszczalnia biologiczna nie zawsze działa dobrze. Jak teraz posiedziałem w domu przez covida to działa dobrze bo miałem czas ja doglądać. Wiem, że nie mam automatyki i u ciebie może to łatwiej kontrolować, ale studnie chłonną, czy drenaż musi mieć zapas w ilości żwiru. Jak się żwir zamuli bo było go mało to nic nie zrobisz jak tylko dołożyć drugą studnię chłonną. Teraz to każdy tutaj wybiera oczyszczalnię ze 100 na ranku, bo tego pełno i myśli, że to załatwia sprawę. Jak wykonawca spartoli lub za mało żwiru sypnie to nawet biodisc padnie. Trzeba zawsze mieć jakiś zapas, a żwir to daje lata działania bo wsiąka.
  6. To pompa na powietrze taka jak do recyrkulacji, więc jak poziom się podniesie to nie odpompuje, bo nie będzie miała gdzie. Zrobiłeś tą oczyszczalnię tak na styki jeśli przestanie działać bo w dmuchawie membrany strzelą to nie masz żadnego zapasu, że może przez jakiś czas gorzej oczyszczać, bo je wymieniasz. Będziesz musiał od razu nową kupić, bo zanim przyjedzie serwis to już będzie po temacie. W sumie jaki serwis, teraz to inna firma. Jak 2 lata wytrzymało to też pewnie masz już po gwarancji na wyposażenie, wiec to zajeb........ ryzyko i należy się cieszyć, że jeszcze działa. Jak się zamuli to może i grabiami to przeczeszesz, ale tylko z wierzchu, a co zostanie pod spodem. Zrobiłeś tak jak chciałeś ale nie polecaj tego innym. Mnie instalator sotralentza chiał zrobić na kasę i też cuda wygadywał o żwirze. Zorientowałem się w porę, że to tylko gadanie i nie popełniłem tego błędu.
  7. Jak 2 tony dałeś tylko do studni, to albo ktoś cie zrobił, albo sam zaoszczędziłeś. Z rynien jeszcze tam idzie to łatwo się zapełni oczyszczalnia jak od studni się woda cofnie i masz po temacie. Takie łączenie oczyszczonych i deszczówki to bez 10 ton bym się bał robić. Z rok może wytrzyma.
  8. Jak 7 lat działa to ile razy wymieniałeś membrany w dmuchawie. Może być coś nie tak z dmuchawą lub dyfuzorem. Jak padł dyfuzor to trzeba utopić nowy, bo starego nie wyciągniesz, bo do dna przyklejony. Masakra jakaś.
  9. To coś nowego opcja 3, bo mieli te tryby chyba ręcznie wybierane. Nie wiem co daje ten dodatkowy pływak i po co jest lampka, ale jak się dowiesz to daj znać, bo ciekawe to co wymyślili i jak to polepsza działanie.
  10. - CENTROLAST nie ma SBR, ale w wersji MULTIEKOCENT ze sterownikiem ma dawkowanie i złoże biologiczne ( to droższe niż zwykły BIOEKOCENT ), można zapytać o cenę, nie wiem jaka jest - SOTRALENTZ ACTIBIO to zbiorniki o słabej wytrzymałości z małymi włazami, a to że SBR to za mało, gdy nie będziesz mógł samemu serwisować lub się przygnie, NIE BIERZ - HABA, BIOEASYFLOW5 to już nie wiem co, bo nie ma komór, ale za to złoże, dyfuzor i pompę, czyli wszystko w jednym, jakbyś szambo przerobił na oczyszczalnię, to nie SBR bo nie ma dawkowania, NIE BIERZ - HABA, SBR Primo+ to nie SBR i ma pompy z poziomu marketu, więc od razu dwie do wymiany, nie każdy chce mieć pompę, to nie SBR bo nie ma dawkowania, NIE BIERZ, - BAMARTECH BIO SOLID 8 to taki sam jak CENTROPLAST BIOEKOCENT, 3 zbiorniki i dodana pompa mechaniczna na końcu, to nie SBR bo nie ma dawkowania, NIE BIERZ - WOBET ZBS-6C, najlepsze wyposażenie i to SBR oraz ma złoże i sterownik, MOŻESZ BRAĆ, choć popytałbym o tą MULTIEKOCENT
  11. W teorii to dzała jak wiele innych rzeczy, ale ścieki to nie taka teoria, dlatego to wszystko jest naciągane. W graf taki pełny sbr to jest klaro i ma pełne sterowanie, a one2clen robione jest pewnie na tańszy rynek, czyli nasz, dltego takie okrojone. Na dłuższą metę penie będzie z tym problem. Porównaj sobie ceny tego klaro z one2clean i zobaczysz jaka jest mega różnica za to co powinno być. Kupiłoby się za to osobny sterownik z zaworami do sbr i nawet dmuchawę nową na zapas. Instalator pewnie cię przekonał, a i tak pewnie potem skrzynki grafa też będzie wciskał.
  12. Alekko
    Oczyszczalnia MBBR
    Jaki kłopot, musisz znaleźć sam oczyszczalnię, z którą ludzie nie mają kłopotu. Jak ją da też instalator to zajeb....., ale pewnie będzie chciał zarobić i wciskać będzie takie, które mu pasują. Mnie chciał kiedyś zrobić instalator i maiłem mieć biologiczną Sotralentza. Całe szczęście skapnąłem się w czas i mam Centroplast. Każda biologiczna padnie jak do niej nie spojrzysz co kila tygodni ale i tak jest lepsza niż osadnik z casto. Ja żałuję, że nie mam sterownika bo lepiej jak jest. Dmuchawa też musi być dobra, dowiedz się jaka jest każdej z ofert. Nie bierz takiej, gdzie dmuchawa jest bez wyłącznika. Jak padnie membrana, bo potem jest do kosza.
  13. Alekko
    Oczyszczalnia MBBR
    O InDrain słyszałem tylko coś o osadniku, że ma rury w środku w pionie, aby podtrzymały górę, bo słabszy tam jest. Drenaż z jedną nitką to jest dla mnie jest dziwny i nie wierzę, że w latach pociągnie tyle co zwykły na żwirze. Za granicą chwalą, bo chcą sprzedawać i pchać na eksport. Biologiczna BioDuoHybryda to przepływowa z tanią dmuchawą i jednym zaworem elektrycznym do recyrkulacji. Dmuchawa chyba pracuje cały czas, a zawór się otwiera co jakiś okres. Na zworze jest zegar ale podobno się psuje, gdy się całość nagrzeje.
  14. Polski producent to zaleta, więc do wyboru wobet z zbs-6c lub też centroplast z multiekocent z dodatkowym sterowaniem. Ja mam z centroplastu bioekocenta i brakuje tam wygody, gdy jest sterowanie automatyczne i sterownik. Złoże w komorze napowietrzania też uważam, że też jest ważne, ale te co opisałeś, mają je wszystkie. To że ktoś Ci wciska one2clean to widać podejście, że zagraniczne na uszczelkę jest lepsze od krajowego, które jest robione w całości. Taniego zamiennika biodisc nie ma, bo to jest kwota za zbiornik tylko za coś, co inni nie mają.
  15. Ja przepompownię dałbym od razu za oczyszczalnią o ile to jest oczyszczalnia, a raczej przekręt na kliencie. Nowy drenaż, wyżej ze rewizją , a potem przelew do starych tuneli. Pompa pchnie, a nie ma sensu robić to za syfem na końcu tuleni. Może się tam to wlać i albo muł załatwi ci szybciej pompę albo ten nowy drenaż. Z tuneli to bym szambowózł wziął i wyciągnął ze szlamem ile się da, a potem lać bioaktywator z wiadra i niech stoi sucho, może się kiedyś odetka. Syf na maxa.
  16. Na pewno wymienili elektrozawór, bo w opisie jest czterosekcyjna wyspa zaworowa, a to chyba się nie rozkręca. Może samą cewkę wymienili na nową, dół został ten sam i dlatego znowu zaczyna brzęczeć.
  17. No ale to ja nie wiem skąd tam może być ten kożuch skoro tam wybrałeś. Ten lejek i tak go ukrywa, bo nie widać go ile pływa po wierzchu w ostatniej komorze. Może mamut do recyrkulacji się zatkał i nie działa. To dmuchawa tego tak nie przepchnie, trzeba szlauchem pod ciśnieniem płukać. Nie wiem, czy możesz go tak przepłukać, bo ja w swojej tak zrobiłem. Nie wierzę, żeby serwis Ekopola pomógł, bo tak tą oczyszczalnię zrobili, że sami tam prawie zajrzeć prze małe włazy nie mogą.
  18. Dmuchawa nie jest głośna ale w Bioficient jest we włazie, który jest jeden na wszystkie komory. To słabo i jak chcesz dobrze i często sprawdzać jak działa, to jest bez sensu. Lepiej dmuchawę mieć w jakiejś skrzynce obok oczyszczalni i widzisz środek oczyszczalni od razu.
  19. Ja mam drenaż i żwiru też tam dobrze poszło. Z drenażem nie kopiesz tak głęboko jak ze studnią chłonną. Ten BioDisc to strasznie kasiasty jest i ja bym poszukał jeszcze czegoś innego.
  20. Krajowy wyrób to Centroplast MULTIEKOCENT 4400. Jam mam model 3300 ale bez złoża biologicznego i jak go doglądam to działa. Nie można wierzyć producentom na ile osób max to są oczyszczalnie, dlatego bierz to co piszą na pół. Ważne jest, aby był sterownik i automatyka, bo potem to za drogo kosztuje, aby dodać.
  21. Ja mam inną oczyszczalnię, bo od centroplasta, więc takim expertem nie jestem od wszystkiego. Obie te oczyszczalnie to przepłyywówki. Obie mają trzy komory bo nie liczę w ekopolu tego stożka jako czwartej. Jak oglądam ich rysunki, to ten stożek blokuje też widok w ostatnią komorę. Jak Osad do góry wypłynie to też go nie widać. Dla mnie to kicha i lepiej była dać coś innego. Nie widzisz ile osadu pływa wypłyniętego w ostatniej komorze i nie wiem jak możesz przeczyścić mamuta o recyrkulacji, gdyby się zatkał. W tym włazie to u ciebie nic nie widać, bo masz tylko właz 40cm, a u mnie jest 60cm. To tak jakbyś miał dwa razy więcej. Ja bym z osadnika wstępnego i wtórego, czyli tego na końcu ze stożkiem we włazie, wybierał zawsze razem. Jak teraz chcesz wybrać ze wtórnego, czyli trzeciej komory to pewnie pomoże, ale nie wiem, czy nie masz też za dużo osadów w komorze z dyfuzorem. Nie wiem jak to sprawdzić i jak tam przepłukać to. Czym więcej wiem o bio-hybryda ekopolu to wiecej też uważam to za złą oczyszczalnię i producenta, który nie przejmuje się klientami i nie daje możliwości serwisu. Jak stanie to wtedy koniec.
  22. Ekopol to taki jak wielu producentów co w instrukcję obsługi i gwarancję nie można wierzyć. Jak w ostatniej komorze by się zapchała recyrkulacja i osad by pływał to byś nie wiedział aż by coś się stanęło. Dlatego oni mówią, że nie trzeba, a ty i tak robisz więcej. Tam trzeba zaglądać, bo to ostatnia komora przed wylotem. Mam u siebie też osadnik i dopiero po nim widać co się dzieje.
  23. Ale Ekopol ma zegar włącz/wyłącz, a nie sterowanie, więc pewnie pompa jest pod jego zasilanie podłączona. Ta pompa może i podziała, ale ciężko zaleźć tańszą. Jak ona stanie to nie będzieszx wiedział, póki z kibla nie bęziesz miał jak wody spóścić. Ja będzie chodził i sprawdzał to tydzień to może nie. Bezpiecznik taki nadprądowy to minimu, a jak dasz taki pływak z lampką powyżej to się zaświeci jak poziom pójdzie w górę. Będziesz wiedział, że coś nie tak zanim się wszystko przeleje. Jak sobie poczytasz na forum to nie jeden powie, że dawkowanie z osadnika dobrze robi na oczyszczalnię. Jak już tyle wydałeś to możesz pomyśleć o czymś takim, aby lepiej działo. Jednak to kasa bo pompa dawkująca to w sumie koszt elektrozaworu, ale sterowanie już trzeba dodać.
  24. Jak myślisz, że to co zrobiłeś po nowemu, nie było dobrze przemyślane. Żwiru sporo, ale trzeba było robić nowy drenaż, aby było więcej w terenie. Zrobiłeś to jako dół chłonny, czy studnię ze żwiirem i będzie wsiąkać. Jednak jak osad na dnie opadnie to i tak to dno z czasem zakleii. Na szybko to ja bym jeszcze do jakiegoś osadnika po przepompowni pompował, aby jeszcze odstało i osad wyszedł. Musisz częściej zaglądać do oczyszczalni. To że dmuchawa jest we włązie to porażka i lepiej ją obok zamontować, nawet w jakiejś skrzynce na zawory do podlewania. Jak masz kasę to zrób jakieś sterowananie, aby więcej było na automacie. Ja bym starał się tą oczyszczalnię jakoś przerobić, czy dodać jakieś dawkowanie. Bez tego całość pchać w studnię to nadal ryzyko. Nie wiem co masz za pompę w przepompowni, ale lepiej tam też dołożyć bezpieczniki i jakiś pływak, abyś wiedział jak stanie.
  25. Jakie to może być zdziwienie, gdy się przez 5 lat nie zaglądało do każdej z komór. Ja mam też trzy komory i przepływówkę jak ekopolu, ale z centropalstu. Trzeba do wszystkich komór zaglądać regularnie, aby oczyszczalnia pociągnęła. Jak miałem na to mniej czasu to chciałem strownik kupić i sam go ustawić. Wyszło za drogo, dlatego trzeba wiedzieć, co kupiłeś i często o nią dbać. Lepsze oczyszczalnie mają sterowania i działa to lepiej, a w ekopolu to nawet dyfuzora nie wymienisz, tylko na cegle nowy będziesz musiał wrzucić. Oczyszczalnia od razu zaprojektowana, tak, aby nie było serwisu i gwarancji. Jaka inna firma daje jeden mały właz na dwie komory, a jedna z nich to ta w której wszystko się dzieje i bulogcze, czyli z dyfuzorem. Maskarada, a nie oczyszczalnia. Ja mam trzy włazy, bo trzy komory i tak powinno być.
