dedert
Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez dedert
Mam taki wykusz gdzie nie ma narożników betonowych tylko będą łączniki 90st. Majstry zostawili murek z gazobetonu na 23 cm ale wydaje mi się że to za dużo gdyż ocieplenia będzie 20 cm a dodając piankę/klej 1.5cm to murek będzie wystawał spod styropianu. Więc trzeba wyciąć gazobetonu trochę. Ale jeden przedstawiciel po pomiarze okien powiedział żeby nie robić sobie problemu tylko dokleić jakiś pasek styropianu (np. 5x5cm) na ten kawałek muru jak na rys 1. Ja widzę tutaj kilka problemów: * Mostki - mały doklejony kawałek ok 5x5 cm to jednak za mało * Wygląd - po narysowaniu to sobie w 3D widzę że nie będzie to ładnie - rys. 4 * Obróbka tego doklejonego kawałka będzie raczej też kłopotliwa Ja chciałbym to wyciąć by zamiast 23 cm zostawić ok 19 cm (lub doradźcie ile) tak żeby styropian 20 cm polegał na tyle by móc dojść estetycznie do prowadnicy rolet jak na rys 2. I tu właśnie pytanie. Chciałbym zastosować prowadnicę wąskie typu slim, one mają chyba ok 3m. Czy można je zamontować na ościeżnicy tak jak pokazane na niebiesko na rys. 3 czyli ok 2.5 cm od ościeżnicy by styropian zaszedł na ościeżnicę na te 2,5cm?
Przeglądałem projekty z biura i w żadnym nie ma takich samych warunków czyli 100cm ściana kolankowa i 35 st. Mają z reguły 75cm ścianę kolankową. Czy na odległość (rozstaw) płatwi jest jakiś wzór? Bo z tego co porównuje oryginalny projekt i projekt kolegi który ma 35ast (ale nie wiem jaką ścianę kolankową) to widzę że odległość do równoległych ścian jest taka sama. Z tym że u mnie musiała by być pomiędzy czyli 306cm zamiast ok 270cm. W oryginale jest 335 cm.
Projekt nie przewidywal poddasza użytkowego lub po prostu nie mial rozrysowanych ścianek działowych poddasza. Projekt wzorowany na "Dom pod Jarząbem" gdzie jest 30st i taki sam rozstaw płatwi ale słupy dachu spoczywają na ścianach nośnych czyli tak jak różowe pokazane na rysunku. (słupy po lewo nie są na narożnikach łączenia płatwi ale cofnięte do środka)
Czy wymaga zatwierdzenia przez kierownika czy konstruktora zmiana polegająca na przestawieniu (rozszerzeniu) nieco szerokości płatwi a tym samym słupów dachu o ok 13cm? W tych miejscach są belki (nadciągi) stropowe na których będą stawiane ścianki dzialowe i wygodnie by było je schować tak jak na zdjęciu poniżej na zielono. Kąt dachu pierwotnie 30st i rozstaw pławi był 335cm w obu kierunkach do ściany kolankowej. Chciałbym to zmienić również na kąt 35 st. Czy przy zmianie kąta operuje się szerokością płatwi? Ponadto 3 słupy zaznaczone na żółto wypadają obok ścian nośnych, a gdyby je przestawić nieco w bok (jak na różowo) to stanęły by na ścianach nośnych.
Fen82, Id8000 czy Bluevolution
dedert odpowiedział dedert → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Masz na myśli SmartSlide zamiast HST? W niektórych wycenach wychodziło to drożej o ok 6tyś więc jak dla mnie to spora różnica. A smartSlide chyba nie są aż tak złe? Z tym że w Krispolu jak juś chyba pisałem nie przewidują rozwiązania łączenia łącznikiem 90st w tarasie narożnym ich FenSlide ale po rozmowie telefonicznej gdy powiedziałem że nie chcemy PSK to pan stwierdził że może uda się porozmawiać z technologami żeby czegoś takiego dokonali. Ale mnie osobiście trochę przeraża fakt ze skoro tego nie robili to będą się dopiero uczyć na mojej budowie? Pozostałe firmy nie widziały problemu. Kolejna kwestia SmartSlide pochodzi od Aluplasta, zgadza się? A Krispol ma FenSlide, czy będzie to jakościowo porównywalne? Z tego co widzę to jakis nowy profil i mało informacji. Dodatkowo zależy mi na jak najwęższym słupku narożnym (łączniku90st) w oknie tarasowym i z tego co kiedyś się orientowałem będzie on najwęższy przy SmartSlidzie bo w HST będzie zabierał ok 20x20 cm światła. W smartslidzie chyba 16x16. Dostałem też wycenę na Gealan S9000 z Ekookna Gniezno i tutaj robi wrażenie dość niska cena oraz zastosowanie HST za raptem 11 tyś. gdzie w innych było to 16-20 tyś (aczkolwiek nie wiem czy jest sens się tym sugerować bo na końcu dodawali do wszystkiego "okazyjny" rabat 45% co widzę jest standardem przy wycenach). Z tym że informacje o Gaelan są bardzo okrojone. Jedyne co wiem to "Okna na profilu Gealan S9000 (z dodatkową 3 uszczelką) w pakiecie 48mm (3 szyby z ciepła ramką)." Czy dobrze pamiętam że Gaelan nie ma wymiennych uszczelek tylko zgrzewane? Czy mam to uznawać za problem w przyszłości? Wymienne są chyba uszczelki EPDM zgadza się? -
Nadproża na różnych poziomach a skrzynki rolet
Wyższe poszerzenia wyjdą drożej niż wyższe okna? Ile musi być grubości PIR pod rolety gdybym chciał wysunąć okna? -
Czy wysuwanie okien przed lico muru poprawi sytuacje? Bo jeśli tak to może warto to zrobić a uzyskaną przestrzeń 1-2cm warto uzupełnić czymś ciepłym np. tym piro. Wtedy można by faktycznie zrobic mniejsze poszerzenia i uzyskać przez to wyższe okna. Nie wiem tylko jak ze skrzynkami bo najgrubsza skrzynka w drzwiach tarasowych ma 18 cm, styropian na elewacji 20 cm (licząc z klejem to pewnie 21) wiec na skrzynkę weszło by 1cm styropianu. Kolejna sprawa jesli chciałbym mieć skrzynkę z moskitiery to pewnie będzie grubsza ale to musze się dowiedzieć. W garażu mam takie miejsce gdzie majstrom wypchlo szalunki wieńca górą na jakieś 2 cm. I przedstawociel okien stwierdził że albo to zeszlifowac albo wysunąć okno o tyle ale nie pamiętam dlaczego. Przecież jeśli skrzynki rolet będą na poszerzeniach a nie krzywym nadprożu to w czym problem? Można przecież dać w tym miejscu mniej styropianu. -
Jeden z przedstawicieli na szybko narysował to i wyjaśnił że jeśli najdzie 3 cm na beton to nie będzie mostka tymbardziej że wewnatrz na poszerzeniach też będzie styropian . Ale jak ja sobie to sam narysowałem to widzę ze będzie problem jednak. W zasadzie to myślałem raczej o równych poszerzeniach o wysokości skrzynki bo przecież jak widać wewnątrz będzie styropian. A skrzynki rolet będą w wersji zewnętrznej z rewizją od zewnątrz. Jakieś ocieplenie też tam chyba jest? -
Czy pomoze ktoś dokonać wyboru, Mam 3 bardzo podobne oferty na okna: * Ideal8000 z Plastbud Bochnia * Fen82 w wersji 3 uszczelkowej z Krispol Koło * Bluevolution82 z MM Aluminium Chojne Z tego co się dowiadywałem to są bardzo podobne profile. Nie wiem jak z wymienną uszczelką, czy nadal to jeszcze robią. Ukryte zawiasy i okucia Winkhaus ActivePilot. Poniżej przedstawienie tego samego lub podobnego okna ze wszystkich ofert: Ponadto jest tu taras z drzwiami przesuwnymi. Chcemy SmartSlide lub cos podobnego. Nie chcemy PSK a HST wyjdzie raczej znacznie drożej. Mamy jeszcze jedno okno narozne w kuchni gdzie nie ma słupka i zastanawiamy się nad glasscorner a to robi tylko Plastbud Bochnia w Aluproof Są tu poszerzenia systemowe pod rolety, Plastbud oferuje Puroterm, reszta z tego co pamiętam PCV + stal. Ciepłe parapety z XPS o wysokości 6cm W oknach piwnicznych nie chciałbym ciepłych parapetów z uwagi na małą ich wysokość. Okna mają 150x50 cm więc nie chciałbym dodatkowo zabierać światła. Czy jest coś ciepłego nie zabierającego 6 cm? Słyszałem o jakiejś masie izolacyjnej Illbruck PR005 o wspólczynniku < 0,15 W/mK. Może by wyrównać pod oknami na 2 cm i wtedy nie trzeba by montować parapetów? Czy to dobry pomysł?
Okna FEN82 (profil SALAMANDER i okucia Winkhause)
dedert odpowiedział radziula → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Otóż takie opinie mam od dwóch róznych srzedawców, jeden chwali inny odradza. W każdym bądź razie jestem na etapie wyboru okien i waham się pomiędzy Ideal8000 (Plastbud Bochnia) a Bluevolution82 (MM Aluminium) i Fen82 z Krispol Koło, w wersji 3 uszczelkowej. Czy orientuje się ktoś czy teraz są montowane wymienne uszczelki? Okucia Winkhaust ActivPilot, ukryte zawiasy. W dwóch pokojach miały być okna jednoskrzydłowe o wymiarach 150x150 ale odradzono nam je bo pomimo zastosowania zawiasów ukrytych o większej nośności mogą wymagać regulacji co jakiś czas. I są to pokoje dzieci więc mogą okazać się niepraktyczne. Drzwi tarasowe Slide ale łączone z narożnym FIX poprzez łącznik 90st.. I tu Krispol ma problem technologiczny z takim łączeniem więc zaproponował PSK którego my nie chcemy. -
Po pomiarach okien okazało się że większość nadproży nad oknami nie jest na tym samym poziomie. Różnica między najniższym a najwyższym nadprożem to aż 7cm (17,5cm od stropu i 24,5 cm od stropu - zaznaczone na czerwono). Nad oknami przewidziane poszerzenia systemowe (pcv lub purenit) do których będą mocowane skrzynki rolet. Zaproponowano mi żeby zrobić je w jednej linii gdyby elewacja miała jakieś ozdobniki poziome. Z tym że jeden z przedstawicieli stwierdził żeby lepiej dać skrzynki wyżej niż robić większe poszerzenia żeby było więcej "okna". Tylko że w ten sposób na najniższych nadprożach gdzie są drzwi tarasowe, skrzynka o wysokości 18cm najdzie aż 7cm na betonowe nadproże. Od środka poszerzenia będą obłożone styropianem w zabudowie z KG. Czy to nie będzie przypadkiem zbyt duży mostek? Wiem że skrzynki są ocieplane, ale to ocieplenie jest bardzo słabe.
A czy to prawda ze standardowe zgrzewy są mocniejsze od zgrzewu V perfect? -
Ale chyba przecież glina działa jak izolacja, wody nie przepuszcza. Robiłem nawet doświadczenie z nią (nie wiem na ile to ma odniesienie do rzeczywistych warunków). Do obciętej butelki nasypalem 3/4 piasku i cienką 1cm warstwę gliny. Nalałem wody od góry i stała tak sobie tygodniami nie wnikając do piasku. Nie muszę sypać jej do dołów grubo ale wydaje mi sie że jeśli dren będzie owinięty włókniną, na to pojdzie metr piachu czy podsypki piaskowej i dam chociaż z pół metra gliny na sama górę to chyba będzie to miało sens. Metr piachu odetnie zamulanie drenu a glina nie puści wody wgłąb drenu. Co do podsypki kierownik dał mi wskazówki jakiej podsypki szukać po zwirowniach, takiej która mokra da się ulepić w kulkę i nie rozpada się łatwo. To ma świadczy o jej dobrych właściwościach zagęszczających.
Widzę że tylko Kuprafung P zawiera miedź, pozostałe impregnaty jak Kuprafung B czy Borochron nie posiadają miedzi.
Mam wannę więc moczę po 40 min kazda stronę. A przepis na impregnat znalazlem gdzies tutaj i sklada sie z Borochronu, kwasu borowego, boraksu i fungicydu tebukonazol. Nie wiem czy jest tam jakas miedź, może w Borochronie? Zastanawia mnie trwałość takiego impregnatu bo na Borochronie napisane jest że utrwala się po 48 h i chronić przed wypłukaniem, domyślam się że chodzi o deszcz. A miałem taką sytuacje że deski zostawione na dworze potraktował na drugi dzień deszcz i nie wiem teraz czy impregnację powtórzyć. Na niektórych deskach mających kontakt z ziemią bądź leżących pod stertą innych desek gdzie była wilgoć pojawily się białe naloty jakby grzyba. Można to oczywiście zetrzeć ale z doświadczenia hodowcy boczniaków wiem że drewno takie zostalo zarażone grzybnią i w sprzyjających warunkach moze rozprzestrzenić się na całą deskę i bedzie murszeć. Czyli pewnie impregnat nie uleczy takich desek? Chcialbym tez doimpregnowac więźbe ktora przyszła do mnie na jesieni ubiegłego roku, była impregnowana świeża mokra czymś zielonym. Przypuszczam że taka impregnacja nic nie dała. Z tym że czy można doimpregnować drewno wcześniej poddane impregnacji krótkotrwałej? Na Borochronie jest napisane że nie stosować do wczesniej gruntowanego drewna innymi środkami oraz do drewna nie poddającego się impregnacji jak dąb. Czy wczesniejszy impregnat blokuje wchłanianie innych?
AC2020 - Ekonomiczna i energooszczędna parterówka 140m2
dedert odpowiedział ACCel → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Wracając do tematu impregnacji: "Wyjątek stanowią środki solne stosowane do drewna, których składnik chemiczny trwale wiąże się z celulozą i dzięki temu, po utrwaleniu, są w pewnych warunkach ekspozycji zewnętrznej drewna praktycznie niewymywane z tkanki drzewnej (na przykład czwartorzędowe związki amoniowe)." A co z pozostałymi składnikami jak boraks, czy kwas borowy? One nie są trwale? Na opakowaniu Borochronu jest napisane ze utrwala się po 48h i do tego czasu należy zabezpieczyć przed wypłukaniem, czyli powiedzmy przed deszczem? Jeśli moczyłem więźbe pod chmurką i na drugi dzień padało albo za parę godzin to moja praca poszła na marne?- 417 odpowiedzi
- ac2020
- fotowoltaika
Mam sporo desek po szalunku stropu, większość z nich przeżyła 2 stropy, a niektóre z nich czekały na zalanie nawet pół roku w warunkach atmosferycznych gdzie często dostawały wody (niektóre były aż brązowe w miejscu gdzie woda na nich stała) później wysychały i tak w kółko. Po oszlifowaniu szlifierka z nasadką drucianą wyglądają całkiem ok. Czy pomoże ktoś mi ocenić czy będą się one nadawać na deskowanie dachu, na jakie należy zwracać uwagę by odrzucać, (np. ciemne deski?). Wiem że beton też impregnuje deski ale ja chciałbym je i tak zanurzać w impregnacie. Czy oszlifowane gładkie deski będą w ogóle chłonąć impregnat? Na jednym z impregnatów (chyba Borochron) jest napisane że nie stosować do wczesniej gruntowanego innymi środkami oraz do drewna nie poddającego się impregnacji (Dąb).
Nie zrozumieliśmy się. Dren bedzie obsypany kamieniami 16-32. Na spodzie ok 5 cm (chociaż slyszalem ze niektórzy polecają kłaść rure na samej geowłókninie i obsypywać boki i górę). Całość owinę mocną geowłókniną i na to warstwa piasku i gliny. Wiem że niektórzy zasypują całość kamieniami aż po sama górę ale wtedy wpuszczają cała deszczówkę w dreny, ale po co skoro można to od góry odizolować gliną?
Przed wykonaniem ław kierownik byl zobaczyć grunt. Była to glina z przerostami piaskowymi jak to określił. Zaproponował poprzeczne zbrojenie ławy (na spodzie była taka jakby szyna skrecona z prętów 12mm i na to szło zbrojenie ławy) i zaproponował zrobic poduszkę z podsypki. Teraz szukając w internecie znalazlem informacje że na terenach gliniastych robi się poduszkę z podsypki albo z chudziaka. Czy może ktoś powiedzieć co ma na celu taka poduszka, czy chodzi o równomierne osiadanie na ewentualnie uplastycznionej glinie czy wlasnie o ochronę przed osiadaniem? Ktos pyta po co drenaż, a no po to żeby ściągał wode z wysokości poniżej posadzki piwnicy a to co poniżej drenu to znajdzie sobie ujscie jak to robi do tej pory po opadach. Widocznie przerosty piaskowe zawarte w glinie wchłaniają wode albo gdzie idzie bokiem. Na górę drenażu mam zamiar nasypać z 10-20 cm piasku jako warstwa filtracyjna na to co będzie powyżej czyli glinę jaka pozostała po wykopach. Górę chce zasypać gliną po to wlasnie żeby odciąć wody opadowe by nie wnikały w dół do drenażu. I do tego dojdzie taras narożny, jakas kostka wokół budynku. Nie liczę na to że wody opadowe będą zasilać dren, lub będzie to w niewielkim stopniu.
Po opadach woda chwile postoi i gdzies wsiąka więc nie jest tak ze stoi w tych wykopach. Co do tego piasku to nie jest tak że jest on niestabilny, chodzac po nim nie zapada się ale wbić piętę juz się da. Obok stoi garaz na ławach wylanych bezpośrednio w glinie, lawy są w dylatacje poprzez styropian i grubą folie jaką daje się ma ławy. Po 2 latach nie widać nawet milimetra osiadania tych dwóch budynków.
Chciałbym zrobić drenaz wokolo domu. Teren gliniasty ale na glinę nasypano piasku 20 cm, który nie za bardzo mial tendencje do zagęszczania (w zwirowni nazywają to pospólką). Gdy kierownik wbił kciuka i zobaczyl ze to jakis wstępnie płukany piach, kazal zebrać i zrobić chudziak pod ławy. Po rozmowach z majstrami doszli do porozumienia ze z ław wybiorą 8 cm piasku i zaleją chudziaka. Tak więc mam teraz jak na rysunku. Chcac zrobić drenaż pomyślałem żeby pod rury nasypac innej, dobrze zagęszczającej sie podsypki tak ok 10 cm żeby ustabilizować teren i ma to poszła by włóknina, kamien otoczaków 16-32mm (ok 5 cm moze mniej) i rura owinięta w geowłókninie. Nad drenem bylo by ok 30 cm kamienia, po bokach ok 25 cm (czyli odleglosc osi drenu od law 30 cm). Spadek 0,4% bo startuje rurą 2 cm poniżej górnej płaszczyzny ławy (góra drenu 2 cm niżej górnej płaszczyzny ławy). Spadek 0,4% (0,4cm na kazdy metr ławy) dlatego że po jednej stronie dren bedzie mial dlugosc 40m, więc z takim spadkiem nie zejdę dołem drenu poniżej dolnej płaszczyzny ławy. Zakończy się ok 3-4cm powyżej. Teraz mam dylemat co z tą podsypką, bo po jednej stronie bedzie ona leżąc na owym piasku jak na zdjęciu, a po drugiej stronie znajduje się mieszanka gruntu jaki naleciał z wykopów czyli glina, jakieś brązowe frakcje (może ziemia?). Niebwoem czy jest sens to wybierać. Czy ziemia może znajdować się w takich sytuacjach, czy z czasem nie rozłoży się i nie zniknie? Glina która naleciała jest obecnie twarda ale znam właściwości gliny i wiem ze jej zagęszczanianie będzie trwać latami. A wtedy mogę zgubić spadki drenu. Co sądzicie?
A ja tak z ciekawości zapytam, jak zastosować hydroizolacje na ścianie z pustaków układanych na sucho czyli bez spoin pionowych o poziomych? Wydaje mi się że jest to znacznie utrudnione jesli sa prześwity które powinno się wypełnić przed nałożeniem masy izolacyjnej.
Mam jeszcze trochę czasu do robienia dachu wiec moge poukładać na szerszym boku i polewać wodą. Ewentualnie przy deskowaniu krzywe belki prostować metrowym ściskiem stolarskim
Belka stalowa - strop, wypełenienie przestrzeni, jaka zaprawa?
dedert odpowiedział michal901 → na topic → Przebudowy i remonty
To ja odgrzeję kotlecika. Walczę z rakami i eksperymentuje z różnymi zaprawami. Zrobiłem test wylewają mniejsze ilosci różnych zapraw jak: * PCI Repaflow, * PCI Nanocret R4 Fluid, * Sika Grout 4R. * Weber.Tec 754 Niektóre z nich mają w opisie samorozlewna, ekspasywna (wypełniająca pustki poprzez samorozlewność). Ale w opisie na stronie PCI wynika że Repaflow to mocno pęczniejąca zaprawa do podlewek pod maszyny. Ale jakoś mi nie spęczniała w pojemniku gdzie wylałem. Czy ona pęcznieje w trakcie wylewania, czy z czasem? I czy zaprawę do podlewek można używać do raków w belkach nośnych? Najlepiej wypada R4 Fluid bo ładnie się odpowietrza i rozlewa, zbrojona włókienkami, ale raczej nie pęcznieje. Przynajmniej nie ma tego w opisie.- 2 odpowiedzi
- belka
- przestrzeni
Ta przyszło ułożone z tartaku więc myślałem ze tak tez i musi być. Powichrowały się te górne belki tak na prawdę. Mam wanne do impregnacji, mogę je trochę pomoczyć i ułożyć na płasko o ile coś to pomoże bo do rdzenia impregnacja na pewno nie dojdzie.
