Emek81
Zawartość dodana przez Emek81
  1. 10l to obliczyłeś czy tak na wyrost? Pytam nie ze złośliwości tylko dlatego że mam mało miejsca na takie rzeczy i chciałbym zrobić to na "styk". Dodam jeszcze raz że bojler ma pojemność 80l a wodę grzeję w nim do 70*C.
  2. Jak dobrze czytam to brakuje teraz zbiornika wyrównawczego? którego role pełnił kiedyś zbiornik z przeponą. (cisnienie miało gdzie sie zniwelować) Jeżeli dobrze myślę to w którym miejscu wpiąć w instalację ten zbiornik i czy 3 litrowy wystarczy?
  3. Witam, mam problem z instalacją (instalacja wykonana prze zemnie) Może najpierw opiszę sytuację a potem instalację. Problem pojawił się po założeniu REDUKTORA CIŚNIENIA, objawia się tym że wzrasta ciśnienie za tym reduktorem co jest niepożądane bo zamontowałem go po to aby takiej sytuacji nie było. (Reduktor sprawdzony, jest sprawny) Ciśnienie ustawione w zbiorniku przeponowym na min 2,5 max 4,5 bar. Natomiast podczas grzania wody ciśnienie w instalacji (za reduktorem) potrafi przekroczyć 8 bar wtedy otwiera się zawór bezpieczeństwa. OPIS INSTALACJI -studnia z pompą głębinową (35m) -zawór zwrotny zaraz za pompą -w domu kolejny zawór zwrotny (przed zbiornikiem przeponowym) -zawór główny 3/4' -zbiornik przeponowy 50l -zawór 3/4' -reduktor ciśnienia -filtry 3szt 10' -rozdzielacz na zimną i ciepłą wodę (pex) -bojler 80l (zamontowany zawór bezpieczeństwa) -odbiorniki (prysznic, umywalka, zlew, itp..) Pytanie jak poprawić taką instalację żeby taka sytuacja nie miała miejsca? Czy są jakieś zawory bezpieczeństwa które maja odrazu odprowadzenie do instalacji kanalizacyjnej? Proszę o jakieś rady bardziej doświadczonych kolegów
  4. Witam, szukam opinii na temat tych urządzeń. Jeżeli ktoś ma i użytkuje to prosze o relacje. Znawców tematu też prosze o opinie. Reku potrzebne do domku gdzie kubatura to jakieś 120m3.
  5. Emek81
    Nasza wymarzona stodoła
    U nas niestety pech... czekam na pozwolenie juz 6mc, w urzedzie państwow państwie, robią co chcą nawet wyrok sądu ich nie obchodzi...
  6. Zasysacz jonów dodatnich, potrzebny do uzdatniania baryłek powietrza, oczyszczającego zbiornik z reduktorem kwasów kałowych ^^ EEEE nie wiem ;p
  7. Taka ciekawostka, właśnie rozmawiałem z infolinią TAURONA i za dopłatą 889zł zwiększą mi moc przyłącza do 25,7 w górnej granicy. Czyli tyle mogę mieć maksymalnie obciążone przyłącze.
  8. Ok według kalkulatora wychodzi że przy zabezpieczeniu 40A będzie maks 22kW. Cz w takim razie takie rozłożenie będzie ok? (celowo sauny nie liczyłem, aby nie rozdmuchiwać dalej tematu w złą stronę) Pozdrawiam Eman.
  9. Dzisiaj na to zwrocilem uwage, niby 230x25A daje 17,25kW a w umowie napisane zabezpieczenie 25A a moc 14kW nic nie kumam.
  10. Ok sprawdziłem ile kosztuje zwiększenie mocy, mam teraz 17 kW zmieniając na 40A czyli 27,6kW to koszto dodatkowych 720zł brutto, jeżeli to tak wygląda to ja z miejsca zmieniam na te 40A zabezpieczenie. TAURON: elpapiotr: mam w tym momencie przyłącz jest 17,25 dlaczego zatem chwilowo tylko 16kW?
  11. cholera to teraz mi cwieka zabiles ;/ Aż mi głupio że tak się uniosłem ;/ Tego pod uwagę nie brałem ;/ Muszę to sprawdzić bo ąz dziwne jeżeli to działa w taki sposób ;/ Zawsze mogę rozdzielic na 2 fazy albo i 3 to ogrzewanie.
  12. Oczywiśćie, w zimie będzie od jurtra nonstop -20oC (dla takiej temperatury jest liczone obciążenie cieplne ) JA wchodząc do sauny włączę sobie jeszcze [piekarnik i dla checy obstawię wszystkie gniazdka w domu wpinając 10 żelazek. Żeby było kolorowo zrobię dyskotękę z ledów. Ehhh widzę że ta dyskusja nie ma sensu. Rozumiem że u was w domu na porządku dziennym jest zasysanie tyle mocy ile macie przydzielone? Dla czego zakładacie że będe kożystał ze wszystkiego ile wlezie? Powiem wam ciekawostkę, czytam tu na forum że średnie zużycie prądu bytowego ludzie mają na poziomie 10kWh dziennie.... Ja mam 15 tygodniowo (spisuje od 2 mc) Jak zatem myślicie będę korzystał z całej mocy ? Trzeba zakładać różne możliwośc ale nie wciskajcie mi że jest to codzienność. Bo inaczej to jak ludzie ogrzewaja dom np podczerwienia? Facet robiący mi ofertę założył że będę potrzebował 14kW... jeszcze więcej niż w kablach. to co mam na rowerze robi prąd ? Whhh chyba odpuszcze dalsze pytania bo widzę że byle zniechęcic... Moze to przez tą sanę? spokojnie koszt to tylko 4 tys mała ma byc.
  13. Tak znam te liczby nie mniej jednak wpisałem 7kW bo w g13 wychodzi 7900W OZC Asolt romił mi jeszcze na wczesniejsza wrsje domu gdzie dochodziła jedna sypialnia, teraz jej nie ma i zakładam że te 3600W jest zawyżone. Ok inaczej, dlaczego zakładacie że ogrzewanie będzie cały czas chodziło na maxa? W Saunie rczej po 22 godzinie nie będę siedział a jak doń pujde to ogrzewanie wyłącze na ten czas. Analogicznie wątpię aby zdażyło się żebym piekł kuraka w piekarniku i siedział w saunie i wszystko to po 22 godzinie po której ma dziaalac ogrzewanie. Wiem że mogą zdazyc się takie dni że bedzie sie dalo takie obciazenie uzyskac, ale chyba od tego sa zabezpieczenia? Poprawcie mnie jezeli sie myle albo podpowiedzcie jak inaczej rozlozyc obciążenia ;]
  14. Czemu tak stwierdzasz? i co Twoim zdaniem jest błedne w moich założeniach ? Z chęcią wysłucham podpowiedzi.
  15. Pewnie kupił działkę, nie sprawdzając wcześniej, albo jakas ze spadku
  16. Sterować będą tym sterowniki w pokojach ;p fazy: Licznik chciałbym mieć jak by zdażyło się 1 taryfie załącyć C,O. Arduino zostawiam na później, nie wiem kiedy dokładnie to ogarnę.
  17. Obciążenie cieplne mam wyliczone na na 3600W ale z racji grzania w taniej taryfie trzeba będzie przewymiarować, i tu zależy czy wybiorę g12w czy g13, ale nawet na g12w powinno być ok jak zmienie zabezpieczenie główne z 25 na 32A. Co do licznika to tu jest mały szkopuł, chciałbym żeby były 2 taryfowe, nie wiem jakie powinny być jak będzie taryfa g13? 3 taryfowe ?
  18. te wszystkie to ogrzewanie C.O - kable grzejne Pokaż mi 3 fazowy który kosztuje mniej niż 500 zł ?
  19. Pewnie masz rację puki co jest, zapewne szkoda mi bedzie 500+ wydać na taki licznik i skonczy sie bez ;p Co do reszty jest zgoda?
  20. Owszem robi ale chcę mieć w domu swój, co do N to owszem ale nie mam schematu i to w tym momencie malo istotne licznik ogarne jak dostanę instrukcję, chyba że bedzie sporo kosztowal to odpuszcze
  21. Tak to jest licznik 3 fazowy pozostałe 1 fazowe do pomiaru C.O i CWU
  22. Ewidentnie widać że ktoś reklamuje, z drugiej strony uaktywniac sie po ponad roku zeby zrobic reklame ;p dziwne to wszystko ;p
