Zwibel
Zawartość dodana przez Zwibel
  1. Luz jest taki że widać światło z zewnątrz między uszczelką a drzwiami (jak odpowiednio przyświeci). Przyjrzałem się dzisiaj, wygląda na to że nie działa dolny i górny "rygiel" (chodzi mi o ten element który chowa się jak naciskamy klamkę). Działa tylko środkowy, co powoduje bardzo duże obciążenie jego. Sprawdzałem we wszystkich możliwych konfiguracjach i ten górny i dolny zupełnie się nie rusza. Sprawa zgłoszona na reklamacje, jednak mój sprzedawca to całkowity ignorant. Czekam jeszcze kilka dni i sprawa pójdzie na ostro.
  2. Mam od roku drzwi. Problem jest z dociskiem do ościeżnicy. Drzwi mają luz od strony klamki na całej długości. Pomaga odkręcenie dwóch śrub i dociągniecie blaszki na ryglu. Jednak po dwóch dniach blaszki spowrotem wysuwają się i powstaje ponownie nieszczelność. Jak je zablokować żeby nie chciały się przesuwać?
  3. Powiedzcie mi bo nie znalazłem ...czy dotacje można uzyskać tylko na oddany do użytku budynek?? Czy to musi być jedna faktura na całość, czy może być faktura osobno na części i osobno usługa?
  4. Vat nie jest tylko za usługę montażu? Edit: Po chwili przemyślenia faktycznie VAT 8% na towar z usługą powinien być. Wczoraj miałem wycenę z firmy kogucik i wciskali mi że zaoszczędze kilkaset złoty na tym że usługa będzie na 8% vatu natomiast za towar muszę zapłacić 23%
  5. Dzięki, znając Ciebie dobrze przewertowałeś temat. Chyba faktycznie się skuszę na tą opcje.
  6. Panowie mam pytanie czy inwerter Sofar Solar jest coś warty? Nigdzie nie mogę znaleźć informacji na jego temat. Firma właśnie mi taki zaproponowała. Czy spełniają te inwertery wszystkie potrzebne normy do wpięcia się w instalacje?
  7. Zwibel
    Pokażcie swoje dachy!!!!!!!!
    Mi to wygląda na nie wyprostowany dach. Nie widać podkładek pod łatami, łaty już na łączeniu widać że krzywe. Przeciągnij sobie sznurek wzdłuż krawędzi łaty i zobaczysz jakie będą różnice. Przy płaskich dachówkach i blachodachówkach płaszczyzna dachu musi być idealnie wyprowadzona.
  8. Mam niby markowy sprzęt bo Flexita. Zastanawiam się jak by to miało działać. Przecież to sytuacja podobna do zimy, w domu ciepło na dworze chłód. Teoretycznie w takim momencie powinien działać rotor?
  9. Do niedawna widziałem tylko zalety WM z wymiennikiem obrotowym. Jednak znalazłem jedną wadę. Chciałbym na lato założyć bypass żeby jednak w nocy wdmuchać trochę zimnego powietrza. Niestety chyba w tych jednostkach nie ma takiej możliwości. Może ktoś ma w jakiś sposób rozwiązany ten problem?
  10. Trzeba sprawdzić dom na zgodność z projektem. Wtedy można coś wyrokować. Najlepiej wziąć ogarniętego kierownika budowy niech oceni.
  11. Mam Salusa. Działa bez problemowo. CWU, ustawione na sterowniku. Salus stoi w pokoju i steruje ogrzewaniem podłogowym. Łączy się bez problemu. Mam inny problem z pompą. Wydaje mi się że siadło podtrzymanie pamięci w pompie. Po wyłączeniu prądu siada zegar i rozprogramowuje się ustawienie CWU. Co za tym idzie jak nie przypilnuje pompa chodzi przy grzaniu CWU kiedy chce, nie koniecznie w II taryfie. Niestety w lipcu dopiero serwis i chyba do tego czasu muszę się przemęczyć.
  12. Znalazłeś już jakąś sensowną firmę w okolicy? Ja się rozglądam i jak narazie sama partyzantka, albo ceny około 5000zł za 1kW
  13. Może się podłącze. W tamtym roku montowana PC. Na początku ze dwa razy dopuszczałem wody bo ciśnienie było za małe. Później po dwóch tygodniach wywaliła mi przez zawór bezpieczeństwa wodę bo wzrosło powyżej 3 atm. Po tym się ustabilizowała i jest ok. Wyjeżdżałem na majówkę i wyłączyłem PC. Zakręciłem też zasilanie wody przy liczniku. Po powrocie na liczniku od pompy ciśnienie spadło do zera. Musiałem dobić wody aby podskoczyło ciśnienie do ok 1,5 atm. Na dziś ciśnienie wzrosło na około 2,8atm. i tak się utrzymuje. Czy mam się przejmować nieszczelnością, czy jest to raczej rozszerzalność cieplna wody?
  14. PO za tym że ciepłe parapety są do du... to Ty masz jeszcze je spieprzone w każdym miejscu. Nieobrobione otwory okienne, wklejone na zwykłą piankę i na łączeniu parapetów też zwykła piana. Facet od okien nie był na pomiarze i nie sprawdził jaka ściana żeby dać odpowiedniej szerokości parapet?? Co to za styropiany popodkładane pod CP?
  15. Tak jak myślałem nie pójdzie lekko-odpowiedz ze sklepu i od producenta. Na paczkach jest informacja żeby przed położeniem przejrzeć każdą płytkę, na wady i różnicę w odcieniach, reklamacja jest nieuznana. Napiszę już konkretnie chodzi o płytki CERRAD. Co dalej, jak im wytłumaczyć że podczas kładzenia wad nie było, pojawiły się po czasie?? Sklep w którym kupiłem to dekordia.pl. Myślę o założeniu sprawy sądowej, jednak chcę się do niej dobrze przygotować.
  16. JA polecam......najpierw przeczytać to co się dodaje.
  17. Dokładnie, szukaj projektu około 100m2 -spokojnie wystarczy, (sam popełniłem ten błąd i zastanawiamy się już po co nam 4 pokoje + salon +pralnia+ suszarnia+kotłownia). Wszystko zależy od projektu. Buduj parterówkę. Szkoda zaciągać kredyt na całe życie. Myśl tak aby spłacić go w miarę szybko. Załóż sobie że zarobki też zaczną rosnąć (ale pewnie i wydatki). Na dzisiaj bym się nie budował-podejrzewam że szaleństwo cen się skończy i zejdziemy do normalnych poziomów. Edit: teraz doczytałem że popełniasz błąd w postaci poddasza użytkowego - miałem identyczne chore podejście. Budowałem podobnie jak ty trochę z pomocą rodziny, kilku fachowców, po godzinach i w czasie urlopu. Zacząłem w czerwcu 2017, wprowadziłem się w styczniu 2019.Jeszcze jest do ogarnięcia na zewnątrz, ale już coraz bliżej. Łatwiej kupić nowy projekt niż bujać się całe życie z kredytem. W parterówce odpada Ci Strop, drogie ocieplanie poddasza, durne rigipsy na suficie i skosach, schody-koszmarnie drogie. Można pokusić się o jedną łazienkę. Łatwiej rozprowadzić reku. Parterówka ma jeszcze jedna zaletę, prawie wszystko zrobisz z kilku ramek rusztowania warszawskiego, JA na wszystkie prace na zewnątrz pożyczałem od kolegi rusztowania elewacyjne, gdybym miał za nie zapłacić normalnie (pracowałem popołudniami) to pewnie wyszło by mnie też ładnych kilka tysięcy. Pomyśl nad PC. Inwestycja trochę droższa od pelletu, a różnica w komforcie użytkowania ogromna.
  18. Jednak budowa domu to pikuś w nerwach, w porównaniu do późniejszych wszystkich reklamacji. Dzięki za odpowiedzi. Teraz pewnie będzie kolejna walka z sprzedawcą płytek:spam:
  19. Witam Mam położone na parterze płytki. Po położeniu znalazłem jeden pęcherz na płytce. Aktualnie po około 4 miesiącach mam wrażenie że pęcherzy jest coraz więcej, mogę już naliczyć około 10 sztuk. Jeden są w nasłonecznionym salonie, inne w przedpokoju z brakiem dziennego światła. Podłoga przed położeniem była wygrzana, płytki nie były narażone na mrozy. Co może być powodem takiej wady? Spotkał się ktoś z czymś podobnym?
  20. Czy ja dobrze widzę już na dole posadzkę??
  21. Dziurawy waz ssący, albo uszczelka na króćcu puszcza
  22. Największy problem w takich pomieszczeniach to przesiąknięcie wszystkiego azotanami z odchodów. Nie wystarczy wietrzenie. Jeżeli wstawił byś tam auto to pewnie szybciej je skonsumuje rdza niż na zewnątrz. Sam zaczynam taką daptacje ale mój budynek jest już nieużywany jakieś 30 lat. Planuje wszystko wewnątrz skuć i tynkować od nowa. Mam nadzieje że zadziała.
  23. Kuchnia była wykonywana na zamówienie. Z tego co wiem firma zamawia fronty od podwykonawcy (niby dość duża firma). Jak na razie podobno jest szansa na polakierowanie frontów ze skazami na gwarancji, chociaż producent frontów raczej nie przyznaje się do winy, ale polubownie chce załatwić sprawę. Boje się tylko że to nie załatwi sprawy, bo na niektórych bocznych blendach też widać odpryski, a to już wiąże się z demontażem całych mebli.
  24. Podepnę się
  25. Ok dzięki za informacje. W jaki sposób udowodnić partactwo firmy?? Na razie twierdzą że to normalne i raczej nie ma szans na jakaś reklamacje. Czy są instytucje rzeczoznawcy odnośnie kuchni-mebli?? Najgorsze jest to że już mieszkamy,. Poklejony jest blat granitowy na wierzchu. Teraz pewnie należało by to wszystko rozbebeszyć i znając życie jak zabiorą to przywiozą za dwa miesiące?
