suspectt
Zawartość dodana przez suspectt
  1. Czesc, planuje budowe garazu 35m2 w technice szkieletowej. Dach bez okapowy, elewacja drewniana - deska pionowa, na dachu blacha na rabek stojacy. Nie wiem jak rozwiazac kwestie krycia wstepnego dachu, gdzie i jak odprowadzic ewentualne skropliny ? Planuje taki przekroj dachu i scian. Dach: Krokwie Membrana lub wiatroizolacja Kontrlaty Laty OSB lub deskowanie Mata strukturalna z oplotem "Makaron"? Blacha na rabek stojacy. Sciany Slupki C24 Wiatroizolacja Kontrlaty Laty Deska elewacyjna pionowa. W taki układzie membranę z dachu łącze z membrana ścian i w taki sposób odprowadzam ewentualne skropliny z dachu. Czy takie rozwiązanie ma sens ? Sposób podpatrzyłem na tym kanale ale nie wiem na ile można temu ufać Jest jakiś inny sposób żeby krycie wstępne wyprowadzić np do rynny albo na pas pod rynnowy ? Ale co wtedy z wentylacja elewacji ?
  2. suspectt
    Panasonic Aquarea
    Nie no, przestawiałem ręcznie raz na jakiś czas, myślę ze to bardzo nie wpłynęło na COP. Z CO wszystko było ok chociaż myślę ze teraz będzie lepiej bo pompa nie będzie grzała w nocy wody 3x po 2h tylko zrobi to w 1h i resztę czasu będzie grzać CO.
  3. suspectt
    Panasonic Aquarea
    Chciałbym się pochwalić, że moja pompa wreszcie działa tak jak powinna. Pewnie nie pamiętacie, wiec w skrócie historia problemu: Pompa seria H 9kW w trybie normalnym standardowym, na harmonogramie nie dogrzewała CWU. Sprężarka kręciła się na ok 41Hz, pobór mocy 1.2kW produkcja 1.0 kW czasem 1.2 czy 1.4kW. COP za styczeń 1.0 za luty 0.9 Mój sewrwisant poległ, po konsultacjach serwisanta z Panasoniciem, odwiedził mnie dzisiaj mój sewrwisant oraz Pan z Panasonica. Sprawdzanie, testowanie, nabijanie od nowa czynnika nie pomagały. Okazało się (chyba odkryli przez przypadek, akurat mnie nie było na zewnątrz), ze w jednostce zewnętrznej nie podłączony był (albo wypadł jakiś kabelek z wtyczki) jakiś zawór rozprężny, Czeski błąd na produkcji ? Może w transporcie się cos poluzowało ? Nie wiem. Po poprawieniu polaczenia pompa śmiga jak nowa ( w sumie jest nowa, ma poł roku) Wreszcie mam urządzenie faktycznie bezobsługowe (do tej pory żeby mieć ciepła wodę musiałem iść i kliknąć Wymuś grzanie CWU) Także jakby komuś nie dogrzewało wody to warto sprawdzić polaczenia w jednostce zewnętrznej
  4. suspectt
    Panasonic Aquarea
    Panowie, ponawiam pytanie. Działa Wam SmartCloud ? To ważne bo mi przestało działać a jestem w trakcie sprawdzania pompy przez Panasonica i rozłączyło pompę z netem.
  5. suspectt
    Panasonic Aquarea
    Dziala Wam Smart Cloud ?
  6. suspectt
    Panasonic Aquarea
    Teraz niestety nie odczytam logow bo mam zbiornik zagrzany powyzej delty i sie nie przelaczy na CWU. A jak dam wymus grzanie to nic to nie da bo wtedy pompa dziala normalnie. Postaram sie zebrac logi jak sie zbiornik wychlodzi i zacznie grzac CWU Masz jakis trop ?
  7. suspectt
    Panasonic Aquarea
    A no mam. A co dokładnie potrzebujesz ? Z czego logi ?
  8. suspectt
    Panasonic Aquarea
    Mam moduł CZ-TAW1 i tyle
  9. suspectt
    Panasonic Aquarea
    Pobór taki sam produkcja 6.8 ale nie stałem za długo nie przyglądałem się, myślę ze spokojnie to 7.2 by osiągnęło (chociaż u mnie tez może być mniej bo mam dosyć daleko jednostki od siebie 14m ) Także ten wymuszony tryb mi działa tak jak Tobie. Pozostaje kwestia tego normalnego. Tam tez moja sprężarka pracuje jak u Ciebie na 41Hz ale nie produkuje 4kW tylko 1.2kW
  10. suspectt
    Panasonic Aquarea
    No to w trybie wymuszenia mam tak samo. To o co chodzi w tej pracy normalnej ? Bez wymuszania ? Pobór 1.0 produkcja 1.2 no przecież aż żal na to patrzeć
  11. suspectt
    Panasonic Aquarea
    Nie, nie widziałem w okienku moc chwilowa 9kW bo nie mam takiego okienka. Nie wiem jakie grzanie mam uważać za dobre bo nie jestem alfą i omegą, próbuje się tego dowiedzieć tutaj. Widzę, że moja pompa nie do końca dobrze działa więc staram się znaleźć tego przyczynę I szczerze wątpię, że przy temperaturach rzędu 1-2 stopnie na zewnątrz, pompa będzie w stanie uzyskać 9kW.
  12. suspectt
    Panasonic Aquarea
    Tzn. moc to ona ma ale jak ręcznie kliknę Wymuś Grzanie CWU. Wtedy zapierdziela aż milo. To nie jest tak ze w ogóle mi tej wody nie dogrzewa, nie dogrzewa podczas takiej normlanej pracy z harmonogramu itp.
  13. suspectt
    Panasonic Aquarea
    No to tak. Wlaczylem niedawno grzanie CWU takze podaje najpierw po pierwszych 15 min pracy Obecnie: Temperatura zadana 50 Tem Zbiornika 41 Tem powrot 41 Temp zas 42 Sprezarka 37Hz Pobor energii 1.0kW Produkcja 1.2kW COP 1.2 poz 8 57/42 poz 9 41/41 poz 12 14.09
  14. suspectt
    Panasonic Aquarea
    Rozumiem, ze te dane musza byc odczytane w trakcie tego slabego grzania ? Obecnie staram sie wychlodzic jak najbardziej zbiornik i o 14 wlaczyc grzanie zeby sprawdzic czy bedzie w stanie zagrzac wode bez uzycia trybu wymuszenia.
  15. suspectt
    Panasonic Aquarea
    To jest wersja H, nie mam tego w opcjach.
  16. suspectt
    Panasonic Aquarea
    Co do temperatur i częstotliwości to pisałem to juz nie raz. Pobieranie 1.2 kW Produkcja 1.2-1.4kW Sprężarka max 43Hz
  17. suspectt
    Panasonic Aquarea
    W pomieszczeniach jest ok. 22-23 stopni. Ale jak grzeje CO to zupełnie inne pobory energii i inne copy. Z cwu w tym zwykłym trybie sobie nie radzi.
  18. suspectt
    Panasonic Aquarea
    A i czujnik mam na srodku zbiornika. Moze delikatnie niżej niż środek.
  19. suspectt
    Panasonic Aquarea
    Mam ustawiona deltę 7 stopni. Temp zadana zbiornik 47. Dzisiaj koło południa temp spadła do 40 zaczęło sie grzanie CWU. Przez dwie godziny pompa dobiła do 45. COP za dzisiejszy dzien CWU 1.1 Pol biwaletne wyłączone. Nie wiem juz co moze byc nie tak.
  20. suspectt
    Panasonic Aquarea
    Dla przykładu COP na CWU dla odpowiednio październik, listopad, grudzień to: 2.7, 1.2, 1.
  21. suspectt
    Panasonic Aquarea
    Mam 1h na co i 2h na cwu czyli chyba tak jak większość tutaj. Co do COP to tak jest przez cały czas grzania wody w tym normalnym trybie. Albo COP 1 albo 0,8 itp
  22. suspectt
    Panasonic Aquarea
    Mam wersje H. Wydaje mi sie ze pompa podbija temp w zbiorniku o jeden stopień. Tj. no w zbiorniku mam 40 to pompa grzeje 41-42, jak sie zbiornik zagrzeje do 41 to pompa daje 42-43, jak zbiornik 42 to pompa daje 43-44 i tak dalej. Jak włączę to wymuszanie to jak zbiornik ma 40 to pompa bije 45-46 albo i więcej.
  23. suspectt
    Panasonic Aquarea
    A to ja mam Zawor przelaczajacy Afriso 643. I jak on sie ma do pracy pompy ? Dlaczego w trybie „wymuszonym” grzejne elegancko z copami bliskimi 3 ?
  24. suspectt
    Panasonic Aquarea
    Dopiero jak włączę tryb Wymus grzanie CWU COP wskakuje na 2-3. Jaki Zawor 3D ? W pompie czy w instalacji ?
  25. suspectt
    Panasonic Aquarea
    Możecie mi napisać jakie macie COPy na CWU za październik listopad i grudzień ? Byłbym wdzięczny. Musze sobie porównać bo z moimi chyba cos jest nie tak. Obecnie pompa grzeje CWU pobiera 1.2 produkuje 0.8 COP 0,6 taki nie za duży bym powiedział....
