suspectt
Zawartość dodana przez suspectt
Czyli w serii H tego nie ma ? Wiec gdzie szukać problemu ?
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Jak sie dostac do Service Cloud ? Mam dodana swoja firma montujaca, mozna dodac siebie ?
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
Gdzie znajde ta opcje w serii H ? Tak, mam separator na poworcie Flamco Clean Smart. Separator powietrza i zanieczyszczen.
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
Nigdy tej opcji nie dotykalem, nie mam w menu podkreslonej wiec zakladam ze nie mam tego wlaczonego. Czy da sie go wlaczyc tylko dla CWU ? Czy to wymuszenie grzania mozna jakos wlaczyc na stale ? Tak ze jak mi delta CWU spadnie w trakcie harmonogramu to pomp zagrzeje ten zbiornik w 45min i zacznie grzac CO ? Narazie w okienku 13-15 pompa nie jest w stanie zagrzac wody z 42 do 47. Wg producenta zbiornika 4,2m2 przeplywy na poziomie 12, 13. Nie daje mi spokoju to ze jak tylko wlaczy sie grzanie CWU pobor mocy spada do 1.2kW produkcja do 1.2kW a sprezarka 40-42Hz. Jak wlaczy sie grzanie CO to pobor mocy odrazu rosnie, produkcja rosnie, COP rosnie, sprezarka nabiera dodatkowych obrotow. Może ktoś sprawdzić te parametry u siebie podczas grzania CWU ? Pobór en. Produkcja en Sprężarka
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
Panowie, co oznacza opcja w Menu podręcznym - Wymuszenie Grzania C.W.U ? Moja pompa ma problem żeby wygrzać w ciagu dwóch godzin zbiornik z powiedzmy 42 do 47 stopni. Pobiera 1.2kW produkuje 1.2kW i nie chce więcej. Dzisiaj po kliknięciu w ta opcje woda została zagrzana w niecała godzina. Kiedy pompa pracuje na harmonogramie i ta opcja jest wylaczona to zagrzanie CWU to jest jakaś męka dla niej. Przed uruchomieniem tej opcji: pobieranie 1.2kW produkcja 1.2kW Sprężarka 40-42Hz Po włączeniu: pobieranie 2,4 produkcja 5,6 Sprężarka 72Hz Wiec co to jest za opcja i czy powinna być włączona cały czas ?
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
Wydaje mi sie ze podczas grzania cwu nie było odszraniania. Co jakis czas zaglądałem do pompy i nie było widać tego logo odszraniania. Wody nie dogrzalo, dobiło do 47 ale po ok 1h przeniosłem czujnik na środek zbiornika wiec „wybaczam”, musze ponowić test jak sie wychłodzi woda. Mam serie H i i wlasnie nie wiem jaki mam tryb grzania cwu i czy da sie zmienić wogole. Zastanawia mnie jeszcze jedno. Dlaczego do grzania cwu pompa pobierała 1.2kW i produkowała 1.2kW a po przejściu na co zaczęła pobierać więcej i produkować więcej. No obecnie grzeje co i pobiera 1.6 produkuje 4.2kW a temp na zewnątrz spadła do 1st. Tak jakby był jakis kaganiec na cwu. Teraz uruchomiło sie odszranianie podczas grzania co. Pobór 3.4kW Produkcja 1.6kW Temp zasilania 28 Temp powrotu 27 Sprężarka 57Hz Dodatkowo podczas odszraniania słychać w rurach od gazu jakby powietrze, jakby sie odpowietrzalo cos.
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
Jak sprawdzić przepływ w czasie pracy CWU ? Bo jak chce wejść w menu instalatora to musze wyłączyć pompę.
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
Na codzień mam ustawione 47st ale nie wyobrażam sobie delty 8st bo jak akurat trafi ze o 21 będzie w zbiorniku woda 39st to dwa prysznice i trzecia osoba już się myje w zimnej wodzie. Co do mojego testu. Minela godzina Temp w zbiorniku 45 st Temp zasilania 46 st Temp powrotu 45 st Sprężarka 41Hz Pobór energii 1.2kW Produkcja 0,8-1,2kW Mój zbiornik to Kospel Magnum 300l wężownica 4,22m2 Czujnik mam obecnie na górze, miałem wcześniej na środku zbiornika. Czyli przez godzinne pompa nie tyle co nie podgrzała mi wody ale nawet ja wychłodziła. Gdzie szukać problemu ?
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
Robię właśnie test. Na potrzeby testu zwiększyłem temp docelowa do 52 gdyż zbiornik był zagrzany do 46 i do wcześniej zdanej 47 nawet by się nie uruchomiło grzanie. Także tak: Temp na zbiorniku 46. Zadana 52. Wybija 13:00 (tania taryfa) załącza się grzanie CWU. Mija kilka chwil, temp na zbiorniku spada do 44. Obecnie pompa działa już 14min. i parametry mamy takie: Temp zasilania 44 Temp powrotu 43 Pobór energii 1.2kW Produkcja energii 1.2kW Sprężarka 41-42hz Jak widać przez 15 min pracy temp w zbiorniku zmalała o 2 stopnie. Ustawione mam obecnie max grzanie CO 1h max grzanie CWU 2h. delta na CWU 3 stopnie. Miałem wcześniej CWU na 1,5h ale to nawet przez noc nie dogrzewało zbiornika do 47. Dochodziło do jakichś 45, kończył się okres grzania CWU a przy ponownym pompa już widziała ze temp nie spadla poniżej delty i nie załączała grzania. Czy takie parametry nie są za niskie na dogrzanie wody ?
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
Panowie, czy to normalne ze w tej chwili pompa pobiera 1kw i produkuje 2kw co daje COP 2 ? Na zewnątrz jest 2 stopnie obecnie. Temp zasilania 29 stopni temp powrotu 27 stopni. Dodatkowo wydaje mi się ze cos słabo grzeje CWU. Dopiero jak wcisnę ta ikonkę z bicepsem to nawet fajnie to dogrzewa. A tak normalnie to ma problem zeby dobrzac w ciągu dwóch godzin z 40 do 47 stopni. Pompa to 9kw seria H.
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
Czesc, od 2 grudnia SmartCloud nie rejestruje mi zuzycia, wykresy sa "czyste". Do tej pory dzialalo bez zazutow, co sie moglo wydarzyc niedobrego ?
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
Pompa uruchomiona 8.08.2020 ale do 1.09 grzała tylko cwu. Od 1.09 dział normalnie co i cwu
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
Cześć, Jaka jest prawidłowa liczba załączeni sprężarki w stosunku do czasu pracy ? Obecnie mam 1106h pracy i 577 wl-wył Czy to normalny wynik ?
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
Czesc, posiadam Panasa 9kw, dom 137m2, reku, grzanie w taniej taryfie. Czy moze mi ktos podac startowa ustawienia krzywej grzewczej zebym mogl od czegos zaczac ustawianie ? Nie dogrzewa mi domu, temp wody w zbiorniku tez jakby nie dogrzana. Jaka krzywa ustawic ? Jaki max czas grzania zbiornika ? Jaki max czas grzania CWU ? Jakie delty ? Bardzo prosze o pomoc bo takie moje testowanie codziennie doprowadzi moja zone do rekoczynow
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
Ile wam zajela budowa SSO domu? Budujac po pracy+urlop
suspectt odpowiedział fajnynick21 → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Samemu jest cholernie cieżko. Praca idzie wolno mozolnie. A najgorsza w tym wszystkim jest samotność. Nie ma z kim pogadać, przedyskutować rozwiązań, zastanowić sie. Ja to nazywam czasem "zrzucaniem odpowiedzialności na kogoś innego" Mnie czasami przeraza ogrom prac i odpowiedzialności z tym związanej. Naprawdę pomaga mi jak ktoś przyjdzie (ojciec, szwagier) i wspólnie nakreślimy plan działań. Co do czasu to ja + zona + czasami ojciec postawiliśmy 137m2 dom w rok do stanu SSZ z dachówką na dachu. Praca czasami po 15h dziennie, każda wolna chwila na budowie, kilka niedziel, kilka świat państwowych -
Wymarzony Dworek produkcji własnej.
suspectt odpowiedział suspectt → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
No wlaśnie trochę nad tym ubolewam bo sam lubię czytać dzienniki innych a moj taki skromny. No ale mamy takie tempo prac, że nie ma czasu zająć się dziennikiem. Ostatnio to nawet nie ma jak zdjeć zrobić bo kończymy prace gruubo po zmroku. BTW Czy przyklejanie styropianu w temp poniżej 5 st to jakieś wielkie zło ? Kleje Knaufem KS300 -
Wpisy raz na pół roku... No niestety notoryczny brak czasu Jedziemy dalej z naszą budową. Po deskowaniu przyszedł czas na łacenie dachu. 20 Lipca W międzyczasie powstawał komin do kominka. 20 Lipca Na szczęście hurtowania w której kupiliśmy dachówke udostępniła nam za darmo windę. Bez tego pewnie wrzucalibyśmy ją na dach do dzisiaj... 7 Sierpnia Samo układanie to praca bardzo przyjemna. Bardzo dużo czasu zajęło przygotowanie dachu do układania. Łacenia, rozmierzania rozstawów, montaż koszy, docinki. Zakończyliśmy deskowanie 8 Czerwca. Dach został zakończony 1 Września. Prawie 3 miesiące ciężkiej codziennej pracy ale myślę, że było warto. Efekt nas bardzo zadowala Na zdjęciach widać niepomalowane cięcia dachówek, to zostało wykonane na samym końcu. Chociaż polecam robić to odrazu bo później trochę strach łazić po gotowym dachu i malować... Kilka fotek z układania dachówki. Mamy okna! 15 Sierpnia Po ściankach przyszedł czas na instalacje elektryczną. Inżynier elektryk w akcji Troche kabelków No i w międzyczasie dojechała mała przesyłka A tu w trakcie prac. Montaż rekuperacji to w sumie do tej pory jedna z fajniejszych prac wykonanych przez nas na tej budowie Obecnie oczekujemy na przyjazd tynkarzy. Będą tynki cementowo wapienne zacierane piaskiem kwarcowym. Widziałem realizacje ekipy, robili u mojego kolegi. Wydaje sie wszystko w porządku. W międzyczasie, nie chcąc plątać się tynkarzom pod nogami, zaczęliśmy ocieplenie. Pogoda pozwala jeszcze na prace na zewnątrz. Na ocieplenie wybraliśmy styropian Knauf Etixx 20cm. Drogi ale muszę przyznać, że wart swojej ceny. Praca z tym materiałem to czysta przyjemność. Płyty równiutkie, w zasadzie to można topić siatkę bez przycierania ściany. -
Za nami dalsze prace. Strop to najbardziej wykańczający fizycznie i psychicznie etap budowy. Na szczęście udało się go zalać bez większych problemów. Mam jedynie zastrzeżenia co do finalnego ściągnięcia/wygładzenia powierzchni ale nie ma co marudzić. Następnie został wykonany wieniec na stropie. To już poszło gładko i dosyć szybko. Kotwy 16/400 co około 120cm. Po wieńcu przyszedł czas na najbardziej wyczekiwany etap budowy naszego domu. Dach. Więźba dachowa w trakcie. Panowie od więźby to pierwsza ekipa na mojej budowie. Jakoś dziwnie się czułem jak ktoś na mojej budowie pracuje a ja tylko się przyglądam. Po prawo widać dachówkę jaka będzie na dachu. Tutaj ostatnie prace przy więźbie, docinanie krokwii na docelową długość okapu. Obecnie jesteśmy w trakcie deskowania. Ogólnie deskuje sam, deski szykuje i podaje mi tata. Praca przyjemna, całkiem łatwa o ile ktoś nie ma lęku wysokości. Bije gwoździe cynkowane skręcane 70mm. Jedna połać gotowa. Widok na dom z gotową jedną połacią. Wreszcie widać zarys domu a nie ruin -
No mam drzwi od południa. Co prawda osłonięte sporym zadaszeniem ale jednak. A co z gwarancją ? Nas przekonywali ze dają 25 lat
- 123 odpowiedzi
No nieciekawie to wyglada. Czy ma ktoś jeszcze jakieś opinie na temat drzwi vikinga ? Właśnie wracam z salonu gdzie bardzo usilnie chcieli nam sprzedać takie drzwi. Tylko ze ja dopiero dzisiaj sie dowiedziałem o istnieniu drzwi kompozytowych i teraz nie wiem co wybrać drewno czy kompozyt ?
- 123 odpowiedzi
Jak obrócić te zdjęcia ? Na google drive wyświetlają sie normalnie, na dysku również a tutaj są obrócone o 90 stopni ? Edit, Zdjęcia udało mi się poobracać -
Witamy w kolejnym sezonie naszego serialu. Przyszła wiosna, prace ruszyły. Na początek zostały dokończone mury, ostatnia warstwa z pustaka 12cm. Później zabraliśmy się za szalowanie wieńca opuszczonego pod Terive. Poduszka betonowa 4cm. Po zaszalowaniu przyszła pora na wrzucanie belek. Nie było łatwo ale myślałem, że będzie dużo gorzej. Belki 220cm wrzucałem sam, 360 z ojcem chociaż 4 szt udało mi się pod nieobecność taty wrzucić samemu... Nie było to mądre.. Po wrzuceniu części belek nadszedł czas na wrzucenie belki wieńca i podstemplowanie pierwszej parceli. Belki 360 stempluje jednym rzędem stempli. Początkowo miałem ustawiać stemple co 1m ale ostatecznie stanęło na stemplowaniu każdej belki Terivy. W końcu tyle stempli było zakupionych. Żebro rozdzielcze w moim projekcie wyszło ok 20cm stąd konstruktor zalecił wrzucenie tam 4x12cm. W sumie lepsze to niż docinanie każdego skrajnego pustaka żeby uzyskać żebro 10cm. A i strop może będzie mocniejszy.. Po środku tej parceli umieszczono 5 belek Terivy obok siebie - będzie na tym oparty jeden ze słupów dachu. Niestety nasz dostawca Terivy nie miał w ofercie pustaków deklowanych dlatego musieliśmy zadeklarować je sami. Zona w akcji Zaczęliśmy również wrzucanie belek 5,80. Tutaj już niestety potrzebowaliśmy trzeciej pary rąk do pracy i tak wspólnie z tatą i szwagrem wrzuciliśmy pierwsze 5 z 15 belek 5.8. W obawie przed ugięciem belek od razu je podpieraliśmy stemplami. Długie belki będą podpierane w dwóch miejscach na środku, akurat tam gdzie wypadają żebra rozdzielcze. Planujemy ukończyć strop do końca marca. O ile pogoda dopisze plan jak najbardziej realny -
Jaka pompa ciepła? Jakie koszty użytkowania
suspectt odpowiedział donkacper → na topic → Pompy ciepła
Dzień dobry, czy ktoś z użytkowników słyszał lub posiada pompę ciepła Saunier Duval GeniaAir Split ? Instalator strasznie zachwala te pompy twierdząc, że to pionierzy w tej dziedzinie i że taki np Vaillant to się od nich uczył robić pompy. Z resztą Vaillant ich chyba kupił, tak mi wciskał kit instalator. Nie mogę znaleźć za wiele informacji na temat tego producenta. Do tej pory byłem zdecydowany na Panasa ale trochę mi zamieszał w głowie
