demiane
Zawartość dodana przez demiane
Ok. Dzięki wielkie za pomoc.
NIe dopisałem. Kanalizę jak widać mam już zrobioną (płyta), więc nic już nie można zmienić. Tak jak piszesz - jest 2 x 45* (rzut tego nie oddaje) *160 mam pociągnięte aż do łazienki 1 Takie pytanie - bo nie miałem jeszcze przyjemności widzieć jak działa zawór napowietrzający. Czy wydaje jakieś odgłosy gdy zasysa powietrze? Jest to uciążliwe?
Witam Domek parterowy z poddaszem nieużytkowym Na rzucie zaznaczyłem schemat inst. kanalizacyjnej. Na niebiesko zaznaczyłem pion kanalizacyjny wraz z odpowietrzeniem. Czy to wystarczy? Czy nie powinno być jeszcze odpowietrzenie kuchni? Pozdrawiam
Przy rekuperacji jaka wentylacja w garażu?
demiane odpowiedział demiane → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
ok. Dzięki Wam wszystkim za pomocne informacje -
Dzięki za informacje. Pozdrawiam -
Witam Pytanie pewnie banalne ale nie mam zbytniego pojęcia w temacie wentylacji . Jeśli robie w nowo budowanym domu wentylacje mechaniczną, to zgodnie z zasadami, poradami etc. w miejscach nieogrzewanych takich jak np. garaż nie robi się jej. Jak zatem ją wentylujemy? Wentylacją grawitacyjną? Czy w związku z tym (przerabiam projekt z grawitacyjnej na mechaniczny) pozostawić mam kanał do garażu? Pozdrawiam
Rezygnacja z podciągu
demiane odpowiedział demiane → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Dziękuję wszystkim za cenne rady - przydały się podczas rozmowy z projektantem i konstruktorem. Udało mi się że szybko projektowali i teraz będę miał nadciąg zamiast podciągu Pozdrawiam -
Od któregoś z forumowiczów dostałem emaila z cenną uwagą na temat (powiedzmy ogólnie) wiedzy inżynierskiej Niestety nie wiem jak odnaleźć tę informację i od kogo ją otrzymałem - jakoś zniknęła a przeglądanie mapy tego forum nic nie dało Dziękuję jednak za te informacje i z pewnością wezmę je pod uwagę Pozdrawiam -
Tak masz rację. Może byc trudno pogodzić zbrojenie podciągu z stropem Na pewno nie będę wytykał projektantowi lecz konsultował się jak to zmienić i pogodzić. Zobaczymy co da się zrobić. -
Beton C20/25. Stal A-III R400W A-1 - St 3X Tylko tyle pisze w projekcie Z ekipą która będzie mi robiła strop oraz z Kiero - jeszcze nie rozmawiałem. -
Ok. Zwrócę uwagę na zawibrowanie. Dzięki za zwrócenie na to uwagi Oczywiście nie mam ochoty ani zamiaru się z kimkolwiek kłócić. Na pewno kłótniami nic mądrego się nie osiągnie. Do konstruktywnej rozmowy potrzebuję jednak wiedzy i rozwiązań które mogę zasugerować (a jak wiadomo - jako inwestor jak wielu uczę się budowlanki w trakcie budowy. I przyznaje że w wielu tematach jestem zielony) Tak - obawiam się właśnie że projektant będzie bał się odpowiedzialności. Wiele osób (w innych kwestiach) zwróciło mi uwage ze jest w projekcie sporo przewymiarowania i inaczej mogłoby to wyglądać. Niestety już za późno. Projekt kupiłem - kase wydałem, a teraz usiłuję doprowadzić do jakiegoś sensownego połączenia wszystkiego razem. Dzięki za wszelkie uwagi. Pozdrawiam -
Witam Zastanawiam się nad sposobem izolacji za pomocą taśm systemowych Aluthermo lub maty Aerożel zamiast pozostawiania w trakcie wykonywania nadproży miejsca na XPS. Ktoś stosował te produkty? Mógłby się wypowiedzieć? Pozdrawiam
Dzięki za odpowiedź O którym podciągu mówisz (6,16m) ? Czy mógłbyś podpowiedzieć jak wyglądałby taki podciąg w płycie stropowej? Ile powinny mieć haki strzemion? Pozdrawiam serdecznie -
Dzięki za odpowiedź. Zapomniałem oczywiście dodać: Strych nieużytkowy. Nie ma żadnych pomieszczeń, aczkolwiek w przyszłości być ktoś (dzieci) wpadną na pomysł zagospodarowania pod mieszkanie - nie przejmował bym się jednak tym. Piszesz "ktoś tu przesadza" - masz na myśli projektanta? Jak pisałem - zapytam go, jednak zaufania do jego pracy (zrobil masę błędów) niestety nie mam. Gdybym wczesniej wiedział - nie zapłaciłbym ani złamanego grosza za ten projekt, z którym w większości teraz walczę by mieć przyjemność z przyszłego mieszkania w tym domu. Pozdrawiam -
Witam Dopiero teraz zorientowałem się jak został zaprojektowany podciąg jaki mam w kuchni. Strop mam monolityczny 18 cm a ściany z silki 24 A w kuchni będzie ze stropu wystawał podciąg na 30 cm. Koszmar! Czy można go jakoś schować? Albo zrezygnować? Dodam że odległość na jaką jest zaprojektowany (592cm) zmniejszyła się na skutek przedłużenia ściany nośnej do 438 cm. Jest więc moze jakaś szansa? Tak wiem - na pewno porozmawiam z projektantem - obawiam się jednak ze mogę się odbić od ściany Prosiłbym o w miarę szybką odpowiedź bo mury już idą do góry i trzeba za chwilę zadecydować co robić dalej Pozdrawiam
Ok. Masz rację. Również znalazłem taki temat dotyczący ryzyka wystąpienia mostka termicznego ... I jednak odpuszczam sobie takie rozwiązanie Pozdrawiam
Ok. Dzięki za odpowiedź
Tak masz rację. A czy można zrobić takie rozwiązanie ale na zwykłym stropie?
Czy ktoś stosował już takie rozwiązanie? Kusi mnie bo fajnie wygląda. Pytanie tylko czy coś musi być dodatkowo zrobione ze stropem (wzmocnienie)? Bo nie ma tu nadproża. I czy nie narażam się na mostek termiczny? Czy będą jakieś problemy z montażem okien?
Ok. Dzięki za informacje
No właśnie nie było W8. Dlatego chyba projekt nie jest dobrze zrobiony. Poziom gruntu będzie równo z górną powierzchnią płyty (nie jak na rysunku).
Chyba taka dodatkowa hydroizolacja by nie zaszkodziła?
Tak mogłem jakbym dobrze przemyślał. W podbudowie jest piasek (jak wyżej na przekroju) A czemu nie dawać papy pod ściany? Widziałem że wielu tak robiło.
