xavery84
podkarpackie
xavery84's Achievements
Dobór będę robił z moim instalatorem pompy bo mówił że to trzeba jakoś poobliczac. Zobaczę jak to będzie wyglądało jeśli chodzi o parametry i cenę. Myślałem o Purmo bardziej
Styczeń 2023 CO+CWU - 1100 kwh temp ustawiona noc: 20,2 temp ustawiona dzień 20,6 śr temp otoczenia wg pompy: 4,4 Grzanie stałą temp: 43, cwu 47 Pv wyprodukowały 181,2 -> autokonsumpcja na poziomie 83% Dodam tylko że na taką powierzchnię czyli 180m2 mam tylko 120 żeberek aluminiowych. Latem będzie korekta i dokładanie/zmiana grzejników na większe
Pompa Ciepła - powietrze woda - na grzejnikach - porady, uwagi
xavery84 odpowiedział Marco36 → na topic → Pompy ciepła
Na tą chwilę tak. Pompa dogrzewa co prawda trochę czasu pomieszczenia i przy obecnych temperaturach pobiera ok 40kwh. No właśnie chciałbym trochę obniżyć temperaturę wyjścia żeby trochę zejść z poboru mocy bo obawiam się że może mi coś zabraknąć kWh z produkcji fotowoltaicznej- 444 odpowiedzi
- instalacja grzejnikowa
- pompa ciepła
Mam takie pytanie. Mam dwukondygnacyjny dom. 2 obiegi grzewcze góra/dół. Same grzejniki. W łazienkach drabinkowe. Ogólnie oprócz łazienek jest do grzania ok 160m2. Chciałem zapytać czy ilość żeberek nie jest u mnie zbyt mała. W sumie tak wychodzi mi ok 120sztuk. Po ok 60 na piętro. Czy dołożenie jeszcze 20-30 sztuk da jakiś efekt? Mam bufor 100l- 444 odpowiedzi
- pompa ciepła
U mnie zużycie za listopad co+cwu 903kwh
Rotenso/Kaisai ograniczenie uruchomień sprężarki w ciagu doby
xavery84 odpowiedział damianmail → na topic → Pompy ciepła
U mnie wychodzi o 12 uruchomień sprężarki na dobę -
Październik pierwszy pełny miesiąc. Trochę zabawy ustawieniami. 430 kwh co+cwu Dom piętrowy podpiwniczony 180m2 + 80m2 piwnica w połowie grzana. 100% grzejniki. Lata budowy 1996-2009; ściany: pustak ceramiczny, styro 7cm. cegła pełna. Docieplone od zewnątrz 5cm grafit 0,31; poddasze nieużytkowe: wełna w podłodze 15cm; Dach: wełna 20cm; okna nowe trzyszybowe. PV 9,9kw, pompa Kaisai 10kw mono, bufor 100l, zbiornik cwu 200l. 6 osób w domu
Kaisai 10kw mono. Bufor puszcza cały czas ciepło
xavery84 odpowiedział xavery84 → na topic → Pompy ciepła
Cały czas woda idzie do góry. Im bliżej grzejniki tym cieplejsze im dalej od pionu tym zimniejsze. Pompki nie pchają wody tylko pewnie tak jak kolega wyżej pisze idzie grawitacyjnie -
Ustawione 20 stopni Programator pokazuje 21.4-21.6 -
Z bufora wychodzi rura - trójnik i dalej 2 pompy obiegowe i dalej dwie rury na dwa obiegi. Każdy obieg ma swój programator. Mam ustawione je w dwóch pokojach. Oprócz tego mam w innych pokojach zwykle termometry. Wszystkie pokazują podobne temperatury -
Witajcie, Mam takie pytanie. Pompa Kaisai mono 10kw, grzejniki, bufor 100l Dwa obiegi regulowane programatorami pokojowymi. Na nich zadana temperatura 20 stopni. Ustawiona prosta na grzejniki 43 stopnie. Teraz sytuacja jest taka że pompa chodzi kilkanaście dni ale właściwie grzeje tylko bufor który puszcza dalej wodę na grzejniki które są cały czas letnie przez co temperatura w domu sięgnęła 21.5 stopnia mimo że zadana jest 20. Czy to normalne przy takich ustawieniach czy może gdzieś coś jest na instalacji nie tak. Z góry dzięki za informacje
Podepne się pod temat Również obecnie gaz. 300-400m3 miesięcznie w sezonie. Temperatura 20 w nocy 20.5 w dzień. Wg wyliczeń ze strony ciepło właściwe zapotrzebowanie na energię 77kwh/m2. Coś pomożecie czy warto w pompę ciepła. Mam już 6.3kw panele
Czyli jeśli nie zrobię ocieplenia to mogę mieć gorszy komfort termiczny i wyższe rachunki za ogrzewanie. A jeśli zrobię to może być i źle i dobrze?
- 15 odpowiedzi
- ocieplenie
- ścianie
Problemem była jednak przedstawiona temp na piecu. Zadana max 40 stopni. Teraz jest ok. Pozmieniałem trochę kryzowanie. Ale problemem jest przepływ i z tym będę już musiał coś zrobić. Ale w domu jest ciepło tam gdzie być powinno
- 5 odpowiedzi
- aluminiowe
- grzeją
Ok. Tylko co mogę zrobić żeby poprawić przepływ. Wiem że. Kilka grzejników mam wpietych razem w jedno wejście na rozdzielacz. Ogrzewa gazem. Grzejniki osiągają mi wg regulatora 40 stopni mimo że zadana bywa nawet 50.
- 5 odpowiedzi
- aluminiowe
- grzeją
