Zawartość dodana przez Gargi12
Krzywa grzewcza panasonic aquarea 9kw 150m2 podłogówka
Gargi12 odpowiedział Adrian9119 → na topic → Pompy ciepła
Witam panowie udzielicie wskazówek jak ustawić pompę panas 7kw krzywą pod podłogowke 110m² mam też termostat salusa temp jaką chce w domu to 21 ,22 C Podłogówka co 10cm i 9-10cm wylewki płytki po całości będzie to dopiero pierwszy sezon normalnego grzania w tamtym sezonie grzałem tylko prostą 24C i z charmonogramem żeby utrzymać tak 19C. -
Czemu nie chcesz żeby termostat wył pompę na przyszły sezon też muszę jakieś rozwiązanie wybrać i tak się dopytuję
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Wczoraj w pamięci błędów zauważyłem H42 z 14 stycznia niedzwonilem do instalatora bo pewnie by powiedział że jak już go niema to wszystko oki mam się tym błędem przejmować czy czasami tak bez powodu może coś wyskoczyć ,pompa dopiero od października pracuje wcześniej miałem H70 ale pół nocy nie było jednej fazy i grzałka do defrostów się nie załączyła
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
U mnie wczoraj też zauważyłem że pompa pracując w harmonogramie zał się o 22 a o 22.40 był już pierwszy defrost w sumie na 8 godz pracy pompy było ich 7 czyli sprężarka wył i zał się 15razy,Pompa od października ma przepracowane 905h i 1172 zał
Pompę taką samą mam i pracując w harmonogramie pobiera 50-60kwh tygodniowo wg aplikacji jaki metraż ogrzewania
U mnie chodzi w tańszej taryfie w środku mam 17C
Ustaw sobie grzanie prostą 23C jak mam ja i będzie oki w środku mam 17C poczytaj parę stron wcześniej też się użytkowników pytałem a wł masz sporo bo sporo defrostów i tu się wlicza wł i wył sprężarki
Na przyszły sezon muszę coś pomyśleć polecił byś jakiś model
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Przy jakiej nie wiem ale następnym razem przytrzymam ją i zobaczę czy się wł
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
U mnie też dzisiaj sam załączyłem, powrót i zasilanie miałem 19 a pompa stała, ustawiona mam 23 deltą 3
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Mieszkam u teściowej dom postawiłem za miedzą ,w 2018 zacząłem stawiać mury strop teriva zrobiłem z kolegą dach jak i blachodachówke ktoś mi zrobił tynki i elektrykę też ktoś zrobił ,samemu zrobiłem elewacje (jeszcze niezdarzyłem klejem zaciągnąć)rozłozyłem podłogowke oraz wodę użytkową na rozdzielaczu niechciałem łaczeń w podłodze,obecnie kładę płytki i chciał bym przyszła zimę już być u siebie
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Wedle wskazań pompy to grzałka 2godz działała w środku temp 18C a jak się szroni to nawet nie patrzyłem
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Właśnie wróciłem z działki pompa obecnie pobiera 0.6KW powrót za buforem ma prawie 22C a na zasilaniu za buforem mam 24C i po tych wczorajszych ustawieniach pompa pracując 15h wł i wył 21razy na defrosty.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Ustawiłem te temp i ją wł pochodziła trochę i się wył teraz znowu się załączyła powrót 20 zasilanie 22 sprężarka 32HZ
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Właśnie zerknołem i na pompie powrót i zasilanie 18C i pompa nie pracuje a jest ustawione 23z deltą 3
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Już ustawiłem ,tak sobie pomyślałem że jak w przyszłym roku będę miał przegląd pompy to każe im ten bufor zdemontować,teraz pompa osiągając zadaną temp wył się ale pompka obiegowa za buforem pracuje i wychładza podłogi a skoro jest wpięta w płyte główną to też chyba powinna stanąć razem z pompą
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Budynek niezamieszkały pompa pracuje w harmonogramie temp i tak nisko ustawiona bo tylko 25
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Dzisiaj zauważyłem jak pompa po 6h przestoju o 13 wystartowała a o 13.38 już pierwszy defrost robiła który trwał 10min temp na zasilaniu była 24 spadła do 18 powrót z 20spadł na 19 grzeje prostą jak pisałeś ustawiona 25 z deltą 5,grzałka od października 35godzin,jest jakiś sposób żeby zmniejszyć ilość tych defrostów?
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
W 7 ile kw ma grzałka która wspomaga te nieszczęsne defrosty
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
To jak jest w końcu z tymi defrostami , właśnie podejrzałem że pompa od 1grudnia pracuje z ustawionym harmonogramem i na 19godzin pracy jest 40wł wył pogoda jest jaka jest to i defrosty czesto i te zał to od sporej ilości defrostów pewnie?
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Dzisiaj zauważyłem na aplikacji Smart cloud pompa po skończonym defroscie zagrzała aż do 32C czemu tak?
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
A jeszcze takie pytanie skoro mam ustawione grzanie prostą na 27 C z 5 C deltą to pompa będzie grzała do 28 i się wtedy wył tak? a zał się kiedy jak powrót czy zasilanie spadnie do 22C?
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Jak najbardziej efekt został uzyskany tak jak pisałeś (wielkie Dzięki za cierpliwość)od wczoraj rana pompa według wskazań wyświetlacza załączyła się 6 razy temp za buforem są 2C niższe tak jak miały być pompa ustawiona jest według harmonogramu.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Na razie nastawiłem 27 z deltą 5 niech podgrzeje tydzień zobaczę co się będzie działo , rotametry porozkręcałem i jest teraz 3 stopnie róznicy na wyjściu z pompy a za buforem
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Teraz pompa od 6 jest wył i na wyświetlaczu jest zasilanie i powrót 17C
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
