Zawartość dodana przez Gargi12
O 13 się załączy według harmonogramu pozakładałem termometry tak jak pisałeś poustawiałem temperatury i sprawdzę te przepływy.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Nawet jeśli załaczenie grzałki jest ustawione na 0 C
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
A jak z tą grzałką jest ustawiona na 0C mam przestawić
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Jeszcze jedna rzecz a mianowicie dzisiaj zauważyłem że zał grzałki jest ustawiona na 0 C na ile ustawić? Tak samo jaką deltę grzejąc harmonogramem prostą 22C .
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
To już chyba musiał bym na własną rękę przerabiać ,do przyszłego sezonu jakiś złoty środek trzeba będzie znaleźć,
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Na chwilę obecną mam za buforem coś okoo18l/min bo mam 12 sekcji i ustawione 1,5Lmin ,jutro założę termometry z sondami i zobaczę co i jak ,na dzień dzisiejszy ustawione mam prostą na 22C i chyba delty niema możliwości tam ustawić
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Temp zasilania i powrotu to tylko mogę sprawdzić na pompie za buforem to nie wiem jakie są,a jak mam sprawdzić jaki przepływ jest za buforem bo przed buforem rozumie że w ustawieniach systemu w pompie sprawdzę
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Budynek parterowy 110m² jeden rozdzielacz 12 pętli,za buforem jedna pompka ustawiona na 2 rotametry na 1,5L
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Rozmawiałem z instalatorem i on żadnego problemu niewidzi widać taki instalator,w jaki sposób zrównoważyć te przepływy?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Regulator pogodowy mam tylko trzeba zamontować,z tego co widzę pompa grzeje do 25C ale dzisiaj było na aplikacji 17C i sam z aplikacji ją zał ,przepływy na rotametrach mam ustawione na 1.5L
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
To krzywa grzewcza tak nie działa czy ten termostat jest już zamontowany czy się go montuje,
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
A co myślisz żeby w przyszłym sezonie grzewczym jak już dom będzie gotowy do zamieszkania spróbować grzać sterownikiem pokojowym mam akurat salusa tylko niepodłaczony.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Oki dzięki
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
A jak będą przymrozki to podnieść temp czy defrost na się wspomagać grzałką?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Na nocnej taryfie z jaką temp 30C? Cwu na razie też niegrzeje zbiornik 200L niezalany.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
rurki w podłodze jest ponad 1000m i jeszcze 50L w buforze to wody raczej sporo miało być bezproblemowo i bezobsługowo i wyszło jak zawsze
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
To może ustawić 30 C i powrót będzie miał te 27,to już wiem z kad się wzieło 4godz działania grzałki w październiku parę razy było u nas -3
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Pompa obiegowa jest podłączona do płyty głownej,mostków raczej niema styropian i podłogówke układałem sam,ogrzewanie dopiero 17 października załączyłem (do dzisiaj 110kwh),wentylacji na razie niema obecnie robię elewacje zostało mi kawałek ściany szczytowej dokończyć,
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Fotowoltaiki nie mam taryfa g12w cwu na razie też niegrzeje,w układzie mam zbiornik buforowy czy sprzegło 50L i jest przy nim pompka która pcha wodę do rozdzielacza i mam wrażenie że chodzi ona cały czas i może dlatego posadzka szybko się wychładza, podłogówke mam co 10cm i 9cm wylewki z miksokreta.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Witam mam takie zapytanie w jaki sposób zmniejszyć ilość wł i wył pompa 7 kw 110m² podłogówki na chwilę obecną jest 120godzin pracy i ponad 300 wł sprężarki aktualnie mam nastawioną prostą grzewcza 22 stopnie(w środku 18) budynek niezamieszkały
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Pomoc / podpowiedzi odnośnie wyboru pompy ciepła
Gargi12 odpowiedział K_Krzysiek → na topic → Pompy ciepła
Witam mam takie pytanie mianowicie mam dopiero co zainstalowaną pompę panasonic 7 (parter 110m² podłogówki)planujemy dopiero w przyszłym roku się wprowadzić instalator powiedział żeby w październiku załączyć pompę z nastawą 22⁰ i grzanie prostą, czy takie nastawienia bedą ekonomiczne i dobre dla pompy na temp w środku mi nie zależy. -
Ja dostałem wycene na zbiornik 2700l 12500 wylewke pod butle i wykop jak zrobie sam to odejdzie 1500zł Niema nic gorszego jak brać w dzierżawę.
- 7 odpowiedzi
- amerigas
Lepiej zainwestować 12000 i kupić na własność i wtedy tankujemy za ile chcemy.
- 7 odpowiedzi
- amerigas
A czy gaz z wlasnej butli nie wyjdzie taniej niz gaz z sieci,piszę z tego względu bo w przyszłym roku ma być właśnie podciągnięty gaz tylko niewiadomo jakie opłaty bedą .
Wynik zadowalający generalnie rocznie jeśli zamieszczę się w 3tyś będzie oki ,myślę cały czas mad pompą ale chyba taniej bedzie wymienić piec gazowy niż powiedzmy pompe za 15lat
