Kalic
Zawartość dodana przez Kalic
Impregancja więźby dachowej na zewnątrz
Kalic odpowiedział Kalic → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Mam do zaimpregnowania fragment jak na rysunku. Chcę użyć coś z wyższej półki. Planuję dwu- lub trzykrotne nałożenie np. Remmers 3w1. Według informacji technicznej może starczyć na 7-8 lat więc jakieś 5 - 6 lat powinno wytrzymać do kolejnego impregnowania. -
Ok. Poczytałem w necie na temat impregnatów. Mam dodatkowe pytanie - czy impregnaty można mieszać tzn. pierwszą warstwę np. Drewnochronu a drugą warstwę jakimś innym? -
Mam pytanie w sprawie dobrego impregnatu do drewna - wystające na zewnątrz belki więźby dachowej. Co polecacie aby starczyło na kilka ładnych lat. Znajomy poleca Drewnochron Extra - stosował do altanki i drewnianego płotku na działce. Czy sprawdzi się do więźby?
Proszę o krótką instrukcję wymiany (o ile da temu rade totalny laik) baterii urządzenia radiowego Syrena, ewentualnie link do takiej instrukcji. I jeśli można to fotkę tej konkretnej baterii (w internecie szukałem ale wyskakiwały rożne wymiarowo). Z góry dzięki !
Czy może ktoś w ostatnim czasie zlecał wykonanie schodów dywanowych. Poszukuję kogoś kto zrobi mi je solidnie i bez zdzierania kasy. Chodzi mniej więcej z jakim kosztem muszę się liczyć. Jakieś pół roku temu jakaś firma zaproponowała mi 39 tys. zł
Mam pytanie w kwestii nieosiągania zadanej temperatury. Mam krzywa 29/10 34/-10 a przy obecnych temperaturach pompa ma max 28st. co powoduje defrosty z grzałki (uzbierało się 5h grzałki przez 1 tydzień). I jeszcze pytanie w tej sprawie - czy wylaczenie grzałki jako wspomaganie pompy przy defroscie wpłynie w negatywny sposób na pracę tejże pompy? Panas 7kW J Delta 5.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Chce zmniejszyć-jak by to nie zabrzmiało-ilość defrostow. Przy pracy "normalnej" bardzo szybki szroni sie jednostka zewnętrzna. Do tego stopnia że robi po 20 uruchomien w ciągu 12 godzin. Zrobiłem mały test i przy ostatnich grudniowych mrocznych nocach (-15*C) i włączonym trybie cichym 2 miałem 7 startów w ciągu 9 godzin pracy. Temperatura przez cały czas wzrosła o 0.2*C czyli właściwie pompa trzymała niezmienną temperaturę niedopuszczajac do spadku.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Mam pytanie w kwestii stosowania trybu cichego. Czy wpływa on na żywotność pompy ciepła? Spotkałem się z opiniami, że tryb cichy niekorzystnie wpływa na stan techniczny i "przyduszajac" pracę skraca jej żywotność.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Korci mnie przestawienie na prostą. Tym bardziej, że przy temperaturach z zeszłego tygodnia (-7*C +/- 1*C) było nawet ponad 30 wł/wył pompy (i miałem wrażenie, że co chwilę robiły się defrosty). Ktoś gdzieś zasugerował mi, że moja pompa (seria J, 7kW) nie moduluje poniżej pewnej temperatury (zdaje się, że od 5*C w dół). I to by się zgadzało, bo za każdym razem gdy sprawdzałem sprężarkę to częstotliwość nie schodziła poniżej 60Hz. Teraz, przy temperaturach w okolicach 4*C - 5*C mam po 8-10 włączeń. Jaką "startową" prostej temperaturę ustawić? I jak ewentualnie ją korygować.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Mam pytanie w kwestii ustawienia harmonogramu przy działaniu pompy w oparciu o krzywą grzewczą. Czy pompa musi pracować cały czas? Obecnie, mam ustawioną pracę na termostacie pokojowym ale przy temperaturach poniżej 0*C miałem częste defrosty co skutkowało ok. 20 uruchomieniami/dobę. Ktoś podpowiedział mi, że lepszym rozwiązaniem (skutkującym znacznym zmniejszeniem liczby wł/wył) będzie przejście na krzywą grzewczą. Co do harmonogramu, obecnie mam dwa okienka 2-godzinne w pracy pompy. Czy przy przejściu muszę ustawić harmonogram z 24h czasem pracy? Tak przykładowo: 0:00 - 10:00 - CO 10:00 - 12:00 - CWU 12:00 - 0:00 - CO
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Mam pytania odnośnie wpływu ustawień na defrosty: - trybu cichego na obniżenie liczby załączeń (defrostów)? - wielkości przepływów (stopień rozkręcenia rotametrów)? - wysokości krzywej: Salus z histerezą 0,5*C, ustawiona temperatura w pokoju 22*C, krzywa 35/-15 28/15. Czy zmniejszając ją o do np. 33/-15 27/15 wpłynę na zmniejszenie liczby defrostów?
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Teraz to już jest masakra. W pokoju z dzwonkiem, gdy ktoś przejdzie obok czujki, zielony znaczek zmienia się w zieloną kropkę (naruszenie)
Zrobiłem tak jak radziłeś - w przypadku "braku wej.08" - włączyłem tryb serwisowy i go wyłączyłem. Czujka przez chwilę migotała na czerwono i zgasła. Na manipulatorze po kilku sekundach zaświeciła się żółta dioda i dostałem wiadomość o utracie łączności radiowej. Te zablokowanie to świadome - mam majstrów działających przy malowaniu pokoju i zablokowałem czasowo. Natomiast coś takiego (dzwonek z "1") zauważyłem gdy uruchamiałem owo czasowe zablokowanie. Z poziomu manipulatora nie widzę opcji wykasowania pamięci błędów (ani na swoim trybie ani w trybie instalatora). W mobilnej apce też nie widzę możliwości kasowania błędów.
Niestety nic to nie dało. Dalej mam informację jak poniżej https://zapodaj.net/ed35a0e57e148.png.html Przy okazji zauważyłem taki znaczek - co to oznacza i jak to wykasować? https://zapodaj.net/38d35fd08b9fe.png.html
W nocy dostałem informację o utracie łączności radiowej. W komunikacie mam "Brak wej.08". Wymieniłem baterie ale awaria wciąż jest sygnalizowana. Co to może więc być?
Czy ktoś obecnie (lub niedawno) zmaga się z ekipą wykończeniową? Jak kształtują się ceny - proszę o opis zlecenia i koszty. W moim przypadku mam wykończenie poddasza tj.: 1/ zabudowa płytami G-K i przygotowanie ścian pod malowanie (stelaż, mocowanie płyt, szpachlowanie z zastosowaniem taśmy tuff tape, szlifowanie i gruntowanie) - koszt robocizny: 80zł/m2 2/ układanie płytek (gresu) typu panel - koszt robocizny: 65zł/m2 Jak to wygląda u was?
czekam na ciąg dalszy
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Od kilku dni codziennie mam kilku razowe (na 1-2 minuty) wyłączenia prądu. Co polecacie zamontować w celu zabezpieczenia PC przed awarią?
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
A podpowiedzcie mi w sprawie odpowietrznika u góry pompy - ma on być zakręcony czy lekko odkręcony? Spotkałem się z dwoma zaleceniami - gdzieś na yt widziałem informacje, że ma on być zakręcony (bo inaczej woda będzie kapać z pompy) a gdzieś indziej, że lekko poluzowany aby powietrze mogło na bieżąco być usuwane z instalacji CO.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Dzięki za informację, czyli jednak coś tam kojarzę . Tylko czy pompa wytrzyma cały sezon na trybie cichym (zdaje się, że mam ustawiony poziom "2") bez szwanku dla swojego stanu? Bądź co bądź jest przyduszone jej normalne funkcjonowanie. Krzywą mam teraz ustawioną 38/-12 34/12 i wydaje mi się trochę za wysoka więc chciałbym zejść po ok. 4* w dół dla obu temperatur zewnętrznych bez zwiększenia taktowania i defrostów (wliczanych przecież w uruchomienia PC). Stąd moje nieśmiałe pytanie.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Mam pytanie w kwestii zależności trybu pracy cichej pompy i niższej krzywej a taktowaniem i defrostami. Nie wiem czy dobrze myślę ale w trybie pracy cichej wentylator pracuje wolniej czyli rzadziej dochodzi do defrostu. Wolniejsza praca wentylatora powoduje że pompa potrzebuje więcej czasu na podgrzewanie wody na potrzeby CO, dłużej nagrzewa się powietrze w pomieszczeniach a więc pompa dłużej pracuje (w każdym bądź razie powinna) bez wyłączenia. Jeśli się mylę to poprawcie mnie.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Chodzi o styropian na parterze? Bo trochę mało te 5cm. A jaka grubość wylewki? I jaka - beton czy anhydryt? Pytam bo może udałoby się jakoś zwiększyć grubość styropianu kosztem grubości wylewki.
Wylewka anhydrytowa pod prysznicem
Kalic odpowiedział Msome → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
U siebie, w łazience, mam wylany anhydryt ale pod prysznic typu walk-in zostawiłem sobie miejsce na "własne" opracowanie. Tzn. zostawiłem kwadrat 1m x 1m bez wylewki, odgradzając go od anhydrytu i wygląda to tak: strop z rozprowadzonymi rurkami wodnymi i kanalizacyjnymi, ułożony styropian (niestety częściowo pokruszony przez pewnego robotnika-nieudacznika) i wypryskany pianką poliuretanową, na to folia i rurki OP. Wszystko zalane betonem szybkoschnącym z zachowaniem spadku ok. 1cm na długości 1m. Przed ułożeniem płytek, na cały fragment pod prysznicem wraz z zakładką po ok. 5cm na anhydryt, nałożona została podwójna warstwa folii w płynie. Póki co - działa. Choć widząc tę fuszerkę to po fakcie miałem chęć wszystko rozwalić i zrobić od nowa -
Chodzi mi o rozruch po sezonie letnim. Bo woda pozostała z ostatniej zimy wciąż tam jest. Tak mi się w każdym bądź razie wydaje bo nie przypominam sobie (lub o tym nie wiem) żeby było inaczej.
Mam pytanie w kwestii uruchomienia ogrzewania podłogowego. Czy zakręcić wszystkie pętle przed włączeniem pompy ciepła i odkrecać na maxa np. po dwie na dobę czy po prostu włączyć pompę przy wszystkich już odkreconych?
