Kalic
Zawartość dodana przez Kalic
Chodzi mi o to aby oszczędzić sobie (jeśli jest taka możliwość) "zabawy" w zaciąganie klejem i szpachlowanie. Gdzieś wyczytałem, że styropian można bezpośrednio zakryć różnymi okleinami. Tylko czy np. okleina meblowa będzie trzymać się styropianu? Wydaje mi się to mało prawdopodobne.
spróbuję te zamontować - oby nic się nie rozwaliło / przepaliło https://www.akuakcesoria.pl/Keeppower-RCR123A-3V-880mAh-z-micro-USB-p282
Czy można wsadzić taki akumulatorek - niby taki sam typ baterii a jednak jest inna https://fenix.pl/product/26327,akumulator-fenix-usb-arb-l16up-16340-rcr123-700-mah-3-6-v Inne napięcie 3,6V, inne wymiary: Średnica [mm] 16,8 Wysokość całkowita [mm] 35,5 Bateria ma: - napięcie [V] 3,00 - średnica [mm] 16,8 - wysokość [mm] 34,5 Akumulatorek wychodzi jednak taniej w dłuższej perspektywie.
Dobrnąłem do ściany i zaczęły się problemy (a jakże by inaczej ). Rurki wodne i kanalizacji idą wzdłuż ściany i nie mam możliwości wsunąć tam styropianu. Ma ktoś może pomysł jak w tym miejscu ocieplić ścianę? Pomyślałem o spryskaniu pianką ale czy to ma sens? Średnio chce mi się bawić w dwuwarstwowe (na grubość rurek i potem druga warstwa zakrywająca rurki) klejenie styropianu.
Biorę się za ocieplenie ściany i sufitu garażu. Pytanie więc się zrodziło co najpierw obkleic - sufit czy ścianę? Czy nie ma to większego znaczenia? Garaż jest ogrzewany (zimą, przy mrozach -10*C, było w nim jakieś 15*C).
A czy otwory nie są zbyt wąskie lub zbytnio szerokie? Przy otworze ponad 70cm nie będą pasowały 70-tki.
Podłoga poddasza nieużytkowego z surowych desek
Kalic odpowiedział dadycool → na topic → Podłogi, schody, taras
Ja jestem obecnie na etapie montażu desek 2500x100x30. Mocuję do belek po dwa wkręty na końcach i po jednym na posrednich belkach. W trudno dostępnych miejscach (rury rekuperacji) będzie sklejka grubość 10mm. Dach ocieplony na całej powierzchni pianka PUR i dodatkowo będzie ok. 17cm PUR na sufit poddasza. Mam nadzieję że to zadziała. -
A czy zwykłe deski (kantowki) konstrukcyjne mogą być zastosowane przy ociepleniu sufitu poddasza użytkowego (będącego jednocześnie podłogą stryszku) pianką PUR? Natrysk bezpośrednio na nie im nie zaszkodzi?
OSB kładę jako podłoga nieużytkowego stryszku, czyli graciarni. Więc te kilka razy w roku mog spojrzeć na nią.
Czy grubość 18mm wystarczy na podłogę stryszku, na którym będą przechowywane różne graty a jedyne chodzenie po nim to dostanie się do rzeczy? Chce położyć płyty 180x60 (łatwiej wnieść i zamontować). Inna opcja jest płyta MFP ale też o grubości 18mm. W sieci zalecana jest grubosc min. 22mm stąd moje pytanie.
To może zwiększyć deltę na np. 7? Wydłuży to trochę czas ostygnięcia wody podlogowki.
- 20 548 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Kurczę, temperatura nie została osiągnięta na żadnym z poziomów budynku więc przegrzania nie mogło być
- 20 548 odpowiedzi
- aquarea
Ustawiłem na dzień dzisiejszy harmonogram włączenia CO i CWU. Wyglądało to tak: 5.15-7.30 CO i przejście do 8.15 na CWU. Potem PC sie wylaczyla. Tu bylo jedno włączenie sprężarki. Temperatura wynikajaca z regulatorów pokojowych nie zostala osiagnieta ani dla parteru ani dla pietra. Temperatura zewnętrzna ok. 3*. Następnie w godzinach 15.45-18.30 uruchomienie CO, temperatura dla obu poziomów także nie została osiągnięta ale były łącznie cztery uruchomienia sprężarki. Temperatura zewnętrzna ok. 4* - 5*. Czy to możliwe aby pomimo ciągłej pracy pompy zaliczyła trzy starty (defrosty?) sprężarki? Krzywa 40/-10, 33/15. Delta 5.
- 20 548 odpowiedzi
- aquarea
Mam pytanie w kwestii SMS który otrzymałem "Błąd/awaria modułu GSM". Po dwóch-trzech minutach przyszedł kolejny SMS, że moduł jest OK. Czy ma to związek z chwilową utratą zasiegu czy może jest jakaś inna tego przyczyna? Karta w Orange.
Czy jest możłiwe ustawienie w pompie ciepła "hierarchi" grzania domu tzn. w pierwszej kolejności piętro a dopiero po nagrzaniu się piętra uruchomienie ogrzewania parteru? Obecnie mam wrażenie, że ogrzewanie jest nastawione na nagrzanie parteru a piętro idzie bardzo powoli i zaczyna działać normalnie dopiero po osiągnięciu temperatury zadanej na termostatcie pokojowym dla parteru.
- 20 548 odpowiedzi
- aquarea
Ostatnio spotkałem się z ofertą czyszczenia instalacji ogrzewania podłogowego m. in. przy pomocy inhibitora korozji. Jako zaletę uznano przede wszystkim usunięcie wszelkich zanieczyszczeń z rurek i przez to usprawnienie systemu C.O. Co o tym sądzicie, czy warto (i kiedy) na to się zdecydować?
To w takim razie jak "wyregulować" ustawienia PC aby uzyskać kompromis między komfortem cieplnym w domu, ekonomicznym wykorzystaniem pompy i, co chyba najważniejsze, zapewnieniem jej dlugiej żywotności poprzez redukcję (wyeliminowanie) taktowania? Może są tu anhydrytowcy, którzy sobie już z tym poradzili. Podpowiedzi mile widziane.
- 20 548 odpowiedzi
- aquarea
Czy jest możliwe ustawienie krzywej grzewczej wysokich temperatur np. 45* i więcej dla -15* (anhydryt i podlogowka) bez szkody dla pompy ciepła i kieszeni użytkownika? Rozumiem że im wyższa temperatura zadana tym dłużej chodzi pompa (w efekcie mając mniej załączeń) ale pytanie gdzie jest granica opłacalności takiego podnoszenia krzywej. Ustawienie np -15/45 15/35 jest realne ale czy sensowne?
- 20 548 odpowiedzi
- aquarea
No tak właśnie myślałem. Muszę jakoś zasłonić tymczasowo PUR bo ani czasu ani kaski żeby skończyć piętro (zabudowa sufit + skosy płytami G-K). Pocieszam się tylko tym, że przy grubości natrysku 25cm trochę jej jeszcze zostało we właściwym stanie.
Czy słońce wpadające przez okno uszkadza pianke PUR tzn. zmniejsza jej np parametry izolacji cieplnej? Zauważyłem że w nieosłoniętych miejscach pożółkła i zastanawiam się czy to nie zaowocuje pogorszeniem utrzymania warunków cieplnych.
Wyskoczył mi bład jak poniżej, co to oznacza bo nie mogę znaleźć tego w sieci I jak go "naprawić" (jeśli się da) we własnym zakresie.
Wejście w tryb serwisowy to poprzez wpisanie kodu serwisowego zamiast użytkownika? Można krótką instrukcję jak ogarnąć wymianę w tym trybie?
Czyli rozumiem, że wpisuję swoje (użytkownika a nie serwisowe) hasło, naciskam "*" i otworzy mi się menu. Szukam punktu z opcją blokady/odblokowania alarmu. Potem, pod spodem manipulatora, podważam zaczep i zdejmuję obudowę i jestem w środku. Wyciągam baterie, wkładam nowe, zatrzaskuję.
Czy mogę prosić o instrukcję jak się zabrać za robotę? Czy najpierw, aby wyłączyć sabotaż, wpisać kod od instalatora i dopiero po tym rozmontować manipulator? I jak powinna przebiegać sprawna wymiana, łącznie z wykasowaniem błędu. Z góry dzięki.
Tak sobie teraz pluję w brodę, że zdecydowałem się na bezprzewodowy alarm. Więcej z nim kłopotu niż, póki co, pożytku. Piętro w sumie jeszcze nie jest w 100% wykończone i kable można by było jakoś ukryć. Na parterze trzy ściany do rozkucia ale wydaje mi się że warto byłoby się nad tym zastanowić. Tylko czy można obecne bezprzewodowe oprzyrządowanie (czujki, manipulatory i "baza") zastosować (przerobić) w przewodowym alarmie czy wiąże się to z zakupem od nowa wszystkich elementów składowych?
