        dual66
                Liczba zawartości38
Zawartość dodana przez dual66
	CW400 cały czas sieci się E na CW400 - zewnętrzne zapotrzebowanie na ciepło. Pięć grzeje non stop mimo dawno osiąg ietej temp , nie da się włączyć trynu manulanego , taktuje non stop co 10 min i grzeje podłogowe do 40 stopni , w domu 22 a ustawiona 19 . Jak zgasić ta E i co to oznacza . Bosch condens 5000i WM GC5300i WM 24/100s wszysktko podłoga i wszysktko na piecu zainstalowane . https://youtu.be/b3q1U1r_fqEhttps://youtu.be/b3q1U1r_fqE
- 44 odpowiedzi
	Zawór SIŁOWNIK AFRISO ARM 343 PROCLICK 3 Punktowy jak poprawnie zamontowaćdual66 odpowiedział dual66 → na topic → Ogrzewanie
	Witam. Pomóżcie. Synek wpadl do kotłowni i ściągnął zawór, nie wiem jak to prawidłowo ustawić, próbowałem wg instrukcji ale chyba jest jeszcze gorzej. Od. Lewej zasilanie od pieca Po. Prawej woda zmieszana pompa Willo Od dołu powrót. Junker cerapur smart zsb14 Zbiornik na c. W. U. 120l Cw400 Proszę. O pomoc. Zdjęcia ustawienia wycięcia są dokladnie tak jak na fotkach
	Witam. czy u was też tak jest ze po przelącznieu sie pieca na podgrzanie wezownicy c.w.u zbiornik 120l czas jaki musi minąć od zlaczenia się świeczki na piecu to ok 30-45 min zanim piec znów zacznie grzać podlogę przy tym po podgrzaniu c.w.u do 75 stopni ( podniesienie temper c.w.u 25k) bardzo powoli temperatura na piecu spada az do 26.5 stopnia i dopiero wtedy piec znów załacza swieczkę i grzeje podloge . CERAPUR SMART ZSB 14-5C 14KW CW400 MM100 ZBIORNIK 120L SPRZEGŁO ZAWÓR 3D P.S CZY KTOŚ WIE JAK MA BYŚ USTAWIONE KODOWANIE NA MM100 ( MAM NA 2) Tylko że wcześniej miałem 2 obiegi grzewcze 1. drabinka obieg grzewczy 1 . 2. podlogówka obieg grzewczy 2 . w tej chwili został tylko obieg grzewczy 2 podloga 100% PODLOGÓWKA + 1 DRABINKA WPIĘTA PRZED SPRZEGLO
		- c.w.u nagrzewanie
- czas
	Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktycedual66 odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie Czy wpływ pomieszczenia ustawiamy taki jaki jest w podglądzie diagnozy ?? czy jest na to inny sposób ?? U mnie 0.1-0,5 k max . I czy ustawienie mocy pompy na CW 400 Delta P3 3min jest prawidłowe ??
	Jest jakaś norma o ile tą temperatura musi być wyższa
- 44 odpowiedzi
	Jak mogę sprawdzić to podmieszanie czy jest duże czy małe jaki będzie miało to wpływ na ogrzewanie jeżeli zmienię podnoszenie temperatury zaworu na 0
- 44 odpowiedzi
	fotohobby jak uzyskujesz 24 stopnie w łazience ?? Masz osobne sterowanie ?? podloga czy grzejniki , ja mam podlogówke i czy ustawie na rotametrach 1l czy 3l temper jest taka sama
- 15 423 odpowiedzi
		- 01.17
- 12.16
					(i 114 więcej)
					Oznaczone tagami: - 01.17
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
	Co oznacza i jak działa oraz jaka ma funkcję w CW podniesienie temperaturu zawrou 3D ?? Mam w CW400 ustawione to na 5k .
- 44 odpowiedzi
	Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktycedual66 odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie A jak dasz korekta temperatury +1k to on wtedy dogrzeje ci do tych 22 stopnie , ba takie zadanie ma.ta funkcja . U mnie też jak u kolegi rsat stała temperatura 20.5 ( parter 22 poddasze 21) piec cały czas chodzi sobie od 14 do 25% i tak sobie pyrka cały dzień , robiąc czasem przerwe na krótko .
	Witam. Mam piec zsb14-5c + mm100 +cw400 + sprzęgło + zawór 3d + zbiornik 150l z pompą cyrkulacji. Parter plus poddasze 100%podlogowka i 1 drabinka bez sterowania Kto mi powie czy na obudowie MM100 ustawienie jest prawidłowe . Drabinka wpieta jest przed sprzeglo i na początku serwisant ustawił na cw400 2 obiegi . Usunąłem bieg 1 na którym była drabinka gdyż zakłócał pracę i tak też doradził mi konsultant z junkersa i teraz wszyskto gra . Pytanie tylko czy w związku z tym na MM100 TRZEBA TEZ COS PRZESTAWIC ,? Obecnie mam na obudowie kodowanie na nr 2.
	Jak masz ustawiana temperaturę stalo .? Nie masz obniżania w nocy ? Czy w trybie manualnym
- 15 423 odpowiedzi
		- 01.17
- 12.16
					(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
	Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktycedual66 odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie Jak ustawić na cw400 stałe grzanie jedną temperaturę cały czas
	Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktycedual66 odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie Powiedz Jak miss ustawione obniżanie i program czasowy ? I regulacja wg temperatury pomieszczenia , temperaturę zewnętrznej , czy temperatury zewnętrznej z p początkowym . ?
	witam. Kto mi powie do czego służy zmiana tego parametru ,. 0 ... 40 K: Podwyższanie temperatury zasilania wymaganej przez urządzenie grzewcze w celu podgrzania podgrzewacza pojemnościowego c.w.u. Ustawienie podstawowe zależy od zainstalowanego urządzenia grzewczego. Serwisant ustawił to u mnie na maxa 40k i wężownica jest podgrzewana do 85 stopni . Inny serwisant powiedział żebym to zmienił na 75 że bedzie oszczędniej ale wolniej . zmieniając to ustawienie w Menu 3 punkt 3.2b na 75 nic to nie daje dalej ładuje do 85 , natomiast jak zmienię na CW400 np na 25K to wtedy grzeje do 74 stopni . Pytanie jak prawidłowo to ustawić ??
- 2 odpowiedzi
	Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktycedual66 odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie A jak masz ustawiony sposób obniżania i grzania i w jakich godzinach ??
	Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktycedual66 odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie Sj413 nie pamiętam nie wiem czy to nie było dobijanie ciśnienia w układzie , drabinkę ka jest wpięta niebieski i czerwony zawór
	Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktycedual66 odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie Domyślnie Udało mi się wejść w menu 3 , zmienilem na 75 stopni,ale i tak pompuje do 82.
	Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktycedual66 odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie Udało mi się wejść w menu 3 , zmienilem na 75 stopni,ale i tak pompuje do 82.
	Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktycedual66 odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie Nie mam tego parametru na piecu ani w menu 1,2,3 w menu 3 nie wejdę . Na cw400 mogę zmienić zwiększenie wpływu temperaturę zasilania 0-40k było ustawione na maxa .
	Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktycedual66 odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie Kto mi powie czy tak ma być . Codziennie raz albo nawet kilka razy piec podgrzewa c.w.u do 85https://youtu.be/Or1UUAEGtUw
	Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktycedual66 odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie U wnie 2 funkcje ma 3d , jak podgrzewa wodę przleacza się na zbiornik wyłącza pompę c.o i jak skonczy znów przyłącza na podłogowe
	Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktycedual66 odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie Mareks77 dużo racji , człowiek chciałby już wsZuskto wiedzieć na początku . Ale nie jestem.pewny czy serwisant wszyskto się że ustawił . Z drabinkaasz rację ,dziś wyłączyłem.drabinke w celu 400 bo przecież skoro jest przed sprzęgłem to o tak dostaje temperaturę 30-40 stopni która idzie na podłogę oczywiście przed zmieszaniem w zaworze 3d . I jest dużo lepiej tazn piec zrobil swoje i dziś się wyłączył,i działa tylko automatyka teraz a swieczka zgasła . Będę obserwował zużycie gazu na dobę . Nie mniej jednak liczę na pomoc w sprawdzeniu czy aby na pewno wszyskto jest dobrze ustawione . W linku zdjęcia ustawień pieca . Jutro wstawię ustawienia z cw400. Z góry wszystkim dziękuję za pomoc . https://photos.app.goo.gl/bEtMKJ9x5jCpt7PB9
	Mam podobny problem / Jak mam ustawione z temp czujnika zew , kocioł pracuje cały cza , wyłacza sie tylko jak jest obniżanie temp . Jak recznie na cw 400 zmienie mu temp ogrzawania np 0,5 stopnia to swieczka se wyłączy . nie mam pojęcia jak to wszystko wyregulowac tak aby piec pracował i wylaczał się gdy osiągnie zadaną temp pomieszczenia
- 44 odpowiedzi
