vwrafi
Zawartość dodana przez vwrafi
Witam. Mam taki problem z pompą ciepła, monoblok, model Pansonic AQUAREA WH-MDC05J3E5. Mam ustawioną temperaturę grzania do 25 stopni ( czujnik temperatury wbudowany w kontroler ). Większość czasu działa to poprawnie, ale mniej więcej raz na tydzień pompa, mimo osiągnięcia zadanej temperatury, grzeje dalej. Teraz wyjechałem na święta, ustawiłem temperaturę na 20 stopni, wracam po 3 dniach, a tutaj w domu zamiast 20 stopni jest 47 a temperatura w obiegu ma 57 stopni. [ATTACH=CONFIG]468616[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]468617[/ATTACH]
- 20 610 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Sam robię wentylację.
vwrafi odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
No ja już widziałem nie raz, nawet na youtube, jak ludzie mają stropy drewniane i między nimi wełna i profile pod płyty z gipsu i kartonu ( strop po którym się nie chodzi, poddasze nieużytkowe ), np. tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=mkl96QajuS0 U mnie wysokość pomieszczenia była 2,7 metra, więc chciałem ją obniżyć o 20cm, gdyż tak jak wspomniałem, jestem biedną osobą i nie stać mnie na ogrzewanie tak dużej kubatury. Mój projekt zakładał ogrzewanie gazowe, strop drewniany i brak rekuperacji. W związku z nową polityką Unii Europejskiej zdecydowałem się na zmianę ogrzewania na pompę ciepła wraz z panelami fotowoltaicznymi., Strop drewniany zmienił mi architekt od adaptacji na strop Vector Panel, żebym mógł sobie po tym chodzić na górze. Rekuperacji nie chciałem, w czasie budowy poczytałem sobie trochę o tym i decyzja zapadła że będę ją robić. Nie chcę rur prowadzić u góry, nad stropem, gdyż wtedy będę musiał wiercić jeszcze bardzie kłopotliwe otwory ( większa średnica, żelazo i beton ). Dodatkowo gdybym dał u góry rury, to bym musiał dać więcej wylewki i wtedy pomieszczenie by mi się jeszcze bardziej obniżyło. Będę musiał po prostu bardzo uważać z folią, żeby jej nie przerwać. Zapomniałem dodać, że to jest mój pierwszy dom jaki buduję, projekt kupiłem gotowy za 900zł, nie wszystkie rzeczy przewidziałem i teraz niektóre poprawiam. Jest jak jest obecnie. Cały czas mówię, że ciężko mi będzie porobić nowe dziury w ścianie na dodatkowe rury, ale to i tak jest nic przy tym co musiałbym wiercić gdybym chciał dać rekuperację nad stropem i wtedy wiercić w tym moim betonowym stropie. Mam jeszcze porobione otwory na wentylację grawitacyjną ( taka jak jest w projekcie ). Czy zamiast rekuperacji mam jednak zostawić tę grawitacyjną? Wtedy będę mieć mniej CO2 w pokojach? Z tego co pamiętam, to gdybym miał tylko wentylację grawitacyjną, to mam wykonany otwór w kuchnio-salonie, w łazience i w kotłowni.- 4 925 odpowiedzi
Ja już mam tę wełnę położoną, nie będę teraz jej zrywać, gdyż nie jestem aż tak bogaty. Wielu ludzi tak ma i jakoś to działa.Na górze, na ten strop betonowy, dam jeszcze w przyszłości styropian 5cm i wylewkę oraz może ocieplę dach. Dzięki za wszystkie porady, uzmysłowiliście mi, że mam patrzeć nie tylko na ilość rur, ale również na opory i długości. Już na 100% dodam jedną rurę do kuchni ze względu na odległość od rekuperatora.- 4 925 odpowiedzi
Ja tego nie będę zalewać. U mnie to będzie tak, poczynając od góry: strop betonowy wełna skalna 20cm w tej wełnie rury od rekuperacji stelaż z profili na sufit podwieszany płyty gipsowo-kartonowe a w nich anemostaty Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Rzeczywiście dam trzecią rurę 75mm do kuchni, gdyż tam odległość jest duża i będą opory powietrza. Tę trzecią rurę dam blisko spiżarni. Resztę chyba zostawię jak jest.- 4 925 odpowiedzi
Dziękuję za te odpowiedzi. Z tego można napisać doktorat. Widać, że ma pan ogromną wiedzę. Cel jaki chcę osiągnąć, to żeby nie było grzyba w domu, żeby nie wiało mi z anemostatów i żeby ciepło mi nie uciekało. A czy będzie 600ppm dwutlenku węgla, czy 800ppm CO2, to mi raczej nie robi. Mam już porobione dziury w ścianie i ciężko by mi było teraz dokładać kolejne. Jeśli ten mój projekt jest na maksa zły, to trudno, będę musiał znowu kuć dziury na kolejne rury pod wełną a będzie to ciężkie.- 4 925 odpowiedzi
Jeśli PnB to pozwolenie na budowę, to tak, mam. Przeczytałem ten wątek z regulacjami. Mógłbym dołożyć jedną rurę do salonu, jedną do kuchni, jedną do sypialni i po jednej do mniejszej sypialni, tylko to będzie sporo kucia w trudnych warunkach - będę musiał podnosić wełnę i kuć między profilami na sufit podwieszany. Zobaczę, czy będzie mi się chciało to robić. Czy prędkość nawiewu 2,7m/s będzie aż tak doskwierać?- 4 925 odpowiedzi
Dziękuję za odpowiedzi. No tak mniej więcej zrobiłem na tym moim projekcie. W kuchni dwie rury 75mm jako wyciąg, w łazience dużej też dwie rury jako wyciąg, w salonie 3 rury jako nawiew, w dużej sypialni 2 rury 75mm, w małych sypialniach 1 rura 75mm. Ogólnie robiłem tak, żeby przepływ powietrza był niższy niż 3m/s ( chyba wyszło mi 2,5m/s a gdzieniegdzie 2,7m/s ). Jeszcze tylko myślę czy nie dać trzeciej rury do kuchni, bo tam w sumie jest najdalej od rekuperatora, pewnie będzie 15 metrów. Musiałbym jeszcze jedną dziurę wykuć a to będzie ciężkie bo stelaż na sufit i wełna już założone. A można łączyć rury 90mm i 75mm ? Bo może do kuchni dałbym 1 rurę 75mm i 1 rurę 90mm, tyle chyba wejdzie mi w te otwory bo robiłem je trochę większe na zapas ( ale nie aż tak duże żeby zamiast 2 rur 75mm weszły mi 3 rury 75mm ).- 4 925 odpowiedzi
Pomysł mam taki, że spiżarnia nie będziesz szczelnie zamknięta, tylko będą jakieś niby drzwi od strony kuchni, i wtedy powietrze będzie zaciągane z wyciągu w kuchni. W spiżarni nie robiłem też podłogówki, żeby tam było chłodniej. W projekcie jest kotłownia. Kolega powyżej napisał, że mogę to zmienić jeszcze na pomieszczenie techniczne ( architekt od adaptacji jest jednocześnie moim kierownikiem budowy ). W kotłownie nie będzie żadnego pieca. Ogólnie z tym przepływami to różnie piszą. Ile według pana musi być przepływu na osoby lub na powierzchnię ( kubaturę )? I co to znaczy że ma się sumować? W sensie że wylot z wlotem ma być taki sam, czy o co chodzi?- 4 925 odpowiedzi
OK, to byłoby super, bo nie chcę robić dziury w kominie ( komin już jest bo przed wojną chciałem gaz a w międzyczasie przeszedłem na pompę ciepła ). Czy w pomieszczeniu technicznym ( tam będzie stał rekuperator ), muszę jakoś dać dłuższą rurę i ją jakoś zawijać? Gdzieś na tiktoku widziałem, jak ktoś miał odległość od rekuperatora 2 metry i powiedział, że nie może być tak krótka rura, więc dał dłuższą ale ją zawinał tak jak się podłogówkę zawija w pętle, żeby zrekompensować tę krótką odległość. Dzięki, zobaczę czy zmieszczę dodatkową rurę do salonu, gdyż już mam wykute dziury w ścianach, ale jeśli jest to wymagane to będzie trzeba to zrobić, gdyż od rekuperatora do skrzynki będzie tam pewnie 10 metrów. I jeszcze sprawa z wyciszeniem tego, czy te rury będą obijać się o profile stelaża? Wystarczy dać gumę w miejscach styku czy jakoś inaczej?- 4 925 odpowiedzi
Witam. Dodaję swój projekt rekuperacji do oceny. Całość zrobiona na rurach 75mm. Kolor zielony nawiew, kolor czerwony wywiew, niebieski kwadrat skrzynka rozprężna z anemostatem. Pytania jakie mi się pojawiają, to: Czy np. w salonie dać 2 skrzynki i 2 anemostaty, czy też dać 3 rury pod jeden zestaw? Salon ma 27 metrów kwadratowych. Obecnie jest strop ( sufit ) betonowy a pod nim wełna skalna 20cm i na to ma iść sufit podwieszany. Rury chcę prowadzić w wełnie, tak żeby opierały się na stelażu od sufitu ( obecnie mam same profile i wełnę, płyty gk chcę dać po założeniu rur). Czy jakoś izolować rury od stelażu ( od profili )? Czy taki stelaż będzie przenosić jakieś hałasy od rur? Jeśli izolować, to czy wystarczy jakaś guma w miejscu gdzie styka się rura z profilem czy jakiś inny sposób? W kotłowni jest też pralko-suszarka, czy tam też dać wyciąg powietrza? Ktoś mi powiedział, że w kotłowni ( u mnie kotłownia to zewnętrzna pompa ciepła monoblok, w środku jest tylko zbiornik na wodę ) musi być wentylacja grawitacyjna. W załączniku projekt jaki sobie rozrysowałem. W tej większej sypialni będą dwie osoby, w mniejszej po jednej osobie a w salonie to wiadomo, zależy ile ludzi przyjdzie. Nie stać mnie obecnie na zamontowanie całego zestawu, chcę tylko zamknąć sufit płytami gipsowo-kartonowymi. Czy do obecnego etapu wystarczy że kupię rury 75mm, skrzynki rozprężne i anemostaty, czy też trzeba dokupić jeszcze jakieś złączki, opaski czy coś? Niby rurę się tylko wklikuje w skrzynkę ale nie wiem czy to tylko u jednego producenta czy u wszystkich tak jest. [ATTACH=CONFIG]468597[/ATTACH]- 4 925 odpowiedzi
Miał pan rację. Ja kupiłem w zeszłym tygodniu styropian EPS 032 za 63,36zł za paczkę, a dzisiaj ten sam, w tej samej firmie kosztuje 67,16zł za paczkę. Czyli kupiliśmy w idealnym momencie najniższych cen.
- 50 odpowiedzi
- cena
- styropianu
Ooo, widzę, że niektóre próbki zostały pobrane z czyjejś budowy. Czy wie pan jak to się odbywa? Mogę sam zgłosić taką próbkę do badania? Czy za takie coś się płaci? Każda informacja będzie cenna. Zamówiłem już styropian, ale zakładać będę go dopiero we wrześniu/październiku, jak słońce będzie słabsze, więc mogę oddać jedną paczkę do badań.
Wykres u góry jest już nieaktualny, obecnie jeszcze niższa cena. [ATTACH=CONFIG]465856[/ATTACH] Fajnie się czyta takie info z 2017 roku. Wtedy w jednym z pierwszych postów styropian Termoorganika 031 cena 230zł brutto za m3. Teraz, 2023 rok, czyli właściwie 6 lat po tym, ten sam styropian 263,50zł za m3, czyli wzrost niewielki. Wychodzi na to, że inflacja przez te 6 lat była na poziomie 2% ( jeśli co roku do początkowej ceny 230zł będziemy dodawać 2% to wyjdzie właśnie cena z tego roku ). Ja już nie czekam na dalsze obniżki i zamówiłem dzisiaj styropian 032. Może cena jeszcze spadnie, ale skoro obecnie, uwzgledniając inflację 2% ( a wszyscy wiedzą jaka jest obecnie inflacja ) cena jest taka jak z 2017 roku, to chyba nie jest tak źle.
- 50 odpowiedzi
- cena
- styropianu
Dziękuję. Tynk był robiony pod malowanie, na gotowo. Miałem delikatnie przejechać żyrafą, ale chyba za mocno to zrobiłem, gdyż teraz widać ziarno. No nic, chyba jednak nałożę gładź. Tylko czy przed gładzią też nanieść grunt na tynk czy już nie trzeba? I czy odpylać, czy też mokry gips z gładzi połączy się z tym luźnym z tynków? To odpylanie jest karkołomne, ile nie macham pędzlem to ciągle się "kurzy".
Witam, Mam tynki gipsowe zrobione pod malowanie. Były zrobione w lipcu i do tego czasu sobie schły. Kupiłem żyrafę, żeby delikatnie zjechać je siatką 220. Zrobiłem to, nie wyszło idealnie ale może być. Po zeszlifowaniu oczyściłem tynki pędzlem. Po tym zacząłem nakładać grunt Śnieżka Grunt ( taka lateksowa farba gruntująca ). Gdy delikatnie jechałem wałkiem, było ok. Gdy zacząłem mocniej dociskać, to ta farba zaczęła się przyklejać do wałka i schodzić delikatnie ze ściany. Zebrałem więc tę farbę szpachelką. Porobiły się rysy i teraz ściana jest wilgotna. Poczekam aż wyschnie i przejadę ją znowu żyrafą, tylko co dalej? Czy może grunt-farba nie trzymała się, gdyż nie odkurzyłem tynku odkurzaczem? A może najpierw trzeba dać zwykły grunt typu Uni Grunt ( taki mleczny, lejący się )? A może dać grunt Atlas NKP ( żelowy, nie kapiący )? Czyli najpierw zwykły grunt a później grunt- farbą podkładową? Gdybym się zdecydował na położenie gładzi ( gdy powyższy sposób się nie uda ), to jak to po kolei zrobić? Najpierw żyrafa na tynku, później grunt, na to gładź, później znowu grunt i dopiero farba? Czy może żyrafa na tynku, gładź i dopiero wtedy grunt? A może żyrafa na tynku, grunt, gładź i na to farba-grunt?
OK, oddałem te wkręty pchełki z wiertłem, nie nadają się do wiercenia w profilach. Kupiłem takie srebrne wkręty 4x16mm podkładkowe, są spiczaste i elegancko nimi idzie już. Teraz mam pytanie o izolację. Podobno między profil a płytę gk daje się folię paroizolacyjną czy hyrdoizolacyjną. Robi się to po ty, żeby wilgoć nie wchodziła w ocieplenie na suficie ( lub w pustą przestrzeń jeśli nie ma ocieplenia ), nie skraplała się tam i nie powodowała zapadnięcia sufitu. No więc jeśli dam folię, to niby para/woda/wilgoć nie wejdzie mi ponad płyty. Więc jeśli nie wejdzie ponad płyty, to gdzie ona się zatrzyma? W samych płytach? Czy wtedy płyty się nie rozpadną od wilgoci?
Mam kolejne pytanie. Zamontowałem już wieszaki ES, i dzisiaj chciałem przymocować do nich profile główne CD (sufit krzyżowy dwupoziomowy). Kupiłem tzw. pchełki z wiertłem (tak mi polecono w Castoramie), ale one się w ogóle nie wkręcają. Muszę naprawdę długo przyciskać wkrętarkę z bitem do tej pchełki, żeby się w końcu wkręciła w profil. Nie wyobrażam sobie, że miałbym tak wkręcać pchełki do 300 wieszaków, to zajmie wieczność i dużo straconej energi. Co mogę robić nie tak? Może kupiłem złe wkręty? Są może jakieś inne bardziej ostre? Jakiś inny typ?
Witam. Chcę zabrać się za zrobienie sufitu podwieszanego. U mnie salon ma ok. 5 metrów długości, dam więc dwa profile 2,6m złączone razem. Ale w pewnym momencie salon wychodzi na korytarz i chyba raczej nie będę dawać 11 metrów profila ( bo tyle ma długość korytarza + salon ). Jak do tego podejść? To będzie sufit krzyżowy, czyli pod tymi profilami będą jeszcze drugie położone prostopadle do nich. Załączam widok domu z góry. Czerwone kreski to profile. W salonie jest ok, w kuchni długość też ok, ale co z tym korytarzem? I skoro to jest forum o izolacjach, to jaką dać wełnę nad te profile? Strop jest żelbetowy. Mogę go obniżyć o 20 lub 23 cm. Właściwie to chciałem dać go niżej o 23, gdyż wydawało mi się, że taką grubość mają wełny, ale teraz widzę że w sklepach są grubości 20cm. I czy jest jakaś wełna, która pod wpływem własnego ciężaru nie zapadnie się? W sensie że dam 20cm a po 5 latach zrobi się z tego 15cm.
Skrzynka rozdzielcza to jest coś, do czego podłączamy z jednej strony główną rurę od rekuperatora ( widzę, że mają 160mm średnicy ), a z drugiej strony te małe rury 75mm, tak? I to jest po to, żeby każda rura 75mm była w takiej samej odległości od tej rury 160mm, dobrze kombinuję? Jeśli tak, to mi to chyba nie wejdzie. Będę mieć miejsca 200mm. Główna rura ma 160mm a jeszcze musi zakręcić w dół do tej skrzynki rozdzielczej i sama skrzynka rozdzielcza też ma jakąś wysokość. Chyba że coś pokręciłem.
OK, już wszystko rozumiem. Wyciągać z wilgotnych i brudnych, wpuszczać do pozostałych. Kotłownia bez wyciągów i nawiewów. Znalazłem tutaj na forum czyjś projekt, wygląda podobnie do mojego domu. Czyli te czerwone będą wyciągać powietrze, niebieskie wtłaczać. Jak tak zrobię to powinno być ok. Dziękuję.
OK, dziękuję, teraz już rozumiem. To jeszcze mam pytanie o anemostat. Rozumiem, że to inna nazwa skrzynki rozprężnej, tak? Z jakiego powodu one mają po dwa wejścia - na dwie rury? Czy chodzi o to, że nie u każdego zmieści się na wysokość rura 150mm i dlatego daje się obok siebie dwie rury 75mm ? Czy jeśli ja będę mieć 20cm miejsca nad sufitem, to mogę dać jedną rurę 150mm zamiast dwóch po 75mm ?
No dobrze, to z tego co rozumiem, nie z każdego pomieszczenia będzie mi wyciągać powietrze i nie do każdego pomieszczenia będzie mi wtłaczać świeże, tak? Czyli do jednego anemostatu mam dać dwie rury nawiewne a czasami trzy? Dobrze zrozumiałem? Czyli jak np. dam 11 rur nawiewów ( 2 kuchnia, 3 salon, 3 duża sypialnia, 2 mała sypialnia, 2 mała sypialnia ), to później muszę zrobić 10-13 rur wywiewów ( 2 kotłownia, 1 łazienka duża, 1 łazienka mała, 2 wiatrołap, 2 korytarz, i jeszcze gdzieś 2 ale nie wiem gdzie ) to będzie ok? I wtedy wszystkie rury w obrębie jednego pomieszczenia dać do jednego anemostatu? Wierzę, że tak się robi, ale nie za bardzo rozumiem wtedy jak ma to działać? Jeśli będę miał np. zimno w pokojach z wywiewem, to skąd ma się wziąć ciepło w pokojach z nawiewem? Myślałem, że to ma działać tak, że w salonie jest ciepło, następuje potrzeba wymiany powietrza, rekuperator pobiera sobie powietrze z salonu i tym powietrzem ogrzewa świeże powietrze, które trafia do salonu. A tutaj wychodzi, że ciepło będzie pobierane z niektórych pomieszczeń i tylko do niektórych pomieszczeń będzie oddawane, tak?
Witam. Mam strop żelbetowy. Chcę go obniżyć poprzez użycie płyt gipsowo-kartonowych. Pomiędzy strop a płytę chcę dać wełnę dla ocieplenia. Gdy już zamontuję płyty, ciężko będzie mi potem ciągnąć rekuperację ( na razie nie mogę, gdyż skończyły mi się pieniążki ). Zawczasu chcę więc poprowadzić rury do rekuperacji i dlatego chciałbym się poradzić co i jak. Czy rury na każde pomieszczenie muszą być dwie? Jedna będzie zaciągać powietrze a druga je wrzucać do pomieszczenia? Jakie to mają być rury? Są jakieś specjalne pod rekuperację? Czy do łazienek też mają być doprowadzone tylko rury od rekuperacji, czy też musi być jeszcze coś, co odprowadzi wilgoć ( chyba że rekuperatory to już robią )? Załączam rzut z góry mojego domu. Czy wystarczy, że do każdego pomieszczenia dam po jednym "punkcie" i jedynie do salonu dam dwa ze względu na większą powierzchnię? Salon to numer 6 i ma 27 m2, kuchnia to numer 4 i ma 11 m2. Miejsce rekuperatora to biały kwadrat w czerwonej obwódce. Czy rury muszą leżeć na stelażach/płytach, czy też muszą być na wełnie lub w środku wełny? Na razie chciałbym tylko zrobić rzeczy, których później nie będę mógł zrobić bezdestrukcyjnie dla sufitu.
Tak. Pytania zadawać pan potrafi, ale komuś odpisać to już wielki problem. Rozumiem brak wiedzy. Ale jak wiedza jest, to widocznie brak chęci i roszczeniowe podejście do sprawy - mi wszyscy mają pomagać, ale ja nikomu nie będę.
- 20 610 odpowiedzi
- aquarea
