gorog85
Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez gorog85
Oby warunkiem przetargu były określone normy minimalne ścieku oczyszczonego. Oby ktoś to potem sprawdził.
Któryś z kolegów pytał mnie o zdjęcia mamuta dozującego. Korzystając z okazji, że go wyciągałem w celu założenia siatki filtrującej (przy obniżeniu poziomu ścieku zdarzało się, że zassał zawiesinę z powierzchni) załączam zdjęcia. Jako ciekawostka: serwis delfina na moje pytanie, dlaczego nie dali dozowania powiedział z dumą, że to celowo, bo tam gdzie jest dozowanie to się pompy zapychają
Czy panowie, którzy dołożyli kształtek mają już jakieś efekty?
Nie znalazłem zasysającej w takiej cenie.
Witam. Zamierzam zakupić pompę metabo p4000 do wypompowywania z odbiornika (tunele) ścieku oczyszczonego i wykorzystania go do podlewania roślin. Obawiam się, że czasem pojawiające się drobinki mogą uszkodzić pompę. Czy macie jakiś patent na filtr wstępny?
No to teraz pojechałeś na całego. Czy efekty oczyszczania w poprzedniej wersji były niezadowalające?
Zmniejszyłem cykl napowietrzania na 40/20 i rozbiłem dozowanie na 30 sek co 30 minut (było 60s/60min). Powód taki, że dłuższe dozowanie powodowało oderwanie osadu i wymywanie go do odbiornika, jak przy gwałtownym zrzucie. Przełożyło się to na brak flotacji we wtórnym.
Każdy mamut ma wpięty przewód powietrzny. Na dole są złączone listwą dystansującą. Trzeba je wyciągnąć razem. Co do kostek inzH2O chyba się zgodzę, osadu jest mniej i czuć z oczyszczalni zapach tej kostki.
No widzisz. W serwisie powiedzą Ci, że poruszałeś dyfuzor i spowodowałeś różnicę ciśnień, ale i tak potrzebne są badania ścieku, także ten krok pomiń. Ja zaworów nie wymieniałem, bo recyrkulacja idzie mi na osobnym kompresorze. Ciekawostka. Kilka dni temu kupiłem kostki do WC biokreta z enzymami wspomagającymi oczyszczalnie. Wrzuca się do spłukczki. Woda leci niebieska. Myślałem, że WC to mały % w udziale ścieku, tymczasem woda w oczyszczalni jest koloru morskiego.
48 cm całość. 30 cm ma dłuższa część.
Jeśli nie naprawisz recyrkulacji, to niestety skończy się najprawdopodobniej jak u mnie i kolegi Flisaka. Daj znać jak postępy z kształtkami.
Osadu z pewnością pobiera więcej, natomiast wciąż flotuje. Przedwczoraj zmniejszyłem czas recyrkulacji z 30 sek do 20 sek, co 30 minut. To przyniosło poprawę, flotuje mniej. Po 20 sek z mamuta leciała już "biała"woda powodując napływ osadu z powrotem do wtórnego, tak mi się wydaje. Teraz zawraca tylko 20 sek, ale w tym czasie leci faktycznie osad (ok. 40% w recyrkulacie)
Odepnij przewód doprowadzający powietrze do mamuta i sprawdź podczas pracy dmuchawy, czy nie daje powietrza na mamut.
Możesz sprawdzić, czy nie idzie część powietrza przez nieszczelny zawór na któregoś mamuta.
Wydajność mamuta nieco spadła. Prawdopodobnie przez zwężkę na trójniku. Na efekty trzeba zaczekać. Mniej dziurek wywierciłem od strony przegrody.
Szerokość płaskiej części dna to 60 cm. Długość ssącego elementu zrobię na 50 cm. Dzięki, w weekend wrzucę foty. Zsynchronizowałem recyrkulację z napowietrzaniem. W dzień 50/10 (recyrkulacja co 30 minut, start w momencie startu reaktora), noc 40/20.
Dziury mają być lekko przesunięte; czy wiercic po obu stronach, tj. od strony przegrody i od strony leja osadnika? Tam jest jeszcze mamut do nadmiernego, nie wiem czy to się zmieści.
Właśnie zauważyłem, że nie działa odprowadzenie nadmiernego. Mamut smarka na tej pompce rowerowej. Trzeba odprowadzić ręcznie.
Przeczytałem, że wynoszenie osadu można zmniejszyć przez ograniczenie nitryfikacji, tj. ograniczenie ilości tlenu w reaktorze. Wrócę do poprzednich ustawień 40/20.
Nie dodałem, że to złapane z recyrkulacji. Nie mogę sobie poradzić z flotowaniem osadu. Obniżyłem zasys, wywaliłem gumkę z mamuta, bez efektu. Co robić? Jak już powiedziałem, jeśli po tym wszystkim rozwiązanie problemu sprowadzi się do dołożenia kształtek, skaczę do wtórnego!
Błędne koło. Kolejny tydzień, osadu przybywa. Niestety, więcej też flotuje,przez co sporo idzie do odbiornika. Obniżenie zasysu nie wyeliminowało problemu. Ewidentnie nie podrywa wszystkiego. Najwięcej idzie przy pierwszym szarpnieciu mamuta. Wywaliłem gumkę z mamuta, ale daje tyle samo co dawał. Teraz pomyślałem, że pompa przylega do ściany dzielącej osadnik i reaktor. Może gdyby ja dać bliżej środka osadnika zbierałaby lepiej? Po ok 15 minutach.
Nie chcę studzić optymizmu, więc tylko pożyczę powodzenia. U mnie po obniżeniu zasysu, osadu jest więcej w recyrkulacie, ale dalej mocno flotuje we wtórnym.
Zasys z wtórnego do reaktora był na 10 cm wysokości od dna. Obniżyłem na 5 cm. Osadu przy recyrkulacji było 5 razy tyle, co zwykle.
Odprowadzenie wody z oczyszczalni biologicznej do rowu
gorog85 odpowiedział ByQ_ → na topic → Woda i ścieki
Poletko roślinne służy do doczyszczania ścieku, nie do pochłaniania.- 12 odpowiedzi
- biologicznej
- oczyszczalni
Wiem, po zruszeniu szczególnie więcej nie leci. Pompa szarpie ostro. W sobotę sprawdzę wysokość zasysu od dna.
