rafal3net
Zawartość dodana przez rafal3net
Raczej dogadasz sie z kierownikiem bez problemu
W wspolnotach napewno taniej niz w spoldzielniach gdzie nawet informacji na temat zarobkow prezesa i reszty nie chca udzielic czlonkom spoldzielni. U mnie blok ok 5 letni to oplaty ktore sie kwalifikuja jako czynsz to 1.6 zl/m2 czyli ok 100 zl. W tym jest zarzadzanie, sprzatanie, utrzymanie czesci wspolnych
budowlaniec ryczaltowiec a korzysci z 8% VAT
rafal3net odpowiedział gryziciel → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A za uslugi tego budowlanca bedziesz bral fakture czy rozliczycie sie ' pod stolem'? -
Jesli masz w papierach droge publiczna to raczej dostaniesz pozwolenie, a jak ona wyglada w praktyce to nikogo nie obchodzi
Rdzenie żelbetowe w ściance kolankowej
rafal3net odpowiedział Maratoro → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Pierwszy w narozniku i jesli okno robi przerwe 2.5metra, to drugi tuz przed oknem a trzeci za oknem, tak bez zaglebiania sie w projekt -
Jakie strzemiona w płycie fundamentowej pod ściany
rafal3net odpowiedział Panppd → na topic → Fundamenty i piwnice
Najlepiej zrob szersze niz sciana 30-35 cm i daj tam troche wiecej stali po 3#12 gora i dol czyli razem 6#12 -
Szukam akustyka budowlanego w Trójmieście
rafal3net odpowiedział undefinedman → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jedyna sensowna opcja to naprawa podlogi u sasiada, moze podloga plywajaca jest uszkodzona, albo plytki zle polozone, ewentualnie sciany dzialowe dodane/ usuniete niezgodnie ze sztuka -
wyciszenie podłogi - mieszkanie od dewelopera
rafal3net odpowiedział juka11 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Deweloper raczej nic specjalnego nie wymysli i zrobi, bo projekt jest zgodny z aktualna norma. Dokladanie ocieplenia za duzo nie da, moze ta welna zamiast styropianu nie jest zla, ale to pewnie sprawi tyle ze mniej bedzie wasze tupanie slychac u sasiada na dole. Ciezko narazie gdybac nad jakimis rozwiazaniami, sa napewno jakies podlogi akustyczne, drozsze odpowiednio ale czy to daje wymierny efekt ciezko powiedziec. Ogolnie drzwieki przenikaja przez sufity ale takze sciany, tak ze ciezko likwiduje sie zrodla halasow. Ciezko narazie cos zaproponowac, chyba dobrym pomyslem jest poczekac jak sie inni sasiedzi wprowadza i wtedy dopiero swoje wykanczac, ewentulanie cos tam dorabiac. Ja tez liczylem na ciche mieszkanie, a jednak okazalo sie ze sporo sasiadow pomontowalo plytki na podlogach i jednak nie jest cicho -
Strop drewniany wymiana na monolityczny
rafal3net odpowiedział krzysieczox3 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A jaka jest szerokosc muru? -
Prywatne drogi i sluzebnosci czesto powoduja problemy, lepiej przy drodze publicznej
Nie placcie wrazie watpliwosci , najwyzej zaplacicie z odsetkami jesli okaze sie ze jest dobrze, a jak zaplacicie i okaze sie ze zle to bedziecie sie bujac latami z tym
Budowa w nietypowym miejscu. Silka czy Porotherm?
rafal3net odpowiedział danbrachman → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Do wszystkiego mozna sie przyzwyczaic, sporo znajomych mieszka od malego przy torach i nic ich nie budzi. A tak naprawde o komforcie zdecyduja okna, bo taki element silny jak najslabszy element -
Belka zamiast zbrojenia gornego
rafal3net odpowiedział amatorbudowy → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Nie jest zgodne z sztuka budowlana, normalnie robic nalezy wg projektu ktory ktos odpowiedni stworzyl. Zbrojenie gorne powinno byc z reguly na podporami, nie wiadomo jaka to belka, ale jesli stosunkowo mocno zbrojona to tak samo stanowic bedzie podparcie plyty i nad nia nalezy tez dac zbrojenie gora -
Nie ma co szukac dziury w calym i nasluchiwac tylko normalnie mieszkac. Mowiles ze wczesniej ze sprawdzales i jest ok. To blizniacza zabudowa i idalnej ciszy nie bedzie, ten porotherm to nie jest jakis super material na ciche sciany generalnie. Ludzie obok mieszkaja i tez zyja, trzeba troche psychicznie wyluzowac
To laczenie w srodku to zupelne nie potrzebna rzecz, najprosciej i najlepiej zrobic dluzsze elki do naroznikow , wymgadanym zakladem
Jesli to tradycyjne lawy to spokojnie w pare godzin to wlozysz i polaczysz, duzo lepiej tak niz lac na mokra gline
A pokaz ten projekt, tak zeby bylo widac szczegoly fundamentu? Bardzo prawdopodobne ze zrobia wspolny fundament bo dwa oddzielne sa duzo bardziej klopotliwy w wykonaniu
Problem z akustyką w bliźniaku
rafal3net odpowiedział Username2 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Najprostszy audyt to wlasnoreczny, jesli slychac chodzenie i upuszczanie jakis przedmiotow na podloge( tzn normalne uzytkowanie a nie jakies halasowanie na sile) to naprewno jest wspolny. Widac tez ze slup wylany na pietrze nad sciana dylatacyjna jest wspolny. Najwazniejsze to dostac dokumenty i jesli jest zrobione to postarac sie go oddac w ramach rekojmi lub jakiegos innego mechanizmu. Jesli tam nie ma dylatacji to tego juz nie naprawi, nie ma sie co łudzic ze jakas firma akustyczna to naprawi, koszta beda duze a efekty mizerne, a naprewno nie wspolmierne do wydanych pieniedzy -
Jesli chodzi o dylatacje miedzy scianami to taki 2 cm styropian jest poprawnym rozwiazaniem -
Prowizje agencji nieruchomości
rafal3net odpowiedział honzik → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Czy w Olsztynie , czy na mazurach nikt kto mysli logicznie nie korzysta z biur posrednictwa nieruchomosci, kilka- kilkanascie tys za zamowienie ogloszenia na otodom? Do tego sie ich rola sprowadza, a odpowiedzialnosci zadnej, w razie problemow komplikacji po zakupie za nic nie odpowiadaja. Moze jak ktos mieszka za granica i nie ma nikogo zaufanego na miejscu to oplaca sie skorzystac , w innej sytacji w zadnym wypadku- 39 odpowiedzi
- agencji
- nieruchomości
Nie wiem jaki tam fundament i pogloga zero ale chyba wspolna,strop chyba tez na wspolny wyglada, ta dylatacja sciany w takim ukladzie wiele nie daje. Jesli te elementy sa wspolne to akustyki nie poprawi raczej, rekojmia i gwarancja -
Sprzedaz nieruchomosci
rafal3net odpowiedział Zniecierpliwiona → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ile to warte naprawde dowiesz sie dopiero jak sprzedasz... -
Poduszka betonowa pod nadprożem L19/9
rafal3net odpowiedział tomkowz → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Napewno nie 1-2cm , tak z 10cm by pasowalo, zalezy jak ci tam pasuje do nizszego pustaka -
Bedzie placil drogi podatek gruntowy a nie rolny. Rolny jest od powierzchni 1 ha najmniej, wiec nie podlega. Chyba ze dana osoba ma inne jeazcze grunty na laczna powierzchnie 1ha
- 5 odpowiedzi
A kratki wentylacyjnene ciagna powietrze ? Tzn dzialaja? A przy remoncie nie zauwazyliscie czegos dziwnego ze scianami? Te nawiewniki okienne powinny byc w kazdym pomieszczeniu i powinny byc otwarte w jakims stopniu
