rafal3net
Zawartość dodana przez rafal3net
Dźwięki od sąsiadów w nowym budownictwie
rafal3net odpowiedział MieszkankaOsiedla → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
To nie odnosi sie do poziomu dzwieku biezacego tylko podczas badania stukaczem normowym, te 55 db -
Wystarczy plytki polozyc bez zwracania uwagi na dylatacje i cala podloga plywajaca polozna wczesniej nie bedzie dzialac -
A sasiedzi maja moze w mieszkaniach plytki na podlodze poza lazienka? Niedbale polozone plytki to gwarancja duzego halasu -
Odnosnie dziwkow uderzeniowych norma mowi o badaniu stukaczem stopu i mierzeniu poziomu dzwieku w mieszkaniu ponizej tak w skrocie, poziom dzwieku znormalizowany powinien byc mniejszy niz 55bB, co pozwala w miare normalnie wszystkim funkcjownowac. Mozliwe ze sa zle wykonane izolacje podlogi plywajacej przez dewelopera lub lokatorow wykonujacych prace wykonczeniowe/ remontowe w mieszkaniach.Bez odkrywki nie da sie tego zbadac. Jesli cos chcesz koniecznie zrobic to zglos reklamacje/ rekojmie na pismie przed uplywem 5 lat aby nie zamykac sobie wszystkich mozliwosci. Potem to pewnie jedynie sprawa sadowa i mocno niepewnym wynikiem -
Podłoga w mieszkaniu od dewelopera
rafal3net odpowiedział borkur → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Kazdy wspolczesnie budowany blok ma podloge plywajaca, inaczej nie spelni normy odnosnie dzwiekow uderzeniowych. -
Masa błędów, burzyć fundamenty?
rafal3net odpowiedział Keasr223 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Moze stac, jeszcze prawdziwie spier... budowy nie widziales skoro sie az tak przejmujesz. A te fundamenty zostaly poprawnie wykopane? Tzn glina wydobyta na jaka glebokosc trzeba, i nie zruszona za bardzo na dole fundamentu? To mogby byc jakis problem jesli tak by bylo zrobione -
Krzywe startery/wyrostki pod słup, poprawnie rozwiązane ?
rafal3net odpowiedział Keasr223 → na topic → Fundamenty i piwnice
Panie teraz to jest az za dobrze -
Pogorszenie się akustyki w mieszkaniu
rafal3net odpowiedział james0n → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Tak z najprostszych przyczyn, u kogos pojawily sie dzieci ktore potrafia zrobic duzo halasu. Albo ktorys z sasiadow ( najpredzej ktos z gory) zrobil nie do konca poprawnie jakis mniejszy lub wiekszy remont lub przebudowe. Nie bylo jakiegos nawet nieduzego remontu? -
Nierówna ława fundamentowa i problem z ekipą
rafal3net odpowiedział matrix1395 → na topic → Fundamenty i piwnice
Dom sie nie zawali i bedzie stal jak inne obok. Ale ta ekipe to zwolnij , chyba ze robia bardzo tanio -
Odgłosy chodzenia w mieszkaniu obok a dylatacja w moim mieszkaniu
rafal3net odpowiedział losowymail140 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jesli sasiad ma korek pod panelami to powinno byc dobrze. Moze gdzies tez sa zniszczone dylatacje przy scienne albo sciana dostawiona dzialowa lub cos innego blizej nie okreslonego. Naprawa dylatacji u Ciebie raczej nie pomoze Tobie ale pomoze sasiadom z dolu bo zapewne oni maja dosc duzo halasu z twojego mieszkania. Problem praktycznie nie do rozwiazania chyba ze bedziesz rozbieral mieszkanie sasiada i szukal przyczyn -
jak wzmocnić słupa nie ruszając słupa?
rafal3net odpowiedział bartolomeooo → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Mozna podsteplowac dobrze ta belke, usunac ten slupek i stworzyc zelbetowy, nawiercic do lawy fundamentowej i belki. I wtedy napewno bedzie dobrze -
Rozstaw zbrojenia ławy fundamentowej
rafal3net odpowiedział olejniczakbydgoszcz → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A nie ma tam ile ma wynosic otulenie zbrojenia? Mozesz zrobic 30x 50 cm strzemiona lub 32x 52cm, powinny byc dobre do fundamentu w gruncie -
Wyparty element stropu przez beton
rafal3net odpowiedział yami → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Uciac, zeszlifiwac na rowno. Wykonawcy standardowo pasuje robic na odpoierd... -
Termika na ostatnim piętrze budynku
rafal3net odpowiedział pysolnia → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Na przedostatnim bedzie normalna temperatura, ostatnie sie nagrzeje odczuwalnie bardziej. Mimo to w bloku lepiej ostatnie -
Metodologia wyceny prac wykończeniowych
rafal3net odpowiedział piotrassss → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Takie mamy czasy niestety, jesli cena nie pasuje to po prostu mozna zrobic to samemu. Wiele rzeczy nie jest trudnych jesli sie nie ma dwoch lewych rak i jakis zmysl techniczny. A jakosc pracy zatrudnianych ludzi tez pozostawia wiele do zyczenia czesto, zrobic na odpier... i wziasc pieniadze -
Oparcie stropu żelbetowego
rafal3net odpowiedział Budowlaniec12 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ogolnie to slabo wyjdzie, sciana ma 24 cm oparcie ok 7 cm, strop 7 m rozpietosci, z drugiej strony mur sie bedzie rozciagal strasznie i pękał. Zalecane zakotwienie stropu to conajmniej polowa sciany -
Dobrze bedzie, zaciagnac to i bedzie. To tylko dom jednorodzinny a nie wiezowiec w ekstremalnych warunkach
Musialbys podac miejscowosc gdzie to sie znajduje zeby to wycenic. Male mieszkanie w dobrym miejscu jest wiecej warte niz duzy dom na zadupiu
Hałas w nowym mieszkaniu z pięter poniżej.
rafal3net odpowiedział drygi12 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Podloge plywajaca robi sie wszedzie teraz, i ona zapewnia odpowiednia izolacyjnosc na dzwieki typu podlogowego, raczej zostala zrobiona dobrze. Ale wystarczy ze glazurnik polozy plytki do sciany bez zachowania tej dylatacji, albo zaciagnie szczeline miedzy ostatnia plytka a sciana klejem, albo tez cokol z plytek polozy bez dylatacji to cala ta podloga plywajaca nie dziala. Niestety malo ktory wykonczeniowiec robi to poprawnie. Sasiad pewnie nie ma ochoty ma skuwanie swoich nowych plytek, szanse na powodzenie tego bliskie zeru. Trzeba sie przyzwyczaic ze to blok a nie dom -
Generalnie deweloperzy buduja oszczednie ale normy wymagan podstawowych trzymaja, dziwi ten karton gips na kanalach wentylacyjnych, czegos takiego nie powinno byc. A ta podloga sasiada halasujacai tupiaca, jesli to wlasciciel ja zrobil albo zlecil to deweloperowi nic do tego. I jesli wlasciciel mieszkania nie chce dobrowolnie z tego naprawic, a pewnie nie chce to szanse na rozwiazanie tego sa bliskie zeru -
Kanaly wentylacyjne moga isc przez inne mieszkania ale raczej sa obudowana zwykla sciana, czy to napewno to katon gips? Plytki w bloku to przeklenstwo, wiekszosc glazurnikow je zle kladzie, niszczac izolacje akustyczna stropu i niosac tumanie dalej.nie do naprawy bez skucia czesci plytek i polozenia od nowa -
Duzo podkladek i murlata opierajaca sie na nich to zly pomysl. Powinno sie to owinac papa i podlac betonem wieksze dziury zeby murlata sie oparla na tym, a nadmiar papy potem usunac
Wkuwanie rur w ścianę? - mieszkanie w nowym bloku
rafal3net odpowiedział alekoz → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
18 cm to najciensza silka spelniajaca wymagania i dlatego daja rury po scianie. Wasza sprawa co z tym zrobicie, ale wiekszosc ludzi swiadomie lub nie wkuwa w sciany. Wiadomo ze oslabi to wlasnosci akustyczne ale przewaznie ta czesc sciany jest zabudowana meblami i nie jest to jakos wyjatkowo odczuwalne, chyba ze przypadkiem rzeczywiscie dwaj sasiedzi beda kuli w jednym miejscu -
Tak to powinno wygladac po 5-10 latach. Zle wyglada bo zle zrobione
Orientacyjny koszt robocizny domku 63m2
rafal3net odpowiedział Adrian1990 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Za stan surowy to swiat i ludzie, jak zaplacisz wiecej jak 30 tys to przeplacisz, 30 tys to juz dosc znaczna kwota za taki domek, chyba ze w jakima drogim regionie- 8 odpowiedzi
- budowa domu
- koszty
