Polimet
Zawartość dodana przez Polimet
Ja się nie upieram ale jest taki mały szkopuł, temperatura spalin nie jest mierzona na wylocie tylko w komorze pośredniej za nią jest jeszcze część wymiennika i istnieje taka możliwość że spaliny na wylocie z ostatniego segmentu będą miały mniejszą temperaturę niż podgrzewana woda.Tak faktycznie spaliny wylotowe w Granpalu nigdy nie osiągają 100°C !! Dlatego nie zalecamy pracy kotła ze spalinami poniżej 100°C choć w trybie letnim gdy jest podgrzewana tylko woda w CW i piec pracuje na bardzo małej mocy sytuacja taka jest nieunikniona. Gdy rozpalony piec samoczynnie się rozpala ponownie proponuje wydłużyć "próbę ognia" do 5 lub 6 minut. ps.Tak niska temperatura spalin u Pana wynika prawdopodobnie z przewymiarowania kotła. http://www.polimet.pl
- 3 696 odpowiedzi
- granheat kocioł na owies
- granheat kocioł na pelet
(i 19 więcej)
- granheat kocioł na pellet
- granheat kocioł na pellet zboże
- granheat najlepszy kocioł na pelet
- granheat piec na owies
- granheat piec na pellet
- granheat piec na pellet zboże
- granpal
- jaki wybrać kocioł na pellet ? granheat
- kocioł
- najlepszy piec kocioł na pelet tylko granheat
- najlepszy piec na pelet granheat
- najtrwalszy kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
PiotrekMi jak pisałem wczesniej temp. spalim ma wynosic powyżej 100st. zawsze a predkość pracy wentylatora dobieramy tak aby następował jak najszybszy wzrost temperatury wody w kotłe i nie upieramy sie akurat na 10(choć może i tak byc) Proces spalania jest złożonym procesem i nie jest to tylko tak że dam więcej powietrza i lepiej sie pali, każde paliwo potrzebuje określony nadmiar tlenu do optymalnego spalania a jego nadmiar powoduje niestety stratę którą wypuszczamy w niebo przecież nadmiar tlenu to np. wzrost prędkości spalin i co się z tym wiąże spadek sprawności wymiennika. Można by tak pisać i pisać a ja nie bardzo mam czas , zapraszam więc do nas do firmy gdzie podyskutujemy....
- 3 696 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Przecież piszę, że ma następować szybki wzrost temperatury wody na kotle
- 3 696 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Trochę sie nie zrozumieliśmy.Temp. spalin ma byc pow. 100st. a wentylator trzeba dobrać tak aby przy danych nastawach podawania paliwa następował szybki wzrost temperatury wody!!!Przy 15KW jest to najczęściej od 6 do max. 8(choć oczywiście wiele zależy od ciągu komina)
- 3 696 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Zawór trójdrożny - czy konieczny ?
Polimet odpowiedział seven → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Przy instalacji z kaloryferami żeliwnymi wystepuje duży zład wody co będzie powodować "zimny powrót" przy piecach stalowych będzie występowała przyspieszona korozja. http://www.polimet.pl -
Raczej kupiłeś wersję z podłogówką.
C.O. UKŁAD ZAMKNIETY - KOCIOŁ EKO-GR MĘTLIK :(
Polimet odpowiedział kaczorek. → na topic → Ogrzewanie
Nie widzę sensu. Sterownik kotła pozwala mi ustawić temp załączenia pomp (co lub cwu). To co Ty proponujesz, to dokupienie sterownika tylko dla pompy kocioł-wymiennik. Przykład: Na sterowniku ustawiam sobie, że pompa (kocioł-wymiennik) ma się załączyć przy 60C (wiadomo dlaczego). Po co wcześniej mam uruchamiać pompę co (we wtórnym układzie ustawioną np. na 45C) skoro i tak nie będzie czym grzać, bo wcześniej nie ruszyła pompa kocioł-wymiennik ? Logicznym wydaje się takie połączenie pomp układu co i kocioł-wymiennik, żeby załączały się równocześnie według ustawień sterownika kotła. Tylko, że wtedy na grzejnikach mamy coś około 60C. Zawsze. Pytanie, jak zrobić tak, żeby na grzejniki szła temp. niższa. No tak ale gdy sterownik kotła realizuje program"priorytet CW" to pompa kocioł-wymiennik zatrzyma się.... W układzie elektrycznym który proponujesz układ CW musiał by działać jeszcze przed wymiennikiem i wtedy będzie ok. -
Dokładnie tak. No, ale co z zaworem czterodrogowym ? Ja przepraszam, że tak drążę, ale mnie ten temat trapi.. A swoją drogą, to chyba żaden z producentów nie przewidział takiego układu i sterowani nim. Chodzi mi o sterowanie pompami (dwiema) na obiegu pierwotnym (ukł. otwarty) i zamkniętym. Moim zdaniem ze sterownika kotłów powinny być trzy wyjścia na pompy: 1 na obieg pierwotny, 2 na co-obieg zamknięty, 3 na pompę cwu U mnie to wygląda tak, że na przekaźniku jest spięta 1 z 2 i 1 z 3 Działa super, ale z kombinacjami a w zasadzie mogłoby być prościej Obieg otwarty piec-wymiennik jest realizowany przez pompę która posiada własne sterowanie tylko temperaturą.Dopiero pompy CO i CW są sterowne ze sterownika kotła. http://www.polimet.pl -
Zamontować naczynie wzbiorcze jak najwyżej, każdy metr to 0,1bara -
Popieram!!!!! Poza tym widziałem wiele instalacji z podłogówką działającą poprawnie w systemie otwartym. -
Naprawdę niepotrzebne ryzyko.Jakiś czas temu na pomorzu był przypadek rozerwania pieca co(zwykły dolnego spalania) w instalacji z naczyniem przeponowym.Właścicielowi eksplodował w twarz i gość się ugotował żywcem. -
Latem napewno
Takie są przepisy..... http://www.polimet.pl -
Właśnie dlatego.
Piec na owies i pelet ze słomy(przy drewnianym nie ma problemu) musi być wyposażony w katalizator gdzie następuje dopalanie. W retortach występuje często jeszcze jeden problem: niedopalanie owsa spowodowane rozkładem otworów napowietrzających przystosowanych do węgla a niesprawdzających się przy owsie. http://www.polimet.pl
tak wiem bo instalator o tym mowil ale zaznaczyl ze na wymmienniku sa rowniez straty a dobry wymiennik kosztuje w granicach 3 tys Dobry wymiennik kosztuje poniżej tysiąca złotych. http://www.polimet.pl -
kto wymienil palnik w koltle olejowym na palnik do peletow?
Polimet odpowiedział ewa i aleksander → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
1.PN wyraźnie zabraniają pracy kotła na paliwa stałe(pelet to paliwo stałe) w instalacji zamkniętej czyli jeśli nie zmienisz to Twoje ryzyko!!!! A jeśli ktoś z Udetu zezwoli to daj mi jego namiary - przyda mi się. 2.Na palnik masz wszystko co potrzeba. 3.Papier na kocioł jest możliwy TYLKO po przebadaniu kotła z nowym palnikiem przez kogoś uprawnionego np. Instytut Przeróbki Węgla w Zabrzu i da się to załatwić na miejscu(jak trzeba badają u Ciebie) koszt 9tys.zł -
Na ekogroszek nigdy nie próbowaliśmy i to nie ze względu na problem z popielnikiem gdyż zawsze instalujemy automatyczne odpopielanie ale sądzimy że wymiennik olejaka ze względu na swoja budowę będzie wymagał częstego oczyszczania co przy budowie takiego kotła jest utrudnione. Jesli chodzi o pelet czy zrębki drewna(suche) to sprawa jest prostsza ale jeśli chodzi o koszty to opłaca się tylko w miarę nowych dużych kotłach choć przecież można zastosować palnik rurowy również o małej mocy- tylko czy warto??Za niewiele większą kwotę można kupić kompletny kocioł a olejowy zostawić na rezerwę bądż sprzedać. http://www.polimet.pl -
Lukol - widzę że jak niejaki Rejtan będziesz bronił swojego zdania za wszelką cenę... Twój wybór. A mnie się widzi iż jesteś tzw."Niemcem" czyli jak w opisie napisano "olejowy" to znaczy olejowy amen i mimo na oczy nie widziałeś (tak wynika z wypowiedzi) kotła olejowego przerobionego na pellets i tak stwierdzisz że "Do kotła olejowego można zastosować tylko palnik nadmuchowy. Palniki retortowe na ekogroszek absolutnie się nie nadają do tego. Ja mam również poważne wątpliwości co do palników nadmuchowych na pelety. Uważam, że to nie jest do końca sprawdzona konstrukcja". Każdy z nas uważa inaczej... tylko jak się to ma do praktyki? Oraz do badań choćby inżynierów z różnych fabryk? A może jesteś jednym z nich? Jeśli tak to naprawdę chętnie wysłucham o zadach i waletach różnych rozwiązań. Więc czekam. Kurcze napiszcie w skrócie o co Wam chodzi bo obserwuje watek i nie wiem w końcu o co się kłócicie. Jeśli chodzi o przeróbki olejowców na to mamy kilka na koncie w tym większość na pelet dwa na zrębki z palnikiem schodkowym ale od 200KW w górę. http://www.polimet.pl -
czy sterownik pokojowy ma sens przy kotle na eko-groszek?
Polimet odpowiedział pawelurb → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jak zauważył kolega Lukol-bis problem"kiszenia"kotłów spowodowany jest źle działającym sterownikiem i w tym przypadku świetnym rozwiązaniem jest właśnie sterowanie przez sterownik pokojowy tylko pompą CO. Kocioł pozostanie w trybie pracy i po osiągnięciu temp. zadanej przejdzie do podtrzymania i będzie tak czuwał w granicach histerezy. Muszę przyznać lukol-bis że to dobry pomysł aby ominąć problem z niewłaściwie działającym sterownikiem. http://www.polimet.pl . -
Piec nie może sie kisić na 40 st. jeśli zadana temperatura jest większa. Gdy sterownik kotła działa prawidłowo to wygląda to tak:po nagrzaniu pokoju sterownik pokojowy daje sygnał do sterownika kotła ten zatrzymuje pompę CO ale piec zatrzymuje się dopiero gdy kocioł osiągnie temperaturę zadaną np.65st i czeka w podtrzymaniu gdy temperatura kotła opadnie poniżej histerezy to kocioł zacznie podnosić temperaturę znów do zadanej i to niezależnie czy pompa CO działa czy nie więc nie ma możliwości "kiszenia" się na niskich temperaturach. Ale są niestety również sterowniki kotłów które nie działają w ten sposób ze sterownikiem pokojowym i nie utrzymują w czasie postoju pompy CO temperatury zadanej kotła a to niestety jest problem który trzeba próbować rozwiązać z producentem kotła lub sterownika. Sterownik pokojowy jest bardzo pożytecznym urządzeniem gdyż pozwala uzyskać nam w sposób programowalny różne temperatury w mieszkaniu w trakcie doby czy dni tygodnia co przekłada się na oszczędność opału. http://www.polimet.pl -
Uruchomiłem piec i zawór 4-drogowy ! :)
Polimet odpowiedział sopel750 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Sprawa jest prosta jeśli Twoja instalacja zapewnia krążenie grawitacyjne to po zastosowaniu zaworu różnicowego gdy reg. pokojowy zatrzyma pompę krążenie wody nie ustanie i pomieszczenia będą dalej grzane.(ew. można zastosować dodatkowy elektro-zawór odcinający) Jeśli nie ma krążenia grawitacyjnego to zawór różnicowy może sobie śmiało być zainstalowany bo i tak nie zadziała. PN jeśli chodzi o zabezpieczenia mówią wyraźnie o konieczności zastosowania otwartego naczyna wzbiorczego ale nie nakazują zastosowania zaworu róznicowego!!! -
Taaak to spróbuj sobie zamontować sterownik pokojowy w instalacji z tzw. zaworem różnicowym ...powodzenia.Czy Ty wiesz o czym piszesz??Sprawa dotyczy kotłów z podajnikiem i zaawansowanym sterownikiem a nie zwykłych . -
Czyli inaczej zawór różnicowy.Montowany w starych instalacjach razem z pompą w celu zapewnienia krążenia grawitacyjnego po unieruchomieniu pompy np. z powodu braku prądu.Niestety są instalatorzy montujący go do każdego kotła na paliwa stałe a przy nowoczesnych kotłach sterownych przez regulator pokojowy zakłócają prawidłową pracę układu gdyż pomimo zatrzymania pomp po osiągnięciu temperatury w pokoju krążenie następuje grawitacyjnie. A co ciekawe są również tacy spece co te zawory montują do instalacji takich w których nigdy nie nastąpi krążenie grawitacyjne ale dlaczego to ja już nie wiem..... http://www.polimet.pl -
Zawór trójdrożny a termostat pokojowy
Polimet odpowiedział Grzegorz1975 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Regulator pokojowy powinien być zawsze podłączony do sterownika a sterownik po otwarciu obwodu przez tenże regulator wyłącza pompę CO a piec powinien pracować w podtrzymaniu czyli dochodzić do temp.zadanej i przechodzić w stan czuwania(w podtrzymaniu) by ponownie uruchomić się po spadku temp. kotła o ustawioną histerezę. Po zwarciu styków przez reg. pokojowy następuje uruchomienie pompy i następnie kotła. http://www.polimet.pl
