esteta 2
Zawartość dodana przez esteta 2
Belka stropowa z robakiem
esteta 2 odpowiedział blachaxxx → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Każdy impregnat jest trucizną. Różnica pomiędzy hylotoxem a innymi preparatami tego typu polega na tym, że bazą dla hylotoxu są rozpuszczalniki organiczne a nie woda. Według producenta z tego powodu głębiej wnika w drewno. Czy rzeczywiście tak jest - nie wiem, nie sprawdzałem. Wydaje mi się jednak, że benzyna raczej szybciej odparowuje z powierzchni niż wnika w głąb materiału. Owijanie folią niewiele pomoże. Jednak zawsze można spróbować, z tym że efekt i tak będzie niewidoczny. -
Cała filozofia walki ze szkodnikiem wyrobionego drewna o nazwie spuszczel polega na tym, aby nie dopuścić do wejścia larwy do drewna. Jeżeli to nastąpi, to każda batalia jest skazana na niepowodzenie. Larwa spuszczela drąży korytarze kilka cm. pod powierzchnią, tymczasem nawet te "głęboko penetrujące" impregnaty nie wnikają w drewno głębiej niż na kilka mm. Jedynie skuteczne mogłoby być długotrwałe moczenie w impregnacie zaatakowanego przez szkodniki elementu aż do pełnego nasycenia. W internecie spotkałem się z radą, aby w zaatakowanym elemencie powiercić otwory, i do nich przy pomocy strzykawki wlewać impregnat. Uważam, że nie jest to mądre rozwiązanie. Otwory musiałyby być powiercone gęsto, a to tylko wspomogłoby spuszczela w dziele zniszczenia. Dlatego niestety pozostaje tylko wymiana zaatakowanych elementów, oczywiście wcześniej należy je zaimpregnować. -
Jeżeli kominy są wymurowane z cegły pełnej, to przecieki na 100% są spowodowane źle wykonaną obróbką blacharską. Obróbka powinna być zrobiona na tzw. "wydrę' tzn. w kominach powinien być nacięty rowek do którego wprowadza się zagiętą blachę i dopiero to uszczelnia się uszczelniaczem dekarskim. Na pierwszej fotografii widać, że blacha jest chyba tylko przyłożona do komina, dodatkowo kominy są wymurowane na niepełną fugę co jeszcze utrudnia prawidłowe uszczelnienie połączenia blacha - komin. Przyzwoity fachowiec poprawi swoje dzieło nawet gdy upłynęło już 5 lat.
Zapewne więźba wykonana z mokrego drewna, to prawie norma w tym kraju. Grube drewno schnie kilka lat, i żaden osuszacz czy nagrzewnica nie sprawi że wyschnie w ciągu tygodnia. Czy końce krokwi w okapach są zabezpieczone, tzn. pokryte pasem nadrynnowym. Podejrzewam ,że mokną końce krokwi i podciąga wilgoć do góry.
Podejrzewam, że wyłaz jest źle zamontowany.Przyjrzyj się dokładnie instrukcji montażu.
Producenci membran dachowych dają minimum 3 miesiące gwarancji na odporność membrany na promieniowanie UV. Ale cieknąć nigdzie nie powinno. Membrana jest własnie po to, aby chronić przed wodą. Zwróć uwagę ekipy na przecieki. Niech poprawiają.
Impregnatem do drewna.
Możesz próbować z nimi walczyć ale podejrzewam że niewiele wskórasz. Musiałbyś podeprzeć się ekspertyzą której wykonanie będzie kosztować więcej od robocizny za ponowne położenie płytek. Mówiąc szczerze, te płytki miałeś naprawdę źle zrobione skoro odspoiły się po kilku latach.
czy potrzebna jest folia pod styropian w podłodze ? -dylemat
esteta 2 odpowiedział ertevu → na topic → Podłogi, schody, taras
W sytuacji tak skrajnie trudnych warunków terenowych jedynie papa termozgrzewalna na "chudziaku" a na niej dodatkowo folia budowlana w celu zabezpieczenia się przed " zapachami" przedostającymi się do mieszkania i zabezpieczenia styropianu przed oparami związków organicznych powodującymi jego zanik. Jeżeli tak bardzo boisz się tych "grzybków" (uważam że to przesada) to zrezygnuj z folii na styropianie. Wprawdzie styropian w niewielkim stopniu chłonie wodę, ale woda pochodząca z wylewki zdąży z niego wyparować zanim przystąpisz do klejenia płytek. Oczywiście zgrzewanie papy tylko wtedy gdy "chudziak" będzie w miarę suchy. Malowanie płyty "chudziaka" z zewnątrz (czyli nie od strony naporu wody) nic nie daje. Szkoda wysiłku i pieniędzy. -
Dobrze rozumujesz, przy dobrej i prawidłowo wykonanej hydroizolacji nie powinno dojść do zalania sąsiada. Dobrą i skuteczną hydroizolacją płyty balkonowej jest papa termozgrzewalna lub dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca produkowana przez krajowych producentów i dostępna w hipermarketach. Tzw. folia (guma) w płynie jest nieodporna na promieniowanie UV, przy długiej ekspozycji na promieniowanie słoneczne traci swoje właściwości. Inną sprawą jest, że płytki nie powinny odspoić się po kilku latach - kiepski klej + kiepska fuga i może słaby fachowiec.
Sufit poddasza - połaczenie płyt kg i osb?
esteta 2 odpowiedział jakwdomku → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Twoja koncepcja jest możliwa do realizacji, ale musisz pamiętać o tym, że więźba dachowa pracuje. Zadaniem rusztu z profili stalowych na wieszakach do którego przykręca się płyty GK jest między innymi eliminacja naprężeń spowodowana ruchami więźby. W przypadku przykręcenia na sztywno płyt GK do jętek za pośrednictwem płyt OSB, prawdopodobnie bardzo szybko pojawią się spękania na połączeniach płyt. Styropian typu aqua nie będzie żadnym problemem , można montować go na wcisk bez klejenia. -
Ściany w domu z dziurawym dachem
esteta 2 odpowiedział wroblja → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Przede wszystkim poczekać aż wyschnie, później ocenić - jeżeli tynk nie będzie w tych mokrych miejscach przemrożony tzn. nie będzie się kruszył i odpadał od ściany oraz jeżeli da radę te ciemniejsze plamy pokryć farbą to ok. W innym przypadku skuć i położyć tynk od nowa(oczywiście tylko w uszkodzonych miejscach). Pomysł z " ponawierceniem i wpuszczeniem powietrza" - śmieszny. -
Andrzej733 - mylisz się. Polecam łyknąć trochę wiedzy w temacie podciągania kapilarnego.
- 9 odpowiedzi
- fundamentu
- izolacja
Ja izolowałem ściany fundamentowe od wewnątrz. Przestrzeń pod budynkiem jest od dołu otwarta, podciąganie kapilarne spowoduje że wypełnienie (podsypka) będzie mokra przynajmniej do pewnej wysokości, zależy to od poziomu wód gruntowych i rodzaju podsypki. Generalnie należy chronić wszystkie części budynku przed wilgocią.
- 9 odpowiedzi
- fundamentu
- izolacja
Oczywiście. To czy poddasze jest użytkowe czy nieużytkowe nie ma żadnego znaczenia. Chodzi o prawidłową wentylację połaci dachowych.
- 2 odpowiedzi
- dachu
- nieużytkowym
Tak, dobrze myślisz.
- 4 odpowiedzi
Kaizen, sprowadzasz dyskusję na jakieś absurdalne tory - nikt rozsądny nie buduje na bagnie czy źródle. A propos "źródła" - piszesz "wody gruntowe podejdą do samej góry" czyli twierdzisz, że poziom wód gruntowych może podnieść się do poziomu wylewki która znajduje się kilkadziesiąt cm. nad powierzchnią gruntu? Jest dostępna na rynku specjalna folia do izolacji poziomej ław i ścian fundamentowych z PVC o grubości 1 mm. i różnych szerokościach. Generalną zasadą jest ochrona wszystkich elementów budowli przed wilgocią. Woda ma niekorzystny wpływ na wszelkiego rodzaju materiały budowlane, choćby zmniejszając znacznie ich izolacyjność cieplną.
Kaizen, ściany fundamentowe izoluje się z obu stron, od wewnątrz również. Dodatkowo na górze ściany fundamentowej daje się jeszcze jedną izolację poziomą. Są miejsca gdzie poziom wód gruntowych jest niski i zmienia się w niewielkim zakresie. Tak, dwie warstwy folii, jedna pod a druga na wylewce. Pierwsza warstwa przede wszystkim zapobiega odsączaniu się zaczynu cementowego do piasku, również izoluje. Jeszcze nie słyszałem o tym, żeby wody gruntowe "wyszły" ponad poziom gruntu. Pape termozgrzewalną zgrzewasz, folie kleisz. Są dostępne specjalne taśmy do klejenia folii polietylenowych.
Moim skromnym zdaniem izolacja wylewki na gruncie papą jest strzelaniem z armaty do wróbla. Izolacja płyty balkonowej papą termozgrzewalną jak najbardziej uzasadniona, izolacja pozioma ławy fundamentowej również, izolacja ścian piwnic zagłębionych w gruncie papą termozgrzewalna przy wysokim poziomie wód gruntowych wręcz obowiązkowa, ale w przypadku wylewki na gruncie jest to grubą przesadą. Jeżeli mamy niski poziom wód gruntowych (poniżej poziomu posadowienia ław fundamentowych) i fundamenty prawidłowo zasypane odpowiednim, najlepiej grubym piaskiem (niska wysokość podciągania kapilarnego) to w zupełności wystarczą dwie warstwy grubej atestowanej folii budowlanej. Pierwsza warstwa - tu uwaga, pod wylewką, ułożona na zagęszczonym piasku z wywinięciem krawędzi na ściany fundamentu na wysokość grubości wylewki i druga warstwa na wylewce z wywinięciem krawędzi na ściany parteru. Oczywiście ewentualne łączenie pasów folii z min. 20 cm. zakładem. Niestety rozwiązanie z izolacją pod wylewką jest rzadko stosowane. Jest to poważny błąd, skutki wylewania betonu bezpośrednio do piasku (lub na piasek) zostały już gdzieś opisane wcześniej na forum i nie będę ich powtarzał. Jak mi się uda to pokaże zdjęcia, coś nie chcą się załadować, chyba za dużo pikseli.
Nie kombinuj! Uszczelnisz ściany z zewnątrz ocieplając budynek i wewnątrz kładąc tynki. Pomysł z nałożeniem pianki poliuretanowej na ściany absurdalny.
- 2 odpowiedzi
I chcesz tą niczym nie zabezpieczoną piankę poliuretanową zasypać gruntem? Moim zdaniem pianka poliuretanowa jest tylko ociepleniem i niczym więcej. Z tą przewagą nad styropianem, że łatwiej i szybciej się ją nakłada. Ale to jest plusem dla wykonawcy nie dla inwestora. Wyliczenie dla metody tradycyjnej dobre, ja abizol zastąpiłbym tańszym dysperbitem. Nie wiem czy bazą dla abizolu nie są pochodne ropy naftowej. Jeżeli tak, to w takim przypadku nie wolno go stosować - spowoduje zanik styropianu.
- 1 odpowiedź
- fundament
- mazidło+styropian
Powierzchnia płyt styroduru jest gładka, dlatego przed przyklejeniem go do podłoża lub przed położeniem na nim siatki należy obowiązkowo przeszlifować go tarką. Ja dodatkowo część płyty wystającą ponad grunt przymocowałem kołkiem do ściany fundamentu. Możesz zrobić tak jak piszesz, tylko pamiętaj o kołkach i przeszlifowaniu płyt.
- 4 odpowiedzi
- fundamentu
- ocieplenie
Dlaczego gruba, atestowana folia budowlana nie nadaje się do tego celu - czyżby przepuszczała wodę? Niektórzy dają papę, później narzekają że im śmierdzi w mieszkaniu. Proszę pamiętać również o tym, że związki organiczne zawarte w papie (pochodne ropy naftowej) powodują zanik styropianu.
Moim zdaniem do ziemianki będzie pasowało coś bardziej naturalnego np. słomiana strzecha, drewniany gont lub naturalny łupek. Będzie to najwyższa półka jakościowa.
Oczywiście, z tej samej membrany wyciąć kwadratową łatę i zakleić nią dziurę używając do tego celu specjalnej taśmy do naprawy membran dachowych. Są dostępne.
- 4 odpowiedzi
