Pawel78
  • Wygrane w rankingu
    1
Zawartość dodana przez Pawel78
  1. Pawel78
    C24 czy nie?
    Patrząc na ilość sęków w drewnie też uważam ,że to nie C24 a z reguły C24 jest strugane i suszone komorowo.
  2. A co będziesz zbierał wodę opadową czy gruntową?
  3. Norma murowa określa kiedy i jakie można zrobić bruzdy w ścianie. Generalnie na tym etapie już nie można wkuwać zwłaszcza jak to jest żelbet.
  4. Jeżeli słyszysz hałas przez kanał wentylacyjny wstaw klapę zwrotną. Jeśli przez okna to niech zmniejszą prędkość wentylatora.
  5. Wszystkie elementy, które związane są z pyleniem np. gładzie na ścianach czy nie ma nierówności. Najlepiej jak jest już światło z góry.
  6. Zastosowanie osuszacza nie jest dobrym rozwiązaniem. Jest to gwałtowne usunięcie "wody" z pomieszczenia/pomieszczeń. Przy tynkach zmiana wilgotności wiąże się z rysami, w posadzce do zmniejszenia jej wytrzymałości. To samo dotyczy kleju do płytek. Pewne rzeczy trzeba robić z głową. Popytajcie swoich kierowników oni mają ( powinni mieć) wiedzę na ten temat.
  7. Kominiarz może robić tylko wentylację grawitacyjną i kanały spalinowe. Tutaj musisz mieć osobę z uprawnieniami sanitarnymi i musi zrobić wydajność wentylacji.
  8. Pewnie jest jeszcze woda w kanałach stropu. Wietrzyć ale wiatr nie może mocno hulać, bo to niedobre dla tynków.
  9. Jak wam się nie spieszy to poczekajcie aż część wody odparuje. Im więcej tym lepiej dla was. Nie wstawiajcie okien niech hula wiatr.
  10. Jeżeli to jest strop Kleina to tam nie ma nadbetonu. To jest strop stalowo-ceramiczny.
  11. Zapłać architektowi parę złotych i będziesz miał rozwiązania. Tu są osoby , które nie mają pojęcia o budowaniu a ty możesz narazić się na niepotrzebne wydatki.
  12. Zrób to zgodnie z normą dotyczącą kominów.
  13. Jeżeli planujesz kolejne roboty na wiosnę to usuń wodę ze stropu. Jeśli nie spieszysz się z budową zostaw nic się nie stanie.
  14. Z ogrzewaniem podłogowym będziesz miał problem, bo najcieplej jest na dole a chłodniej na górze. Wg mnie już lepiej grzać powietrzem. Łatwiej regulować.
  15. Nic samemu nie możesz zmieniać. Kierownik budowy też nie może pozwolić na zmiany. Jedyna osoba to projektant.
  16. Najprościej będzie jak wynajmiesz inżyniera budownictwa ale z doświadczeniem i pomoże Ci pod względem technicznym przy pisaniu pism do dewelopera lub przy pisaniu pisma przez prawnika. Nikt przez internet nie będzie Ci w stanie pomóc ze względu na to, ze nie widział mieszkania i jak ten tynk wygląda. Możesz jeszcze zgłosić sprawę do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego że mieszkanie stwarza zagrożenie dla zdrowia.
  17. Jak jest taki zapis w projekcie to nie możesz zamontować paneli słonecznych na dachu.
  18. Mieszkanie rozumiem jest na gwarancji. Napisz pismo ( przez prawnika) do dewelopera aby wymienił wszystkie tynki w mieszkaniu dodatkowo zażądaj zwrotu części wartości mieszkania. Jeśli masz już rzeczoznawcę dołącz jego opinię do pisma.
  19. Jak przewiesz dreny to masz je po wybudowaniu domu połączyć ponownie
  20. Bez względu na przyczynę firma ubezpieczeiowa nie wypłaci odszkodowania jak nie będzie wykonany przegląd budynku co 5 lat przez osoby z uprawnieniami elektrycznymi, sanitarnymi i budowlanymi, pomiary elektryczne, badania kominiarskie, szczelność instalacji gazowej itd. To raczej powinno być w dziale Oszczędziłem na przeglądach teraz mieszkam w namiocie.
  21. Tynki cementowo-wapienne są mocniejsze. Tynk gipsowy jest miękki. Najlepszy tynk to z maszyny a zaprawa tynkarska robiona na budowie z wapna gaszonego.
  22. Stare niemieckie budynki były stawiane na kamieniu a kamień nie" transportuje" wilgoci.
  23. zrób zdjęcie z zewnątrz budynku tego narożnika zaznaczonego na czerwono oraz ściany zaznaczonej na żółto
