Dobroslaw0
O Dobroslaw0
- Urodziny 09.04.1982
podlaskie
Dobroslaw0's Achievements
Kocioł marketowy marnej jakości , nikt tego nie chce serwisować tym bardziej trzymać do tego części, więc nie licz na szybką naprawę nawet jak ktoś ma serwis bo uwierz mi ma go na doczepkę , a jak to mawiają koledzy serwisanci "Od Ferroli głowa boli " ,zobacz serwisy w okolicy innych topowych marek i dopiero coś wybierz .
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?224046-De-Dietrich-MCR-3-i-iSense ciebie dotyczy dokładnie to samo musisz przewałkować temat na temat i sense
Czy na pewno zawór ?w mcr 3 nonstop zacinają się manometry więc może nie pracuje, wyłącz kocioł i włącz i zobacz czy w fazie płukania drga wskazówka, jak kocioł na gwarancji niech wymieni manometr te nowe wypusty manometrów są już chyba poprawione.
- 3 odpowiedzi
- de dietrich
- mcr3/ii
Ma być zawór zwrotny a za nim zawór bezpieczeństwa ZAWSZE !! o wartości jaką ma maksymalnie zasobnik cwu przy gtu to będzie zasobnik li 130 który ma chyba 6 bar, dobrze jest też zostawić sobie miejsce czyli trójnik 3/4 cala by móc dostawić naczynie przeponowe 8-12l gdyż czasami sam zawór nie wystarcza i musi być naczynie do kompensacji cisnienia by zawór nie ciekł, a jak jest duże cisnienie w instalacji to czasami nawet reduktor ciśnienia się przydaje. Reasumując zawór zwrotny i zawór bezpieczeństwa 6 bar koniecznie, naczynie przeponowe 8-12 l za zaworem zwrotnym zazwyczaj przydatne.
Z jakiego flira to zdjęcia flir one 80-60 czy wersja pro z lepszą rozdzielczościa 160-120 bo zastanawiam się na flir one pro cena w porównaniu do innych kamerek o tych parametrach nie ma konkurencji 2100 czy dla hydraulika-serwisanta sie nadaje?
Możesz też zmniejszyć bieg na pompie podłogówki dziś miałem przypadek że podłogówka na 3 biegu układ taki jak twój tylko mniej grzejników i ledwo ciepłe zmniejszenie na 1 bieg załatwiło sprawę .
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
- de dietrich mcr 24
(i 5 więcej)
Dokładnie ,minimalne obroty pompy na większe zmienisz za pomocą i sensa parametry kotła kod serwisowy 0012 plus sprawdz ustawienia kryz na głowicach grzejnikowych pewnie nie ruszane na piętrze daj maksymalne przepływy na parterze połowę zmniejsz
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
esamolocik Nic nie wiadomo jak jest podłączona instalacja czy masz sprzęgło, czy masz oddzielne pompy na obwody i mieszacz na podłogówkę ? może masz bezposrednio grzejniki a oddzielna pompa na podłogówkę, kompletnie nie wiadomo jak to jest spięte, czy sterowanie to tylko i sense czy dodatkowo masz cmx bez tego nie pomożemy
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Im większy wpływ tym kociołek trzyma się dokładniej zadanej temperatury, jak będziesz dawał wpływ 1 to będzie dobijał większą temp niż nastawiona i załączał jak spadnie dużo mniej niż nastawiona nieraz plus minus 2 stopnie jak dasz wpływ duży 10 będzie się starał dobić dokładnie do zadanej temp ale może to skutkować tym że w niektórych pomieszczeniach ciepło nie dotrze, co do adaptacji krzywej grzewczej jak sama nazwa wskazuje sam sobie ustawia krzywą grzewczą w zależności od temp zewnętrznej i czujnika temp, zazwyczaj się ustawia krzywą samemu bez adaptacji w zależności od ocieplenia grzejniki 1-1.5 podloga 0.5-0.8. Z tego co piszesz nie musisz dawać adaptacji a wpływ masz całkiem dobry bo nie dużo przegrzewa , jeśli parametr 50 stopni maks ci wystarczy na grzejniki to bardzo dobrze, ogólnie masz dość dużą temp 23 stopnie to przy małych dzieciach albo ciepłolubnej żonie standardowe temp to 20-21 dzień 18-19 noc, te 2 stopnie różnicy potrafi zjeść parę stówek rocznie , przy nowym domu śmiało możesz dawać nocną temp niższą bo nie zawsze to prawda że wyjdzie taniej niż trzymanie stałej temp.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Pierwsze 4 parametry to istna zabawa i próby doświadczalne Podst zew 20(15 -20) Podst t zas 20(przy podłogówce od 15-20 grzejniki 20-30 Klima zew.-10(- lepiej -15 lub - 20) Klima temp.zas.(zazwyczaj ustawiamy jaka maksymalna temp obwodu 40- 50 podłogówka 50-70 grzejniki) Nachylenie .grzejniki lub podłogówka Wplyw temp pom.( najlepiej jak najniższy 1-3 niestety to niedorobiony algorytm jak damy duży to tracimy niską modulacje i albo grzeje na maksa albo wcale) Strategia reg. w zależności czy mamy czuj zew czy nie czasami lepiej się sprawdza bez czujnika zew Predk.podgtz. najlepiej wolniejsza albo przy podłogówce najwolniejsza bo na zwykłej kociołek nieraz się bździ na modulacji 1 i nie dogrzewa Predkm chlodzenia w zależności od instalacji zazwyczaj zwykła Start optymalizacji .zawsze 0- zawsze (porąbany parametr który rozwala program godzinowy) Min temp kotla .8 Max temp.kotla ( to maksymalna temp obwodu !!! ustawiamy taka sama jak Klima temp.zas) Ogólnie cała zabawa polega na tym by zmieniając pierwsze 4 parametry krzywej i sprawdzając w info obliczoną temp kotła dopasować tak by gdy temp jest o 1 stopień niższa od ustawionej piec obliczał odpowiedni parametr by dogrzać a gdy temp wyższa od ustawionej o 1 piec wygaszał parametr, trochę to skomplikowane ale np przy zadanej temp 20 gdy jest 19 na podłogówce piec obliczał np 25-30 przy temp wyższej o 1 stop niż zadana piec obliczał 20-25. Jak ktoś ma cmixa i podział na strefy to jeszcze większa zabawa dodatkowo najlepiej jeśli obie strefy oddzielnie. Cmix ma mieć podpięty pierwszy obwód jako podłogówka drugi grzejniki !, na obu obwodach muszą być czujniki temperatury grzejnikowym też ! Ehh ogólnie duzo zabawy i kupa niepotrzebnych algorytmów.
Skropliny z pieca kondensacyjny , brak kanalizacji
Dobroslaw0 odpowiedział Karenz → na topic → Ogrzewanie
Kup pompkę skroplin ja montuję wilo koszt nie duży możesz zamontować samemu a rurką wpinasz się do kanalizacji.- 9 odpowiedzi
- brak
- kanalizacji
Standardowo serwisanci zmieniają często ten parametr na 0 tak jak parę innych parametrów przy współpracy kotła ze sterownikiem on-off i nie raz zapominają zmienić na 2 przy zmianie na i sensa , start optymalizacji ma być zawsze na 0 co skutkuje lepszym trzymaniem godzinowego programu gdyż sterownik nie próbuje na siłę wstrzelić się w zadaną temp na 180 minut przed zmianą progu programowego co się nigdy nie udaje, ten sterownik ma niestety parę takich pokręconych algorytmów co psują wszystko, jak się uruchamia i serwisuje tych kociołków wiele takie ustawienia się poprostu zna.
Co do niesłuchania programu grzania cwu przez isensa sprawdzcie czy w parametrach serwisowych kotła p4 jest ustawiony na 2 , i jeszcze raz największa bolączka czyli start optymalizacji zawsze na 0 nie 180 wpływ czujnika pokojowego mały 2-3 ,reszta to zabawa krzywą .Co do pracy z mocą minimalna to do zabawy służy parametr prędkość nagrzewania .
Taktowanie kotła kondensacyjnego - jak z tym walczyć?
Dobroslaw0 odpowiedział mamamatinka → na topic → Ogrzewanie
Musisz zdławić przepływ na najbliższych kaloryferach albo zwiększyć na dalszych im wyżej woda ma większe opory dlatego całe ciepło idzie na parter . Pod głowicami są kryzy czyli cyferki na tarczy i wcięcie, ja zazwyczaj kryzuje piętrami najwyżej daje na na największą cyfrę albo na n, co piętro niżej odejmuję o 2-3 cyfry, kaloryfery najbliższe kotłowni można dodatkowo jeszcze o cyfrę mniej, stąd ciepło będzie się rozchodzić równomiernie .Przykład poddasze kryzy na 8 piętro 5-6 parter 3-4 ,kaloryfery najbliższe kotłowni lub w niej 2-3. Co do taktowania to jest także sposób na jego ograniczenie, zazwyczaj kryzy fabrycznie na grzejnikach ustawiane są na połowę (4-5)blokując przepływ i odbiór ciepła przez to zwiększa się taktowanie, jak się podreguluje fabryczne nastawy kryz plus zwiększy np prędkość pompy to komfort ,równomierne nagrzewanie i mniejsze taktowanie pieca bardzo się poprawiają . Pamiętajmy by głowice termostatyczne w pomieszczeniu gdzie jest termostat pokojowy były ustawione na maksa bo tam regulujemy termostatem, w innych pomieszczeniach gdy przegrzewa to dopiero przykręcamy głowice, przy idealnie ustawionych kryzach głowice termostatyczne są niepotrzebne bo temperatura będzie identyczna wszędzie jak w pomieszczeniu z termostatem.- 252 odpowiedzi
- kondensacyjnego
- kotła
Kocioł kondensacyjny De Dietrich MCR3 PLUS 24 T - opinie
Dobroslaw0 odpowiedział mannix → na topic → Ogrzewanie
Co do wymiennika z MPX to ten sam wymiennik stalowy z wężownicą jest w większości kotłów innych marek dosłownie, niektóre warianty różnią się tylko wyjściem spalin , a niektóre pasują do kotłów innych marek również vailant ,wszystko i tak robi jedna firma tylko nie pamiętam nazwy. Wymienniki podatne na zakamienienie ale można płukać chemicznie jak przyłapie kamień no i cena naprawdę tanio. Co do vailanta ci nie podpowiem bo specializuję sie w DD ale też dobre kotły. Co do sterowania kotłów DD przez internet to wielkie nieporozumienie i rozczarowanie jak narazie są daleko w tyle za innymi przynajmniej według mojej opinii i mam nadzieję że nadgonią
