raf_ju
Zawartość dodana przez raf_ju
Problem - brud wokół anemostatów nawiewnych
raf_ju odpowiedział Filip80 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam, Odświeżam temat. Mam ten sam problem przy Zehnder comfoair q450. Filtry oryginalne, a wentylacja odpalona w połowie października. Dodatkowo ten sam efekt jest na wyrzutni powietrza a na czerpni wykroplila się woda i zabrudzila elewację... Udało Wam się rozwiązać może problem ?- 17 odpowiedzi
- anemostatów
- brud
Samsung EHS Split - doświadczenia użytkowników
raf_ju odpowiedział Tulisko → na topic → Pompy ciepła
Mam tylko jedną pompę obiegową i jest to pompa wbudowana w jednostkę wewnętrzną, oryginalna to jest: WILO STRATOS PARA 25/1-9. Też myślałem, że nie wystarcza, ale ja mam rury 18 na podłogach ( dół i góra i do tego 14 na ścianie w garażu - duży opór) i pompa daje radę, a przepływy do 2l/min są w zupełni wystarczające. Miałem na początku problem z przepływem na garaż, ale jak tylko przykręciłem resztę petli zgodnie z projektem to wszystko jest OK. w domu cały czas powyżej 23 st C. Opis domu masz poniżej.- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Split- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
W split chyba jest podobnie. Ustaw timer dla CWU, ja mam np tak: 1) cwu załącza się od 14:50 do Max 16 i grzeje w opcji standard. U mnie jest to 45 st C 2) od 21 do 22:15 jako Eco ( Eco mam ustawione na minus 2 st C, więc grzeje do 43 st C 3) od 4:30 do 5:30 Delte mam ustawioną na 5 st C więc jeżeli nie ma spadku temp o 5 st to CWU się nie zalaczy.- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
2 bary są OK, to, że przy jednej pętli wywala Ci błąd to normalne z tego co pamiętam to dla twojej pompy min przepływ to około 9 l, u mnie ( 12 kW) to 12 l na min i przepływ mniejszy po kilku minutach powoduje błąd. Pompa sama dobiera prędkość pompy wody, ale na pewno większy przepływ powinien być w sytuacji kiedy pompa dopiero co została włączona. Troche dziwnie to u Ciebie wygląda bo przy parterówce i 150 m nie powinieneś mieć problemu aby mieć wyższe przepływy na każdej z pętli niż 0.5 l. ja co prawdą mam inną pompę wody, ale mam wiele więcej metrów z tego góra i dół i nie ma problemu, żebym na wszystkich pętlach miał 2 l i powyżej. osobiście wydaje mi się, że 0.5 l to trochę mało... dzwoń do instalatora niech sprawdza.... jak ze żuzyciem energii coś się poprawiło? r- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
0.0 oznacza, że masz krzywą bez żadnej korekcji, to jest bez podbicia czy też obniżenia temperatury. Teraz pompa będzie Ci grzała dokładnie z ustawieniami sterownika. Zmiana 0.0 powiedzmy na 1 powoduje przesunięcie krzywej o 1 st do góry co oznacza że temp na wyjściu będzie wyższa niż ta wynikająca ze standardowej krzywej. Krzywą też się będziesz musiał pobawić żeby dobrać właściwą dla swojego budynku.- 838 odpowiedzi
- 1
- doświadczenia
- samsung
Zacznij sprawdzać od rozdzielaczy ogrzewania podłogowego ( chyba że nie masz podłogowki , tego nie napisałeś). Zobacz czy wszystkie msz otwarte i jakie są przepływy, grzejesz temperatura 34 stopni więc powinno być przy temp takich jak teraz cieplej w domu niż 22 stopnie. Zwróć też uwagę na to czy pompa czasami nie osiąga szybko tych 34 stopni i się nie wyłącza. Jeżeli pompa podaje Ci rzeczywiście te 34 stopnie to wyjście z pompy będzie przyjemnie ciepłe, sprawdź czy to samo jest na rozdzielaczach, jakiego rzędu masz przepływy w stosunku do projektu itd. U mnie przepływy rzędu 1.5 l/min wystarczają- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Cześć, wysokim parametrem grzejesz, ja 34 stopnie będę miał przy około minus 15 stopni na zewnątrz. Grzejesz krzywą? Ja mam ehs12kW, dom swiezo zamieszkany , 282 m2 i pompa w listopadzie pobrala około 430 kWh.- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Mój pierwszy miesiąc (LISTOPAD 2019): Dom zamieszkały od 19 Października 2019. Na razie na pewno zużycie nie miarodajne, ze względu na przegrzewanie domu (testy cały czas pomiędzy 22.5 a 24,5 st C)+ wiele wanien wody (dzieci, wcześniej tylko korzystały z prysznica) Zużycie PC - 419,5 kWh G13 - Reszta Doby - 416,,65 kWh / SzRanny 1.5kWh /SzPopołudniowy 1,38kWh koszt liczony po koszcie zmiennym (stały nie jest duży a w domu wszystko na prąd, brak gazu koszt 113 PLN (bez stałych) - Koszt stały 17,33 PLN/m-c obecnie , ale rozłożone na cały dom
Ma ktoś może takie wykresy, zwłaszcza min dla Samsunga EHS? Ja oczywiście mam podobny problem jak część z użytkowników. Dom przyzwoicie ocieplony , 282 m2 po podłogach , wszystko podlogowka z rura 18 i częścią pomieszczeń ( np duży salon) z rozstawem po 10 cm więc zład wody jest spory. Na pokładzie samsung 12, w domu pomiędzy 22.5, a 23,5 I czasami skacze w niektórych pomieszczeniach do 24. U mnie również przy ponad 24 petlach czasami wystarczy kilka minut i pompa wchodzi w taktowanie. Jeżeli w domu jest 23 stopnie to podejrzewam, że przy zasilaniu np 25 stopni ciężko jest oddać to ciepło , zwłaszcza gdy jego rozbiór jest niski. Będę próbował jeszcze bardziej ograniczyć pompę harmonogramem, albo ( oraz) zjechać krzywa żeby przy takich temperaturach nawet nie próbowała się załączać. Pompa nie chodzi od wczoraj od 16, temperatura spadła z 23.8 do 23,2.
Kaizen jednak jest zawór zwrotny. Do tego mam 2 zawory kulowe przed i za pompa. Efekt występuje zarówno przy oddalonej cyrkulacji jak i całkiem odciętej. Dziś z serwisem od baterii sprawdzalismy czy żadna z baterii termostatycznych nie przepuszcza, bo podobno się zdarza. Zakręciliśmy dopływ zimnej wody do zbiornika, po odkręceniu ciepłej wody, zimna nie przebija, więc to nie jest problemem. Nie mam jeszcze uruchomionych wszystkich kranów, czy zapowietrzony cyrkulacja w nieuzywanych jeszcze petlach może powodować taki efekt? Pompa cwu nie szumi ( powietrze ) itd, ale jedyne co mi jeszcze pasuje do objawu To jakby gdzieś z cyrkulacji mimo wszystko była zaciągana letnia woda. Ma ktoś pomysł gdzie jeszcze szukać , jak sprawdzić ? Z góry dzięki za pomysły , rady .
Wylewki mam w zakresie 7-9 cm. Z twojej odpowiedzi wynika że mimo Wszystko nie powinno być źle...- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Super wynik, Klima to naprawdę Klima czy chodzi o chłodzenie pompą ciepła? Ja mam trochę więcej metrów ale oczekuje wyników proporcionalnych do Ciebie.- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Ja wziąłem G13, taryfa delikatnie różni się od g12w. Też zamierzam grzać trochę więcej w nocy, ale nie wiem jak to wyjdzie w praniu bo nie mam grubych wylewek i nie wiem jak będzie z komfortem w ciągu dnia. Co to znaczy skromne rachunki, mógłbyś doprecyzować jaki był np koszt za sezon wyraz z CWU?- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Cieszę się doszliśmy do tego co jest napisane w instrukcji . Ja mam 12 kW i też będę obserwował co i jak. Na razie byłem zaniepokojony bo: 1) wygrzać wylewek nie mogłem. Ściany nieocieplone, dach też. Zapłaciłem górny obwód, zatkalem wyjście na górę no i się udało (marzec). Górę wygrzalem jak już ociepliles dach i była końcówka kwietnia i problemu nie było. 2) obawiam się że mogę mieć zbyt niskie przepływy w podlogowce. Na Max jestem średnio uzyskac powiedzmy 2.5 l/m Generalnie zobaczymy jak to będzie, jak już zacznę grzać i jak się przeprowadze... Powodzenia w konfigurowaniu:)- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Grzałki wewnetrzne się nie załączaja bo one są dla CO. Ustawienia #3031 dotyczą grzałki w zbiorniku CWU której nie masz. Normalnie po okresie opóźnienia powinno załączać Ci grzałkę, ale właśnie tą w zbiorniki CWU i tylką ją jeżeli masz 3031 na "1" i 3032 ustawiony na jakiś niski czas, niższy niż 3025 to grzałka powinna się załączyć, ale znowu ta grzałka zewnętrzna podpięta do CWU. także wydaje mi się, że nie da się zrobić tego co chciałbyś zrobić no chyba, że w jakimś menu serwisowym dałoby się załączać grzałki i przełączyć zawór trójdrożny itd. Generalnie chyba nie da się zrobić tego czego szukasz. backup CWU jak i legionella jest realizowana przy pomocy grzałki zewnętrzej. Spróbuj jeszcze zrobić CWU na MODE forced (ten ostatni) może wtedy uda sie wymusić te grzałki... nigdy tego nie testowałem a musi się czymś różnić od MODE power.- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Po zamianie #1051 na wyższą wartość powinieneś móc pod #3021 lub bezpośrednio na sterowniku wybrać właśnie tą temperaturę. Zrób całkowity reset pompy ( bezpieczniki). U mnie działa co prawda nie pamietam co mam w #3021 ( jestem u teściów dzisiaj), ale mogę wybrać w menu DHW na wyświetlaczu tą wyższą temperaturę. #3032 powinno oznaczać załączenie grzałki w trybie standard. w trybie dezynfenkcji pewnie chce jak najszybicej dojść do wymaganej temperatury. #4012 ma znaczenie tylko i wyłącznie gdy dla #4011 wybierze się 1. dla takiego przypadku poniżej temperatury ustawionej w #4012 priorytet będzie uzyskiwało ogrzewanie pomieszczeń ponad CWU. #3034 wychodzi na to, że gdy #4011 ustawi się na 1 i zajdą warunki z #4012, czyli CWU będzie znacznie rzadziej dogrzewana to uruchomi się grzałka, a woda będzie grzana o 10 stopni wyżej, dlaczego, ponieważ grzałka ma dużą mniejszą możliwość wygrzania zbiornika w stosunku do wężownicy (przynajmniej tak to tłumaczą). czyli generalnie to ustawienie ma pozwolić na wygrzanie CWU. co do ostatniego stwierdzenia, to w jakim trybie grzana jest CWU? jak w Economic to grzalka sie nie załączy. grzałka załączy się od trybu standard i wtedy to opóźnienie wystąpi. w trybie power grzałka załączy się od razu. oczywiście to wszystko się stanie o ile grzałki będą aktywowane w #3031 ( ustawiona 1).- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
z tym to chyba # 3022 załącza grzałkę tylko i wyłącznie gdy temperatura żądana przez użytkownika przewyższa ustawienia #3021. w innym wypadku dogrzeje samą pompą, przynajmniej ja tak mam. zwróć uwagę na #1051, tam możesz zmienić zakres temperatur, który następnie możesz ustawić w #3021, ale uwaga na to żeby się nie poparzyć. z 2 strony może przy pomocy tych ustawień uda Ci się wysterować dezynfekcję bez dodatkowej grzałki tylko na grzałka wewnętrznych... ,ale wątpie. pobaw się #3025 oraz #3032 bo tam jest doprecyzowane ile ma czekać grzałka zanim się załączy (3032) to może powodować zwiększone zużycie energii, nawet jeżeli pompa mogłaby dogrzać zbiornik bezproblemowo bez grzałek. ja już mam G13, ale wszystko będe ustawiał do miesiąca.- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Myślę, że grzałki dodatkowe nie mają nic do dezynfekcji poza tym, że muszą być aktywne. temperatura progowa jest tylko po to, żeby je załączać przy odpowiedniej temperaturze zewnętrznej, to już sprawdzałem działa, ale sprawdzałem to do CO. tak jak pisałem wcześniej wydaje mi się, że grzałki wewnętrzne pompy pozwolą na zagrzanie wody do 55 stopni, a mając 55 st w wężownicy zbiornika do 70 nie wygrzejesz. Ta grzałka, którą zamierzasz kupić powinna być wysterowywana z pompy tzn, że zasilanie jest z pompy (obwody pompy). Co 2 problemu... ja jeszce nie grzeje równocześnie CO i CWU, przeprowadzka za miesiąc, ale zobacz czy czasami nie jest to związane z tym, że cały czas ma żadanie CWU i CO i wchodzą w grę priorytety. w instrukcji której podałeś jest to na stronie 42. o jakiej delcie piszesz? gdzie ją ustawiasz? Co do CWU spróbuj wymuszać ją 2 razy dziennie harmonogramem lub raz dziennie, mam nadzieje, że pomoże. ja zamierzam to tak właśnie zrobić z tym, że harmonogram CO i CWU będzie się nachodził na siebie w godzinach od 5:30 do 7 rano oraz ( lub zobaczymy ile trzeba bedzie grzac) od 14:30 do 16 w okresie zimowym i letnim CWU będe grzał trochę później. te ustawienia będą doprecyzowane do taryfy. Być może nie masz blokowanego harmonogramem CWu i grzeje Ci CO po 3h bo tak jest ustawione defaultowo przechodzi Ci na CWu. Daj znać jak coś uda Ci się zauważyć bo to pomaga innym zrozumieć jak to wsyztsko dział zwłaszcza, że sterownik jest mało przyjemny, a wifi po zmianie oprogramowania nawet nie pozwala na ustawienie temp w CWu (iphone).- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Ja nadal dużo nie potestowalem, ale z tego wszystkiego wynika, że grzałka zewnetrzna musi być aktywna, wiem w instrukcji jest to nie doprecyzowane. W instrukcji jest booster co również określa z jedną z grzalek wbudowanych (BSH). Nie wiem bo do tego jeszcze nie doszedłem, ale wydaje mi się ( niestety na ten moment tylko wydaje ) że grzałki w pompie pozwalają na extra capacity, ale nadal jest ograniczenie do 55 st C. Dlatego to grzałka jest niezbędna do tego aby dojść do tych 70 st. Potrzebujesz wygrzewac ten zbiornik ? Ja się wprowadzam za miesiąc i wtedy wygrzeje, ale tak z tego co patrzę to większość osób odpuszcza.... A jakoś nie słyszałem żeby ktoś napisał że mu się przytrafiło. Wiem, wiem chodzi po glowie że ja będę ten pierwszy, ale. Jak podepniesz zewnętrzna grzałka , spróbuj wyłączyć systemowo grzałki w pompie i wtedy będzie dla potomnosci potwierdzenie że rzeczywiście chodzi o grzalke zewnętrzna.- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Rzuć okiem:- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Dzięki, Pompa ciepła, Samsung 12 kw, zbiornik Joule 300 litrów. Baterie podtynkowe, kludi z zestawem podtynkowym 38243. Właśnie doczytałem na stronie producenta coś takiego: Produkt wyposażony w ceramiczną głowicę z ogranicznikiem wypływu gorącej wody. Napisałem żeby zapytać co to znaczy do serwisu kludi. Niestety zaworka w podtynkówce nie ma, więc nie jestem w stanie odciąć zimnej. Zaworu zwrotnego w cyrkulacji brak, ale efekt jest ten sam nawet jak zamknę zawory przed i za pompa cyrkulacyjną. Cyrkulacja to jakiś grundfos, cicho chodzi, w zasadzie tylko czuć że pracuje. Będę walczył dalej, dziękuję.
Mam cyrkulację, z cyrkulacja załączoną czy też bez jest identycznie. Rury są izolowane taką standardową pianką o grubości około 5 mm. Zwiększenie przepływu zawsze powoduje że nagle pojawia się gorąca woda, ale w tym jednym kranie, zmniejszenie przepływu powoduje powrót do niższych temperatur. Próbowałam zwiększać ciśnienie na wejściu do budynku pomiędzy 2, a 5 bar, ale sytuacja jest cały czas taka sama.
Witam, Mam zbiornik CWU 300 l z wężownicą zasilany pompą ciepła. Ciśnienie w sieci ograniczone na wejściu do budynku do 3 bar. U góry budynku występuję następujący efekt: podczas odkręcenia jednego źródła ciepłej wody woda jest letnia, ciepła (w zbiorniku woda 42-45 stopni) po odkręceniu 2 źródła ciepłej wody, woda w tym pierwszym wyraźnie podwyższa swoją temperaturę ( jest gorąca ) , natomiast woda w tym 2 źródle jest ciepła. Po zakręceniu kranu numer 2 woda w kranie 1 wyraźnie się ochładza. Zwiększenie przepływu wyraźnie pomaga ale tylko części odbiorów. Miał ktoś podobna przypadłość albo podejrzewa powód ? Dom nowy, jeszcze nie zamieszkany, a w bloku nawet na 3 piętrze nigdy nie miałem podobnych problemów. Z góry dzięki za rady.
Mogłbyś podać jakieś parametry domu do kosztów powyżej? jeżeli chodzi o pompę CWU to jakie miałeś przepływy na górze domu, które jak podejrzewam spowodowały twoje podejrzenia o zbyt słabej pompie? pytam bo podejrzewam, że czasami mogę mieć ten sam problem. Czy po wymianie pompy udało Ci się obniżyć krzywą grzania? bo tak rozumiem zmniejszenie kosztów o których piszesz?- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
