ernius
Zawartość dodana przez ernius
  1. ernius
    Podbitka z OSB - wymiary
    Wstawiać dodatkowe wzmocnienia czy to co jest wystarczy?
  2. Witam Jestem na etapie wykonania podbity. Plan jest tak aby podbitka była obłożona styropianem i otynkowana. Czy do konstrukcji jaką obecnie mam mogę przykręcić płytę MFP ( OSB ) ?? Płyta grubości 12 czy 18mm?? Czy jako deskę czołową mogę również przykręcić płytę OSB i na to cienki styropian + tynk? https://zapodaj.net/fba92fc53a250.jpg.html
  3. Witam Czy może mi ktoś na moim schemacie zaznaczyć jak prawidłowo powinno być zrobione ocieplenie stropu pianą. Chodzi mi gdzie powinna się zaczynać piana. Grubość piany będzie 25cm Ocieplenie ścian to styropian 20cm https://ifotos.pl/zobacz/Osiepleni_qshnqne.jpg
  4. ernius
    Ocieplenie stropu - wiązary
    Ktoś doradzi?
  5. Witam Powoli przychodzi czas aby pomyśleć o ociepleniu. Domek parterowy + wiązary. Ocieplony będzie strop. Czy mógłby ktoś mi powiedzieć jak to powinno wyglądać ponieważ grubość belek po całości jest 17cm ale w miejscu gdzie jest wygospodarowany strych łączna grubość wynosi 29cm. Sufity będą podwieszane i na nie mam przeznaczone około 10cm ( wysokość pomieszczenia wyjdzie 286cm ). Czy moja opcja jest sensowna: - płyta regips - stelaż 1 - stelaż 2 ( konstrukcja sufitu podwieszanego - krzyżowa ) - wełna 5cm pomiędzy dół wiązara a stelażem 1 - wełna 30cm między wiązary tam gdzie jest ich grubość 29cm - wełna 18cm tam gdzie belki są 17cm + na belki 12cm http://ifotos.pl/zobacz/wiazar1jp_qwnqrxh.jpg Czy tak to się robi? Gdzie i czy umieścić paroizolację? Dach to dachówka betonowa + membrana ( brak deskowania ). Zostaje jeszcze kwestia kanałów do rekuperacji.
  6. Nie są elewacji frontowej. Jakieś konkretnej firmy?
  7. Niezależne drzwi wejściowe. Chciałbym wiedzieć co polecacie.
  8. Witam Potrzebne mi są drzwi zewnętrzne do garażu nie mylić z bramą garażową. Mają to być drzwi pełne beż udziwnień ale też ciepłe i wytrzymałe.
  9. A jeszcze odnośnie poszerzeń czy takie wysokie mogą być z XPS czy może warto by było je trochę podbudować bloczkami np na 12cm ?
  10. Witam Mam pytanie odnośnie ocieplenia pod skrzynkami rolet. Nadproża są cofnięte ale skrzynka od rolet ma 18x18cm a nadproże jest wysokie na 12cm. 6cm skrzynki będzie bezpośrednio przylegało do ściany ( gazobeton ). Czy podciąć ścianę aby ocieplenie było pod całą skrzynką? Czym najlepiej ocieplić pod skrzynkami? zmieści się 5-6cm
  11. Zaszlichtować czyli wyrównać "pacą tarką" aby nie było nierówności tak? Czy może warto przeciągnąć cieńką warstwę jakiegoś kleju aby uzyskać gładką powierzchnię czy taśmy się do gazobetonu mocno trzymają Tak poszerzenia systemowe ale z XPS.
  12. Sam ciepły montaż? Całe szczęście nie, ale przygotowanie otworów tak. Czy ciepłe podbudowy ( 190mm ) pod okna które są od samej posadzki mogą być postawione na izolacji poziomej od fundamentów?
  13. Czym to zagruntować? oraz ile wcześniej przed montażem gruntować. Co to znaczy szlichtuje? Czy wewnątrz budynku folie mogą przy odkryte przez okres zimowy? Tymczasowe zabezpieczenie od strony zewnętrznej przy ocieplaniu budynku się usuwa tak?
  14. Witam Ściany z gazobetonu ( Solbet ) i montaż okien na równo ze ścianą przy użyciu taśm paroprzepuszczalnej oraz paroizolacyjnej. Jak przygotować powierzchnie ściany aby taśmy się nie odklejały. Czy zostawienie tak zamocowanych okien na okres zimowy może zaszkodzić taśmą? czymś je zabezpieczyć?
  15. Ze względu na różnicę wysokości nie mam możliwości podłączenia kanalizacji piwnicy do sieci kanalizacyjnej. Konieczne jest zastosowanie przepompowni. Wybór padł na Wilo-HiDrainLift 3-37. Podłączone mają być prysznic, pralka i umywalka oraz odpływ z pieca gazowego. Nie mogę zrozumieć schematów jakie są dołączone do instrukcji. Może ktoś wytłumaczyć co jest źle a co dobrze? Czy warto to urządzenie zamontować pod podłogą?
  16. Witam Może ktoś mi wytłumaczyć jak najlepiej zamontować rolety w ścianie grubości 18cm + 20cm ocieplenie ( nadproża prefabrykowane ).
  17. Witam W czerwcu startuję z budową domku. Parterówka 150m2 na parterze + garaż 49m2 + piwnica 81m2. Planowane jest ogrzewanie gazem ziemnym. W piwnicy są pomieszczenia, które też muszą być ogrzewane ( pralnia/suszarnia, pokój rekreacyjny ). Pytanie moje jak zrobić ogrzewanie aby było najtańsze w użytkowaniu. Wstępny plan jest aby na całym parterze podłogówka + drabinka w łazience podłączona do podłogówki. W piwnicy grzejniki niskotemperaturowe ( klimakonwektory ). W garażu też musi panować akceptowalna temperatura ponieważ z garażu mam wejście do piwnicy. Garaż w bryle budynku, ocieplony.
  18. Witam Problem z doborem komina. W piwnicy będzie piec gazowy Na piwnicą jest salon gdzie będzie kominek. Wentylacja - rekuperacja. Jaki komin, ilu kanałowy dobrać. Chciałbym aby komin był tak dobrany aby kiedyś gdy gazu "zabraknie" mieć możliwość zmiany pieca na ekogroszek. Czy musi być kanał wentylacyjny też?
  19. Witam Czy ktoś ma jakąś fajną propozycję na ustawienie pomieszczeń. Na planie jest pomieszczenie opisane jako (WC, schody, spiżarnia ) i z tym jest problem bo nie wiem jak to zmieścić. Może ktoś rozrysuje jak to może wyglądać. Jeśli jest konieczność łazienkę też można zmienić.
  20. Elfir chyba masz racje.
  21. Na początku chciałbym podziękować za ostre słowa czasem i takie są potrzebne. Ale idąc dalej w temacie: - co do jadalni to chciałbym aby była ona w tym miejscu ponieważ lubię słońce a to jest południowo-zachodni narożnik domu. Z dołączonych przez Anika1003 rysunków wynika, że jadalnia powinna być szerokości 2,8m. - co do spiżarni nie chce jakieś wielkiej dużej spiżarni ( będzie piwnica ) ma być ona przeznaczona na mały sprzęt AGD oraz niewielkie zapasy typu mąka cukier. W obecnej wersji wielkość to 1,28x0,8m. Proponowany przez Anika1003 kominek przy spiżarni wydaje mi się błędem ponieważ w czasie używania kominka chcąc nie chcąc będzie on ogrzewał spiżarnię. - wiatrołap można powiększyć do wysokości końca spiżarni.
  22. Witam Jestem na etapie projektowania domu. Czy może ktoś fachowym okiem sprawdzić czy taki układ będzie funkcjonalny. Problem mam z telewizorem. Może jakieś propozycję?
  23. https://www.kreodom.pl/projekt/projekt-domu-dwurodzinnego-komfortowy-3-5093.html Ten mi się podoba ale - fajnie, że salon kuchnia i jadalnia będą praktycznie przez cały dzień nasłonecznione - niefajnie, że pozostałe pokoje będę bez słońca.
  24. Witam Posiadam działkę z wejściem od zachodu. Szerokość działki 30m, długość 35m ( prostokątna ). Problem mam z wyborem projektu. Założenia są następujące: - dom parterowy, poddasze byćmoże kiedyś do adaptacji - garaż dwustanowiskowy - sypialnia + garderoba - dwa pokoje dla dzieci - mały gabinet - jedna łazienka - WC - salon z jadalnia ( 40-50m2 ) - kuchnia - 10-13m2 ( może być otwarta na salon ) - spiżarnia - powierzchnia użytkowa 130-150m2 Dom prawdopodobnie będzie podpiwniczony. Dosyć mocno szukam takiego projektu aby wykorzystać zalety słońca i tu się zaczynają problemy z układem pomieszczeń. Może ktoś coś zaproponuje ?
